Vigneau
phulee
#62546
Az enyém a ventilátorokért van oda igazán...
Az RTX 4060 Dual V2 még olyan ritka, mint az RX 6600 Dual V3 (!). Egyiket se találtam meg eddig teszter oldalakon.
Amennyiben összejön olcsón az RTX 4060 Ti Dual, akkor UV neki és had szóljon.
RX 7600 (XT) vonalon pedig az általam favorizált és választott PowerColor Hellhound is jó választás lehet.
Dobtad végül a Chieftec-et? Jó társad lesz az a Corsair SF750.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Új, bontatlan Kingston Fury Beast 16GB DDR5 5600MHz CL40 RGB XMP White - 2 év bolti gari! -
- OnePlus Pad Green nagy kijelzős, pehelykönnyű tablet 128 GB Wi-Fi Használt, karcmentes 3
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
