HookR
patomi
#28343
"A ventibe meg lehetne tenni süllyesztett fejű csavart. Nem tudom mennyire szabvány ez a menet"
Igen, M3-as a menet, abba nem nehéz megfelelő csavart találni.(#28344) gianni85: "Nekem is lekonyul az axp100"
Még vissza is hajlítanám, de ahhoz alul a támaszt kellene kicserélni, mert annyit nem enged. -
patomi
#28293
Köszi, de szállítással számolva jobban megéri egy újat vennem...
(#28299) kisza25
Az kellemes, jók az Arctic hűtők. Ezek szerint egy 65W-os, tuningmentes procit a Mini változatnak is el kell bírnia, lecserélt ventikkel.(#28309) Duracellm...
Hát arra én is. Még a héten olvasgatok teszteket, aztán vasárnap berendelem. A legszimpibb (és legdrágább) a 92mm-es Shuriken, de lehet, hogy arra is rögtön vennék egy 25mm-es ventit. -
HookR
patomi
#28304
Na igen. Eleinte az volt a baj, hogy alig akadt kompatibilis CPU-hűtő PCI-E közeli CPU-foglalatra, most meg az alacsonyabb, de relatíve nagyobb méretű top flow hűtők többségét erre való tekintettel erősen aszimmetrikusra méretezik. Ami meg az alaplap közepe tájékán elhelyezett CPU-foglalat esetében vet fel problémákat.
Éppen ezért a Cryorig C1, Raijintek Pallas, Thermalright AXP-200 kaliberű hűtők elsősorban olyan deszkákra valók, ahol vagy a PCI-E foglalat mellett van a CPU-foglalat, vagy attól minél távolabb a lap másik széléhez közel, mint pl: ASRock Z97E-ITX/acApropó! Most lám csak, hogy ASRock-nak van egy másik Z97-es deszkája is:
ASRock Z97M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
patomi
#28298
Ha hihetünk a gyári méretezésnek és feltételezzük, hogy nincs látványos méretbeli szórás az egyes példányok között, akkor csak arra tudok gondolni, hogy a CPU-hűtő rögzítése az alaplap furataiban a memória irányába voltak eltolódva. Nagyon feszítette, vagy éppen csak?
Bocs, ha sokat kérdezek! Csak a végére szeretnék járni, hogy tudjam mennyire megbízható így a specifikációk és a rendelkezésre álló képek alapján belőni a méreteket. Illetve kíváncsi vagyok hol a hiba. -
HookR
patomi
#28289
Az a lemez elvileg mindössze 1mm-rel lóg ki a keep-out zone-ból és a sima hűtőlemezes memóriának éppen el kellene férnie mellette. Pontosan milyen memóriákról van szó?
B85N-re, illetve azon lapokra, amiken kb. ott van a CPU-foglalat jók lehetnek ezek a hűtők, mert a hőcső vége nézhet a PCI-E foglalat irányába anélkül, hogy rálógna:
- Be Quiet! Shadow Rock LP
- Phanteks PH-TC12LS -
patomi
#28275
Ja, az igen.
(#28276) Duracellm...
Lehet az is jó lenne, de én inkább a lap felé fújó típusokból választanék. A lap közelében, a foglalat környékén megrekedt meleg levegőhöz már volt szerencsém. TX3-nak vállalhatatlan x@r a ventije, Arctic Freezer 64 Pro PWM-mel úgy ahogy elvoltam.(#28277) HookR
"Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?"
Nem, a hőcsövek vége oldalra nézne. -
HookR
patomi
#27820
Igen, arra.
Asus B85M-VIEW PAKER - expreview.com / 5ichecker.com / twitter.com
Nem tudom mennyire fog elterjedni a koncepció, mindenesetre van benne ráció. Persze azt is érdemes megemlíteni, hogy ez egyelőre nagyobb, mint a mini-ITX formátum.
patomi
#27569
Emlékszem, hogy Te lecserélted a ventit, de szerintem én nem vagyok olyan vájtfülű. Majd BIOS-ban én is a legcsendesebb fokozatra állítom. (Meg nekem nem pico tápom van, hanem SFX.)
(#27570) HookR
Ha nem sürgős, akkor biztosan várnék.
Nem akarod az ITX-Box v7-et kicsit tágasabbra tervezni?
flashpointer
patomi
#26694
Ah, a régit linkeltem véletlenül, az új oldala ez
patomi
#26604
Igen, kettő így is pakolható, és LP-s VGA-val lehet, hogy elfér a keret. A hátsó ventivel amúgy is jobban tetszik a Cooltek, mint a fordított ELITE 110.
(#26605) HookR
Jobb oldalra inkább egy plusz ventit csavaroznék, előre meg egy ilyen HDD-keretet: -
imibogyo
patomi
#26547
Áhh kéjmámor, hirtelen mennyi hsz....
Egy árnyalattal lehetne sötétebb(bár lehet a kép ilyen csak) jobban passzolna a bútorokhoz. Még sokat fog sötétedni, amikor megkapja a második (harmadik) réteg pácot, ez még csak az első réteg rajta. És mindegyik agyonvakuzott kép, valójában sokkal sötétebb, csak nincs normális fényképezőm.
Az oldallap ha jól emlékszem füst üveg lesz(?) Az nincs még meg? Sokat dobna rajta. Sajnos nincs. Vágás közben eltört és nincs másikom.
A bordát nem tudod 90 fokkal elfordítani? Akkor ezen is átfújna az előlapi venti. Ezt már leírtam az eredeti hsz.-ben, hogy miért van így. Akartam, de elmaradt, mert éjszaka szereltem össze a gépet. De a hőfokok 2 óra Skyrim alatt is 55 fok körül maradtak, szóval nem gáz így sem.
(#26548) HookR:
Mekkora a befoglalómérete, valamint a bútorlapok vastagsága? Illetve fel tudnál-e tölteni egy képet a hátuljáról, amin az egész látszódik? 18 mm-esek a lapok. Befoglaló méretei (mély., szél., mag.): 28x18x33 cm. 16,6 liter.Úgy is érdekel a véleményem, ha sok mindent máshogy csinálnék a helyedben? Ha nem így lenne, nem tettem volna be egy nyilvános topikba.
(#26549) kisza25: Pedig ez sem lesz rövid.
(#26550) flashpointer:
Az valami LED adapter? Úgy olvastam azokon nincs túlfeszültség meg semmilyen védelem, illetve a feszültség pontossága is kérdéses, amiatt nem mertem kipróbálni ilyennel mert a paneltáp közvetlen ráengedi a cpu-ra, nem volt vele probléma? Igen LED adapter. Személyesen is mondtam, hogy az lesz. Eddig semmi problémám nem volt vele. Előtte jó pár órát méregettem a kimeneti feszt 11,99 és 12,03 között váltakozott ahogy a terheléseket változtattam rajta, ez szerintem simán belefér. Amúgy is az alaplap VRM részének ki kell valamennyi ingadozást "simítania".Nekem is az jutott eszembe ami Hookr-nek, mikor terveztem 20mm-es aluprofilból házat feltűnt hogy elég sokat elfoglal a házból. Hát ez egy ilyen szakma sajnos. A marógépem még nem esett át az alu-szüzesség elvesztésén, így addig marad a fa.
Ja meg hány wattal van terhelve a paneltáp és nem tapiztad meg hogy melyik része melegszik? Az elsőre nem tudok válaszolni, nincs fogyasztásmérőm, de csak a Celeron megy róla, egy SSD és egy 3,5-ös HDD. Szóval szerintem maximum az 50-70W-os régióban kaphat jelenleg terhelést. A tápegység ugye papíron 180W-os, ehhez egy 240W-os LED táp adja a kakaót.
(#26549) Ispy:
Sorry, nekem nem jön be a fa. Vagyis ha jobban nézem, akkor nem is a fa a bajom, hanem ez a szín Személy szerint a világos tölgyet szeretem. Még a szín változni fog. Sötétebb lesz. Majd próbálok "valós" fotókat lőni, miután megkapja a végleges színt. A világos tölgy nem nagyon ment volna a bútorok színéhez.De a "monitor" az büntet
Nem zavaró ilyen közelről nézni? Egyáltalán nem. Sőt.... Csak az FHD-t érzem néha kevésnek.
imibogyo
patomi
#26334
Ventilátor mérete: 40 mm
Fordulatszám: 2800 rpm
Zajszint: 9,2 dB/A ?????Ilyen nincs a világon. Hogy egy majd 3000-et pörgő 4 cm-es ventilátor 10 dB/A alatt maradjon. Jó lesz az 30-nak is (minimum). Egy Arctic 9 cm-es ventinek meg csak 600-as fordulaton sikerül ugyanez? És még ez is csak gyári adat, amiken azért szeretnek szépíteni.
Ðávid
patomi
#26200
HookR listájából esetleg melyik hűtőt lenne érdemes beszereznem?
mrbig25
patomi
#26150
Volt már többféle tápegységem, amiben ez a fajta FSP platform volt a hozzá kapcsolt Protechnic ventivel (FSP300-60GHS, Silverstone ST45SF, BeQuiet SFX Power 350) és sajnos egyik se volt halk.
Viszont a hangerő kérdése szubjektív dolog. Mindenkinek a saját fülével kellene hallania, hogy el tudja dönteni; neki az halk-e vagy sem.
Én a saját tapasztalatom és a tesztben látott grafikon alapján állítottam azt, amit. -
HookR
patomi
#26124
"Arra a lapra szvsz esélytelen az AXP200 belógna a pcie sin fólé. Nekem b85n lapon van és betakarja az egészet.(itt még a gyári ventivel és 90 fokkal elforgatva lenne az ideális, akkor használható lenne a pcie foglalat)"
Épp ellenkezőleg, pont az övéhez hasonló lapokra lett kitalálva az AXP-200. -
imibogyo
patomi
#26057
Tudom, hogy én vagyok a helikopter, de soha nem értettem az ilyen "skatulyázásokat", mint "HTPC", főleg ha valamilyen jelző is csatlakozik hozzájuk (legjobb, legerősebb, legkisebb stb.). Az én olvasatomban ez hülyeség, mivel nincs egy szabvány arra, hogy mi a HTPC. Van egy körülbelüli leírás, hogy mit értünk alatta, de az is inkább a felhasználás és felhasználói felület felől közelít, mint a számítógép paraméterei, mérete felől.
A HTPC-ség az nekem célt jelent és valamilyen szinten elhelyezkedést a lakásban (értsd pl. a nappaliban, a többi házimozi cuccal együtt) és nem méretet. Ha én ezt a gépet rakom ki a nappaliban, hogy ez legyen a szobám dísze, rákötöm a TV-re és HTPC feladatokat látok el rajta, akkor ez is HTPC az én szememben. Szóval ez nem egy egzakt méretszabvány, így hogy a fenébe lehetne a linkelt számítógép "Az egyik legerősebb HTPC"? (költői...) Nekem például a fő gépem volt a HTPC-m (mint oly sok embernek) nappaliban TV-re kötve (i7 3770k + 16GB RAM + 7970 + SSD), akkor máris nemhogy nem ez a világ egyik legerősebb HTPC-je, hanem maximum egy a rengeteg közül... Ilyen alapon "én vagyok Magyarország egyik legerősebb embere", persze az más kérés, hogy az egyikséget úgy kell érteni a 8.000.000 legerősebb közül az egyik.
Miért nem lehet úgy leírni (tudom marketing és pr), hogy a "világ legerősebb 20x20x7 cm-es pc-je", vagy "a világ legerősebb készre-szerelt ITX gépe" vagy valami hasonló megfoghatóval, úgy sokkal egyértelműbb lenne. Ja hogy mert az egyben könnyebben cáfolható is lenne. Szóval értem én, de valahogy mégsem szimpatikus ez a fajta marketingelés. Ettől függetlenül persze nagyon tetszik ez a kis masina, csak ez úgy eszembe jutott a cikk címét olvasva.
patomi
#25929
Azti, nem is tudtam, hogy Brixben is van A8-as. Köszi az infót!
A hazai gari sokat jelent, sokkal inkább ezt venném, de ebbe meg sajnos nem lehet 2.5-ös meghajtót tenni...(#25930) storm4
Igen, az áruért "csak" dollárban fitzetsz, de még ott a paósta, meg EU-n kívülről a vám. A $=€ átváltás elég jól szokta közelíteni a valós teljes költséget. -
patomi
#25893
Maximum power on each rail: 5V @ 6A, 5VSB @ 1.5A, 3.3V @ 6A, 12V @ 6A, -12V @ 0.1A - Total load should not exceed 120w, peak load should not exceed 60 seconds.
Sejtettem. Ezek szerint max. 72W-ot tud csak leadni tartósan.
Viszont ez a licit sem tűnik korrektnek, szerintem ez a gyártói oldal: pico-PSU-120WI-25V, itt meg pénzért megvehető. Manual szerint stimmel a max. load, viszont a peak itt már csak 96W a 120W helyett...
Szerk.: De szerintem ez már előkerült egy párszor, itt a topikban...
imibogyo
patomi
#25637
Köszönöm. Csak sajnos messze van tőlem, nagyon ritkán tudok vele haladni. Jó, ha 3-4 hetente tudom kicsit berhelni. De ez itt már tényleg nagyon-nagyon OFF.
Bár már készült vele két (szerintem nagyon) gagyi ITX gép. Eredetileg csak marási próbának szántam az alkatrészeket (körmarás tesztelése stb.), de végül azért élőben megtetszett az összkép és összeraktam gépnek. Majd nagynak találtam és így megszületett belőle a kicsinyített változat. Látható, hogy az első változatban már a késtapaszolás is megvolt a felesleges lyukak eltüntetésere, majd a következő átalakítás után már ezt sem pótoltam és le sem pácoltam, mert tudtam, hogy ez a kuckó biztosan a tűzön fogja végezni.
Mercutio_
patomi
#25494
Kösz az infót, akkor megy apróra a zelos. Még ki se lett bontva, és akinek számít a design/kinézet annak biztos jó vétel lesz
Hümm, lehet, hogy ismerős
Ez a ház azért lényegesen nagyobb, mint amit viperabá írt, hogy "lapos ház amibe nem rakható nagy léghűtő"
és minél kisebbek annál macerásabb a hangszigetelés, mert azzal a levegőt is bezárod, akkor meg gyorsan megfőnek a cuccok
Mercutio_
patomi
#25476
Hm, ha jól értem normál használat esetén egyik se hallható, játék alatt még jó a zelos ahogy a stock is de utóbbi már kihallatszik a házból míg a zelos néma ilyenkor is?
Kérdés, hogy játék alatt a stock hány fokon tartja a rendszert?
Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Ispy
patomi
#25432
A noctua jól elvolt, amíg csak a procit kellett hűtenie, de mivel passzív VGA-t vettem, ezért kell nagyobb légáramlat a házba, amit a noctua még 2000 rpm-mel sem tudott (terhelés alatt 75-80 C volt a VGA). A thermalrighttal üresben 35C a proci és a VGA is, terhelés alatt a VGA 60-65C, a proci nem nagyon megy 50 fölé, egyik mag sem (a rendszer 40 alatt van).
Viszont az AXP ventije slim kivitel, ezért van valami furcsa extra bugás amit kiad, ezért cseréltem le TY-141-re. Most a ház és a proci hűtő is 600 rpm-mel megy, így nagyon halk (TY-141-re 17 dBA-t írnak a legkisebb fordulatra).
McSzaby
patomi
#25170
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-12V-6A-72W-Power-Supply-Charger-Adaptor-For-LED-Strip-Light-CCTV-Camera-/310992921377?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item48689f6321
Bocs, de nem működik a Link beágyazás.
Nagyon durva egyébként. Szétkaptam erre azt látom, hogy szétgányolták az egészet. Szóval, valaki egy jó minőségűt tud ajánlani? Azt már oda se írom, hogy olcsón..
imibogyo
patomi
#24928
Persze-persze. A múltkorit is megosztottam. Ez a kis gép annak a darabjaiból fog készülni, tehát ez a régebbi nem lesz befejezve mert túl nagynak érzem. Mondjuk ez nem gond, csak háttér-információnak szántam.
imibogyo
patomi
#24894
Itt a videómban még jobban látszik, hogy pontosan mit kell csinálni.
imibogyo
patomi
#24892
Várunk szeretettel ebben a topikban. Egyébként ahol a színeket választod, van egy olyan kategória a legördülő menüben, hogy "Translucent", azok közül kiválasztasz egy színt, azzal "befested" az elemet és máris átlátszó lesz.
Mercutio_
patomi
#24376
Egyedül a tetején lévő usb csati pozicionáló /rögzítő elem ami nem mindig pontosan illeszkedik ahogy itt-ott olvastam, egyébként a minőség rendben van.
Volt egy Realan - om azt lapra szerelve kaptam, jó móka volt az erősen vázlatos összeszerelési rajz alapján összerakni, most van itthon egy fekete és egy ezüst Sharkoon azokkal sincs gond. A fekete majd megy a háztól, mert látszik rajta az ujjlenyomat én meg háklis vagyok az ilyenre.A ventit nem fogom bekötni, mivel a Realannál rájöttem, hogy még egy AC F12,vagy swif2 pwm esetén is amint felteszem a ház lyukacsos tetejét az addig néma konfig zajos lesz a lyukakon átáramló levegő keltette szélzajtól.
patomi
#24223
Nézegettem én is ezt a házat, de gáz, hogy nincs egyetlen házventi sem benne - legalább az előlapra rakhattak volna egyet, mint a Q11-esen (bár az egy kicsit nagyobb darab). Ebben a kategóriában én a Cooltek U2-t venném a látványos ablak, a hátsó venti, és a rugalmas belső alakíthatóság miatt, viszont ebben nincs ODD.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Philips LCD és LED TV-k
- Akciófigyelő: A One listázta be a legolcsóbb hajlítható telefont
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Azonnali játékos kérdések órája
- Sajnos nem lesz ott a The Game Awards-on a The Witcher 4
- Az AMD X870 platform meghódítására tör a Sapphire alaplapos divíziója
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer szék ASUS ROG Destrier Ergo SL400
- HP Thunderbolt 4 kábel
noooormális??
