- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
Reméljük az új szériánál is.
