AxBattler
#32473
HDD-t szeretnék még beletenni.
Akkor nézd meg hogy kb. hova esne a 80x80mm-es venti. Ahogy nézem, mindenhol(AM1-es lap) a lap közép-vonalába, az előlap felé tájolódik a CPU foglalat. A 10mm-es venti 4mm?? helyet jelent a tartó lemez alatt, lehetőleg férjen el mellette a HDD is.
HookR
AxBattler
#32422
"Kiváncsi lennék viszont, hogy ezek a HTPC Milo házak mennyire melegednek, ha belerakunk a rendszerbe még egy slot-in slim ODD-t is?
Ez esetben a hűtést a 2db oldalsó 80mm-es ventire kell alapozni maximum 50mm magas CPU-hűtővel, amit oldalról is könnyen átjárhat a levegő.============================================
(#32424) devil-k: 50mm magas topflow hűtőnek a Be Quiet! Shadow Rock LP-n kívül megemlítendő még a Jonsbo/Cooltek HP-625 is.
MiniSYS T8 összeszerelési útmutató, képekkel a részletekről - ittech-uk.blogspot.com
HookR
AxBattler
#32422
Az általa említett házakból kiindulva feltételeztem, hogy előnyben részesíti, ha legalább az előlap alumíniumból van.
Amúgy ez a MiniSYS T8, vagy más néven Iwill MPC-T8 nem is tűnik rossznak.
Benőke
AxBattler
#32387
Hiányoltam is az ilyen H110 Giga "fapadost", de hiába ért ide 23k Asrock (M.2 nélkül), aztán 24k MSI, ez meg 30k...
Nem érzem, hogy megérné a különbség. Legalábbis nekem nem annyira. Nem rossz lap amúgy...(#32388) ratkaics
Nem fogja vissza az integrált GPU -t, ha vissza van fogva azt az intel teszi gyárilag
Extra szolgáltatásokban tud kevesebbet. -
Benőke
AxBattler
#32294
Na ebben nem akartam elmélyülni, meghagytam a választás szabadságát
A ramokat nem tartom akkora tragédiának. Így is meg úgy is meg kell venni, ha meg elmegy a masina 4-5 évet akkor cserénél valószínűleg megint másik lapot, procit, és ramot kell venni...
A driver kérdés egyre markánsabb, és mindenki azt hiszi win alatt nincs gond, pedig egyre nagyobb, és nem azért mert nem lehetne megoldani, hanem mert nem akarják, hanem a váltás felé terelnek. (A 3 gen Core i5 procimhoz - integrált VGA nincs win 10 driver ami WHQL lenne. Persze meg van a magyarázat rá, és még érti is az ember de van egy amit összetákoltak. Nem tartana semedig minősíteni és a többi teljes core gen hez megcsinálni hogy használható legyen.) Intel pont nem híres a hosszú driver támogatásról. Nyilván ezért is megfontolandó hogy az ember nem egy win hanem valamilyen linux felé mozdul el mert driverileg már igen jelentősen feljött és komoly alternatívát ad már desktopon is. Nem vitát akarok, csak van akinek érdemes elgondolkozni rajta. Sokan félnek tőle szidják, aztán csak meg kell szokni a hülyeségeit ahogy a win hülyeségeivel együtt élnek azok akik használják.
duo
AxBattler
#32206
hajjaj az probléma- mármint hogy a CM a masszívabb. pedig erről ódákat zengett a youtube.
(rendelést visszamondtam.) de akkor mi a fene legyen? fractal design node 304? themaltake core v1?
az viszont tök jó hogy elsőkézből tudtál ilyen infót adni köszönöm szépen!
szóval mi legyen?
össze vagyok zavarodva mint Ádám anyák napján. -
Benőke
AxBattler
#32173
Persze hogy olvastam, T -s proci felé hajlok, de gondolkodtam g4400 -ben is.
Valami komolyabb hűtőt fogok rátenni ventit lehagyom róla és kap egy házhűtőt ami halkabb.
Nekem nagyjából 110mm magasságom van erre vadászok hűtőt ami tetszik
pl a Noctua NH-L9x65 jó csak az ára nem tetszikNem rég volt g3900T az is bőven jó lehet. Majd ha újra elérhető lesz szerintem nem hezitálok ennyit
2 éve anyukámnak pakoltam össze egy netezős gépet G3220 -al. Üresjáratban 18-20W -ot mértem. Netezés alatt is csak 25w környéke. + Monitor.
Benőke
AxBattler
#32103
Hivatalosan igen, de ez a gyári kialakítás miatt van.
3,5" -ban léteznek beépítő keretek amikbe bele lehet dugni 2db 2,5" HDD/SSD -t.
pl. [link]Olan is van ami 5,25" helyre 4db 2,5" meghajtót enged. pl :[link]
Olyan is akad ami 5,25" helyre 4db 2,5" egységet HotSwap házvban pl : [link]
Olyan is van ami 5,25" helyre 2db 3,5" HDD -t enged. Azt most nem találom
Ezekkel lehet még okoskodni.
AxBattler
#32072
Tehát az ASUS jobb. Másik topicban belinkeltem még párat, sajnos nem tudok dönteni
i5 a minimum és abból is K-s proci. Kinéztem az ASUS mITX lapján az 60, a proci 105 körül, és sajnos nem hoz 20%-nál többet a mostaninál. Jelenlegi gépem alá nem adom
Nomeg a másik, hogy akár hogy is nézegetem az itx házakat mindig a kockáknál állok meg(Bitfenix Prodigy), ami méreteit tekintve nem sokkal kisebb a jelenlegi Corsair 600T-nél.
Köszönöm a segítséget szintén.
(#32074) AxBattler: ÓÓ hát professzionális használat: PH! lapcsalád látogatása, 1 évben 3x10 perc játék, amit a HD3000-es iGP nemigazán visz már, így nem élvezetes, de időm se nagyon van több rá. 1-2 sorozatrész megnézése. Szóval tudom, hogy így is overkill ez, de akkor sem adom alább
AxBattler
#32070
Áháá nagyon szépen köszönöm. Gondolom a Zotac akkor kicsit jobban bírja a húzást is, bár alapvetően stock fan vagyok. Mondjuk el fog veszni szegény kártya egy 600T-ben
Annyira váltanék mAtx-ről ITX-re, de akkora beruházás lenne...
A másik alternatíva a Giga 950-e lenne. Ez duplaventis, bár csúnyácska.
Goose-T
HookR
AxBattler
#31844
A puding próbája az evés. Keress rá a tesztjeikre, hátha írnak HDD hőfokot!
Egy biztos, dVGA szellőzésének útjába nem szerencsés HDD-t rakni.
Cooltek V3+-ba legfeljebb 2,5"-est és azt is az előlapra kétoldalas ragasztóval.
Xigmatek Nebula-t direkt nem írtam, mert a ház belső szerkezete útban van a szélesebb dVGA-nak.(#31854) AxBattler: Egy jó párkapcsolatban nincs az a probléma, amit ne lehetne megbeszélni.
kisza25
AxBattler
#31851
az igaz, de a hossza/magassága nem, ha úgy rakod fel a kártyára ahogy a képen, túlnyúlik a nyákon hátrafelé (gigabyte gtx 950-nél), ha elforgatva akkor nem, viszont akkor magasabb, fölfelé nyúlik túl elég szépen, ezt csak úgy lehet lemérni, ha rá van szerelve egy nyákra, a magasság nem változik, azt le tudom még mérni, hogy venti nélkül milyen magas, a 750ti-t elvinné szerintem passzívan (gtx 950-et is elviszi, csak én hűvösett akartam, és nem, hogy befűtsön a házba) ma még lemérhetem neked (ha érdekel), a kártyát holnap viszik
#16939776
HookR
AxBattler
#31840
Például:
- Cougar QBX
- Cougar QBX Kaze
- Cubitek Mini Center (Gondolom a VGA hossz miatt kiesik)
- Cubitek Mini-ICE (Gondolom túl nagy)
- Fractal Design Node 202 (Lapos, fekvő)
- GEEEK MAX M100 (Műanyag)
- ICE M02 - [link]
- Jonsbo/Cooltek C2
- Jonsbo/Cooltek UMX1 Plus (Torony, de cserébe szép)
- Jonsbo/Cooltek V3+ (Gondolom rövid)
- Jonsbo/Cooltek V6+ (Gondolom rövid)
- Jonsbo/Cooltek V7S (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q01 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q04 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q11 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q19 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q25 (Gondolom nagy)
- Lian Li PC-Q33 (Gondolom rövid. Az 52mm lehet, hogy határeset.)
- NCASE M1
- Primo P115EA
- Raidmax Atomic (Azon az oldalon nincs szellőzőnyílás)
- Raijintek Metis (Azon az oldalon nincs szellőzőnyílás)
- Rational Bananas - !nverse
- Realan E-Mini E-D3 (Gondolom rövid)
- Realan E-Mini E-M3 (Gondolom rövid)
- Realan E-Mini E-M5 (Gondolom rövid)
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01
- Spire PowerCube 712 -
#16939776
AxBattler
#31783
Lehet hogy el lehet érni, de mivel lejjebb van a "Órajel/fesz görbéjén" a 35W-os pont, mint a "meredekebb" T-s modellnek, ezért nem éri meg ott üzemeltetni a CPU-t, mert nem csak ~20%-al lesz alacsonyabb az így elérhető számítási teljesítménye, mint a T-s modellnek.
Eddig az egy tápkörön levő IGP miatt több feszt kellett adni a CPU-nak, mint amit valójában igényelt volna, ezért több tartalék maradhatott az IGP kikapcsolása után. A skylake-en már külön külön táp van, így a VID és a CPU által igényelt fesz között kisebb lehet a diff, így majd kevésbé csökkenthető a alulfeszeléssel a fogyasztás.
Tibiajax
AxBattler
#31769
Hogy mondod?
remélem, nem mondtam ezzel semmi új fogalmat...
a keret jó lenne ha megállna 50körül, annál többet nem igazán óhajtok lapra kiadni.. msi-kről olvastam, h szrok (skylake alá), többiből próbálok szemezgetni
szerk. ez jónak tűnik, amit feljebb linkeltek. kérdés, mennyibe fog fájni
#48967168
AxBattler
#31689
Helló!
Az általam említett GABA nem ez a típus amit linkeltél, hanem E221 EMI S-D. Ebbe nem lehet dedikált videókártyát tenni, illetve járt hozzá táp is...
A szüleimnek raktam össze a gépet, mert kellett nekik valami amit jól látnak (itt estek ki a laptopok), könnyű gépelni (újabb gyomros a laptopoknak) és a lehető legkisebb méretű legyen és könnyű legyen kezelni.
Véletlenül akadtam rá az iPont böngészve a házak között, de rögtön láttam benne fantáziát. Belerakható mATX-es alaplap is, de nekem elég volt az ITX, ráadásul szinte csak azokon van beépített wifi emberi árban. Így tényleg semmilyen kábel nem kell hozzá, csak a tápkábel amin "osztozik" az egyik MOLEX ágon a monitor az alaplappal.
Arra figyelni kell, hogy a hozzá adott táp csak 180W-os, ami nem is lenne gond, de iszonyúan hangos! Lecseréltem egy Be Quiet SFX Power 2 300W-osra, ami jó sokáig kitarthat és szinte semmi hangja sincs.
Került bele egy i3-as proci, 8GB Corsair RAM és egy 120GB-os Samsung SSD. A bootidő 8mp alatti, ezen mindig vigyorognom kell...
A hűtést egy Noctua NH-L9i-re bíztam, pont befér és teljesen hang nélküli.
Szülői kérésre raktam bele egy slim DVD-t, a házhoz volt hozzá közös kábel, de csak MOLEX-es csatival. Úgyhogy vagy egy MOLEX elosztót vagy egy SATA-MOLEX átalakítót kell hozzá venni. No meg egy 4tűs táphosszabbítót, mert az sem ér el a helyére...
Vezeték nélküli Logitech bill+egér kombót kapott, használat után tényleg kevés helyet foglal.
A szerelése elég egyértelmű, egyedül a monitor vezérlőjéből jövő 2db földkábel bekötésére kérdeztem rá a forgalmazónál (mindkettőt rá a lapra) mert persze erről nem ír a manual.
Nekünk nincs benne túl sok súly, de a "ház" és a talp elég stabil, a Samu monitorom jobban mozog. A szerelgetést jól bírta, az anyaga nem túl gagyi, de azért nem egy Antec HTPC.
A képernyő sajnos fényes, de nem zavaró módon, legalább is ahova kerül ott nem lesz gond.
Pár dologban túl van tervezve, nyilván elketyegett volna egy Celeronnal is fele ennyi rammal, a táp is túl sok, de nem találtam kisebb de valóban halk megoldást kínálót, de úgy voltam vele, hogy 5-6 évig ne kelljen hozzá nyúlni, utána meg legyen azért mozgástér.
A GABA kínálatában van gémergépnek is alkalmas jószág 2ms válaszidővel, 27 collban, dedikált videókártya hellyel. Mivel tápból akár 600W-os is berakható, a határ tényleg csak a csillagos ég!
Nekem nagyon kellemes meglepetés volt a cucc, és élmény az építés!
(csak egy rohadt USB Header elosztót találnék már...
#16939776
AxBattler
#31606
Tényleg nincs nagy diff közöttük, cerka is elég jó SSD-vel, nem éri meg a plusz pénzt a pentium.
Ha nem a SOC mellett dönt, most inkább egy cerka, ami hasonló teljesítményben mint az integrált. Azután ha kell több a cpu-erő, lehet egy hasonló tdp-s (~50W) i5 i7-öt bele nézni, ha már olcsón lesz.Összehasonlító teszt:[link]
#16939776
AxBattler
#31532
Tegnap pont ilyet kerestem ebay-on, csak alacsonyabb profilút...
Szerintem 35W-os T-s végű CPU-val meg kell birkózón órajel csökkentés nélkül. Esetleg majd a PCH hűtőt kellhet nagyobbra cserélni az alaplapon, ha nem lesz a CPU hűtő által mozgatott levegő.
1610T-n ami szintén "35W" elmegy jóval szerényebb bordával is, járó venti nélkül!
Miközben a borda még langyos sem tud lenni, két óra használat után(net+zenehallgatás).
i5-3570K gyári hűtője, venti nélkülA cpu kupakja ki van síkolva, mert gyári hibás volt:[link]
Konektoros fogyi-meter: Idle 18W, zene 26W, Aida stab. teszt 32W (ssd, 2x4GB ram, Emu 1212m, )
Goose-T
AxBattler
#31444
Még én is csak 65W-os APU-t használok az FI-01B-ben, 95W-ossal még nincs tapasztalatom. Bár tervben van, hogy ha kijön a Zen APU, akkor építek rá egy új konfigot, az A10-7850K-t pedig beleteszem az FI-01B-be a mostani A10-5700 helyére. Ha nem tudna lehűlni 95W-on, még akkor is egy gombnyomással le lehet szabályozni 65W-ra. A Scythe Big Shuriken 2 jó választás hűtőnek ebbe a házba, csak a ventijét cseréltem le egy 20mm vastagra a 12mm-es helyett. Az USA-ból nagyon drága szállítási költséggel rendelhető Yate Loon helyett pedig már az itthon is kapható DeepCool GS120 is megfelel.
#16939776
_ocsisajt
AxBattler
#31408
"Azzal tisztában vagyok, hogy az ITX miatt nem fogok tudni beleférni a "150 dollárba""
+ irtam is, hogy memória van illetve SSD is... ezért reménykedem, hogy hátha össze lehet legózni a maradékot közel annyi piiizből, de legyen akkor a maradék 200 dollár
Köszi azért!
patomi
AxBattler
#31401
No igen, csak a tápra bízható a légcsere. Viszont ott a CA-M ami már mATX és tuti elférni benne. Nem is sokkal nagyobb mint a CA-I. Azt ne feledjük, hogy a cooltek kidolgozottságban sokkal jobb.
Őszintén szólva 16K-t nem adnék a CA-M-ért annyit nem ér szerintem, mint, ahogy a CA-I is olyan 3-4K-val olcsóbban lenne reális(14-15K most boltban). -
HookR
AxBattler
#31385
Ez az ASRock FM2A68M-HD+ így ránézésre valószínűleg nem. A bővítőkártyák helyei szabvány szerint 20,32mm-enként (0,8") követik egymást (szomszédos, különböző csatolófelületű kártyák nyákjai már nem feltétlenül). Úgy kb. a PCI sínnel bezárólag kellene véget érnie a lapnak, hogy beférjen.
(#31386) varmi2: A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret (pl. Mini-DTX, FlexATX).
varmi2
AxBattler
#31387
Csak a szélesség változik, amint irtad is, mind 24 cm hosszú. Míg egy itx lap csak 17*17 .Egy 24cm hoszú lap, sosem fog beférni egy 17cm nagyságú helyre.
Egy itx lapon csak egy pcie foglalat van, míg az matx-en akár 4db is.Nézd meg azoknak a meghízott itx lapoknak a tulajdonságait, az van benne, hogy matx
Itt -
#16939776
AxBattler
#31314
Nem látom egyszerre a PCH DC-DC konverterét és az IGP második fázisát.
valószínű a túloldalon lesz a PCH induktivitása, és a PCH alatt lévő lesz a IGP "kóbor" fázisa.Fotókon nagyon hasonlít a két lap egymásra(görbe cpu lábak, plasztik-pin-ek, elem állása, ferdén felragasztott matrica) csak a szita/photoshop más a feliratnál.
Spec szerint is 100% a hasonlóság, a két lap között.Hagyták volna helyén a 16x-es portot, akkor nem csak 1 szlot-os VGA férne bele egy ITX házba.
Másrészt 1 slot-os VGA-t mostanség csak Quadro/FirePro-t láttam, aktív hűtéssel. Egyik sem csendes. -
Goose-T
AxBattler
#31325
Semmi értelme a HDMI-t erőltetni, amikor vannak ilyen kábelek. A Displayport interface egyébként is magában foglalja a HDMI kompatibilitást, és még fizetni sem kell érte. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy gagyi kábel, meg drága aktív átalakító kell, annak üzenem, hogy van otthon ilyen kábelem, és tökéletesen működik. Amikor még nem volt meg a tévére kötős gépem, addig egy Displayportos laptopot kötöttem a tévére, és azon néztük a filmeket, még a hang is tökéletesen átment.
imibogyo
AxBattler
#31330
A mostaniban sincs.
De mivel van egy ilyen előlapom ház nélkül már, gondolkodom, hogy a tetőbe be fogom építeni mégis, úgy, mint itt láthatod, csak nekem valamelyik oldallaphoz lenne közelebb. Ennek egy hátulütője van, hogy nem szeretem a felfelé néző csatlakozókat, tehát lehet, hogy inkább úgy kellene összehoznom, hogy a linkelt Silverstone képen ahol az oldalfalon a "lyuk" van oda mennének az USB csatik.
Az előlapra semmi féle képpen nem szeretnék tenni csatlakozót. Esetleg egy rejtett megoldás jöhet még szóba és akkor nem porosodnának a csatlakozók és használaton kívül nem is látszódnának, de amúgy nem nagyon használok "bedugós" eszközt a gépemen, ha nagy ritkán mégis, akkor a monitor mellett van egy ilyenem kivezetve, de általánosságban mindenem fenn van egy privát felhőben, tehát ritkán használok olyan "kütyüt" ami igényelné a bedugdosást. A hangcuccaim is ki vannak építve kábelezéssel a külső DAC-on keresztül, tehát audio cuccokhoz sem használok előlapi kimenetet.
Pete55555
AxBattler
#31325
most nézem az iPon kínálatát, és elég sok monitornak van DP csatija, jóval többnek, mint amire én gondoltam. Érdekes.
Érdekes a f*****-t.
A DP nem licences cucc, míg a HDMI-ért fizeni kell. Így már mindjárt érthetővé válik, hogy miért van ennyi DPs monitor.
Én is nem rég "jöttem rá" hogy sok DPs- monitor van, amin nincs HDMI, aztán utánanéztem, és konstatáltam, hogy hoppá, a HDMI licences....Ebben csak az a vicc, hogy annak ellenére, hogy a DP "olcsóbb", még technológiailag úgymond fejlettebb is...
Ðávid
AxBattler
#31314
Már a Haswell alaplapok között is voltak ilyenek.
Asrock H91M-XT (nem elírás a 91)
GA-H81M-S2
GA-H81M-S2V
Asus H81M-PDe ahogy láthatod, amiket találtam mind H81-es chipkészletűek. Így igazán örömteli látni, hogy B150-es chipkészlettel is készül ilyen méretkategóriájú alaplap. De igazándiból nem találtam elsőre semmi különbséget az általad linkelt két alaplap között. Megnéztem az adatlapjukat, nagyobb méretben összehasonlítottam a képeiket is, de csak a felírt típusjelzésben volt eltérés.
Pista0001
AxBattler
#31285
A mostani konfig benne nem annyira mérvadó, csak egy QC5000PH van benne, egy 250-es Toshiba 2,5-es vinyóval és egy 120-as Samsung SSD-vel. Korábban volt benne Z77-ben Sandy Celeron passzív HD4350-nel és 2×250 Samsung 3,5 vinyóval az SSD mellett. Mindkét konfig Pico 160XT-vel etetve, 1 db 120-as ventivel (a celeronon gyári hűtéssel) szellőztetve. A hot-swap fiókba 2 terás Seagate vinyó szokott lenni.
imibogyo
AxBattler
#31285
Talán az új házban még jobb lesz. Ha sikerül, akkor minden hűtendő alkatrész "függőleges elrendezésű" lesz (a dVGA-nak és a processzor hűtő lamelláinak is ez kedvez) és az egészet alulról egy darab 180-as venti fújná át (valószínűleg leszabályozva, mert azért nem lesz egy kazán a konfig). Az egyetlen bibi ezzel az ötletemmel, hogy mindenképp kell hozzá valamilyen riser (a jelenlegi elrendezésben szalagos, nagyjából 10 centiméteres). Régebben volt pár darabom és ki lehet fogni jó minőségűt, aminek az árnyékolása is rendben van, de ehhez szerencse is kell. Anno ha jól rémlik, 10-ből 6-al voltunk elégedettek (többen rendeltünk egyszerre), a többi vagy "szemetelt", vagy nem is működött. Fix riserhez pedig át kellene terveznem a dolgokat.
Már 3D-s terv is van, de még elég kezdetleges állapotban, így inkább nem linkelem be.
Addig is gondolkodom rajta, hogy a két elülső ventit visszarakom a jelenlegi házba (500 rpm-es Scythe ventik) mivel hangjuk nem sok van, viszont egy ilyen túlnyomásos házban elég szépen teljesítenek (lényegében csak felül tud távozni a levegő, ha elöl ventik vannak). Szépen megmozgatják a papírlapot a felső nyílásnál és kézzel is decens légáramlatot érezni. Lehet, hogy erre a pluszra szükség lesz a 750Ti mellett és le kell mondanom a teljes passzívságról.
imibogyo
AxBattler
#31261
Végre egy olyan elrendezés, amit már régóta "vágyok" ITX méretben. Már-már ott tartottam, hogy legyártom magamnak. Vagyis, hát fából már készítettem ilyet, de az egyrészt csak amolyan "proof of concept" volt, másrészt azért fémből más lenne az összhatás.. Talán az új marógépen...
- World of Warships
- DUNE médialejátszók topicja
- Linux Mint
- 3DMark 11 eredmények
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
