pitius
Grave_444
#54421
Ha lett volna, befért volna. Mondjuk nálam ezt a 88 fokot extra tortúra után érte el, amire normál használat közben nem sok "esélye" lesz. Jellemzően 45-55 fok között ingadozik, attól függően, hogy épp mit csinálok. 75 fok fölé meg nem megy még Handbrake transzkód alatt sem.(1080p->1080p vagy 4K->1080p)
hegegabi80
Grave_444
#54342
Elvileg a két ház fizikai méreténél a szélesség 2 mm eltéréssel szinte azonos (165 vs 163mm). Ebből kiindulva akár még lehet azonos is a két háznál a távtartók hossza.
De lehet az új háznál rövidebbek, hogy jobban beférjenek a tápcsatis vga.
Nekem rövidebbnek tűnik, ha megnézem a te gépedről feldobott képet és a V10 gyári oldalán lévőt. -
FireKeeper
Grave_444
#54338
ha csak annyi ventit kötsz rá amit az alaplapi port meg tud hatjani, nem hiszem hogy ezzel az elosztóval gond lenne.
az usb 2.0 terhelhetősége emlékeim szerint 500mA. nem biztos hogy bírni fogja ha az RGB mellett még ventiket is akarsz hajtani róla.
amúgy ez jutott eszembe
hegegabi80
Grave_444
#54073
Így van. Nálam pl. volt olyan, amikor ideiglenesen visszatettem a konfigot ATX házba, halkabb volt, igaz oldallap se volt rajta.
Amúgy jó kis kuckó az a T8, csípem nagyon a Jonsbo házait. Kisebb mint a V9, de azért pl SFX táppal ebbe is mehet kényelmesen matx lap.
Jah és végre van normális szellőző a tetején. -
Grave_444
#53996
Jaja, nekem most az MSI tűnik a legoptimálisabbnak (+ legdrágábbnak) a méretével, és a fém hátlappal... jöhetne még 1 ventis megoldás valahonnan.
#53999 fatpingvin
Nézegettem GPU database oldalakat, de ez nem szúrt szemet... hol láttad?
Most találtam: lehet nekem inkább 53W TDP-vel az RX 6400 lesz a nyerő.#54000 HookR
Nem rossz a DeskMeet, videót nézegetve elég sokféle konfig építhető bele, idővel tud az ember variálni is... viszont az egyedi alaplap nem lesz olcsó, és ha meghal gariidőn tud, akkor nehezen pótolható.
0:56-nál, az efficient airflow feliratnál azért felnyerítettem, ahogy a táp szívja kintről a hűvös, friss levegőt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ghoula
Grave_444
#53788
@#53786 Köszi
#53787 Nem tudom, de ha ráraknék egy 15k rpm-es delta ventit, lehet sikerülne, de mivel ez csak 800-1200 között pörög, szerencsére nem kell lekötözni.
#53788 Köszi. Nem, simán megáll. True copperrel már lehet lennének bajok.
Sajnos nem, egy 7700K van benne, allcore 4.8-on, 105W és 90W long TDP-vel benne, full cpu load bőven belefér így, gpu és cpu egyutt már 115W short TDP-vel trippelte a tápban a védelmet. Így ott egy kicsi ráhagyás van, és Valley+ Realbench multi teszt kozben 4300-4400 között elvan a cpu, és a gpu-n is van egy 100Mhz pluszban.
Venti sincs tekerve nagyon és halkan megvan 80 fok alatt. Normál üzemben kb. hangtalan a gép. -
perecKING
Grave_444
#53720
Csak most fogom, mar megvan a crosshair impact VIII meg a 6900xt xfx zero EKWB. Csak ugy fer be ha megfeszitem kicsit a hazat, ha mar bent van jobb csak a haz peremenel 1mm-el nagyobb
. Majd berakom ide a nagy itx-emet ha megint elkeszul csak meg a vamon van a monoblock. -
perecKING
Grave_444
#53379
Igen.
A GND és az 5V, illetve a GND és a 12V közé (50-75-100-150Ohm-os) ellenálláson keresztül bekötött ventilátornak ezzel szemben semmilyen kockázata nincs, ehhez képest.Úgyhogy ez alapján inkább nevezném "barkácsolásnak" a "7V-os" megoldást, mint az ellenállásos vagy a fix 5V-os megoldást.
Rick4
Grave_444
#53379
Én is ígys vagyok vele, de "sajnos" itx méretben is mindig a lehető legerősebb gépet építem, aminél a passzív hűtés eleve nem jöhet szóba, és még a jónak mondott, combos procihűtővel is trükközni kell, hogy hozza az elvártakat, én viszont szerertem sávosan hűteni a gépet, alapon ne halljam, ha emelkedik 50 környékére a cpu hő, akkor lehet némi hangja, 55-60˛C környékére emelkedve meg hűtsön, más igazság valójában nincs, a passzív borda egy vrm-et, dolgozó m.2 ssd-t nem fog hűteni, ez okból nálam csak top flow hűtő jöhet szóba.
#16939776
Grave_444
#53372
Addig OK, amíg a 5V-nak nagyobb az alapterhelése, mint az az áram, ami a párhuzamosan kötött hűtők miatt a 12V-ról a 5V-oság felé folyik, és mondjuk nincs zárlat.
Ugyan is ez az áram megpróbálja megemelni az 5V-os ág feszültségét, amire a tápegység csak úgy képes reagálni, hogy kevesebb energiát juttat ebbe az ágba, de arra már képtelen, hogy negatívba mennyen át az energia mérleg, és úgy tartsa stabilan a kimenőfeszültséget.
Amikor átbillen a dolog, akkor van az, hogy a 5V-os ág leáll egy pillanat alatt, és a 12V szabadon bármi féle akadály nélkül felránthatja 5V fölé, rendes rövidzárlatnál akár 12V-ra.
Abban kell reménykedni, hogy a túlfeszültség védelem gyorsabban kapcsol le, mint ahogy az 5V-ra méretezett IC-k megsemmisülnek.Szóval annyira nem professzionális ez a megoldás.
Rick4
Grave_444
#53180
Pont a bacsis tesztek után döntöttem el, hogy különösebb energiát nem fektetek a paszta- kérdésbe, bár volt annyi, hogy lehetett volna tesztelgetni, de sosem tudtam labor- körülményeket és annyi időt szánni erre, hogy bármi mást is bebizonyítsak.
De tényleg nem vettem észre semmit egy olcsóbbnak tűnő, és eg yismerten drágább- és emellett dícséret darab között sem, pedig volt itt már mindenféle hűtő meg mindenféle proci, ha van valami nagy eltérés, fel kellett volna tűnjön. -
#25954560
Grave_444
#53176
mert nem minden hutohoz azt csomagolnak
szerk:
Rick4: olvasgattam en is teszteket roluk, frissen felapplikalva homerseklet szempontjabol tenyleg minimalisak a kulonbsegek. inkabb takarithatosag, vezetes, kiszaradas ideje, stb lehet az erdemi kulonbseg, amirol keveset olvasni. na es persze az egyhaz, ki miben hisz
Rick4
Grave_444
#53176
Az volt a legutolsó vétel, most cseréltem a dolgokat ryzen 7-re, gondoltam megpróbálom (mert nem találtam a dobozkámat, amiben az összes többi paszta volt :-D ), igazából sose teszteltem egymás után több pasztát, viszont utólag visszagondolva a legolcsóbbat se éreztem ennél érdemben jobbnak, de rosszabbnak sem, cpu- hő monitorozás se mutatott soha kiugróan jó- rossz értékeket sem.
&rew: Nálam az id cooling IS-60-as alulról csavarozós, ha le akarom venni, ki kell vegyem az alaplapot, így oda mindenképp jófélét akartam tenni, bár ahogy látszik, a sil- more fogyott legnagyobb mennyiségben, és az az egy tubus is kb 10 év alatt lett szétpancsolva..
Iagzából amíg ezek ott vnanak, nem nagyon sokott gond lenni, sokéves konfigot is szedtem szát, az anyagot ügy kellett zsepivel letörölgeni, újrappasztázás mellett meg a borda is ki volt fújva, szerintem igazából csak az volt a hatásos, az újrapasztázás nem. -
imibogyo
Grave_444
#53009
Ez a baj az egyedi házakkal. Én baromi sok házat készítettem régebben bérbe, de én sem tudnám durván 60.000 Ft-nál olcsóbban megcsinálni és akkor ez még baromi olcsó lenne egy egyedi ház esetében. Ez simán 2-4 napos munka festéssel együtt (ami már segédmunkás bérrel számolva is csak munkadíjban legalább 24-48.000 Ft és akkor még hol az alapanyag, festék, kopó eszközök és egyebek költségek)...
És már bocsánat én (sem...) azért dolgozok és ölök sok százezer Ft-ot a műhelyembe, hogy segédmunkás bérért, vagy pláne az alatt dolgozzak. Bárki más sem fog napi 2-5.000 Ft-ért kint lenni a műhelyben 8-10 órát és járatni a gépeit, fűtést, a világítást... Ezért is hagytam abba az egyedi házak készítését, mert senki sem akarta megfizetni, de mindenki "bolti minőséget" várt el bagóért...
Ha készítene az ember 100-500 darab ilyen házat, akkor simán le lehet vinni az árat, akár mondjuk hasra-ütve 20-30.000 Ft-ra is még bérmunkával is (egész táblás plazmázás, egy lemezből 2-5 ház kihozása nesting-el stb., stb.), de amíg csak egyet készítesz, addig bizony húzós lesz és egy darab pl. kivágásánál bizony máshogy fog a plazmás ceruzája is, mint mondjuk 100-1000 darabnál...
Alin-is van fenn ilyen ház, ugyanannyiért, mint az aprón. De akkor már inkább az itthonit venném, mert arra legalább nem kellene 30-60 napot várnom. Persze én leginkább sehogy sem veszem meg...
hszilard666
Grave_444
#52877
Ezt megértem.
Metalfish T60? Nekem nagyon bejött. 7.5L, hatványozottan kisebb mint a mostani V9 ed. SFX tápot és full size VGA-t is fogad, akár a 3 ventis hoszabb kártyákat is tudja fogadni. Vagy ami még eszembe jutott hogy ha ITX VGA-t használsz akkor akár egy 120 as kompaktvizet is bele lehet erőszakolni.
hegegabi80
Grave_444
#52877
Így igaz, meglenne a távtartó mérete, sőt meg is vehetném, mert a szürke nekem jobban tetszik.
Ismerős szitú, de én most kicsit lehiggadtam, az árak is az egekben, meg valahogy nem élvezem már annyira mint korábban.Jah a normális Flex táp engem is érdekelne 300-350W környékén minél olcsóbban.
hegegabi80
Grave_444
#52873
Egyiket se. A V9 sokkal jobb mint a másik kettő, meg különben is most raktad össze nem olyan rég. Nem kell állandóan cserélni a cuccokat.
Ez már függőség, vagy az oda vezető út.
Viccet félretéve hszilard666-nak igaza van, az sfx tápos lesz a nyerő. Bár ott is csak a legjobb tápok jöhetnek szóba. Flex ATX-ben a 40 cm kereplő biztos nem halk. Max netezéshez vga nélkül.
hszilard666
Grave_444
#52873
Nagyon szép mindkettő kuckó, hónapokkal ezelőtt nagyon filóztam hogy én is hasonló méretre váltok, de végül elkaszáltam a projektet a táp miatt. A fent említett házakba való tápok retek hangosak elvileg, valamint viccesen drágák. Mármint nekem.
Most nézem hogy az S3 Plus-ba SFX táp megy!
Akkor én arra szavaznék, ott megoldható a halk működés, valamint van resale value!
hegegabi80
Grave_444
#52083
Nagyon jó lett, nekem tetszik. Látom cpu hűtővel maradtál a ház márkájánál.
Szerintem megérte az árát. Lehet táő cserével könnyebb lett volna, de azért fölösleges lett volna lecserélni.
Na ez az, amire nekem már nincs időm sajnos, így én már letettem az ilyen pepecselős dolgokról. -
PROTRON
Grave_444
#52083
Nagyon szépen megoldottad, gratula!
Én meg közben a mobil munkaállomásomhoz szereztem egy ilyet:
Intel HTS1155LP 1U thin mini-itx cooler.
65W-ig írja magát az adatlap, youtube-al meg 10+ tabbal itt "idle"ben 30 fokon tartja ezzel a blower ventivel, de ez eléggé hangos...gondolom eredetileg az AIO-kban maga a kialakítás letörte a hangerőt.
Majd építek "szélcsatornát". -
duo
Grave_444
#52078
mindenes médiacenter. főleg zene, helyenként film, de képszerkesztés és egyebek is. amúgy játék is van, csak visszamenőlegesen. főleg régi cuccok. morrowind, diablo2, HOMM3, torchlight, trackmania, soksok lehetőség van. ha valami új cím érdekelne ÉS lenne rá időm a család mellett, akkor meg twichen megnézném más hogy nyomja.
egyébként, egy 75W TDPs kártyát lehet belepattintok majd ha már nem szolgál ki az 1030.; teljes magasságú max 188mm-es kártya is belemegy. rx560mini vagy 1650 mini.
most inkább azon gondolkodom, hogy egy 2 terás 980 pro m.2 -est beleteszek. -
kotibor
Grave_444
#50249
Az első venti befelé szív, rugalmas ventirögzítőkkel van felfogatva. A kábeleket úgy vezettem el, hogy vagy alatta vagy fölötte menjenek el, magyarul a minimális légáram útjában ne legyen semmi sem. Egy ellenállás lett beiktatva, így a rendszer teljesen néma lesz a bekapcsolás utá 30mp után, a leszabályozást a BIOS-ban állítottam be.
A gépet alapból mindenre használom, munka, játék egyben. A prociban van erő, ha kell 4x3Ghz-ra húzható még úgy is, hogy -0.1V veszek el tőle...ennél gyengébb gépben ugyanezen kártyával toltam Metro Exodus, Far Cry 5, BF5 stílusú játékokat ultrán (FHD felett picivel).
Sata kábelből ekkora volt, ha rövidebb akkor nem tudom szerelni, színe meg adott volt.
SSD villámgyors, de van a lap alján msata csati is, amin egy tartalék oprendszer is van, ha történne valami :-).
Speed®
Grave_444
#50249
Nem rossz a 4860EQ, ha nem is tekeri ki teljesen, sokat nem hagy benne.
A lapon mSATA csati van, nálam pl. azon van a rendszer, mellette 2TB/3.5" tárolásra.
Az egyetlen nyűgös téma VGA híjján a 4K60 hiánya, DP-HDMI2.0 adapterrel is csak reduced blanking mellett megy, de okádék képminőséggel..persze az ilyen videóanyagokkal nem is bír el rendesen sajnos, úgyhogy kerítenem kell bele egy lowcost VGAt, ami megoldja ezt.
#16939776
Grave_444
#48815
Abban a kettőben amiben nincs dugó ott biztos elfér egy általános. Ahol van dugó, oda vagy már a dugó becsattintott állapotban felette maradt helyre, vagy a kallantyú melletti helyre egy keskenyebb kivitelűt* lehetséges oda bejátszani.
*kábelköteg bandázsosához használok hasonlókat.
HookR
Grave_444
#48388
Szerintem jobb, mint az eredeti. Ahol az letette a stafétabotot, ez tovább vitte.
(Talán egyedül a tápegység rögzítése az, amit még nem ártott volna továbbgondolni. Egyrészt a dVGA és az ATX táp versenyeznek a friss levegőért, másrészt lehet jobb lett volna utóbbi megfordíthatóságát is lehetővé tevő furatokat képezni és az SFX táp kompatibilitást adapterlemezzel biztosítani.) -
HookR
kisza25
Grave_444
#47402
A táptól is függ, mert sfx táppal befér nagyobb vga
Ami belemenne:
egy Gigabyte Aorus B450 I Pro Wifi
Ryzen 5 1600 (65W)
arctic alpine 64 plus
2*8GB adata 2400
Sapphire rx 570 ITX
4db ssd
12 cm ventik Bequiet
Ugye nekem volt sima metis, de már 3 éve, nem emlékszem a méretekre pontosan
BullZeye
Grave_444
#46832
+ (#46833) HookR
Ja, a 27*27cm-be koppra beférne egy mATX deszka is, csak akkor hol maradnak a ventik, kábelcsatornák, stb.
Valóban kicsit nagyobb, mint a korábbi Metis... szerintem nem a Plus helyére, hanem mellé érkezik: azoknak, akik csak egy picivel többet szeretnének mindenből: hűtés, meghajtók, stb.(#46834) Seep
Senki nem erőlteti, sőt - én legfeljebb ATX házakba raknék vizet.
Egyébként néhány elvetemült már eddig is bekanalazta a kompakt vizet a sima Metis-be, akinek ez a bogara, csinálja!(#46836) Grave444
Nyilván az igényekhez kell házat választani.
Doom
Grave_444
#46372
Ahogy elnázem, amire érdemes lenne cserélnem, az 4TB-os, az meg 50e extra kiadás. Esetleg sor kerül majd rá, de egyelőre ez lenne az egyetlen, amit nem cserélnék a jelenlegi gépből, Egy ideig kibírom.
Ami inkább elbizonytalanított, az a videokártya. Lehet jó nem bloweres változat is? Vagy háztól függ? Pl. egy Ophion vagy Metis Plus elbír egy félpasszív, nem bloweres 1660Ti-ot vagy 2060-ast? -
fasyrt
- Apple MacBook
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Realme GT 2 Pro - papírforma
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Gran Turismo
- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- World of Tanks - MMO
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 32GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
