Frankónak tűnik: 8GB GDDR6, egy sor csati... de nem úgy volt, hogy max. 90W-ot fog kajálni, itt meg 130W-ot írnak, 8pin-es tápcsatival? Az már úgy nem finom, bár HDPlex 200W picoPSU-val megoldható.
Szerk.: 107W és 130W a hivatalos TDP.#54009 Duracellmumus
Ja, így a táp is hűvösebb levegőt kapna...
HookR
ASRock H670M-ITX/ax hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock B660M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock H610M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock H610M-HVS hivatalos oldal - [link]
- 197 x 188 mm
- LGA 1700
#25954560
nem tudom masik hazuk ara segit-e beloni mire szamithatunk
#16939776
Nem ezzel volt a bajom. A felesleges köröket indítványoztam elkerülni, hogy mindenki spórolhasson az energiájával. pl.: azt akkor honnan tudtátok - a rendelkezésre álló csekély információból -, hogy nem egy beforrasztott mobil processzoros, vagy egy SOC-os alaplapról volt szó?
Én elsőnek azt akartam megkérdezni, hogy milyen orientációja van a "passzív" hűtésnek és a doboz hogy állna rendeltetési helyén.
De időben rájöttem, hogy felesleges megtenni, amíg nem tudjuk miről van szó, mert lehet hogy a kurta "passzív hűtés" doboz nélkül is életképtelennek minősül egy desktop processzorra, nemhogy bedobozolva.
Rick4
Velem összeveszni elég nehéz lesz, itt a csapat nagy része annál sokkal több inteligenciával rendlekezik, hogy ez elsőre sikerüljön.
Melorin: Oké, értem, de gondolom nem a párnád alá fogod tenni a hálószobában.
Nekkem is van passzív bordás épített nasom, de keresztülfújó ventit azért raktam bele, 32-33°C a vinyó is, és az a legmelegebb. Nyilván maradhatott volna passzív, de engem ez nyugtatott meg, ne vedd kötelez érvényűnek a dolgot. -
Qkackca
Vidd innen
A kistesóra majdnem rákívántam kb 1 hónapja. Minisforum X400-4350G, akciós is volt, pénzem is lett volna, csak éppen nemlétszükség, csak bizsergett az építhetnék/birizgálnék vmi picit.
Aztán osztás-szorzás, Gigabyte Brixx BRRxH-4x00 vs DeskMini X300....PROTRON : tápcsati nélküli videókártyához elégnek kellene lenni a 300-asnak vagy egy olyan 100w körülihez.
Rick4: inkább a 2.re voksolnék, vagy erre az X500-as minisforumra
Igazából tetszetős a 3.is szemre, de a hűtés-hang milyen lehet annak -
#16939776
Hozza a kötelezőt, ami ekkora radiátortól el lehet várni, a többi pedig kész HC tech-pornó. Maga az összeszerelés az, különösen itt ahogy hajtja be a csavart és belapul a tömítés a plexibe:[link]
Szerintem bőven lesz olyan tech-függő, aki el tud ezen gyengülni, és akar egyet a polcra vagy a gépébe.
Persze én sem mennék bele ennek a gyakorlati bugyraiba, jó ez így képen/videón keresztül.
Réz radiátor érted?!
, nemérted, azabaj..
Végre valami egyedi, nagyon bejövős, főleg feketében!
Egyedüli gondom vele, hogy egy Deskmini funkcionalitását kínálja, miközben drágábban rakható össze benne egy konfig, mint a Deskminivel, főleg ha a tápegységet is figyelembe veszem... de ez mostanság minden hasonló méretű háznál felmerül bennem. -
hoffman_
köszi az indoklást, így értem a menetrendet. az tény, hogy a Dan óriásit húzott, már ha a piaci fogadtatást nézzük, én is hálás vagyok nekik, még ha Louqe vonalon kötöttem is ki.
nem is a másolással van bajom most, egyszerűen azon nem léptem túl, hogy ezeket a linkeket nem mi veszük itt többynire az EU-ban
maximum ha kifut az "eredeti" készlet. sokszor már a minőségük is egészen jó, a gagyi klónozáson már azért pár éve túl vannak ők is. inkább nem szólok semmit
#25954560
te jo eg, ilyen haznak de orultem volna ugy ket-harom evvel ezelott!
a youtube videoban levo paneltap is nagyon erdekes. nem is tudtam h mar ilyen egyszeruen, extra hutes nelkul is 300 wattosokat kapni.
szerk: mondjuk a trukk olyasmi lehet h 12V kell neki, ugy konnyu, gondolom az pont direktben megy tovabb. -
Teljesen korrekt megoldásnak tűnik + tudja a félpasszív üzemet (0dB Silent Cooling).
A bordára meg utólag könnyen lehet másik ventit rögzíteni házilag, ha 2 év után megmakkan a gyári légkavaró.A csatlakozók érdekesek:
- 1 x HDMI™ 2.1 VRR / 1 x HDMI™ 2.0
- 2 x DisplayPort™ 1.4 with DSC
Akkor a 2.0-ás HDMI csati még 60Hz-en sem tudja a VRR-t/Freesync-et?
#25954560
nincs azert meg teljesen kesz az oldal, mert a doksi letoltesi linkjei meg nem jok
ekkora meretben mondjuk nem nagy cucc 330mm-es vga-t meg ATX tapot es 280-as radit tamogatni, de a stilusa egyebkent nekem is tetszik.
egy sliger sm550 meretben pl jo lenne, hasonlit is kicsit hozza jellegeben. -
HookR
ONDA Mini-ITX alaplapok hivatalos oldala - [link] (hátha nektek betöltődnek az aloldalak...)
ONDA B550SD4-ITX képek - shopee.tw
- AM4================================================
ONDA A520SD4 ITX képek - shopee.tw
ONDA A520 IPC-C képek - chinaglobalmall.com
- AM4
- Thin Mini-ITX================================================
[ Módosította: radi8tor ]
cinemazealot
Óóóó... ettől az 5 lityistől egészen elérzékenyültem.
De a 180 dolcsit sokallom rá.
Csak DIY házikó lesz ebből...
#52307 fatpingvin
Én is nagy híve vagyok az egyetlen ventivel való minden átfújásának.
Épp most szereztem be egy böszme alu sünt meg néhány alacsony fordulatra is képes, így (elvileg) extra csendes, láncolható légkavarót. -
HookR
Ezen az MSI H510I Pro WiFi-n megakadt a szemem. H510-es létére egész korrekt kis jószág.
- 2,5Gb LAN (!)
- M.2 slot elől van, és kapott saját hűtőbordát... lemezt.
- 3db FAN csatlakozó.
- Dizájnos hűtőbordák, pofás megjelenés, mint a felsőbb kategóriás lapok esetében.Bár belső USB Type-C csati nincs, de korrekt árazással nem tűnik rossz vételnek.
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Samsung A17 mobiltelefon
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Kár érte, kiváló ügynök lehetett volna.
