TurboK0
Nagyon jól néz ki, sajnos csak azt nem értem hogy miért úgy csinálják hogy minden házban 1 dolgot jobban oldanak meg, 2-t meg rosszabbul. Itt pl. végre akkora a "mesh" kivitelezés hogy minden luk egyszerre csavar tartó is (az áthelyezhető tartóból ítélve legalább), és tettek rá egy szép előlapot, cserébe üveg oldallapos, és fejjel lefelé van elfordítva.
Akkor most arra van kitalálva hogy asztalon jól mutasson, vagy a gépet belül jobban lásd?
A videokártya által lefelé kifújt forró levegő meg visszaáramlik felfelé?De tisztelet nekik hogy kísérleteznek, a Jonsbo és talán a Silverstone az egyetlen akik nem csak mindig ugyanazt az elrendezést adják ki újra és újra.
Más: Mechanic Master gépházat próbált már valaki? Nagyon igényesnek, szerelhetőnek és kompaktnak tűnik mindegyik, rengeteg opcióval és venti/hdd/ssd slottal, atx/sfx-et is kezel állítva, hosszába, megdöntve, és lehet rendelni üveg és/vagy mesh oldallappal is... de csak kínából elérhető, és sajnos baromi drága (+ rengeteg a postadíj).
Van náluk:
C24 - 249mm x 249mm x 160mm, cpu hűtő max 130mm, vga max 245mm, ITX
C26 - 315mm x 160mm x 265mm, cpu hűtő max 130mm, vga max 310mm, mATX
C28 - 342mm x 185mm x 284mm, cpu hűtő max 162mm, vga max 335mm, mATX
C34 - 342mm x 185mm x 342mm, cpu hűtő max 162mm, vga max 335mm, ATXA videót érdemes megnézni, hogy mennyire szerelhető:
https://www.aliexpress.com/item/1005001960478079.htmlIlyet mért nem tudnak kiadni a nagyobb márkák?
- Nintendo Switch 2
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen videókártyát?
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 2 GB VGA, új kijelző és akkumulátorok
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
