dugo_
AxBattler
#38878
Mondtam is szegény srácnak, hogy a kivárásra játszottam és ma lecsaptam, ahogy csökkentette az árat.
Majd kialakul a sorsa. Nincs pénzem ebbe is építkezni most, lehet visszakerül majd később. Talán az kapja a házat meg a család/barátosné közül, akinek előbb elromlik a notija.Nem tudom, hogy próbálkozzak-e 92mm-es ventivel a bordán. Már most 33 fok a szoba, előző években ez simán tetőzött 38 körül, és egyszerűen akármennyire is tolom felfele a hőmérsékletgörbét, mindig elér egy olyan fordulatszámot, ahol már zavaró. Elkezdtem aprón Big Shuriken 2-t vadászni, lévén vannak Node 202 buildek ekkora hűtővel, de egy tolómérős kör után sikerült igazolni a gyári 56mm-es magasságot és így elképzelni sem tudom, hogy azok hogyan fértek be. Le kéne marni a szűrő keretéből egy jókora adagot.
IS-60 jöhetett volna még szóba, de az is ritka madár. Meg ugyanúgy megvan a 15mm magas venti kompromisszuma.A tápventi kérdést viszont elhalasztottam a hidegebb időre, azt legalább elnyomja most a környék zaja, amíg fixen nyitva vannak az ablakok őszig.
hegegabi80
AxBattler
#38841
Szerintem meg beférne a táp is a vga-val. Mivel pont felette lenne néhány mm-el, és ugyebár a vga 19cm, de a kábelek a táp szélétől 2 cm-re vannak. Tehát elvileg lehetséges, a neten is láttam pár képet hasonló alkatrészekkel. Ha meg nem, akkor a tápot cserélném sfx-re.
A metisbe a cpu is kaphatna jobb hűtést. Áh nehéz döntés, nem tudom melyik legyen.
Dremel-t nem forgattam még, de sok más géppel barkácsoltam már. Szerintem menne a dolog.
hegegabi80
AxBattler
#38839
Jah akkor már te is nézegetted őket. Igen azt írják hogy érdeklődj, meg előrendelés. Aztán lesz maikor lesz.
Éppen nem sürgős nekem, meg eddig nem is volt gondom velük, rendeltem már onnan pár dolgot.
Valóban alulra mehetne egy 18/20-as venti is. Erre nem is gondoltam. Bár csak két venti vezérlő hub van a lapomon, abból egyik a cpu. A másikra meg menne mondjuk a 3 db 120-as vezérelve. Vagy akkor fentre egy, alulra meg egy 20-as CM pl.
Igen valami hasonló HDD keretre gondoltam, jó ötlet.
Egyébként a metis csak azért lenne jobb, mert oda gondoltam az oldalára egy plexi lapot telibe. De ott meg sokat kellene moddolni a tetejével. A sharkoon alja meg majdnem adott, max venti rögzítő lyuk kell.
hegegabi80
AxBattler
#38834
Igen lenne még pár ház, de sok nehezen beszerezhető már.
A sima Kolink Satelite volt, igaz Spire Powercube 712 néven futott, az uccsó pill. tuttam beszerezni emagról.
Nem volt egy atom ház, de nem is annyira vészes, én spec szerettem. Kicsit fura is volt, mikor eladtam.De inkább valami álló kellene, ezért jött be a képbe a metis, abba is koppra befér a lap. Meg mos találtam rá a Sharkonra, pont van egy eladó aprón is. És a tetejére nem kellene moddingolni vetit, alul meg úgy se látszana, ha nem teljesen tökéletes.
Jah és természetesen azért próbálom jobb áron apróról beszerezni, mert azért 10-15K-tól többet nem igazán akarok rászánni.
Sőt még a Cougar QBX lehetne, de az csak legvégső esetre tartom.
A Jonsbo házak között van pár, ami jó lenne pl ez is.
#16939776
AxBattler
#38828
A PIO-tepsi:
-Alaplap alá a HDD-k dokkolhatóra.
-SFX táp elforgat, tápdugóval lefelé, hosszában az előlappal.
-bal oldalra 2db 92mm-es ventillátor felszerel.
-Valami alkalmatosság, ami Fix-en megtámasztja a VGA-t. Mert ez a ház nem fogja.Az RVZ04 az pöpec, biztos olcsó is lesz az MXM miatt.
Geree
AxBattler
#38818
köszi.. nem vitték el a LianLi PC-Q08-at.. ezért "bosszúból" belakom játszós - mindenes gépnek
egy ilyen összeállítás lesz:
Gigabyte B250N Phoenix-Wifi
Pentium G4560
Gigabyte GTX1060 3GB ITX OC
2x8GB Corsair Vengance LPX 2400 CL14
Corsair CX450M
Crucial MX300 525GB m.2
+1-2 Alpenföhn ventiMercutio_: PCX-nel vettem "ákcijóban" 36k-ért
#16939776
AxBattler
#38812
A tápcsatit csak csavarhúzóval tudod kipiszkálni onnan, de a atx tápcsati, sata is kín lesz 120-as toronyhűtővel.
Elég zsúfolt lett a táplálás is, ha egyáltalán nem melegszik, akkor persze megbocsájtható.(#38806) betyarr: fakötésű alátét nem a legvastagabb, azt belesüllyeszted, beleragasztod a bútorlapba.
Az alátétet meg kifúrod a 2.5-el ahogy a két kicsi lemezcsavar kiadja.Én a lábamat levágnám kínomban, ha ilyen csatlakozóval kellene időt tölteni.
HookR
AxBattler
#38812
"Mondjuk a 4+4pin-es CPU tápcsatlakozó elég érdekes helyre került... a mögé/fölé rakjál Te 120mm-es házventit!
Elvileg egy 25mm vastag venti pont elfér mögé, mert a Gb LAN-t és USB csatlakozókat tartalmazó fémdoboz 28mm mély, aminek a végénél a Molex Mini-Fit tápcsati legfeljebb 2-3mm-rel van beljebb. -
hegegabi80
AxBattler
#38787
Igen vagyok olyan őrült és szeretek is barkácsolni, csak időm nem mindig van rá.
A fekete adta részben az ötletet a két likkal.
Meg a neten találtam egy ilyet is.Sőt még át is akarom majd festeni, az már a macerásabb.
Ha meg lesz a kivitelezés, akkor mindenképp jövök. Csak jussak el odáig.
#16939776
AxBattler
#38509
Onnantól hogy a 12V-is DC-DC állítja elő, kb: bármi előidézheti: cpu, vga, energiagazdálkodás, AC-DC, stb. ilyet passzív gép mellé ~bűncselekmény~ árulni/ajánlani.
(#38510) Patice: lineáris táp: inkább elb@szakodok magam vele, minthogy kész-termékkel szop@ssam magam. Amúgy szépek
Ha tudnák amit én csak sejtek, nem árulnának ilyen dolgokat.
HookR
AxBattler
#38316
Úgy látom, az MSI GTX 1070 Aero ITX OC specifikációjában időközben javították a méretet 184 x 144 x 40 mm-ről 175 x 129 x 37 mm-re.
(#37723) HookR: "dVGA-ból a Gigabyte és a Zotac GTX1070 Mini-je is elfér. Az MSI Aero nem, az túl magas."
Így akkor mégis csak elfér az 1070-es Aero is, nem csak a kisebbek.
Illetve a Zotac GTX 1080 Mini is (211 x 125 mm), amiről korábban teljesen elfelejtkeztem. -
Chaser
legenda
AxBattler
#38300
lehet benézte a nagyker, drágán vették, kis mennyiség fogy, nem nagyon mozog az ára
enyhén vicces ahogy a nagykerek csoda web modulokkal dolgoznak, osztán' ha valaki elüt 1-2 számot jön a móka
egyik barátom vett iponon 4x e-s lapot 20-ért, én is néztem egyik itx lap ára 10e volt:d normál ára meg 30 felett van, kb 3 hétig nem tűnt fel az iponon senkinek
newegges árak kb reálisak itthonra, szóval ebben az esetben valami ilyen történhetett
kb 300-zal szoktam szorozni és megvan az itthoni ár, mostanában elég sok terméket néztem és stimmel, de sokszor van hogy itthon olcsóbban is kapni ugyanazt, de van amikor drágábban viszont nem irreálisan, érdekes ez -
Chaser
legenda
AxBattler
#38207
ebayről ilyen nincs olcsóbban, brand alkatrészek nagyon drágák - tápok, dokkolók meg főleg, ugy. vackok olcsók csak - ha találsz is ilyet értelmes áron akkor a posta miatt lesz drága, ránéztem, usa-ban ki lehet fogni 6-7e-ért, posta meg 6-7e, ezt tuti ámolják, 18k-ból meg is áll
kínaiaknál meg sokkal drágább, legolcsóbb eu-s ár+szállítással is 12-3k -
dugo_
AxBattler
#38199
Hát én inkább tárhely > sebesség alapon gondolkozom, főleg, hogy az oprendszer semmit nem profitál a papíron bődületes szekvenciális sebességekből. De 24/7 crystaldiskmarkozni jók azok az SSD-k.
Számokban:
http://techreport.com/review/30813/samsung-960-pro-2tb-ssd-reviewed/5Persze vannak olyan fórumozók, akiknél beüt a kognitív disszonancia és magyarázzák, hogy a Win10-nek elég vele 2mp a felálláshoz...
Nestor16
AxBattler
#38181
Na igen. Akkor bele fér a lap, de nem lehet beletenni 2 slotos kártyát kivéve, ha a 16x-os slot a helyén maradna. Átmegyünk a ritkábbnál ritkább irányba. Mert lehetne akár DDR3-mas is a lap, van egy olyan 16GB-os modol itthon.
(#38184) Chaser: Így van.
Egyébként én is G4560-ra akarok építeni ebbe a házba. HA-n alig van kínálat főleg Mini-ITX méretbe és nem is igazán olcsóbbak.
Melyik is a legolcsóbb Mini-ITX lap alá?
A cikket és a hszeket is szanaszét olvastam. Low budgethez gamer gépnek nekem tökéletes lesz. Videokártyának nem is akarok többet egy 1050Ti-nél, sosem volt komolyabb gépem és a régebbi játékok kötnek le inkább (bár lehet csak az erőforrás hiány miatt).
Chaser
legenda
AxBattler
#38185
persze az oké, normál magas vga megy mellé, de ahogy néztem kb bármelyik házba is raknám ez a hűtő elveszne benne, kb mindről tornyos képeket/videókat láttam
g4560 speciel leginkább termeli az áramot, gyári hűtő is bőven elég lenne, de szeretem ha csend van, azoknak meg régen is volt egy alap brummogása, gondolom nem változottte hűtőd meg úgy látom kifutott, március vége óta sehol nem lehet kapni
Chaser
legenda
AxBattler
#38174
csakmontam' ( :
inkább vegyed megfele a dc-dc-t, számolj be róla és veszek én is ha jó:dszerk: storno
én ilyen hűtőn gondolkodom:
ALPENFÖHN Panorama, van vkinek tapasztalata vele?
ha kevés is a légmozgás a házban ez szépen szellőzteti a vrm-eket és a többi alkatrészt is a lapon, ez még akkor is jó ha csak kidobom asztalra az egészet ( : -
Chaser
legenda
AxBattler
#38151
az nem termel semmit, az az ac-dc dolga
a dc-dc-nél azért vannak megadva 80-100-120 stb w számok, mert annyi dc-t tud szabályozni az elektronika, hiába van rákötve akár 500w-os ac-dc, de önmagában "nem termel", csak szabályoz
12v-os külső táppal biztos egyszerűbb dolga van mint 18-20V-osokkal - ha nem tévedek nagyot minél magasabb külső feszt kap annál kevesebb marad meg a megadott max teljesítményéből az ac-dc-nek -szerk: radi8tor a stabilitás miatt kell, nem 1-2a szaladgál itt
hiába tudna az elektronika akár 10a-t stabilan ha az alkatrészek 5-6-nál elfüstölnek
mert alultervezettek, gagyik, stb
csájna' tápokra olyan szépen ráírják 12v/5a, ac-dc tudja is, nem gond neki, a benne levő dc-dc meg 2-3a max, de sok ilyet láttam már, és cserébe legalább instabil is ( : led szalagnál pl nem akkora érvágás, ha az ember tudja hogy számoljon a megadott adtokhoz képest -
Chaser
legenda
AxBattler
#38151
gyárthatnának teljes nyugodalommal beépített dc-dc lapokat, de még csak atomos ilyesmiket láttam eddig, biztos lenne rá igény itx körökben
korrekt ez a kis ház ilyen hw-rel és táppal, ez már az az itx amire azt mondom _sok_ értelme van
szerk: radi8tor az mindenkinek fontos, odáig oké, hogy túláram, túlfesz stb védelem az ac-dc-ben van, de a dc rész stabilitásáért az nem felel, kiment a viszonylag stabil dc, onnantól az ac-dc dolga megszűnt, és nem árt terhelés alatt sem viszonylag stabil 12 és 5V-okat tartani, az meg már a dc rész szabályzás dolga
#16939776
AxBattler
#38147
Mire 19V 9A ből 12V 13,3A-lesz járhat némi reszelő hanggal az induktivitáson, másrészt a bemenet felől nem látok méretes kapacitást, ezért a bemeneten lévő kábel induktivitása és ellenállása (hossza+csatlakozó) nagy mértékben befolyásolja a szabályzás reakció idejét, táp hatásfokát,. Én 5-10 cm-nél nem tenném távolabb az AC-DC-t tőlle.
igen vagy beépített kínai táp amiből van ebay-en 24V-os, és szellőzése is, vagy féltégla külső, ami feldobja a pacskert hőtágulás->kh. huzamos használat mellett. Nekem van 24V-os 180W-os Dell külső tápom...embert lehet vele ölni akkora, és olyan nehéz a sok réz-től, ami szétteríti a burkolat alatt a meleget.
Chaser
legenda
AxBattler
#38137
Erre a HDPlex 160W DC-ATX-re esetleg valaki?
A webshop-ok vásárlói review-eiben méltányolják a cuccot, az egyetlen részletesebb ismertetőt a Tekeverything-en találtam (videóval), de ez azért nem egy JonnyGURU-s stresszteszt. Itt már egy i7-7700+GTX1070 kombót hajt meg vele, szóval annyira nem lehet gagyi a kicsike.
HookR
AxBattler
#38113
Persze, teljesen jó kis kártya Mini-ITX alaplapokhoz, csak a specifikációban feltüntetett méretek tévesek. És itt rögtön ki is egészíteném a saját pongyolán megfogalmazott mondatomat: "Ha meg a hűtővel és hátlemezzel együtt értendő méretet nézzük, az olyan ~129 x ~194 mm."
Ezek a méretek a PCB (PCI-E csatlakozóba dugandó) aljától a kártya hűtőjének 'tetejéig', illetve a hátlapi lemez ház belső hátfalával érintkező síkjától hosszában a hűtő legtávolabbi 'elejéig' értendőek. Azaz nincs benne a hátlapi lemeznek sem a lefelé türemkedő, sem a csavaroknak kialakított hátrafelé türemkedő túlnyúlása.Ennek a GPU generációnak már elég kifinomult az energiamenedzsmentje, lehet még alul sem kell feszelni. Elegendő BIOS-ban max 75W-ra állítani a fogyasztáskeretet és kész.
Sunmilo Red Dragon Mini - chinaglobalmall.com
HookR
AxBattler
#38111
Az RX 570 feltüntetett fizikai méretei (112 x 170 mm) nem stimmelnek. A 170mm PCB hossznak még rendben is van, de a kép alapján magasságra már az is ~119mm (a tápcsati is annak szélén végződik). Ha meg a hűtővel és hátlemezzel együtt értendő méretet nézzük, az olyan ~129 x ~194 mm.
RX 560-asból én LP változatot látnék szívesen. TDP-nek 80W-ot adott meg az AMD. Kis feszültség csökkentéssel beférne 75W alá tápcsatlakozó nélküli kivitelben.
Nagynozi
AxBattler
#38074
A ház támogat 2 db. 12 centis ventit a VGA alá.
Dugo: Gyári hűtővel nagyon szépen muzsikál ( hangra is, nem túl hangos, lehetne halkabb is, de a hőfokok rendben vannak az i5 7500 is csak 65W TDP-s. A kártya nagyon szépen minden meleget kifúj a házból, szerintem ez lehet a nyitja az alacsony hőfokoknak.
dugo_
AxBattler
#38074
Befér kettő a vga alá:
http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/4000055657-node-202-graphics-card-limitations-and-fan-possibilitiesNagynozi:
Nem tudom hogy lett a 65W-os i5-tel alacsonyabb hőfokod, mint nekem az 54W-os Pentiummal, de akkor valamit nagyon jól megépítettél.
Lehet ennyire jót tesz a házzal a blower style hűtés.Kábeldzsungel neked is maradt a belsejében? Pont azt nézegettem, hogy akkor adná ki a gyári táp a pont jó hosszokat, ha minden csatlakozó pont 90°-kal odébb kerülne, de olyan 1151-es lapot nem is láttam.
patomi
AxBattler
#38063
Nem is számítok. Az elvárás az lenne, hogy amit a Kaveri jól/elfogadhatóan futtatott 720p/Medium-ban, ugyanazt teljesítse a Zen APU 1080p/Medium-ban, aktuális címekkel.
Ezt totál kizártnak tartom. Kaveri is max r7 250 ddr3 kártyát tudta befogni. Ha... Nagyon ha, 1,5x teljesítményt ki tudnának hozni egy APU igp-ből az már szép lenne de kevés 1080p médiumra szvsz..
HookR
AxBattler
#37991
"Hátulra meg 1db 80cm-es venti..."
Annak a légszállítására aligha lenne panasz.
Helyette be kell érni 92mm-essel.=================================================
MEG i08L - [link]
- 151 x 203 x 323 mm - 9,9l
- DAN A4-SFX klón.=================================================
MEG i09 - [link]
- 151 x 222 x 323 mm - 10,82l=================================================
MEG i09T - [link]
Buckey
AxBattler
#37957
Mert először csak 10 cm magasításra készült, és mellette férjen el a set-top-box és a router, no meg a TV-hez a külső HDD.
Most meg már nem akartam új üveget vágatni a tetejére.
Meg így könnyű bekapcsolni az oldalán a rejtett gombbal és a kettő db USB kütyüt is könnyű csatlakoztatni ami persze el is fér. -
Yiggdrasil
AxBattler
#37925
Köszi az alternatívákat, de hacsak azok nem sokkal jobbak, mint a 250D, akkor maradnék ennél, mert nagyon megtetszett. Igazából ez az árkülönbség még belefér, nem tervezek sokszor házat venni.
Megnézem a tápokat, köszi!
Jut eszembe, ha esetleg szeretnék egy 1060-t a masinába, akkor melyik típus az ajánlott ITX-téren? Gondolom itt jobban számít, hogy milyen a hűtése, mint azokban a batár nagy tornyokban.
Illetve a procira meg a házra kell valami plusz hűtés, vagy jó az alap?
enginev3.0
AxBattler
#37934
Mert tetszik
Először egy Air-x -ért voltam oda nagyon sokáig, megvettem, de nagy volt az asztalra, majd megláttam a Core v21-et és szinte rögtön megvettem
Aztán elkezdtem kis gépet építeni, torrentre, filmre, plex-re, és a Kolink Satelite után most megvettem a Core v1-et mert rohadt jól néz ki a kettő együttKisTesó NagyTesó
Igazából csak felesleges pénzköltés, de az meg mindig kell, amúgy minek kelnék fel reggel dolgozni
Nekem nagyon tetszikMásik lehetőség a lett volna, hogy egy olyan ház amibe két gép fér, de nem találtam tetszőt, sem olcsót
dugo_
AxBattler
#37934
Sajnos azt se. Csak az x1-es slot használható vga-nak, de az gondolom nagyon bottleneck.
Talán csak wifi/egyéb sima, egy nyák vastagságú bővítő férne bele az x16-os helyre. Mert a ház kb. milliméterekre (itt elvileg 10-15mm van, az nem elég egy slotos hűtésnek se) ott kezdődik, ahol a lap pcb-je véget ér. -
betyarr
AxBattler
#37928
bizony-bizony!és ahogy nézem,végre a szállítási díjak is csökkentek náluk
to all: még az ugrott be,hogy ugye a 120-as fsp adapterem simán kiszolgálja ezt a konfigot?egy ssd,egy hdd és 1-2 venti lesz csak a házikóban.
szerk.: és még valami: ennek a 4560-as procinak milyen a hűtője?rendben van,vagy érdemes cserélni?
btudos
AxBattler
#37861
Ha egy kicsit kompaktabb lenne, már rárepültem volna. Sokszor néztem már, de valahányszor a mélységéhez érek, vége a játéknak.
A belső kialakítása nekem nagyon tetszik, szeretem ha a táp az alaplap alatt van, külön térben, de inkább csak fölfelé kéne terjeszkedni a CA-I-hez képest, nem minden irányba.
jim bcs
AxBattler
#37845
Tárház és variáció van bőven, ha tudsz forrasztani akkor menj be egy LED shopba vagy rendelj külföldről mindent, olyan csatlakozót raksz rá amilyet akarsz, plusz akár potit is a fényerőnek.
dugo_
AxBattler
#37845
Én egy ilyet rendeltem:
http://www.banggood.com/Waterproof-Flexible-Neon-Adhesive-LED-Strip-Light-for-PC-Computer-Case-12V-4-Pin-p-1055490.htmlMolex apa-anya, sorba köthető.
Csokilama
AxBattler
#37833
Akad ott h87 is.
Chipsethez még ennyit:
"Z87 is to top end chipset. Great for overclocking and SLI and other chipset features.
H87 basically the same as Z87 minus the overclocking abilities, and doesn't support triple SLI
H81 budget level, no overclocking, no sli, limited sata 6gb/s, limited usb 3.0The B85 you mention is a business focused chipset, and it is the budget level with limited options of the other business chipsets." - [link]
Yiggdrasil
AxBattler
#37828
Koszi!
Ha lenne opcio egy mSata vagy m.2 Sata csatira akkor az lenne az idealis, de gondolom egy 3 eves szerianal ne almodozzon az ember
Chipsetnek jo ez a H81 ezek szerint? Anno meg mikor epitettem parom PC-jet akkor mintha mondtak volna hogy vannak olyanok amiket messze kerulni kell, mondjuk neki meg a jo oreg Ivy-s i7 van a masinaban.@Csokilama: Koszi, korulnezek! Hasznalt lapnal mire erdemes odafigyelni? Mert gondolom kiprobalni nem fogom tudni ott helyben.
- Hisense LCD és LED TV-k
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- SSD kibeszélő
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Jövedelem
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256 GB Használt, karcmentes 100% akku / 0 ciklus 1 év gari!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
. Ki iszik, ki cigizik.
