toldy
No, szétszedtem, átnéztem. Akkor jöhet az első beszámoló,
Ami tetszik,
-méretei,
-anyagminőség fantasztikus,
-kidolgozottság is gyönyörűAmi nem tetszik,és ezekkel még megfog gyűlni a bajom
-az oldallapokat tartó 8-8db bakfity csavar
-a ~75 cm hosszú előlapi hang kábel
- az ~50cm hosszú előlapi kábelek és az ~50cm hosszú előlapi usb kábel ami oké hogy 3.0 de nekem az alaplapomon nincs 3.0 kivezetés, csak hátúl, ugyan adtak egy átalakítót, de akkor is.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Doxa férfi óra - 166.90.101.20 - D-Sport férfi karóra
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 100% Akkumulátor
