echterion
Köszi mindenkinek, eddig nekem is tetszik a dolog. Felraktam az elő- és az egyik oldallapot (az üveglapra még nem ragasztottam rá a régi üvegről leszedett rögzítőket, de holnap arra is sort kerítek), betoltam az asztal mellé, hogy legyen az oldala is kicsit zárt. Egy órát játszottam, így jöttek ki ezek a hőfokok egy 23 fokos szobában (most már nem annyi
). Úgy 15 perc után már nem változtak szignifikánsan az adatok, szóval veszek egy 240-es 45-ös radit, hogy még szebb legyen majd a végeredmény. Addig jó lesz ez.
AxBattler: holnap megcsinálom a lapot és teszek fel képeket a kész gépről.
sb: Méghogy egyszerű, tudod te, mennyit agyaltam az elrendezésen, meg hogy mit vegyek bele, amit lehet is kapni aprón olcsón és el is fér?
Nem veszek mást, jelenleg nincs melóm, így a költségvetés elfogyott erre a célra. De mondjuk nekem az 1080 is elég most, FSR-rel meglepően jó 2k monitoron.
- Bluetooth hangszórók
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Jövedelem
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- 4G-s verzióban is érkezik a Redmi Note 15 Pro
- Óra topik
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
- Lenovo Legion Y540 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7 9750H - 16GB - 256GB SSD+1TB HDD - Win11 - GTX 1660 Ti
