Marko_
Szeretnék építeni egy mini ITX-es pc-t.
A kérdésem az lenne, hogy ebbe a házba THERMALTAKE Element Q ezt az alaplapot Sapphire H61 52040-00-40g be tudom szerelni?
A másik pedig, hogy mit jelent az előbbi alaplapnál, hogy: integrált VGA típus: processzorban. Akkor gondolom nem kell bele külön vga?
Egy intel G620-a procit szeretnék beletenni.
