Chaser
legenda
Pete55555
#51679
köszönöm
én is így gondoltam
az alaplapi tálcát vágtad vmilyen komplett házból?PROTRON
hasonlóan gondolom én is, használtam már íróasztal fiókban is gépet váz nélkül, ott sem volt gond
ha egy potenciálra akarom hozni a lapot és tápot max kapsz egy kanócot egyik alaplapi felfogató és táp közé
faanyag 10mm, simán bírnia kell, az egész 3kg váz nélkül, 9 literben
ez még mindig rengeteg egy xboxhoz képest de már tényleg kicsi ( : és néma, ha kisebbre veszem már hanggal vagy teljesítménnyel vannak bajok
így egy 8 magos zen szolidan és egy 3060 non-ti az már elketyegne szépenszerk:
jah látom te is kanócozásra gondoltál táp-alaplap közt, úgy már műszakilag sem lehet belekötni -
prolad
Pete55555
#50532
Jó megoldás a külső HDD is, főlrg azon az áron, ott már a fizikai méret kérdéses+ gondolom ahjoz is kell valami kábel, ha gépre akarod kötni.
PROTRON
Ha csak 5k van pendrivera, akkor kb akármilyet veszel lassú lesz, akármi is legyen a dobozra írva, nagy eséllyel nem fogják tudni tartani egy-egy nagyobb fájlnál. Ha meg sok kicsi van, arról letérdelnek.
Nekem egy Silverstone van ( [link] ), az a 30-35 grammos tömegével nem szesi ki a csatlakozót a helyéről, és nem kezelheterlen méretű, bár kulccsomóra ezt már nem tenném. Kisebb zsebekben viszont elfér. És tök jól jön, hogy egy live Linux, windows PE, windows telepítő képfájl (amiről pár perc alatt felmegy a win egy SSDs gépre) mellett még van 100GB szabad hely, ha meg kevés lenne, egy tízesből bővítem a duplájára. -
PROTRON
Pete55555
#50532
Na pont erre gondoltam, hogy igazából a 3.0 techinológiai lehetőségéből a legtöbben csak a plusz áramerősséget használják ki, tehát a 3.0 esetén 1 kábel elegendő egy nagyobb áram igényű hdd esetén is. Holott sebességben még Te is csak a 2.0 határain belül mozogsz.
#50531 prolad
Valóban SSD-vel ki lehet használni a nagyobb sebességet, de igazából napi szinten kevesen mozgatnak akkora méretű fájlokat hogy tényleg számítson az a kb 2 perc idő nyereség alkalmanként.
A kapacitás már más téma, most már tényleg lementek az SSD árak, de ha valaki csak 5k-t szán rá akkor azért még nem fog kapni külső házzal ellátott egységet. Aki munkára nagy méretű fájlokhoz használja, ott teljesen reális az általad is használt mód. De aki csak ad-hoc jelleggel akar átvinni 1-2 GB-t úgy hogy nem akarja googlin keresztül, oda azért overkill még.De amúgy nem túl nehéz egy sata ssd-vel megkapakolt külső házikó ahhoz hogy csak úgy a csatlakozóra nehezedjen? Meg amúgy a méret is lényeg és ebben az esetben igaz hogy a jó dolgok kis csomagban érkeznek, a pendriveot a kulcstartómon is tudom szállítani, vagy épp irattárcában, vagy a táskában azokban a kis tollaknak kialakított vékony zsebekben.
Ugyanakkor a pendriveot könnyebb bent felejteni valahol bedugva, nem egyszer kellett már visszamennem.
Csokilama
Pete55555
#50339
+1 a P12 vonalhoz
Én a PWM PST kivitelt ajánlanám. Van rajta plusz csati igy könnyen sorba tudod őket kötni.
NR200p-be van 2db P12 fent és egy P14 oldalt.
RTX 3080 és 5800x kombóval boldogulnak.3 pinen feszültség alapon vezérelnek csak ?
Régebben belefutottam pár ventibe ami búgó motorhanggal reagált rá.
Szerintem nem éri meg azon spórolni.
5 darabos value pack 7,7k jelenleg.
imibogyo
Pete55555
#47414
Bocsi félre érthető volt a hozzászólásom a bedobott képpel. Ez most kivételesen nem saját gépem, csak szemléltetésnek szántam. Van egy új fa-ITX-em kibontakozóban, csak nincs most vele időm foglalkozni.
(#47415) AxBattler: az újabb munkáim már mind csapolással, vagy ahol az nem megoldható, akkor rejtett csavarozással készülnek.
És igen, a konyha is frankó, csak épp nem a sajátom. Azzal jelenleg is csak félkész állapotban vagyok. Múlt héten fejeztem be a páraelszívó dobozolását. Tavasszal pedig jöhetnek az új burkolatok és a mennyezeti dobozolás, LED-esítés. Szóval nálam messze nem olyanok még az állapotok, mint a képen...
Mclovin
Pete55555
#46574
Én, mint node 202 tulaj az alacsony zajt választottam (noctua l9i + sapphire nitro rx570)....bár a hőmérsékletek sem vészesek (proci 68 celsius körül, VGA meg 70 celsius ~ 1500 RPM mellett).
Viszont az SSD hőmérsékletek, amik kicsit elszálltak. 65 celsius körül van mind a kettő (Intel 520, Crucial BX500). Esetleg lenne egy pici javulás, ha beraknék 2 ventit a VGA alá?
Atom_Anti
Pete55555
#46574
A kis méret helyett mondjuk inkább, hogy ”szép kecses” és úgy passzol. Viszont itt ugye a lényeg hogy megoldjuk azt ami nem egyszerű? További kutakodás után megtetszett a Corsair H55 hűtős megoldás is, de gyanítom nem férne be vga-m mellé, kár
. Akkor meglenne mindhárom kívánság... -
creation
Pete55555
#46285
Mostmár csak azért is hangszóróselymet a fiókPCseknek
Egyébként a fiók projectre reagálva ismét, nekem azért célom meggyőzni az elszívás jelentőségéről fiókban, mert tényleg buta a levegő, amit hátul kifújsz azt fogja vissza szívni. Ezért inkább dolgozzunk ki többet hátul mint amennyi vissza tud jönni.
creation
Pete55555
#46283
Ne már... Egy GT1030-ról beszélünk meg egy állítólag 40W-os prociról... 100W elhesegetése a cél...
Meg merem kockáztatni, ha ventit se tenne a fiókba, akkor szellőzne annyit mint kell. De 2db 14-es venti (vagy több) már majdnem "óverkill".
Ha félünk a portól, akkor meg hangszóróselyem a fiók tetejére és máris csak azon át tud szívni
lela
Pete55555
#46115
Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
De mér nem?
Mondjuk így aztán kurvára nem lehet tudni hogy mekkora hűtőt és mekkora tápot válasszak, mert ki tudja azt megmondani melyik mennyi hőt fog leadni a gyakorlatban. Ez a TDP egy parasztvakítás. Oda írhatnának egy olyan TDP értéket ami maximum frekin az összes magot használva illetve ugyan ezt az értéket százalékosan mennyi hőt ad le (pl: 60%-on)
De egyébként a gyári hűtőn is változtatott az Intel? -
cinemazealot
Pete55555
#46004
Ez csak egy kósza feltételezés volt részemről, mert hogy az ITX lapok kisebbek, némelyik DC táppal van ellátva, így talán a gyártó is mobil(abb), de legalábbis könnyebben mozgatható konfig alapjául szánhatja... nemtom, csak eszembe jutott.
De ha nem, az megnyugtató, mert a kisebb mATX lapok csak picivel nagyobbak az ITX-nél, viszont olcsóbban megkaphatók. -
Pgraph
Pete55555
#45999
„K66-ban a legjobb, hogy kisebb mATX lapokat is fogad, így elég olcsón lehet mITX méretű rendszert építeni, nem kell a mITX felárat kifizetni az alaplapra”
Jómagam is ilyen megfontolás miatt választottam hasonló házat régebben, [EZT]. Igaz, ennek nincs üveg oldalfala, cserébe mostanában itthon is kapható Varázslósnál, 13,3k-ért. Egy AM4-es konfigot raktam bele, de Intelből jóval nagyobb a választék a max. 21,5 cm széles mATX lapokból. Ráadásul normál ATX táppal is etethető, nem kell SFX, ami tovább hat a költséghatékonyság irányába, viszont a külméretekkel bőven az ITX-világba tartozik. -
HookR
Pete55555
#45282
Már vannak tesztek.
EVGA GTX 1660 Ti XC Gaming:
- Anandtech
- GamersNexus
- TechPowerUp
- Tom's HardwareEVGA RTX 2060 XC:
- HotHardware
- LegitReviews -
tomic
Pete55555
#44912
Nyilván nem a két hűtőt hasonlítottam össze hanem csak a két ventit. A kis Noctua míg nem volt terhelve hangtalan volt. De mihelyt megkapta a terhelést hangos lett. Ezért is van fenntartásom a 92 mm-el.Itt meg van 2db benne.Tényleg csak zárójelben a 2 ventinek és az ilyen 2 oldalas felállásnak mi értelme van? Az egyik oldalról a meleg levegőt nyomja a másikra..
Htpc az elsődleges feladata a gépnek de ritkán játszom is vele Wot-ot.
Jobban örültem volna egy 12cm vagy egy 14cm ventivel ellátottnak.De ha azt mondjátok nem hangos és elbír a Ryzennel megveszem.Max visszaküldöm ha nem válik be. -
hegegabi80
Pete55555
#44127
Na én meg pont azt akartam mondani, hogy most megint kezdheti elölről az egészet. Szét kell szedni újra összerakni, ez elvesz egy csomó időt. Utána újrahúzni, mindent beállítani újra, kitapasztalni mi, hogy jó. Brrrrr..... rossz gonosz időszak! (igaz én mindig ősz/tél idejére hagyom az ilyen szereléseket, több időm van bent lenni).
Archttila
Pete55555
#44127
Melegedni nem melegszik, mert terhelve atlag 55C
delidelt, a lapon meg minden alul van feszelve.Nah kicsit kutakodom meg aztan majd meglatom...
De ertitek ez egy egi jel is lehetne, mert egyre dragabb a 7700K es most nagyon jo aron vinnek tolem mert az illeto nem akar kifogni egy antituning darabot. Akkor ott az Intel, az is szenved a 10 nanoval szoval ki tudja mi lesz, arrol nem is beszelve, hogy AM4-be elszalad majd az uj 7nm Ryzen is ami meg igen jo kis hosszutavu befektetesnek tunik.Shteer: mATX?
Archttila
Pete55555
#43634
shteer
Menyibe fájt használtan a ház?
Pete55555
Más infóm nem nagyon mivel
egyelőre még csak ő tesztelte. De nem hiszem, hogy az alkotó hazudozna a hivatalos topikban a vásárlóinak.
Egy másik user hőmérsékleti adatai igaz nem pont a kérdéses alkatrészről, de sztem egész szépek:My temps across the board with the 120mm AIO have dropped from 43C Idle, 76C gaming load with an Asetek 92mm AIO, R7 1800X, EVGA FTW 1080, and Corsair SFX600 to 33C idle, 45C gaming load. Motherboard temps were hovering around 52 C idle, 71C gaming before and are now 40C idle, 54C gaming load. My previous setup even included an extra 92mm noctua fan blowing cool up from the bottom of the case directly over the motherboard, which I no longer use. My v3 performs so much better than my v2 it's actually ridiculous.
I've found that my 500GB Samsung 850 Evo hits about 39C under a half hour of prime95 in my v3 setup, with idle at 25C. The back-mounted Samsung 950 Pro 512GB sits around 50C max, 29C idle, and the front mounted samsung 960 evo 1 TB hits 60C, 26C idle. The front mounted SSD is honestly doing the best out of all the drives, because it's not sandwiched between as many hot components like the M.2 drives are.
#16939776
Pete55555
#43566
Ezek elég jól gyorsulnak a könnyű rotor és nagy áramfelvétel okán, lehet hogy bekapcsolás pillanatától a bios feléledéséig nincs semmilyen vezérlése, ennek, így elég lehet pár tized másodperc hogy teljesen felpörögjön.
Nagy tömegű kis áramfelvételű ventilátornak meg eltart pár másodpercig amíg felpörög, simán nem veszed észre ha 500ms-ig 12V-ot kap.Nekem a fix feszültségre pl.: 5V-ra kötött kis áramfölvételű <100mA@12V ventilátorok váltak be, ott ahol megbízható indulással, ónújraindítássál kellett operálni, csendben.
#16939776
Pete55555
#43562
Emlékeim szerint volt vagy 3-4 márka aki a ventilátort szállította ezekhez, eltérő belsővel.
Abban egyformák voltak hogy a legegyszerűbb, legolcsóbb motorral-vezérléssel ami alacsony fordulatszámon is nagy nyomatékkal gyorsítja a rotort. Mivel a motortól nem volt csatolás-mentesítve a keret, ezért hallhatóan kopogott/kattogott PWM vezérléssel hajtva. -
Archttila
Pete55555
#43460
Szerintem a végén írtad a lényeget: vannak esetek amikor ez nem igaz.
Ha megfordítanám akkor felfűtené az egész házat, ellenben egy ennél nagyobb de hasonló kialakítású házban biztosan a befúvó lenne a befutó.
Viszont van itt valami ami nem értek. A két alsó fan Y splitter segítségével csatlakozik a VGA-hoz, amit ha monitorozok akkor 27%-os ventifordulat mellett 1050 körüli RPM-et kapok amit nem teljesen értek lévén a 2000 RPM nagyjából negyede a 27%.
cinemazealot
Pete55555
#42292
Hú, köszi, de nem tudom, mennyire volna mérvadó. Én ugyanis egy H81-es chipset-tel szerelt Mini-ITX alaplapot néztem ki hozzá, de a Tiéddel egyező procin és a 2×4 GB normál DDR3 RAM-on kívül egy SATA3-as SSD lenne csak ráakasztva (meg persze a kötelező proci hűtő).
Nem tudom, ennek fényében van-e értelme így lekopasztani a gépedet és mérni egy üresjárati (W-ban és VA-ben kifejezett) teljesítmény felvételt.
De ha megteszed, nagyon megköszönöm. -
#16939776
Pete55555
#40623
XT óta így adják meg a kártya hosszát az OEM-ek. Az hogy n oldal beleméri az IO bracket fülét is az már más tészta.
#16939776
kisza25
Pete55555
#37872
nekem ez a 3. 1050ti és volt kétfajta rx 470 teljesítmény /árban az rx 470 (és 1060 3GB) verhetetlen, de metisben nem tudtam halkan lehűteni és nagyon befűtött + táp is hangos lett, ha kell a fullHD-hoz a magas részletesség akkor rx 470/1060, ha fontosabb a néma gép és hajlandü vagy minőségből visszavenni fullHD alatt, akkor 1050ti
MINI-ITX-be pont ezek a 75W kártyák passzolnak szerintem, ha valaki néma gépet akar építeni -
#16939776
Pete55555
#37332
Nem jó hozzá, ha megteheted a korábban linkelt tuningolt-ebay-os fogót vedd.
Ha nem csinálsz stabil kontaktot minden egyes krimpelésnél idővel fellazulhatnak a kötések: ami fagyást, rossz esetben megégett csatlakozót a eredményezhet. Ezt elkerülendő jól beállított fogót, és minőségi tüskékét használj. Ha van rá lehetőséged felónozva krimpeled fel, majd le is forraszthatod, ez a tuti, mert nem oxidálódik a kötés a magas környezeti páratartalom esetén.150K-ért is van ilyen szerszám, és nincs gyémánt berakás a nyelén
#16939776
Pete55555
#37265
Nekem korábbi LGA1155-ös lapjaim vannak 3db ebből 1 Giga, 2 Asrock.
Bios-ventilátor profilozás szempontjából fordított a sorrend, annyi hozzátartozik az igazsághoz hogy a G az egy LOW-cost lap, a másik kettő 2 kategóriával feljebb versenyzett megjelenéskor.
Ettől függetlenül ahol számított a csend, ott elhagytam teljesen a ventilátort, vagy csináltam analóg FIX vezérlést neki. Ahol mindegy volt a zaj, és kellett néha az exrta kakaó, ott meghagytam a PWM-et.Sajnos a PWM vezérlést a halható tartományba de-modulálja a ventillátor, így az közel alkalmatlan arra, hogy néma legyen a ventilátor alacsony PWM kitöltési tényezőhöz tartozó alacsony fordulat mellett, mert halhatóvá válik a PWM sípolása/kattogása/suhogása.
Ispy
Pete55555
#37265
Én pont az AXTU-val szívok, mert ha biosból nem level 1-re rakom a ventit, hanem custom és ott adom meg (hogy teljesen lemenjen a venti idle alatt 560 rpm-re), akkor az AXTU szépen visszapakolja terhelés alatt és ha annak vége, akkor már nem 560 rpm-re megy vissza a fordulat, hanem megragad 1000 körül, ami a level 1-nek felel meg.
Nem tudom érthető volt-e?
Ispy
Pete55555
#37199
Én vettem ilyen kézzel tekerős csavaros cuccot, 10 darabos, szóval van még 6 darab, ha kell fel tudok ajánlani neked 4 darabot.
Képet találsz róla itt a fórumban.
Más: nagyon izgatja a fantáziámat, hogy lecseréljem a gyári bekapcs gombot a metisben, de ami beférne (21 mm hosszú) azok mind 12 voltról mennek, rezisztor nélkül. Na most én az elektronikához nem értek egyáltalán, a lap front panel juperén mennyi kakó megy? Az menne, hogy csak simán rádúgom, vagy kell még hozzá valami?
Pete55555
#37196
Szépen elvezetted a LED-sort! Az oldalára plexi lesz majd méretre vágva? A táp alatti hátsó kapcsoló a világítást miatt van? Hogyan oldottad meg az áramellátását?
A sokszínű belső, és a harisnyázatlan kábelek kicsit retró hatást keltenek, jó értelembe véve.
Nekem tetszik!
Pete55555
#37188
Nincs bajom a TFX tápokkal (különösen a Seasonic, FSP, Delta cuccokkal), csak a ház-táp párosítás volt fura nekem. De Te tudod, a Te géped, 3.5k HUF nagyon jó ár volt a tápért!
(#37190) Ðávid
Nekem van olyan eset amikor jól jön a 6mag/12 szál: több virtuális gép futtatása, full HD videók tömörítése (nagyon ritkán vágása), Windows frissítések integrálása a telepítőbe.
Na igen, én a közelébe sem vagyok ilyen felhasználásnak, csak általános dolgok, néha játék. -
>Deego..
Pete55555
#37185
Alakul.
Én is a tápegységgel szenvedek. A tartó konzolt megcsináltam. Még nem tudom hogy és hova fogom elhelyezni a QBX-be. Plusz próbálkoztam a felesleges kábelek eltávolításával, de feladtam.
Célszerszám nélkül nem tudom kiszedni a tüskéket a csatlakozóból. Ami pozitív a 24 pines kábel teljesen külön csatin van a többitől. -
cinemazealot
Pete55555
#36607
Nagyon durván jól néz ki a cucc!
Végül a táp alá bekerült az az átlátszó Zalman?A szélzaj forrására én is nagyon kíváncsi vagyok. Továbbra is fenntartom azt az elképzelésemet, hogy a lukacsos fenéklemezen fekvő SWIF2 okozza. Tudsz olyat csinálni, hogy bekapcsolt állapotban, kicsit elemeled a fenéklemeztől (akár úgy is, hogy a tápot addig kiveszed), hogy halld csökken-e a szélzaj vagy sem? De simán lehet az is, hogy a VGA ventijei vannak közel a táphoz.
(#36608) turbuczn
Na, szuper, akkor azt már tudjuk, hogy nem vas hiba.
Ha nagyon nem találsz más megoldást, az még továbbra is opció, hogy telepítesz rá egy Ubuntut, és a továbbiakban nem uTorrent-tel töltesz le, hanem pl. Delugéval. -
cinemazealot
Pete55555
#36591
Szerintem nem a lyukak mérete számít, hanem az, hogy milyen gyakran suhannak el előttük a ventilátor lapátjai. Mivel Te csak a lyukak átmérőjét növelnéd, ez a gyakoriság (tehát, hogy egy lapát milyen gyakran kényszerül nyíró erőhatást kifejteni a levegővel szemben közvetlen közelről) nem változik. Nem vagyok túl pontos szakmailag, de érthető, mire gondolok, ugye?
(#36593) sajby
Azzal sincs gond, ha saját tárhelyet használsz (a PH képfeltöltésre szánt tárhelye úgyis csak 10 MB), de akkor csak linkeld be a képet, pl. így. -
cinemazealot
Pete55555
#36584
A ház lyukacsos alját tervezed majd kivágni a ventilátorok légcsatornái alatt? Mert ha nem, akkor az elég közel forgó ventik miatt nagyon hangosan fog a cucc susogni. Én is ezért vágtam ki a lyukacsos lemeztetőmet és tettem a venti fölé grill rácsot. Így ez a légkavaró most gyakorlatilag nem hallható.
Rolcsao
Pete55555
#36334
Rendben köszönöm!
Igen azt láttam, hogy ezen van egy 4 pines akkor ezek szerint az jó is lesz. Az én lapomon mihez kell a 8 pin? Esetleg nagyobb CPU esetén vagy tuninghoz? Ez az fsp táp ugyanezzel a rendszerrel egy i5-öt is képes lenne meghajtani a jövőben?
Mennyivel lesz hangosabb ez mint a jelenlegi CM táp?Üdv,
- iPhone 16 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- DXRACER Prince L gamer szék
- Apple iPhone 12 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
én is így gondoltam
Csak jöjjön valami elfogadható árú x470 lap a hétvégén.
? Nem fáj nekik, ha 70-80% felett pörkölik őket folyamatosan?
