+1 a Brazosra.
Hangon nem segít semmi: a HDD a leghangosabb ezekben a konfigokban.
Érdemes lehet 40+ GB SSD rendszernek, és egy green HDD adatnak, ami kikapcsolja magát, így netezéskor tényleg hangtalan, filmnézésnél meg nem számít.HookR: Ez nekem új
zodo: Az asztalim teljesítménye elég bőven, persze most, hogy annyiért lehet kapni Phenom II 955-öt, mint anno a jelenlegi kockámat... Majd meglátom. Persze jön a BF 3, ahhoz őszre VGA csere is kellene...
VIA ITX-es project: linux driverekből jórészt megjöttem (a neten petíció is van a VIA-hoz, hogy ugyan csináljanak már normális drivert). Szal. valamelyik este rádobok egy windózt, pedig ott is volt aki panaszkodott neten, hogy 1080p laggol... de ki akarom próbálni, saját telepítéssel, a srác nem volt túl meggyőző a tucatnyi kodekpakkal... szal. utána tényleg logoutra rakom. A faházat még ki kell üríteni, festeni, és ha nem lesz übergáz, akkor arról is egy kis valami... bocs mindenkitől, de elhavaztam munkákkal (ami ugye azért kell, hogy a
hülyeségeimethobbikat szponzoráljam). -
toldy
Áhh, nagyon jó ez lap-proci így marad ez, jól tuningolható is ( 4,6 ghz léggel megvan) így ezt nem bántom. Egy lian li q07-be akarom egy gtx 560ti vel és vízhűtést neki azt csókolom. Most vettem egy LG M2350D-PZ így még "égetőbb" egy normális konfig merd kezdek megzakkani hogy nem tudom kiereszteni a gőzt egy kis gyilkolászással.
zodo: A hawk konfig leváltását nem bántam meg, mert az 5770+q8200+zotac lap utána a giga lap+i3+ gts 450 jobban szerettem. Egyebkent meg pont azért, csZ miért akar már most voltani?
toldy
Miért tántorít vissza? Hiszen abban benne van egy ( minimum) athlon II x4 és egy mostani 5570 vga kb. ( 4 mag és egy 400sp-s gpu) Másik oldalról igaz hogy a 2 magos 160sp lehetne 45w is ( bár szerintem idővel lesznek is).
atom360: nekem tetszik az a ház, bár slim odd nem kéne és a lapot/vga is rakhatta volna úgy hogy ne keljen toldó. De nagyban nyomja hiszen csatlakozók pl 3d nyomtatóval csinálta.
Osibaa
köszi
zodo:
Int. VGA-t én keveslem hozzá 40 SP-vel, míg a Radeon 6570-es 400 SP-vel magasabb órajelen 12.500 Ft.
Brazos nekem van itthon, de azzal én nem mernék játszani, szerintem nem arra teremtetett 1 csatornás memória vezérlővel és lassú procival. De lehet teszek egy próbát a WOW-val, mielőtt beruházok.
Köszi srácok!
peterk
Csak nem ilyen házad van? Nekem ilyen van, és ránézésre a tied nagyon hasonlít...
Ha ilyen házad van, akkor vegyél egy Scythe Slip Stream 120mm Slim-et, ez befér. Vedd le a procihűtőt, a Scythe-t meg ragaszd rá a tetőre a rácsozott részhez. Ne direktben ragaszd oda persze, mert úgy rezegni fog és nem is szív úgy, hanem egy távtartóval. Pl. egy egéralátétből - vagy akármi hasonló, fél centi vastag gumiszerű anyagból - vágj ki ötforintos nagyságú karikákat, és pöttyintsd oda az egyik oldalát a tehőhöz a másikat meg a venti sarkaihoz.
zodo
Te még sosem gányoltál.
tthom-nak adott válaszom ill. a képi segítségem 2-es példáját próbálnám ki.
Azaz nagy/lassú venti egy új fedlapba építve akár szilikonlábakkal rögzítve vagy amivel csak akarod.
Ajánlott topikból a képen nem látszik igazán jól de kivehető az elgondolás.Én a befelé fújó nagy venti preferálom a cpu felett elhelyezve (akár a chipset borda is alá fér mint pl. Ipaq-om) és a ház oldalán kiszökken annak légáramlata.
Kis méretű, kifelé szívó oldalsó venti is elegendő lehet. Ki kell próbálni, sokat nem vesztesz. -
zodo
Nem láttam hogy oda lenne írva.
Szerintem alap hogy ha 4 pin-es akkor PWM-es is pl. Cpu viszont ha csak 2 vagy 3 pl. "system fan" akkor az már kétséges de nem szokás oda írni a gyártók részéről (esetleg a kézikönyvében vagy egyéb leírások közt) vagy csak eddig nem figyeltem. -
zodo
Gyáá
csak a kifogások.
Kösd be a floppy csatira. 5V-ról biztos halk lesz.
Nincs is csak egy (cpu) pwm-es csatid a lapon.
Kis Scythe venti csak 3 tűs és fix fordulatszámú.
Ha más nincs akkor kell egy venti hosszabbító kábel is. -
zodo
Piros jelölésre tippeltem volna hogy befér egy 4 centis.
Ha enyém lenne a konfig és marad(na) ez a kuckó akkor tuti új tetőt tennék rá kb. a zöld jelölésre egy 12-es ventit.
toldy
Egy ilyesmi jó is lenne, de amin pci-e ( agp ? ) is van az viszont valóban felejtős.
zodo: ezt néztem de ezen rajta a proc. Itthon volt egy kis noti bővítés és van most egy celeron m530 és 512 ddr ram, azon gondolkodtam összedobni egy nas-t, lassan jól jönne itthon és egy linuxal, elég is lenne. Egy antec isk65 házban egy ide cf adapter jó lenne a rendszernek, és mehet bele 2db 1T hdd az annyi. Múltkor volt aprón valami hasonló lap, de akkor nem foglalkoztam vele, 15 körül volt.
zodo
Ha nincs fordítva, akkor a CPU hőmérséklet jó, a chipsetre meg kellene nagyobb borda, vagy vmi kis venti fújja meg oldalról még, és nem lesz gond szerintem. Nagyon be van burkolva a cucc.
Vízet nem preferálom. Kétségtelen, hogy hatékony, de zgye pumpa+tartály+radiátor... helyben sokkal több, zajban meg a fene tudja, de egy normális 90-140 venti alacsonyan forgatva azért hűt rendesen. Ettől függetlenül csábító a vízhűtés, főleg ilyen Basics-féle fagypont alatti alkoholos lével...
toldy
I7 2600K és egy GTX 580-ra gondoltam, csak annyi radi nem fér bele ami mind kettőhöz elég, így viszont valóban felesleges, meg belegondolva a q08 kisebb és abba is belefér amit tervezek. Kitudja lehet hogy amd bulldozere lesz benne, ha lezs rá lehetőség. De csak augusztusra tervezem a gépet, ezt meg megtartom, kimondottam megszerettem ezt a lapot és procit.
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
ez lenne a tuti.
