viperabácsi
válasz BomiBoogie #20100 üzenetére
Mert nem nézted a procihűtőmet ami az adatlapomon szerepel.
(#20102) Grave444 Nekem is 2.5 -ös vinyom van és nem érzem lassabbnak.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz BomiBoogie #20113 üzenetére
Ezzel a hűtővel a 4770 57-62 c fok intel burn teszt alatt , úgy hogy a legnagyobb (ulna) adapter van a noctua ventiken.
viperabácsi
Üdv EZ nem ugyan az mint a THERMALRIGHT AXP-200 ?
viperabácsi
viperabácsi
válasz Hiperhuje #20343 üzenetére
Ha csak ennyi hardver kell bele akkor én EZT nézném meg.
viperabácsi
A napokban volt szó a gépek fogyasztásáról.Nekem a 4770 asus z87i-pro 1db ssd és 1db 500 gb notebbok winyo böngészés közben mérve 52-57 watt játék alatt farcy 3 alatt 158 wattot írt a fogyimérő.Grafika fullon.
Így egyszerűbb : +Asus z87i-pro +i7 4770 +noctua NH-U9B SE2 +msi 7850 twin frozr III 2 Gb/oc + ocz agility 3 120 GB SSD + 500 gb notebook winyo + FSP aurum 400 gold +Kingmax Herkules 2x4gb + CM Elite 120 Advanced +
ez a konfig.
viperabácsi
válasz Mercutio_ #20412 üzenetére
Én úgy gondolom játékhoz ez kevés , ahhoz belépő szint a HD 7850 2gb
Lehet kapni olyan panel tápot ami kiszolgálna Stabilan egy ilyen kártyával megtoldott rendszert?
Szerintem el kell dönteni , hogy kis hely , kis fogyasztás vagy játék.[ Szerkesztve ]
viperabácsi
Érdekelne , hogy van-e amd fronton videókártya ami olyan hosszú mint a dc2 mini?
viperabácsi
válasz Illusion1010 #20886 üzenetére
Ahhoz látod Ő is sfx tápot használ nem panelt és nem pico psu-t.
viperabácsi
válasz Andrewhouse #20918 üzenetére
viperabácsi
nekem a be quiet! sfx power 350 hangja nem feltűnő AZ ITT LÁTHATÓ RENDSZERBEN.
viperabácsi
Ezt hol lehetne beszerezni és mi az ára?Videó kártyához van rajta a 2 db 8pines?
viperabácsi
válasz hszilard666 #21744 üzenetére
viperabácsi
válasz hszilard666 #21746 üzenetére
viperabácsi
válasz hszilard666 #21748 üzenetére
Nekem is itx van csak Asus Z87i-pro lap I7 4770
viperabácsi
válasz bozont #21816 üzenetére
nekem 4770 van egy 7850 2gb és 2x4 gb ram társaságában egy cm elite 120 házban.A tápot át raktam a ház elejébe így elfér a procin egy Noctua proci hűtő
viperabácsi
Üdv
Találtam egy leírást a lapomról (asus z87i-pro) itt van egy kép ahol ki van szerelve a wifi modul.
ezt adja a google fordító:
""Érdemes megemlíteni, hogy bár ez a generációs vezeték nélküli LAN modul emellett készül, break vagy szabványos mini-PCIe
Eredetileg az Atheros 802.11n + BT4.0, ha van 802.11ac kártyán, akkor is frissíteni magát deluxe változat XD
Ez a generáció a modult a függőleges egy nagy terv, így sok PCB tér, az RD a hátránya kerül egy up ""Ez szerint ki tudom cserélni a wifit AC -s re?
viperabácsi
válasz anytime #22074 üzenetére
Én eltolnám a polcban , úgy hogy a videókártya oldalán nagyobb hely legyen . Biztosítanám a hosszirányú (hátrafelé) szellőzést , és futtatnék pár tesztet , hogy hogyan alakulnak a hőfokok.Szerintem nincs azzal a hellyel semmi gond.
- Motorolaj és szűrő topik
- Bestbuy játékok
- Mobil flották
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Kupon kunyeráló
