HUN_Sector
Lassan kiárazódik a kisember is a DIY piacról. Először az itx lesz (méginkább) megfizethetetlen és ár/érték arányban még rosszabb, majd a matx, végül az atx. Cél, hogy mindenki vegye a túlárazott gépeket majd, a barebonet, a mini gépeket és a laptopokat. Annyira errefele megyünk, hogy az a napnál is világosabb.
S rohadtul nem tetszik.Kell találni egy új hobbit.
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R9 3900X 32GB DDR4 500GB SSD RX 7800XT 16GB Corsair 4000D Cooler Master 750W
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
