zed1983
AxBattler
#60905
Pontosan úgy, ahogy TESCO-Zsömle írja. A kártya adatok alapján befér, de a két oldali élhajlítás miatt nem lehet berakni, próbálgattam
Nem gond a vágás, úgyis vágtam volna, az elejére rakok egy slim 120mm- es ventit.És csak a lap volt benne, még a ramokat is kivettem, az az idióta nagy IO takaró az alaplapon volt útba, amiatt nem tudtam befordítani
TESCO-Zsömle
AxBattler
#60905
Azt hogy? Elvileg adott a hely...
Úgy, hogy a Jonsbo nem LianLi. -> Ha benne van, már elfér a 210mm-es kártya, de betenni nem tudsz 210-es kártyát, mert nincs akkora nyílás.
Én a Jonsbo N3-mal jártam így, hogy le kellett szedni a merevítőt és szét kellett feszíteni az elő és hátlapot, hogy a 240 hosszú VGA beférjen a max 250 helyre. -
Vigneau
AxBattler
#60900
Igen, valójában én is az ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 és a Gigabyte H610M H V3 DDR4 (rev. 1.0) között agyalok. Ráér még a vétel, mert előbb egy olcsó i3-at kell majd találnom.
RTX 4060-ban pedig várok még az árcsökkenésre, valamint fehér kártyát semmiképpen nem szeretnék.
Vigneau
AxBattler
#60871
A reaktiválódó fázisban lévő CM Elite 110 projektemhez ez az ASUS RTX 4060 DUAL V2 lett szerelem az első látásra, de még nem látom sehol sem itthon.
Természetesen amíg nem jön össze - lehetőleg jó áron -, addig bőven tökéletes lesz a meglévő EVGA RTX 3060 Ti is.
AxBattler
#57532
Jonsbo TK-1 2.0 Black & White gyári oldal, computerbase.de
Ugyan már szerepelt korábban, de most a Computerbase elővette a 2.0-ás verzióját, ami immár megjelent a caseking.de kínálatában, potom €139,90-ért + szállítás költség, szóval rövidesen megjelenhet a hazai webshopokban.
Rövid véleményem szerint ennyi pénzért ez egy baromi jó ajánlat!
299mm (W) * 310mm (D) * 345mm (H) méretével még a kompaktabb mATX kategóriába tartozik, kétkamrás felépítéssel, előllapi USB-C csatlakozóval, és 2x 2db 120mm ventis "kémény" szellőzéssel... no meg a látványos plexi oldallappal!
YEESSSS, vééégre!
sasNAXO
AxBattler
#60842
Ők is gondoltak erre: Extender Bracket (ssupd.co)
trog
AxBattler
#60822
A C6 extra levegőztetésén dolgoztam mostanában, próbáltam két 120ast felülre, de nem fért volna be csak elég nagy modok árán, viszont sikerült beszerelnem egy 20 centis ventit a tetejébe a keret levágása meg két csavarlyuk fúrása után, egy-egy miliméter se biztos hogy van a két széle között összesen, de belefért
gordonfreemN
AxBattler
#60761
THX. Noki az feleségemé, nem hajlandó elengedni
A mélység nálam is épp, nekem is az lett volna jobb ami neked. 320-330 pont jó és akár lehetne egész kicsit szélesebb.
A többire is tervezek, csak kívülről. A tápra azért erőltettem mindenképp, mert azt nehéz takarítani rendesen szétbontás nélkül, a többihez viszont hozzáférsz. Aliról rendeltem még ilyen porszűrőket, ott egész olcsók.
A meleg igen, szándékosan így lett forgatva, mert sokféleképpen lehet ugyan, több reddites írományt, meg cikket olvastam róla hogy volna a jobb + végül ma rávettem magam és teszteltem.
Az oldal vagy fektetett állapotban a tetőlapokat is fel lehet cserélni, érdemes úgy, hogy a VGA oldalra azaz felülre essen az az oldallap amelyik teli perforált.
Ezeknél a topflow hűtőknél nekem még egyiknél se vált be a kipufogó állás. Idle ugyan jobb, de load esetén már nem, ott mindig magasabb hőfokot értem el, akár noctua nh-l9a, akár l9x65 akár ez az xps120x67. Plusz a venti is visított mindegyik esetben. Egyébként én is azt gondoltam volna, hogy úgy jobb.
Most a jónéhány lehetőség közül próbáltam pár esetet:
oldalt elől 1x80 venti más házventi nincs, az értékek maximumok, a gép indítás után azonnal indult a kombustor majd CB20 MT és ez utóbbit 3x futtattam egymás után:CPU:76,8
GPU:78,9oldalt elől 1x80 venti + alul 2x120 venti
CPU:77,9
GPU:77,3oldalt elől 1x80 venti + alul 1x140 venti
CPU:76,4
GPU:77,4alul 2x140 venti
CPU:79,6
GPU:76,2alul 2x140 venti CPU hűtő kipufog
CPU:77,5
GPU:76Van amit csekkoltam más tesztek után ujra. Jól elment vele az idő...
A ventiprofilok CPU esetében 65 foknál indítják meg a ventiket mind a ház mind a CPU-nál.
A VGA gyári profil.
Mindenen friss MX4 paszta, a VGA-nál uj padok is.
szobahő 22°C.Undervoltova a CPU (4,2GHz@1,2V) és a VGA is (1,9GHz@0,875V).
A CPU egy R5 3600 a VGa egy 3060ti FE.Rowon: Köszi! Szerintem is igényes és letisztult, bár lehetne a mélysége egy hajszálnyival kisebb, de akkor már borulna minden és végül is elfért így is pont.
Nirvanus: Valószínüleg egyet biztosan be tudsz tenni (nekem nincs 3,5-ös, nem tudom megnézni), kettő már nem biztos, hogy kényelmesen befére.
AxBattler
#60568
a HDPlex 250W GaN nalam is rendesen meg van hajtva, teljes terhelesen falbol 242-246W-ot merek es eddig nem volt semmi galiba, igaz csak egy honapja megy kb.
direktben van felcsavarozva a haz oldalara, talan az is segit kicsit a hutesen, nem tudom szamit-e valamit.
nem hallom a hangjat, de az is lehet h a procihuto csak elnyomja. -
sasNAXO
AxBattler
#60568
Nem hallottam hangot a tápból még, elégedett vagyok vele.
Melegedni melegszik, de elméletileg bírja.
Egy RX5500 meg egy Ryzen 3200G van a gépben, ezt még elbírja, de igen, egy nagyobb valami kellene.
Aliról rendeltem, igazából csak mert ki akartam próbálni. (K39 volt anno, csak akkor voltak elérhetetlen árban a VGA-k.)#60569 PROTRON:
Csak a házat.
Majd ha visszaszerelem egy windows-os gép alá, megnézem majd a hwinfo-t, de én eddig nagyon elégedett vagyok a GaN-nal.
Vagy, ha linux alatt tudod mondani mivel olvassam ki, akkor ne tartsd magadban.
sb
AxBattler
#60500
Lehet, hogy hülyeséget írtam.
De anno ez volt a trend és mintha most sem fordult volna meg az irány a támogatásokat tekintve. Persze ez erősen felhasználásfüggő, mert általános célra vagy az első x86 programnál megdől a dolog... de érdemes kitekinteni. Azért tudom mert én is erősen ebben a körben nyomtam jó ideig és most is nehezemre esik nekem is másban gondolkodni.
ps: Rpi-ből épp kimaradt jó pár dolog.
Pista0001
AxBattler
#60485
Ez így azért nem igaz. A HUF olyan, amilyen, de azért a hw is q.va drága... 2010-ben 36e forintért vettem az akkor elég csúcsnak számító P55-ös itx lapomat, az akkori árfolyamon nem egész 130€ volt. Az baromi drága volt akkoriban, úgy emlékszek. A Z77-es Gigabyte olcsóbb volt 3 évvel később! Most mit kapsz ennyiért? Belépő szintet?
Francia91
AxBattler
#60459
Nekem még a Socket 462-es (Athlon XP 2500+) és az LGA 775-ös (Xeon X5460) gépemen van full réz hűtő, kb 800 grammosak, de egy letűnt korszak maradványai, imádom őket
Nézegettem már ezen márka réz hűtőit, AXP90 tudtommal már van jópár éve full rézben
Azt frissítették volna fel? -
AxBattler
#60410
Ne is mond.
Amikor a Core Audio rendszerét láttam, hallottam, akkor sokat kérdezősködtem is.
Nagyon sok jó ötletet építettek be a saját megoldásaikba.
Az évek alatt saját komponenseket fejlesztettek (pl. clock modulok, optikai hálózat, közös master clock minden eszköznek, analóg tápegységek) és rámentek a szoftverezésre is rendesen és nem kispályás hangfalakkal, erősítőkkel hallgatták végig a fejlesztéseket.Igen, k*drága cuccaik vannak, de a minőséget meg kell fizetni.
Amúgy szoktak nyílt napokat tartani, FB oldalukon lehet regisztrálni és el lehet menni hallgatózni.
FullGas
AxBattler
#60368
Gondoltam én is az alátétre, de első körben adok egy esélyt a szivacsos verziónak, így van benne egy kis rugalmasság.
Az alaplap nekem abszolút bevált, rá tettem a legfrissebb BIOS-t és teszi a dolgát. Talán egy negatívum hogy az M.2 SSD csak Gen 3-as, mondjuk az én felhasználásom mellett ez nem is mérvadó. Szerintem most így akcióba ennyiért Ajándék: 34000Ft [link] -
viperabácsi
AxBattler
#60356
Szerintem ennek semmi értelme , mert még m.2 ssd is csak 4.0 megy bele. Időt álló megoldásnak nem nevezném. Kb semmi előny nem lesz egy AM4 foglalatos csúcs lappal szemben.
zed1983 : Bakker szinte ez a gép van tervben , csak nekem , a VGA lenne Sapphire Nitro+ 6600XT
Nekem Am4 en ASUS ROG STRIX B450-I GAMING alaplapcsinált ilyet nem stabil ram XMP melett.
AxBattler
#60230
Szerintem is, bár, amit most Pista mondott teljesen egyetértek vele. Nekem az Asrock N100-as ITX lap teljesen elég egy csomó dologhoz. Szerethető kis cucc. Játszani nem kell rajta (bár 720p-n sok régebbi címet visz, pl. Half-Life 2), de ez nem is elvárás tőle, LibreOfficet, Google programokat, Firefoxot, YT videókat, FHD filmeket, szinte mindent visz, amire használni akarom. Teszi ezt 10-20W fogyasztással.
AxBattler
#60225
Fogyasztás ide vagy oda, szerintem egy erősen alulfeszelt videókártya még mindig jobb választás, mint egy IGP, APU, stb. Persze kérdés az, hogy kinek és mire?
Ha játék is lesz, akkor inkább egy alulfeszelt VGA, ha böngészés/filmnézés/irodai munka akkor IGP, APU elég.
sb
AxBattler
#60202
Szeptikus vagyok, nekem ez a hír is inkább félig (teljesen) üres pohár esete.
- Eleve: kivárás. Mióta várunk? RDNA GPU mobilon talán már lassan 2 éve létezik? Az RDNA 3 elég nagy késéssel jött meg oda is de már szintén létezik. Nem túl jó előjel innen nézve.
- Aztán ezek a modellek sem túl acélosak. Kíváncsi leszek a CU-kra, hiába brutál erős a hatmagos is CPU oldalon, ott lefelezték a GPU-t a nagyhoz képest. Itt 7300/7500-al nem sok jóra számítok ilyen szempontból sem.Ez a 3050 meg nem lenne rossz, de ilyesmi is 10+ éve lóg a levegőben, ramból soha nem sikerült még ártól függetlenül sem érdemi sávszélességet mellérakni. Mellé pedig ennyi CU-val érdemi erőhöz fogyasztási keretből is kellene neki 60, de inkább 80W körül. Mondjuk nekem szimpi lenne egy 45W-ra leskálázott erősebb GPU is, az új mobilok közül pár nagyobb elég jól működik lefelé is, de azt úgysem fogják olyan olcsón adni, hogy a visszafogott teljesítmény megérje. Plusz így is 120W felett leszünk szummában.
Nézelődtem azóta még mITX fronton, főleg az APU-s hírt látva, de még mindig nem igazán tudok átbillenni miniPC frontról. Pedig szimpatikusabb lenne az előbbi továbbra is.
Bár ez a 7735HS is elég jól sikerült darab lett, normál használatban hangtalan, terhelve van szélzaj de az sem annyira vészes. Főleg ha értelmesen van elhelyezve és nem tőlem 40cm-re, mint jelenleg.
PROTRON
AxBattler
#60106
Persze, csak sokan meg megveszik a 120W-osat, aztán csodálkoznak hogy az meg hivatalosan 5A-t tud.
Sőt az 1. generációs Mini-box 160-as is csak 5-6A-t 12V ágon...Aztán hogy a fenti 8 meg 10-ből valójában mennyit szanad ténylegesen a CPU EPS-re bízni a PICO áramköri elemei miatt, az más kérdés.
sasNAXO
AxBattler
#60098
Én 55-ért vettem egy használt B550I-t egy másfél éve talán, remélem kiszolgál amíg az AM5 alaplap árak használtan beesnek oda...
Mint kiderült hibás a 3,5-es hangkimenet, de mondanom sem kell nem viszem vissza gariztatni (ráadásul abban a boltba azóta se kapható ahonnan eredetileg van). Tragédia ami most megy az ITX lapokkal. -
Victorio
AxBattler
#60028
Ugyanez a dilemmám volt nekem is, bazi drágák lettek az alaplapok.
De én minimum 6-8 évig hordok ki egy alaplapot, így a jövőbeni bővíthetőség is szempont. Ezért inkább úgy voltam vele, hogy inkább most fizetek többet, mintsem később cserélni kelljen mert valami fícsör nagyon hiányzik.Végiggondoltam mi az ami szóba jöhet, és végül a Gigabyte B650I Aorus Ultra lett a nyertes.
Leginkább későbbi SSD bővíthetőség ami erre döntötte a mérleget.
2db v4.0 M.2, 1db v5.0 M.2, 4db SATA - ennyi még mATX-nél is ritka. Nem lesz gond ha szokás szerint kifutok a tárhelyből.
AX 6E a WiFi, 2,5G az ethernet - ha egyszer lesz nagyobb netem ez is kihasználható.
Egyedül a kis M.2 SSD hűtő ventilátorától féltem kicsit, de egyben lejött a gyári bordával, föltettem egy passzív bazi nagy M.2 hűtőbordát helyette, most hangtalan, nincs semmilyen törpe kerregő.Sokáig csak figyeltem az árakat, végül a kanadai newegg akciózta. Szállítással együtt volt épp 100eFt alatt. Tudom, hogy így is szájhúzós az ár, de így nincs kompromisszum meg bizonytalanság. Mondjuk a garanciáztatás macerás lehet, de ezt bevállaltam.
PROTRON
AxBattler
#60046
Igen. valóban gond hogy az újabb generáció esetén egyre nőnek az mATX méretek is.
Most a céges konfig miatt körbenéztem, találtam a gigalány h470m inteles alaplapot 185x226 mm mérettel, meg asrock b560m/hdv-m.2-est 188x234mm.
Az összes többinél a szélesség már 198 mm vagy szélesebb, pláne AMD-k.A 660-760 generáció esetén szintén 198mm-ről indulnak az intelek és 220-ig mindenféle van, de magasságra is nőttek, már nem, találtam 240-nél alacsonabbat.
Rá is írtam a LCpower-re hogy nagyon faja a házikójuk, de ha gyártási költség terén nem túl nagy növekedés (meg szállítás terén) igazán megnövelhetnék a 1510mi méretét 195x242mm--->220x270mm-re. És akkor mindenre elég.
Meg várom hogy megmondják tényleg 120W-os e a vele adott PICO, mert ránézésre nem tudom eldönteni, de hasonlít az Akyga 120-asra.
Ügyviteli kérdés a tisztelt házhoz:
Ha egy PC házon van 50x50-es kiosztású furat, milyen VESA megoldást alkalmaznátok monitor hátán (amin 100x100-as furat kiosztás van), adapter lapként ami bármikor bontható?Mondjuk lehet a monitor saját tartója nem bírja el a PC ház tömegét, ez majd kiderül.
sb
AxBattler
#60039
A 320 csak példa volt, hogy herélt, olcsó és mégis kb. mindenre jó volt. Sokszor többre mint a nagyok. De nyilván már lejárt az ideje most váltani. Ha épp ez kell akkor még szóba jöhet. (Én pl. most a B550+5600G-t adom el inkább és marad a "kisgép" A320+4650G + vmelyik új mini.)
Most nyilván AM5 felé lenne érdemes menni ha az a cél, itt meg már nincs is ilyen fapados kiszerelés. Szinte tuti, hogy jó lesz bármi későbbi célokra is.
sb
AxBattler
#60032
200GE-m volt benne ami aztán végképp semmit nem tud, mert ott cpu oldalon is tiltva volt az OC
, de pl. ramot abban is tudtam felfelé állítani a gyári unlock után. Bios szerint cpu frekit is, de ott szvsz az OS nem kezelte.Mivel paneltáppal nem oc-re hajtok most visszavett 4650G (Pro) van benne, azt is kezeli, és talán 4000-re belőtt ramok.
Szummázva, hogy szerintem mi lehet az olcsóbb széria problémája:
- VRM-re szerintem az újabbak már ki vannak gyúrva az alsó kategóriában is. Az már nem gond.
- CPU OC vmi más miatt limites: Én évek óta lefelé tolom inkább, ez mITX-ben még relevánsabb szerintem a hőtermelés miatt. Max úgy OC, hogy alulfeszelve adott TDP-ből nagyobb órajelet bír.
- Ram OC: Ez lehet a legnagyobb gond, hogy kevesebbet bír mint a drága lapok. DDR5-nél nem tudom mi a helyzet, eddig nem volt jellemző, lévén a SoC voltage mindenhol adható, az IMC meg a prociban... ez most se változott igazából.Triviális dolgokon bukható inkább az optimális beállítás, pl. AM4-nél kihagyják a Bios-ból a Curve optimizert, beraknak egy alacsonyabb OC limitet a ramra, egyszerűen nem tudod fentebb húzni pedig fizikailag menne, stb...
De ez meg random. Az Asrock B450-em jó ideig 10-ből 9 ram timing macerálásra nem indult el. Aztán Bios upgrade-re megjavult. Később meg kivették a CBS/PBS hasznos funkciók felét... aztán visszarakták.
Most A320M-ben az volt a gondom, hogy ram OC-re elkezdi automatikusan felnyomni a SoC feszt és csak felfelé tudom én is állítani, alulfeszelni nem enged.
Szóval nekem kényelmes és optimális (max OC helyett) beállításra inkább a Bios az achilles sarok sokszor. Bár erre meg sok esetben egy Ryzen master/Ryzen Controller amúgy is jobb megoldás. A feszekre sajnos nincs univerzális megoldás.
sb
AxBattler
#60028
Nyilván nincs összefüggés mit tud majd az új széria később, de nálam 3db AM4 lapból az A320 tudja a legtöbbet ilyen szempontból. Pedig a többi nem is fapados:
- MSI B550M Bazooka
- Asrock B450M Pro4
- Gigabyte A320M S2HA B550 3600-tól felfelé támogat cpu-kat. A B450 minden Ryzent támogat.
Az A320 pedig még Bristolt is.
Került vagy 15e-ba anno és ott van a listában az 5600X3D-ig bezárólag minden. Még az anno letiltott OC-t is engedélyezték menet közben rajtuk. A felszereltség persze nem ugyanaz, de ahogy nézem, egy A620-as lap funkciókban, VRM-ben már nem ez a kiherélt kategória (és persze árban sem
sff-cucc
AxBattler
#60024
Itt most csak ITX single fan kartyara gondoltam az LP mellett. A Zotac bordaja amugy kifejezetten jo, foleg a tobbi modellhez kepest amikben eleve kisebb a hutes es nincs heatpipe sem. Itt minden van es teljesen lefedi a kartyat a hutoborda pont ahogy kell.
Viszont komolyan erdekel ez a LP modell is - a kerdes melyik lehet osszessegeben a jobb, foleg hang es hutes tekinteteben. Maga a haz kivalasztasa is a kartya tipusatol fugghet. De ez az LP tenyleg olyan modon van megcsinalva mint egy normal meretu darab - csak sokkal kisebb. Ha sikerulhet hozza olyan hazat talalni ahol jol elvezetodhet az alul-felul leadott ho, akkor ez egy nagyon egyedi kis build resze lehet.
Pista0001
AxBattler
#59914
Mindkettő nagyon tetszik! Az A09 flexes változatát nézegetem egy ideje Amazonon, szerintem egész elviselhető az ára, de ez így még jobb lenne. Remélem, elérhető lesz hamarosan, ahogy ez a K3 is.
Feltűnt, hogy az A09 első képén a flexes van?
Jó kérdés, hogy egyáltalán van-e 2 belső menetes pöcök paneltápot rögzíteni...
sb
AxBattler
#59702
Rendben. Méregetek majd ezt-azt.
Néztem már pár tesztet, a 7x40 is tervben van még. Egyelőre az épp kevésbé/máshol/drágán volt elérhető rendelésnél, de ahogy nézem épp most kezdenek egyre több helyen megjelenni.
Drágább, de jóval többet ad mint a 30-as. Viszont amivel több az nálam inkább már plusz, igazán szükség nincs rá első körben. (Aztán sajnos a szükség hiánya nem szokott gátja lenni a vásárlásnak.
mpierre
AxBattler
#59691
Kezdjük előröl:Én: "Asrock Am4 b450 - b550 deszkák Kb 40-50k között kaphatóak."
Te: "Kaphatóak ilyenek, de a jobb modellek 60-90k HUF között mozognak inkább."
Én: "Melyik jobbra gondolsz? Itx X570-es deszka kapható egyáltalán idehaza?
Vagy gyártót értesz ez alatt?"Te: Jobb felszereltségre, VRM-re, jobb fícsörökre gondoltam...
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
Asus ROG STRIX B550-I GAMING
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
MSI MPG B550I Gaming Edge Wifi, MPG B550I Gaming Edge Max Wifi
Ezek mind 80k HUF körül (voltak) kaphatóak."Én: "@ AxBattler: Azok drágák. Picit alatta: [link]
Talán" <- Most épp 49,5k-57k közt kelleti magát. Alatta van a 80k-nak?
Belefér a 40-50k közötti sávba? Talán. A legolcsóbb helyen igen, 49,5k. Határeset, lehetne jobb arány is. Még duzzog egy kicsit a királyi váltó és ott se lesz 50k alatt. De hogy a b450-es is legyen: 46k-50k közt kapható. Belefér a 40-50k közötti sávba? Yep.
Rick4
AxBattler
#59488
Ejj, de szerettem ezt a kis házat..
Igaz nem volt túl méretpontos, a fedlap se csúszott fel szépen, az eleje se volt pont ugyanaz a méret, mint a fém test, az usb-ket is el lehetett volna rejteni, de minimum mehetett volna nikkelezés helyett fekete, hogy ne üssön annyira el, power led igazi lézerágyú volt, de amúgy összerakva jó kis izomkocka volt... -
Pista0001
AxBattler
#59488
Pedig a képeket átnézve látványos a táp változása. Paneltáp helyett már pico van az újban. Hozzáteszem, ez nem feltétlenül jó fejlesztés, a táp aljzat elhelyezkedésétől függően okozhat gondokat. Például nekem a Chieftec IX-03-ban összeakadt az első hdd/ssd-vel, csak a magasabb tetővel, kiemelt hdd/ssd tartó lemezzel tudtam összerakni. Szereztem is bele paneltápot...
sasNAXO
AxBattler
#59366
Kép alapján úgy néz ki 19V lesz az.
Sorry, nem tudtam hogy ilyen gagyi az Akyga...majdnem olyat vettem magamnak is.
(Nekem helyette egy 16.5V töltő lett ami volt elfekvőben, mert a NUC 12-19V között mindent megeszik.
eastsider
AxBattler
#59361
köszi nektek.
be is rendeltem, átveszem ma.
Nem tudom mi történhetett vele, mondjuk 6 éve vettem használtan (FSP) és 0-24 megy NASként... remélem csak a táp szar. mondjuk túlfeszvédő és UPS mögött van, minden más eszköz mellette működik. viszont home assistant sem megy így, ami eléggé hiányzik azért... -
AxBattler
#59291
MiniITX házat csak az asztalon tartok, ott az a nagyobb veszély, ha lelököm.
Szerk.: egyébként a házat már megvettem, egy Kolink Satellite, a config többi részével kínlódok. Hapróról behúztam két darab 2 terás szerver SSD-t, azok lesznek majd a háttértárak, rendszernek meg játékoknak szintén egy Hapróról behúzott Kingston A2000 1TB, az sem melegedős fajta. Tápot szintén Hapróról "kukáztam", egy 550W-os Super Flower Leadex Gold. -
laychi
AxBattler
#59214
Még nézelődöm a neten, ötleteket szerzek.
Valamint nézem vele együtt a használtpiacot.
Ha esetleg belefutok egy jó vételbe, akkor lehet inkább egyben megveszem és eladom a jelenlegit, amit átépítenék.
Volt olyan, hogy találtam jót, csak akkor nem kellett, ismerősnek néztem gépet.
Most meg rámjött az 5 perc
De biztos meg lesz ez is, ha nem is rögtön.
A vízhűtésem se egy nap alatt épült és most sem tökéletes
Mindenesetre köszi az eddigieket, ha nehezen is indult.
Majd figyelem mostmár a topikot. -
laychi
AxBattler
#59206
Nem bántódtam meg, de elég gáz nyitás szvsz részetekről, hogy kb elkülditek az embert, ahelyett, hogy normálisan átbeszélnénk a dolgokat, hogy milyen lehetőségek vannak.
Egyébként Jonsbo V10-et, ami alkalmas lehet első blikkre. Igaz itt sfx táppal építette meg emberünk a konfigot. [link]
De leírás alapján atx tápot is fogad.
Lenne is egy a közelben és még alkudható is. [link]
Illetve ha nincs ló, jó a szamár is alapon a TT Core V1-et néztem még.#59207HUN_Sector
Az aio-t nem áll szándékomban cserélni, eladni milyen áron tudnám? Értelmetlen lenne.
Mai napig az egyik legjobb 240-es aio és 6-7 éve megfelelően működik. Sok más aio-ról ez nem mondható el. Socket 1700 ringet is be tudtam szerezni hozzá fillérekért, azzal ment ideiglenesen a 13600K-m(delid/ihs egyenesítés előtt, Custom water előtt).
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Okos Otthon / Smart Home
- Tesla topik
- Elektromos autók - motorok
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Amazon Fire TV stick/box
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELKELT!
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3915, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
Ez már veszélyesen közelíti a TRUE 120 copper tömegét...szerintem.
Talán" <- Most épp
