kzkz
mrbig25
#9962
...és sajnos olyan ház sincs sehol, (még drága se) amilyet én akarok:
-min 3, de inkább négy 3.5"-os vinyónak hely, amik nem lógnak be az alaplap fölé
-más se lóg be az alaplap fölé
-akár normál táp is elfér, ennek hiányában a helyére pl picopsu külső tápja betehető lenne
-hűtése elölről nagy (12 v. 14-es) ventikkelMivel van NAS-om, és Médialejátszóm is, ezért nekem a fentiek mind kellenek, hogy kiváltható legyen mindkettő.
Egyedül talán a Fractal design-nek van majdnem jó háza (Arc v2 talán), ami 7 vinyót fogad, de az meg 55e körül van, és az se úgy hűt ahogy kéne, meg elég testes is...
Tegnap legóztam egy kicsit, és arra jutottam, hogy viszonylag egyszerűen csinálhatok magamnak olyan házat, ami kielégít minden igényt, és még kicsi is marad.
Veszek egy 20cm széles házat (ez fontos, a 18cm nem elég), aminek felül van a tápja. Ennek levágom az alját vízszintesen a 2 felső slot után. Továbbá függőlegesen levágom a táp + a 3.5 vinyó szélessége után. Az eredeti ház vinyótartóit átszerelem a táp mögé, merőlegesen a tápra.
Így kb lesz egy 30cm magas, 20cm széles, kb 25-27cm mély ház, aminek az elejére pont elfér 2db 14cm-es szabályozható (vagy nem 12V-on járó) halk venti, ezek egyike felül hűti a vinyókat, a másik alul az alaplapot és az esetleges vga-t. Tehát a levegő elöl menne be, és hátul a tápnál távozna, ami szintén 12 v. 14cm-es ventis lenne. Egy brazos-nál szerintem még a prociról is levenném a pici ventit, mert felesleges lenne, úgyis lenne bőven légáramlat.
Persze előlapot is kell csinálni a lecsökkentett méretű háznak, és az oldal és tető/talp lapokat is le kell csökkenteni, de összességében nem tűnik kivitelezhetetlennek a dolog, és kis méretű házat kapnék, ami minden igényt kielégít. Ha valakinek dvd író is kell, abból is be tud férni még egy slim típus, de nekem ilyen nem kell. (Őszintén szólva a két slot se kell nekem, így még csökkenthető lenne a magassága a háznak)
Szóval arra jutottam, hogy magamnak kell megcsinálni, mert egyszerűen sehol nem kapni megfelelőt.
toldy
mrbig25
#9628
Tudom, ezt is néztem. Csak elöbb alaposan körbe akarom járni a témát. Ha sikerülne valami normálist léghűtést szerezni pl 12k ért akkor inkább ez mellett döntök. Havernál van egy h60 és nagyon meg van vele elégedve, és nekem is tetszik de egy sima borda nehezebben megy tönkre ( nem ereszt, nem hal meg a kis szivattyú stb) és olcsóbban kijövök akkor inkább azt választom.
h1n1_900
mrbig25
#9536
Így állok jelenleg:
Asrock H61M-ITX
Intel Core I3 2100 vagy 2120 ezek bőven elegek az 5770-nek szerintem 1440*900-ban
2x4GB Kingston ramom
Silverstone SG5 ház [link]
300Wattos táp
Samsung HD502HJ
Egy noti dvd-író
plusz vagy egy kingston 96GB-os SSD vagy egy noti 750GB-is vinyó
MSI Hawk 5770
Procira kéne még valami olcsó hűtés.Mennyire nagy hátrány az, hogy nem tudok alulfeszelni? Egyszer egy rövid időre volt nálam i3-2100 al gép viszont nem néztem. AMD-m van jelenleg és 1.4V helyett 1.2V-on megy.
user137
mrbig25
#9431
ha megvárod amíg előtted lesz, attól még a helyzet nem változik
a táp sajnos ott lesz felette, és 2mm-t nem tudsz "hajlítani" a dolgokon. ráadásul a tápventi ellendolgozik a CPU-ventinek, ha meg felfelé fordítod a ventit, akkor befújja a tápba a meleget, amire az felkapcsolja a ventijét erősebbre => hangos.ha megfordítod a tápot, akkor meg lefelé húzza a port a gép fölül. ki meg kicseréled a ventit a tápban (vagy csak irányt fordítasz), elvész a garancia.
sajnos ez az SG05 elég elb*szott egy konstrukció, akármennyire is jónak tűnik az elején.
_BM_
mrbig25
#9431
"A 100mm-es változatnak elég gyengus a légszállítása"
Ezt tanúsíthatom. 1000 rpm létére alig lehel ki magából valamit a pilicka lapátjaival, igaz, csendes. Van egy 8 centis pwm-es házhűtőm is (nem jut eszembe a neve), 1300 rpm-re állítva 3x annyit levegőt tol. És nem tűnik hangosabbnak.
user137
mrbig25
#9423
hátööö... és ha be is fér koppra, akkor honnan kap majd a venti levegőt?
de jól mondja dabadab kolléga: Scythe Kaze Jyu Slim 100mm, azon van 92mm lefogató, nekem is ez volt SG05-ben egy Samurai ZZ-n és kiválóan műx (ez is befér a PCI sín mellé, ráadásul még olcsó is.
A Kaze Jyu 100 Slim pont jó lesz neked rá. habár sztm attól az 1cm-től se jön meg nagyon a tüdeje szegénynek.
legalább a hűtő bordái jó irányba állnak, ez segíthet.
Pista0001
HookR
mrbig25
#9337
A Thermalright AXP-140 sem magasabb 80mm-nél 120x120x12mm-es Scythe Slip Stream Slim ventivel. A legmagasabb részen a borda önmagában 70,2mm, a 120mm-es ventinek kialakított rész úgy ~4mm-rel lejjebb van.
Aztán hogy a nagyobb jobb-e, vagy nyújt-e annyival többet, mint amennyivel többe kerül/nehezebb beszerezni, azt nem tudom...
Ric4m0nd
mrbig25
#9145
RAID, SATA3 és az ár (H61 javára). Ez a három különbség köztük.
A processzornál javaslom az i3-2105 típust választani, mert az HD3000-es IGP-vel szerelt. HD2000-el (i7-2600) vittem végig a Deus Ex Human Revolution-t. Mielőtt beruházol dedikált VGA kártyára, érdemes egy próbát tenni vele. Mini-ITX házban először mérd fel a rendelkezésre álló helyet, az én Codegen MX31-es típusomba csak egy slot-os kártya fér bele, ahol eddig a legerősebbnek a 6570-es Radeon-t találtam. -
zodo
mrbig25
#6513
Alapban ahogy toldy is írta csendes, én pl. még sosem halottam a hangját.
Így kitalálható hogy terhelés alatt sem mert a 3,5" vinyóim tuti hangosabbak.Toldy!
Nem fogott meg a ház tippem?
(CFI CBI-A6719TG)Szerk:
Elfelejtettem dicsekedni az Asus játék kapcsán.
Végül egy Asus P7H55-M/USB3 lapot nyertem országos szinten, Innovation kategória 2. helyezéséért a mostani konfigom történetével. -
_BM_
mrbig25
#6224
[Itt találsz] egy táblázatot, de mindegyik slim.
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- Creality Nebula Camera
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
