Bocsáss meg, tisztelt barátom, de ez hülyeség.
A VRM-nek, a kondiknak lehetne legfeljebb melegedniük.
Az északi híd melegedésének annyi köze van a processzor felvett teljesítményéhez, mintha azt mondanád azért melegszik jobban a videókártyám mert nagyobb vinyót tettem a gépbe.
Szerintem azért írták rá a 65W-os proci limitet, hogy a hűtés eleve hűvösebb levegőt fújjon a processzor hűtőjéről az északi híd bordájára. A HZone-on kipróbálták 95W-os processzorral is az alaplapot és tökéletesen ment, ebben az esetben javasolták a megfelelő szellőzést.
Meg az is lehet, hogy az iTX rendszerekben vannak elég nyomorodott kis házak is és előre fél attól a gyártó, hogy valami lapos fosba nyomorgatják bele az alaplapot és ott megfő minden.
Amikor írom más fórumokon, hogy 4 GHz-re húzott E8600 van az ITX-es gépemben, és GT9800GT1GB mellett, többen frászt szoktak kapni, hogy 80 fok van a gépemben. Amikor mondom, hogy 41 fokos a proci, akkor eléggé szoktak Tamáskodni
Szerintem a CPU bordán ki kellene cserélni azt a vérszegény ventilátort egy olyanra ami meg is mozgatja a levegőt a gépben. Mekkora az ármérője?
gere
Szerintem sincsen semmi köze a CPU TDP-jének az északi híd hőmérsékletéhez. Kell egy erősebb venti a CPU blokkra, hogy jusson az NB bordájára is a cúgból. A BigShuriken ventije azon kívül, hogy szép és halk, nem sok már jó mondható el róla...mgzsolt
Így igaz
Geree
adorjant
igazság szerint azért,mert vastag volt a tápból kijövő köteg,nem lehetett rendesen rátenni a ház palástját jobb oldalt,csúnya volt. valamint olyan hosszú volt az atx és +12v kábel,hogy nem fértem
plusz ugye be kellett dugnom egy köteget a perifériáknak,és hát azt se mini-itxbe tervezték
nagyon sajnálom egyébként...
jaa,most olvasom,hogy azt kérdezted,hogy a laphoz adnak-e átalakítót,én meg a házra értettem,mert az utóbbihoz adnak !
adorjant
az én 800as ramom cl6-os sajna,de everest teszt alapján elég kellemes,6700mb/s az írás-olvasás,a másolás meg majd 8000... mit nem adtam volna ilyen értékekért a régi x2-es időkben
átalakítóhoz semmi sem kell,molexről szippantja az áramot,satán meg kommunikál.
csak jó ez a kodegány
mondjuk most visszakerült a gyári táp,amíg meg nem jön az fsp,qrva hangos
legalábbis egy hx450 után... -
Én nem sz@roznék a vízzel. Csak a mecera van vele és olyan atom hardver nem lesz benne.
A vízes gép csendes meg minden, de akkor nem tudod megmozdítani a gépet, állandóan macera van a vízzel, mindig para van nehogy elfollyon valahol.
Nekem volt vizes gépem, még egyszer soha! -
toldy
Nem tudom , ahhoz hogy benne maradj a 65w-ba vagy megelégszel 3 maggal úgy ahogy van vagy legyen 4 mag és azt megrándszigálod 3-3,2 Ghz-re. De mi a baj az Athlon II procikkal? Tudom hogy nincs l3 és az l2 is csak 4mb de így nagyon jól használhatóak.
Nicsak kit látnak szemeim, csak nem te vagy az KillHates ?
toldy
Dehogy is nem, Newegg-en 135$ kell érte kipengetni, de sajna nem szereti a tartós 4ghz körüli tuningot ( legalábis így az első darabok).Jut eszembe Zotacnál van még egy lap ami jónak tűnik de hogy ez mennyire OC-UC barát azt nem tudni.
És akkor egy kis közérdek, újjabb Zotac érdekesség.
toldy
hito !!
Üdv újra itt"hon".Sajnos nem tudok róla hogy ide haza lehet-e kapni, még én se láttam. Egyébként tudni kell hogy sajna ez is csak x4. Intel fronton szerintem 2 "király" lap van. LGA-775 nél továbbra is zotac 9300 ( de a rev2 !!) illetve van még LGA-1156 lap ami a DFI kis csodálya.
helkis
nem, személy szerint óczkodom a kompakt gyári megoldásoktól, valami elromlik és lehet kidobni az egészet, illetve nem annyira jó a teljesítményük sem, nekem ez már a 4. h2o-s gépem lesz, válogatott anyagokból, blokkokból, cpu és chipset hűtéssel, később talán a HDD-ket is befogom.. egy dupla radival, tartályos pumpa, 2db chipsetblokk lesz a rendszerben, bőven túl van tervezve, lehet passzívan is el fog ketyegni.. majd kiderül jövő hét végére, utána hét elejére érnek ide a komponensek, utána nekilátok összerakni, természetesen beszámolok róla képekkel is.
külön vga nálam nem lesz, elég az alaplapi, ez egy 24/7-ben működő router+torrent+nas funkciókkal ellátott gép lesz, itt inkább a fogyasztás és a halk működés a szempont..
helkis
igen ez a terv, mert elég hangos szegényke, hiába van némi ventiszabályzás a biosban, nem elég hatékony, így meg azért alig lesz hangja, valamint némi kihívást jelent, hogy egy 1U magas rack-ben kell vizezni
sajna az már most létszik, hogy nem fogok elférni, mert a radiátor szélessége 45mm, így lesz némi cső, + venti ami kilóg, ezt majd megpróbálom igényesen megoldani
toldy
Háznál mit tartasz szem elött, megjelenés vagy funkció? Mert ha megjelenés akkor az sg06 így van hova rejteni az elölapi ventit a h50 radátora elé ( bár kicsit melegebb lesz mint az sg05, ha funkció akkor meg sg05 így kit érdekel a venti az elején, a lényeg hogy hűvösebb a proci.
Tárhelyre vissza térve nekem Windows+ frissítések+ alant lévő programok ez így minden 25gb. ( itt jegyzem meg ebböl 8gb a Prototype )
Nálam a terv az hogy egy min 64gb de inkább 120 gb ssd a gépbe és min 500gb külső vincsi ( szigorúan 2,5")
adorjant
háromból lett kettő
de a hangos vinyóktól én személy szerint kikészülök...1 terrásból is direkt 5400est vettem,de olyan mint valami hatszor feltámasztott maxtor
a melegedéssel viszont problémáim vannak,gyorsan intéztem is egy házventit,mert eléggé forró volt a hangulat odabent
toldy
Ha jol tudom akkor jol mondod.
CHIPman: én mindent a C-re telepítek, a játékot is így a 64gb a minimum ami kell nekem rendszer meghajtónak.
hito: Nekem Win7 van fent ( 32bit) és kisebb mint a vista. Nálam is volt olyan hogy friss vista 13-14gb most a win7 már bejáratva frissítésekkel 10,5 gb
OFF- most nézem full hd napja vagyok ph tag
- OFF -
hito
Javítom magam: tényleg nem fér el a H50-től egy normál méretű VGA, viszont ha kívülre tesszük a radiátor ventijét - mint ahogy azt a cyberpower tette - akkor meg van oldva a dolog elvileg
Ember, csak emlékeztetnélek, hogy beraktál a gépedbe egy ATI 4850-est. Ezek után bármi halk
Szerintem nem lesz gond a SilenX-el, meg úgyis combos gépet fogsz összerakni a kis kuckóba, tehát lőttek a lopakodónak.
Már lelki szemeim előtt látom:
1, halk 350-es táp megvesz
2, mivel van erős táp, és ATX2.2-es, jöhet a Quad
3, a Quad melegszik a Zotacban, usgyi nagy cooler neki ami azért hallatszik
4, akkor már mindegy meghúzod
5, adja magát kell mellé egy erős VGA
6, beugorna a gépbe egy GT260-es csakhogy pont az az 50Watt hiányzik amiről lemondtál a SilenX-el
7, felrúgod a gépet, és a megmaradt működő alkatrészeket felrakod a HWApróra
Vedd meg az erős és hangos tápot! Vegyél egy Quad-ot, egy brutál VGA-t, az egészet faragd bele az SG05-be és legyen a Tiéd a topic legerősebb ITX-e
HookR
A vízhűtés lényege, hogy a koncentrált hőt az áramló víz - mint hővezető közeg - segítségével a nagyobb hőleadó felülethez vezesse. Ha a radiátor felülete kicsi, akkor a légáram biztosítása szükségszerű. Tehát a ventilátormentesség méretezés kérdése.
A vízhűtés előnye a sima léghűtőkkel (legyen az akár hőcsöves) szemben az, hogy a hőt lényegesen nagyobb távolságra és felületre el lehet vezetni, ha elegendő hely áll rendelkezésre. -
toldy
Nem bizony, 22e szerintem simán megér.
Egyébként én azt inkább SG06 ajánlom mert a radiátort csak előre tudod rakni a venti helyére de ez ventivel együtt majdnem 4 centit ( most csak tippeltem) elvesz így videó kártyának útban van. SG06-hoz is úgy ideális hogy kivágod az elejét és raksz rá egy igényes ventirácsot és egy slim ventilátort rak a ház és az előlap közé.
- Tippmix
- Formula-1 humoros
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Battlefield 6
- Xbox tulajok OFF topicja
- Óra topik
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
Fordítsd meg és vedd le a coolert az NB-ról. Mindig meg tudsz lepni...
Különben rettenetes gagyi műanyag. Viszont a szellőzése vérprofi!
És a gyártó minden ITX házára ráhányja ezt a csodálatos tükrös előlapot
