Pista0001
hoffman_
#66647
Alapvetően jó hűtők az APX-ek, jobbak a gyári sima alutömböknél, de semmi több. Nyilván ha kevés a hely, akkor nem lehet csodát várni, ahogy Torrente mondta, ha meg kell b.szódni, akkor meg kell b.szódni.
Ebben a gépben nekem AXP120-X67 volt az AIO előtt, azért az AIO jobb. 3 AXP90-et használok, de már nem is nagyon tudom, mekkorákat.
Asszem X36 van 5600G-n Chieftek IX-03-ban, X47 Xeon L3426-on Jonsbo A4-ben, X53 meg i5 9400f-en egy Alis LP aluházban.
Nálam így néz ki az AIO-s sztori:
hoffman_
hoffman_
#66564
közben összeraktam az A4 H2O-t. hát, picit máshogy alakultak a dolgok. a Dingkey cuccokra ráült a posta, ötletem nincs hol van. az AM5 keretek se jöttek meg. vettem inkább, teljesen véletlenül, ó áron BF-en, egy CM Atmos 240-et, bármennyire nem akartam vizet.
jól sejtettem én, hogy nem kellene AIO, mire beszenvedtem, 20 év PC rutinnal is szívás volt, csak levegős rendszerek után... másodikra azért sikerült, jónak tűnik ez a hűtő. a Linux viszont nagyobb kihívás nV esetén, mint számítottam rá. Nobara bukta lett, most Fedora 43-at próbálok egyenesbe rakni, talán ez rendben lesz.
FormD T1 meg egyelőre zaciba, discordról már van fitting meg usb, sőt pcie 5.0 is hozzá, már csak a házat kéne restockolniuk...
Hanok
hoffman_
#66566
De az felmegy nekem is úgy van. Ami nem megy fel az a 120-as keret a hűtőre, mert oda viszont kell az eltolás hogy legyen felfelé hely.
Nekem a discord segített ott a bot azonnal küldi a push üzenetet és egyből meg is tudtam rendelni, a travel kit nem is volt akkor és azt is a bot segítségével tudtam megrendelni később. Én ajánlom ha eddig nem használtad, a sima e-mailes értesítő van hogy a restock után 10 perc múlva jön.
Persze nem lesz probléma, de azért majd kíváncsi leszek.
Hanok
hoffman_
#66564
Szerintem 9600x reálisan 65W ECO módban lesz kezelhető, azért ahogy látom a 9800X3D-s versenyzőket a redditen már ECO felett inkább áttérnek vízre, vagy elengedik thermal limitig és akkor amennyit bír a léghűtő annyit boostol max. Minusz pár száz mhz.
Alin van valamilyen fém keret de nem rendeltem meg mert alapvetően ez a build ami nagyon tetszett. [The Ultimate FormD T1 5090 Build & Guide] kb. innen loptam minden ötletet, így a keretet is. kivéve a Founders kártyát ami ugye horror felár még 5080-al is.Lélektani határon túl volt így lett a prime a travel kit-el.
Jah nem olcsó és sokat is vártam rá, fél Amerikát bejárta a két kis doboz de az van hogy elég profi a cucc és mivel ebbe a házba ez a legjobb hűtő és nagyjából ez a legjobb megoldás arra hogy így kihozd a maximumot belőle. Nekem nem volt kérdés hogy megrendelem, főleg ahogy írtam is az Asrock backplate alkalmatlan arra hogy ezt a hűtőt felszereld. Vettem amúgy thermal grizzli AM5 backplatet, egy smd alkatrész valahogy máshogy volt az alaplapon és nem tudtam felrakni..
Kiderült a lapomhoz pont nem jó de minden máshoz igen..
viszont az üti az offset keretet, nem?
Milyen értelemben? Nem kötelező megvenni mindkettőt ha egyenes a backplated feltudod rögzíteni a gyári csavarokkal is. De a videót lesd meg ott elmagyarázza. -
Hanok
hoffman_
#66562
Köszi.
Igyekeztem egy clean designt megtartani. Tényleg csak a black full X53 hiányozna belőle de már nem volt energiám Aliról megrendelni, meg kicsit paráztam is hogy mit kapok.
Majdnem 40k-ért..Volt IS-55-öm is elfért a T1-be de borzasztóan kényelmetlenül és igazából annyira nem is volt jó, meg ha az A4-be már nem fér el akkor nagyjából neked nem is opció.
a T1-ben az x53 is boven elfer, 2-slot 4070S kerul bele.
Ott még táncolni is fognak az alkatrészek benne annyi hely lesz..
Igen X53 Full Coppoer 120-as Silverstone AirSlimmer, legjobb statikus nyomású slim. Bizonyos fordulat felett azért van egy morcosabb hangja de kordában tartható. És van rá egy EIGA féle nyomtatott keret ami X47/X53-hoz van kifejezetten T1-be kitalálva.
Hőfokok azok olyanok amilyenre hangolod, ugye elméletben a 7800X3D elég szar ilyen szempontból, kis felületen, zárványos forrasztáson és a 3d cache-en keresztül kell hűteni az a 88 wattot amit hamar felszalad alulfeszeléssel is. Nekem most úgy van belőve hogy -30 CO van a procin és elengedem 85 fokig meg még normális zajszintig így idle böngészéssel 48-60 fok között mozog játékoknál azért egy WarZone már 73-75 fok környéke pár óra után.. Cinebenchet nem is néztem de az biztos hogy fixen thermal limitbe megy.
Az offset azért jó mert a hűtő közepéhez helyezi a hűtendő CCD-t így nem a szélén van a forró pont pár fokot lehet nyerni vele. Én megvettem a mounting platet is mert jár hozzá 4 csavar amivel a túlhúzást el lehet kerülni. Elég érzékenyek azok a kis rugós lapkák, el tudod hajlítani ha nagyon meghúzod, illetve az Asrock lapok backplatje szar, ugye nem tudod a gyári anyát a hűtőröl becsavarni nekem mindenképp kellett másik. Vannak nyűgök na..
Alapvetően ez a setup jól hűti az SSD-t is de annyira nem hatékony mint a 92-es Noctua. -
Hanok
hoffman_
#66552
Azzal azért úgy számolj a T1-be hogy a 0.25 slot legalább kell az oldal lap és a venti közé mert ha nagyon passzentosra tervezed akkor visítani fog a turbulencia miatt. L12 GE oldalon nem fog számítani mert a borda alatt van a venti de VGA-ból csak a 2 slotos ami mellé fog menni ha nem akarod hallgatni a nyüszítést.
Közben nálam is elkészült a végleges build. Fúú azért mire mindent kitaláltam és minden megjött meg elérhető lett azt hiszem öregedtem egy pár évet.
DingKey AXP90 AM5 Offset Bracket / DreamBigRay egyedi kábelek / Asus Prime Travel kit meg ugye 3D Nyomtatóm sincs..
7800X3d/5070 TI
Kicsit közelebbiek:
tlac
hoffman_
#66526
nekem meg a realtek-kel sosem volt gondom, se linux alatt, se win alatt, se a hálózati chipjeikkel, se hanggal
igen, ezek a spéci wifi antenna csatlakozó elég idegesítőek
nem csak az asus, a gigabyte is ezt csinálja az új lapjain (az asrock, msi egyelőre nem)de egyébként neked szükséges lecserélni a gyári antennákat?
tlac
hoffman_
#66524
az lspci kiírja linux alatt a rev-et, de win alatt is megnézhető az eszközkezelőben
nekem rev2 i225-v a van gigabyte z490i-n, de az borzalom, időnként leváltott 100 megabitre
meg linux indításánál sem volt elsőre net rajta mindig azonnal és akkor próbálkozott egymás után kapcsolódni többszörén amúgy a rev3-ra is olvastam problémákat és nem lepődnék ha még harmadjára sem sikerült volna javítani
az intel, gigabyte adott ki hozzá hivatalosan firmware frissítést, de csak egy korait, közben pedig az intel csinált még hozzá jóval többet is
végül felhackeltem egy újabbat is rá -
sasNAXO
tlac
hoffman_
#66507
azt láttam, hogy Mediatek wifi az kernel szinten bukó még, de az nem is érdekel, az Intel lan a fontos
teljesen ellentétes tapasztalatom van
a mediatek wifi a legjobb linux alatt
a korábbi intel 2.5g (i225-v), meg egy gyári hibás hulladék szemét voltasrock b850i-m van, minden megy vele linux alatt (de asrock-ot ne vegyél)
MEDIATEK Corp. MT7922 - wifi, bt megy
Realtek Semiconductor Co., Ltd. Killer E3000 2.5GbE - kábeles net is megy természetesensőt a vga passthrough is qemu-val, egy 6900xt átadva egy virtualizált win-nek
[kép] -
sasNAXO
hoffman_
#66509
Működik az nvidia, de utóbbi időben, főleg az újaknál AMD most a jobban preferált, ugye a steam hw is AMD. De én sem tudok konkrét hibát mondani ami van nvidiánál, de nincs AMD-nél.
Van olyan OS ami alapból telepíti az nvidia drivert, pl. a Pop!_OS ilyen, ott pl. külön nvidia verziót kellett letölteni.
Az ilyen gyakori OS-ekre felmegy szépen a steam, mondjuk én stabil és debian alapúakkal játszottam csak, tehát az ilyen rolling release és pl. arch kimaradt.Más: Windows alatt a ShupUp10++ programot ajánlom mindenkinek.
Én most váltottam utolsó pillanatban 11-re, első dolgom volt ezt futtatni kb.
sasNAXO
hoffman_
#66507
Konkrétumot nem tudok mondani, de úgy tudom utóbbi időkben az amd szoftver támogatása linux alatt egész jó. A procival nem lesz gond. Intel lan jó, de amúgy utóbbi időben a 2.5G realtek is elfogadható volt. Ami szerintem érdekes kérdéskör mondjuk UC/UV, illetve vajon hogy lehet a ventiket vezérelni (utóbbinak sose jártam utána).
Gondolom a videokari is AMD lesz? -
BiP
hoffman_
#65597
Oké. Bár m.2-satából meg jó a random ali hirdetés... mondjuk valóbany ott nem ugyanaz az érték forog kockán.
Meg végül ugyanoda jutottál, csak külön kártyákkal kellett megoldani.De mit akarok, én is inkább Asrock lapot választottam. Részben a bizalom, részben meg a kiosztás miatt.
Felesleges a 4x2.5g, emiatt nem marad elég pcie lane az m2-nek, meg nekem nem kellett 6sata. -
Mclovin
hoffman_
#64386
Nekem van személyes tapasztalatom, nagyon korrekt ügyintézés volt. Megírtam mi a szitu a psu-val és azt is, hogy másikkal gond nélkül megy a gép. Megadtam a szokásos adatokat, stb. 24 órán belül írtak, hogy nincsen már régi SF széria, de ha megfelel, akkor az új 750-re kicserélik. Jóváhagyták a kérelmet, kaptam egy UPS címkét (előre fizetett, csak futárt kell rendelni) és feladtam Hollandiába. 2 hét belül itt volt a csere.
BalageK
HookR
hoffman_
#63780
- Corsair SF750 SFX PSU review: Light weight, high efficiency - tomshardware.com
- Corsair SF750 (2024) ATX v3.1 PSU Review - hwbusters.com -
sasNAXO
hoffman_
#63780
Szerintem ennyiért újonnan akinek most kell és garis kell, ez egy nagyon jó vétel, már csak azért is, mert alzába (szerintem) könnyű visszavinni, ha úgy adódna. Anno amikor visszavittem az előző szériás cicergő 750-et még csak emberrel se kellett beszélni. Vonalkód leputtyint, doboz valami gyűjtőbe bedob és asszem 30 percen belül jött az értesítés, hogy hamarosan utalják vissza.
Viszont mivel az újfajta csati van rajta psu oldalon, így az egyedi kábeles tömegnek valszeg még macera ez a táp (nekem pl. be van tárazva a korábbi minifit csatiból rengeteg, ehhez rendelhetnék egy csomó microfit csatit...). -
HookR
hoffman_
#63690
"...három linkelt lapból kettő spdif-et kapott és van 5gbps lan."
Az ASRock Z890I Nova WiFi mellett az MSI MPG Z890I EDGE TI WiFi esetében is adott az SPDIF + 5GbE. - www.gdm.or.jp -
sasNAXO
HookR
hoffman_
#62841
Tetszik, hogy lapra szerelt. És meglep, hogy a CNC forgácsolás ellenére sem szállt el olyan nagyon az ára. Na de akkor tegyük formálissá:
NCASE M2 hivatalos oldal - Round - Black / Greater - Silver / Reddit / Youtube (Machines & More)
- 166 x 258 x 366 mm (15,68l)
Pista0001
hoffman_
#62834
Szerintem még mindig messze van a mainstreamtől. Kevésbé ritka, mint 10-15 éve, az tény. Nem tudom, milyen topikokat követsz, meg milyen gépek vannak a környezetedben, én nem látom, hogy mainstream lenne. Én úgy látom, hogy teljesítményorientált gépnek a többség a mai napig full ATX-et épít teljesen indokolatlanul. A több GPU kihalt, a hangkártyák kihaltak, hálókártyák kihaltak, egyéb I/O kártyák kihaltak, USB kártyák kihaltak, Firewire kártyák kihaltak,... Mi van még, ami már nincs a gépekben?? A többség bepattint 1 VGA-t meg 2 RAM modult, és ezért megveszi a bazi nagy házat, meg a sokszor még mini-ITX-nél is drágább alaplapot.
15 éve a többség még csak nem is tudott a mini-ITX-ről, a mATX-et meg az olcsó vacakkal azonosította. Ez maradt meg a köztudatban a 2000-es évek elejéről, amikor az olcsó S370-es mATX lapokon még AGP se volt, rendes VGA-t se tudtál bele tenni. Ja, hogy S1366-hoz meg már volt 2 valós 16-szoros PCI-E csatolós mATX lap több GPU támogatással (SLI és CF is ha jól rémlik) és 6 RAM foglalattal, 3 csatornával... (totojáztam, lemaradtam egyről nemrég
)Vicces, hogy a számítástechnika milyen iszonyúan gyorsan fejlődő iparág, mekkora pénzeket ölnek egyes felhasználók, hogy a gépük up to date legyen, és közben mégis 20+ éves elvek szerint építenek gépet, valójában mégse követik a fejlődést. A mATX se lett igazán mainstream szerintem DIY gépként, pedig ha valami, hát az megérdemelte volna.
Nézd meg a brand gépeket, akár az üzletieket, akár az otthonokba szánt modelleket! Akár a Shuttle gépeket, akár az Acereket, HP-kat, Delleket, Lenovokat. A legnagyobbak mATX-esek, de inkább kisebbek, 2 bővítőhelyesek. Ez sem új találmány, van egy Socket A-s (S462) Asus Terminatorom, 180×310×295 mm (szél.×mag.×mély.), 2 bővítőhellyel! Meg 2 5,25-ös és 2 3,5-es (1 HDD, 1 floppy) hellyel! 20 éves gép... A munkahelyemen meg a legújabb eresztésben már csak USDT-ket vettek, és igazuk is van. A 4. generációsok mind MT-k (mATX) voltak IGP-vel, gyárilag 1, fejlesztve 2 RAM modullal, gyárilag 1 HDD-vel (fejlesztve 1 SSD-vel). Foglalta a bazi nagy doboznyi levegő a helyet...
#62835HUN_Sector
Hidd el ATX-ben is ez a helyzet. Meg se merem nézni, a csúcs alaplapok mennyibe kerülnek. Mondjuk JayzTwoCents-nek volt egy klassz videoja, amiben rég bazi drága alaplapokat mutogat. Valami 400 dodó körül indít 10+ éves holmikkal, ha jól emlékszek, de hamar eljut 1000 dollár környékére.#62837Francia91
Nálam is hasonló a helyzet, a "gémer" elvan a Kolink Rocket Heavy-ben, a filmes a Chieftec IX-ben most épp szopat, és lefagyogat, de amúgy nincs változás, nagyon nincs miről írnom. Hozzáteszem, ez a topikbéli kihaltság is azt erősíti, hogy az ITX nem lett mainstream, régen hetente jött új a kérdéseivel, nagyon pörgött a topik. Az elmúlt pár hónapban gyakorlatilag mindenki mATX kérdésekkel jött... -
laychi
hoffman_
#62796
Ez full atx ház.
#62795Crabface
Ez lehet egy klónja: [Intertech IM-1] Kicsit hosszabb már, 391mm
Még ezt nézegettem egyébként, csak ez zárt plexis oldalt és felül.
[Itek QBO 8 EVO] -
sasNAXO
hoffman_
#62532
Ja nem, nem is gondoltam hogy véded.
Csak gondoltam kifejtem a nyűgömet.
Amúgy meg aláírom, hogy az átlag igények fölött is van élet és igenis megkérhetik az árát (4 pwm venti, pump header, komoly hangkártya logika, 3 videokimenet, spéci csatik, külső hőmérő szenzor épített vízhez, egyedi színezett pcb-k, stb.), de most egyszerűen nagyon elszaladt velük a ló.Én 5600X-nél vagyok lemaradva, nézegettem az 5700X-et, de úgy voltam vele nem éri meg nekem. És amióta nézegetem, nem ment lejjebb érdemben az ára (ok 1-1 aprón előfordul).
Valóban ha már egy 5xxx nyolc(+)magosod van amúgy is, akkor kérdéses. -
Pista0001
hoffman_
#62532
Amúgy vicces, de nem. Az első cserélhető procis ITX lapok mind IGP-sek voltak, alapvetően középkategóriás mATX lapoka kicsinyítettek tovább. Az első high endnek tekinthető a DFI P55-ös megoldása volt, tömeggyártók részéről az Asus már csak a 2. gen. core i-nél szállt be a buliba, de az első igazán high end az Asus P8Z77-e volt a külön nyákra szerelt VRM-mel, ugye ez már 3. gen. Az ITX lapok többsége azonban akkoriban is inkább középkategóriás volt. Ez a mai trend szerintem úgy a 6-7. gen idején kezdődött Intel fonton, AMD fronton pedig igazán csak most, amz AM5-tel. Korábban szépen le volt fedve a piac Inteles lapokkal, jó AMD-s választék viszont szerintem csak AM4-gyel lett. A pár korábbi AMD-s lap közül talán csak 1 volt igazán high endnek tekinthető, az Asus M4A88T-I.
sasNAXO
hoffman_
#62528
Engem ez a mesterséges piac szegmentálás vagy micsoda zavar. Két M.2 kell? Az már drága enthusiast kategória. Olcsó lapról spóroljuk le a második videokimenetet, egységsugarú felhasználónak olyan nem kell, akinek igen, majd fizet. 2 db. sata csatlakozó elég a többségnek. "Nehogy már olcsón jót adjunk el."
Most ugye a piaci nehézségek miatt egyébként is feltolták az árakat és szerintem maradnak is egyelőre, mert megtehetik, hiába múlt el azóta több nehezítő tényező.
Plusz AM5 és DDR5 amúgy sem olcsó.Én egyébként nem vagyok képben hosszú távról nézve az ITX dolgokkal. 2019-ben újítottam gépet kb. 8 évvel azelőtti Sandy Bridge konfig után, egy ryzen lett (+matx) és így kapott el a gépszíj, nagyon kényelmesen lehetett cserélgetni a dolgokat, mert ugye a foglalat maradt és majdnem mindent támogatott minden. Persze így is picit zsebbe nyúlós volt, de nem kell mindent egyben cserélni, tök jó volt pl. hogy komolyabb macera nélkül kipróbálhattam egy 12 magos procit (3900X), amihez régen külön alaplap meg talán x csatornás memória kellett volna, most meg csak proci be és indulunk.
Viszont most így AM5-tel megint azt látom hogy az árak miatt lett nehéz. Mindegy, azt próbáltam ezzel mutatni, hogy szerintem most főleg AM4 ITX korszakkal nekünk jó dolgunk volt, nem tudom korábban milyen volt, lehet ez most ilyen "sweet spot" volt, aztán most megint nehezítés következik. Illetve ahogy én látom, pont most volt egy ilyen felkapott minőségi ITX házas roham is, ami talán ezzel nagyjából egybe esett. Na majd tapasztaltabb kollégák kijavítanak.Amúgy AM4 sincs még veszve, most láttam hogy 5700X3D 90 ezer alatt van, szerintem az még egy pár évig elég lehet (persze új gépet lehet nem azzal kell építeni, na de meglévő konfigba..).
Pista0001
hoffman_
#62528
Amit sasNAXO ír, az se lesz meg szerintem. Felmérik a tömegigényeket, azokra mennek. Akkorák az ssd-k, hogy minek 2 m.2? Aki több megjelenítőt akar, az úgyis használ dVGA-t. DIY NAS-nak is durva vasakat használnak sokan, legalább rendes RAID kártyát, inkább rendes szerver gépet. Ha olyan hangcuccot akarsz, úgyis tévén használod, addig mehet HDMI-n, a tévének úgyis van optikai kimenete.
Az, hogy ezekre van egy kis rétegigény, nem hatja meg őket szerintem, hogy még olcsó is legyen, azon meg talán halálra is röhögnék magukat.
HUN_Sector
hoffman_
#61414
A te processzorod 65 wattos, ami úgy 100 wattig szalad fel.
Az én processzorom 84 wattos, 130 wattba is belenyal a fogyasztása ha 100%-on pörög. (120 wattnál olyan 84-85C)
Ez okozza szerintem a hőmérséklet különbséget. A 11. széria nagyon forrófejű processzorcsalád. A 11400 is ilyen hőfokokra járt fel az nr200p-ben, csak az vízzel hűtve.Ellenben terhelés után ez a proci hőfok rögtön visszaesik 50-re, majd hűl tovább. Mégiscsak egy 600 grammos réztömb van rajta, meg folyékony fém alatta.
sasNAXO
hoffman_
#61339
Köszi! Valszeg tudod, de van belőle nagyobb, a Densium 4 Plus V2.
Amin én még agyalok, és szeretném majd idővel kipróbálni; van ez az új Oculink kábeles egpu-s opció és ebbe pont befér még egy félmagas pcie kártya, tehát ha azon ki lehetne vezetni egy 4.0-ás Oculink kábelt, akkor lehetne külső dobozban VGA és akkor ha játszol bekapcsolod, ha nem kell, akkor megy a integrált és egy fél W-t nem fogyaszt a VGA. Ez még nagyon a jövő zenéje, de érdekel engem a dolog.
#61340 Hanok: Ez egy hosszú sztori, a tervező/készítő eltűnt a világ elől tavaly valamikor, és egy legyártott készlet maradt csak belőle, amihez egy korábbi disztribútor partner nehezen hozzájutott év végén és próbált rendezni (többen az eredeti megrendelők kis felárral meg tudták végül kapni), meg a maradékot értékesíti (gondolom mi pótoltuk ki az eredeti megrendelőket). Tehát hogy sajnos messze nem kiforrott darab és a kevés mennyiség meg az előzmények miatt az ára is olyan amilyen.
sasNAXO
hoffman_
#61226
Tudom milyen drága volt, nézegettem, csak nem érte meg.
Ráadásul nekem Mk2.
Azon agyalok valami szerszámmal megcsinálom csúnyán magamnak, úgyis csak másod ház a titán T1 mellett...de részben pont emiatt nem akarom összebarmolni.
Igen, covid körül letolták nagyon az árakat (állítólag veszteséges szintre), aztán visszaemelték (állítólag nullszaldóra) és végül amikor kifogyott(?), akkor a webshopjuk is megszűnt. Volt egy novemberi poszt Discord csoportban az R1-ről (nem tudom ezt most jól be tudom-e linkelni, vagy meddig marad meg...), addigra már szerintem nem ment a webshopjuk; az utolsó meg egy februári 6-i elnézést kérnek a hallgatásért és még talán nincs minden veszve poszt volt.
Hanok
hoffman_
#61221
Patika lett!
Gratula! Most egy darabig megvagy az upgrade-el is szerintem...
és amúgy csak csatlakozni tudok a VGA kérdéshez, sosem gondoltam volna hogy valaha is veszek még Inno3d kártyát de le a kalappal a fiúk előtt, nekem is pozitív csalódás volt az X2.
Amúgy még anno amikor nézegettem azt a házat az volt az első gondolatom hogy azt a risert úgy b$ßnám ki belőle ahogy van... Sajnos még a kinézete is gány...
hegegabi80
hoffman_
#61204
Nagyon cuki, főleg mikor a normál vga mellé odateszi a kis kuckót. Ráadásul a csavarhúzó se egy hétköznapi.
Pista0001: Én kifejezetten szeretem a Gagyibájtot.
Volt tőlük pár lapom, vga, de egyikkel sem volt gondom szerencsére, mondom ezt úgy, hogy most MSI lapom van.
Nálam valahogy a Giga biosok jobban kézre állnak.
Asus is jó, de már nem annyira, mint régeben, kicsit túl is van tolva. MSI is jó és az Asrock is egész szépen odatette magát.Ezek az LP kártyák bejövősek, csak az áruk lehetne barátibb.
sasNAXO
hoffman_
#61153
2.5 slotos az inno3d gpu-d? Nem fér be a 2.25 állásban? Oda még elfér az L12, nekem is az van. Nekem valamiért úgy rémlik, hogy a Ghost S1 is csak 2.25 slotos és azért gondoltam hogy ugyanoda be lehetne dobni átalakítás nélkül...
(Ráadásul ugye a T1-nek szellősebb rácsa van elméletileg mint a Ghost S1-nek.) -
L4D1K
hoffman_
#61128
Hali.
Az alaplapokon sztem teljesen elfelejtik majd a coax / optikai kimenetet, de az alaplapi tüskét nem hagyják le.
Nézd meg a kiszemelt alaplapon, hogy van e rajta spdif tüske.
Ha igen, akkor nincs más dolgod mint venni egy kimeneti toldót. Nyilván itt minőségben lehet eltérés.
Pl:
https://a.aliexpress.com/_mtRJaQ0Vagy külső usb kártya.
HookR
Mclovin
hoffman_
#61111
Nos igen, másik meg hogy eléggé szeretem meshyt (eladni most már nem fogom, max mellé vennék még egy házat). Jó áron jutottam hozzá egy Gigabyte Gaming rx 7800 xt-hez, de ha nem veszem vissza a fogyasztását 220-230 watt körülre akkor benéz a hotspot hőfok 90c fölé és és elég agresszív a venti profil (tudom, Gigabyte alsó polcos cucc). Elől most két AC p12 max dolgozik, itt nem tudom, hogy lenne-e értelme cserélni más ventikre.
kutga
hoffman_
#60516
Szerintem nem, plusz biztonsági réteg, aztán ki tudja a jövőben mire fogod még használni. Tesztelni, különböző rendszereket kipróbálni szerintem nagyon praktikus.
Amúgy sokáig én is OMV-t használtam, nem rossz, aktívan frissítik, legutóbb mondjuk Ubuntu szervert tettem fel otthon.
sb
hoffman_
#60349
Mostanában okoskodtam - ill. találtam vissza ide a topicba is - mITX vs minigép témában. Konkrétan inkább olcsóbbak - akár jóval - mint mITX-ben egy hasonló gép. Inkább támogatásban van hiányuk ha hátrányt akarunk felhozni (meg a hűtés ugye, de ez inkább balansz/választás kérdése, hiszen a még kisebb méret miatt kell ezt feladni).
Csak egy példa: AMD APU-ból messze jobbat, újabbat kapsz, ami mobil fronton új, vagy már akár 1-2 éve megvehető, desktopon pedig várunk rá azóta is... +fejlettebb gpu, AV1, PCIe 4.0, USB4 portok/TB, DP, PD, egykábeles csatlakozás... ha már hordozhatóság, nemcsak hogy kisebbek, de szerintem inkább bónusz a külső táp ha az érvrendszered nézem: azt sem kell cipelned, viszont az új gépek bármilyen erősebb Type-C táppal elmennek ami elég sok helyen akad hordozás nélkül is.
Egyébként én is onnan indultam, hogy rákérdezzek, mi a különleges a Chopinban. Lekéstem.
Nem vagyok képben, nemrég találtam ide vissza de pár mITX-et összeraktam régebben, nem láttam én sem az extrát benne. Így ismerve az érveket szintén azt mondanám, hogy spec igényre pont jó. Másra meg más, lásd akár a hordozhatóságot... -
TESCO-Zsömle
hoffman_
#60344
Nézd, ami engem illet a Chopin kb azt tudja, mint bármelyik Minisforum barebone. Ha tényleg a mobilitás az első, akkor még kevesebbet is, mert a szub-itx alaplapokkal a minis még kisebb is tud lenni, akár brick-el együtt is.
Az, hogy a brick lenne a hordozhatóság legnagyobb ellensége egy kijelző nélküli gépnél megintcsak erőltetettnek éreztem, de ennek hangot is adtam.
Nyilván ez a méret eleve egy leírhatatlanul kompromisszumos játék, szóval nincs túl nagy mozgástér, sok az átfedés.
És van rá esély, hogy egy ilyen csodát veszek Faternak következő gépnek, bár eredendően vmi integrált APU-s holmin gondolkodtunk a méret és a GPU miatt. -
Pista0001
hoffman_
#60341
Zsömi meg tudja védeni magát, ha akarja, de azért feldobnám, hogy az nem "butaság, vagy fogalmazzunk úgy, hogy magánvélemény", hogy "mindenki meg akarja szerezni"? Hogy neked vagy a kollégának ez a ház a non plus ultra, az egy dolog, de azért ilyesmiket kijelenteni elég túlzó...
TESCO-Zsömle
hoffman_
#60341
Várjad.
sz: Árát nem vágtam, annyiért tényleg bestbuy, de az ugye se a képekből, se a gyártóból nem derül ki. InWin szereti a jobb cuccait csillagászati áron adni. (Signature series)
Nekem nem oszt, nem szoroz a külső táp, a hordozhatóság meg... Amihez külön kell vinni a monitort, az nem lehet hordozható.
sz2: Nem tudom az miért butaság ,hogy én nem jöttem rá, miért akarja ezt mindenki. Szerintem semmi olyat nem állítottam, ami ne lenne igaz. Feltételeztem. -
hoffman_
hoffman_
#60290
ui.: már rákanyarodtam, hogy megveszem, de ez a bolt nem valami bizalomgerjesztő...
ha mégis eladnád...
HUN_Sector
hoffman_
#59353
Asszonynak vettem egy ilyet (ha csak a méret a lényeg). De ezek elég vállalhatóan is néznek ki, jó a megmunkálási minőségük.
Inter Tech A60
[link]Az A80-ast javaslom annak aki kicsi házat szeretne. Kell az a plusz pár centi a megfizethetőbb cpu hűtők miatt. Mivel ez egy OEM ház, más gyártónál is előfordul, van ahol kapni rácsos tetővel. Külföldi oldalakon ezüst színben is láttam. A melegedés miatt rácsosat kell venni.
Mi egy 2100GE csökkentett telejsítményű APU-t tettünk bele, oldalra két 40 mm-es ventit tettem, hogy kifújja ameleg levegőt, de így is mocskosul felmelegszik. Szóval igen, kell a rács a tetejére.
Jelenleg azon gondolkodom, veszek rétegelt lemezből, formára várom, lefestem, kilyuggatom.
Ja igen, SSD tartó is van benne. -
HUN_Sector
hoffman_
#59350
A legkisebb házak 3 literesek. Az alá nem hiszem hogy be tudsz úgy menni, hogy ne melegedjen túl a rendszer. Ezeknél is már prémium hűtés kell, meg jó szellőzés, és/vagy alacsony tdp keretű proci.
A silverstone márkának vannak most ilyen keskeny és álló házai.
(Idehaza mocskosul megdrágultak, a német amazont is érdemes átfésülni)
A merlinhardveren és a bestmarkton vannak kicsi házak idehaza nagyobb választékban.
Merlin: [link]
Bestmarkt (beépített psu): [link] -
Rick4
hoffman_
#59343
Mindenképp építeni akarsz? Van egy ilyenem, szervernek szántam, de nem jön össze, úgyhogy lehet mennie kell, nem hirdetés, árat se írtam, meghirdetve sincs.
Dupla 2.5G lan + AX210-es wifi kártya+ BT, sd+usb-c csatlakozás, dupla NVME SSD hely, dupla 3.5" vagy 2.5" HDD hely csúszós fiókkal, saját tépegység, 6 mag 12 szálas ryzen 5 5500u proci, 2X8GB ddr4 ram, DP+HDMI, pofás, kicsi, mindent tud. 20 cm magas, 16 cm széles.
Rick4
hoffman_
#58464
Ez nem időzítés, ez módszer. 10-kor leülök a gép elé, átnézem a leveleimet, felnézek a fórumba, végigpötyögöm az aprót keresőszavakkal, de csak azokkal a termékcsoportokkal, amik érdekelnek, nem feltétlenül vásárlási szándékkal. Most is megcsinálom, ahogy ezt a hozzászólást elküldtem. Ha van valami, ami érdekes, írok, csörgetek, mailezek, melyik eladó hogy szereti. Így is rengeteg jó dologról lemaradok, ami ennyire időzítés kérdése volt, az a kedden érkezett fractal design node 304 volt egy marék plussz ventivel 17.5K-ért, ott 1 percen belül láttam a hirdetést, 1 perc alatt utánanéztem, j-e nekem, 1 perc alatt megírtam a privátot, szóval 4 percen belül írtam, hogy fixre kell, de amúgy minden más olyan volt, hogy fent volna fél napja, 3 napja, két hete, és mégse kelt el. Érdekes ez, hónapokig semmi értelmes itx lap vagy ház, most felkerült több is, két napja linkeltem, pofás itx házakkal is megszórták a hardveraprót.
HUN-Sector: Nem ez volt 65 euró még két napja?
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nyaralás topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Jövedelem
- Autós kamerák
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
7800X3d/5070 TI
Köszi neked is, megnézem a lapot.
