vlevi
"igazából ha nem ultra pici ház, akkor az ssd-t szinte úgy is bárhova be lehet hajítani"
Hát, még akkor is, ha ultrapici a ház, és rendesen nem fér bele. Mert az SSD-ben nincs mozgó alkatrész, nem melegszik, érzéketlen egy csomó külső körülményre, szóval akár himbálódzhat is a ház oldalán.
De már az mSata is elég apró szerintem, a végén olyan pöttöm alkatrészeket fognak gyártani, hogy nem informatikus, hanem órásmester fogja összerakni a gépeket
Én az Asu VivoPC-n lepődtem meg, 190 x 190 x 56,2 mm méretű apróság, de találtak benne helyet 3.5"-s vinyónak.
storm4
Aki,ügyes az ügyes ( Mercutio_)
HeavyToys
Közben itt van nálam egy J1900-as Celeron SOC-val szerelt alaplap.
Aida CPU Queen alatt 18008 Pont. Csak viszonyítás képen: Phenom X4 9500 - 16094 Pont
A10 7850K 19397 Pont. Szerintem ezek nagyon jó értékek. CPU Photowoxx-ben a Core 2 Extreme QX9650-et több mint ezer ponttal (5291-4183) veri.Szóval emiatt írtam csak, hogy szerintem ott a lapossal lehetett valami gond, mert CPU erőben szerintem nagyon jól sikerült ez a SOC, GPU-ban kéne még mellé egy GCN és jó is lenne
Bocsi a késlekedésért, csak most kerültem úgy gép elé, hogy meg tudjam pontosan nézni. -
shteer
Oliverda
Nem, mert sajnos nem létezik olyan félmagas PCIe slotos hangkártya amin van HDMI.
Mondjuk az is egy lehetőség, hogy riserrel kivezetem a kártyát, bár az nem túl elegáns.
viperabácsi: Sehogy, mert nem VGA menne bele.
Duracellm: A CFI nem tetszik, mert túl nagy, a Morex-nél pedig szvsz jobb a Casetronic C292.
A Streacom FC8 Evo baromi jó (lenne), de ugye ott csak LP hely van, pedig simán van olyan magas (magasabb mint a C292), hogy felül elférne benne fektetve egy normál magas kártya.
#94180096
Igen, ezen is gondolkodtam. Csak akkor a nas-os programoknak nincs szép webes felülete.
Bár lehet nem is kell.
&rew:
Na igen, én a hálózati sebesség csökkenéstől tartok a legjobban. Én is arra jutottam, hogy memóriából sok kell bele.
Lehet a router os marad végül, mert azzal meg tudok oldani mindent.
Tudnátok ajánlani egy megbízható linux (lehetőleg debian) alapú router os-t, ami könnyen bővíthető? -
Bullllit
Serricon
Nem hangzik rosszul bár én valami kisebb fogyasztású dologra gondoltam
A prodigy ház meg nekem is tetszik, de ennek a konfignak valamit barkácsolnék.tlac
A router-es verzióhoz bele kelll piszkálni a "lelki világába" gondolom, amihez én nem nagyon...pontosabban nagyon nem értek
A NAS-okkal az áruk a bajom, mert egy 5-6 vinyót is befogadónak már igen borsos az ára, legalábbis nekem.Esetleg ha bármelyik verzióra tudnál valami konkrét cuccot írni, azt megköszönném.
tlac
Mercutio_
Állvány nincs, 4 öntapadós talp van, de azt majd az új tulaj - ha elkel - rakja fel, ahogy neki tetszik.
A házat korábban linkeltem, eredetileg paneltápos, látszanak is a rögzítési pontok, de hozzámmmáraanélkül került, mobilról most nem tudom linkelni.Sata kábel 10cm-es delock a pcx-böl.
HookR
Ahogy korábban írtam, a Scythe Kozuti az ASRock Z68M-ITX/HT-n a maga 103mm-es szélességével kb. pont hozzáérne a VGA nyákjának forrasztásaihoz. Ugyanezen az alaplapon a Xigmatek Loki II a 92mm-es szélességével (előző hsz.-ban tévesen 96mm-t írtam
) kb. 5mm-re lenne a forrasztásoktól. Az még kényelmes távolság, nem kell aggódni.Az ASRock Z68M-ITX/HT után érdemes egy pillantást vetni például az Asus P8H77-I-re. Jól szemlélteti mekkora szórás lehet a PCI-E sín közeli processzorfoglalatos Mini-ITX lapok között. Utóbbin vagy 5mm-rel távolabb van.
HookR
A toronyhűtők közt is van megfelelő. A legfőbb szempontok eredendően ugyanazok (Vagy kisebb, szimmetrikus hűtőnek kell lennie, ami többféleképpen forgatva is elfér, vagy olyan nagyobb, aszimmetrikusnak, aminek van legalább egy oldala, ami nem lóg túl.). Ám ezeknél jellemzően a tervezett szellőzési irányra merőleges a VGA nyákja, ezért érdemes olyat választani, aminél még marad valamennyi távolság köztük és/vagy a lamellák kialakítása lehetővé teszi, hogy oldalról fújja át a (házhűtő)ventilátor. Nem mértem fel a teljes kínálatot, de néhány példa amiről tudok:
- Thermalright Macho Rev.A (A HR-02 utódja)
- Silverstone Heligon
- Alpenföhn Brocken 2
- Alpenföhn Matterhorn B
- Prolimatech Megahalems Rev.B -
mrbig25
HookR
Érdemes megemlíteni, hogy még bő két napig van lehetőség a megrendelésre. Tehát aki fontolgatja a dolgot, az annak fényében tegye, hogy kérdéses lesz-e rá mód a későbbiekben.
HookR
A kínaiakra még a mai napig sem igazán jellemző a nyugati szintű részletes tájékoztatás és terméktámogatás. A japánokra annál inkább, úgyhogy szerintem ez nem annyira meglepő.
MSI Z87I review - anandtech.com
Bitspower AIZ77ITXD hűtőblokk Asus P8Z77-I Deluxe-ra - facebook.com
SQX_Barto
Köszi szépen!
275 hosszú elvileg a ref 7970, akkor az azért elég necces
A táp pontos méretét nem mondta el, de gondolom ott azért lehetnek még problémák, főleg a moduláris tápokkal (ezért volt bukó nekem az SG08 is)
Szépen jönnek azért az alternatívák a komolyabb ITX konfigokhoz.AMD oldalon még mindig semmi megoldás, egy komolyabb procihoz, ami partiban lenne 7970-nel?
Egy 8350-et sajna semmibe sem lehet bevarázsolni mini ITX méretben
megema
Tehát RAID szempontból mindegy, hogy ezt vagy ezt a lapot veszem? Az ASUS-nál írják a RAID támogatást.
A felhasználási cél hasonló lenne mint a kollégáé, csak egy kicsivel bővebb a keret.
Tudtok valami házat ajánlani, ami tud 2 db 3.5"-os és 2 db 2,5"-os HDD-t egyszerre fogadni? A Bitfenix Prodigy nagyon tetszik, de valami olcsóbb, hasonló jellegű létezik? CM Elite 120 nem játszik.
HookR
Az esetek többségében igen, de előfordulhat olyan variáció, amikor a DC-DC tápnál is kívánatos a 12V/8A. VGA-t ugye csak akkor lehet közvetlen az AC adapterről táplálni, ha 75W-nál magasabb TDP értékkel rendelkezik. Példának okáért egy GDDR5-ös HD6670-re 66W van megadva, amit tápcsatlakozó híján a PCI-e foglalaton keresztül a DC-DC táp lát el szuflával. Ehhez jön még az alaplap, illetve akár több 3.5"-es HDD motorja. Egy 12V/5-6A-es picoPSU nem biztos, hogy minden helyzetben elegendő, hiába van a processzor közvetlen az adapterről etetve. Át kell gondolni, hogy mit is akarunk működtetni és mivel.
Ha mini-ITX alaplapok fogyasztásával kapcsolatban tud valaki konkrét értékekkel szolgálni, arra én is kíváncsi lennék.
HookR
Nem tudom, arról az oldalról még nem láttam elég képet a verdikthez.
(#14004) Serricon: HDD alsó furataiba betekered a gumigyűrűs csavarokat, majd az egészet beakasztod a kulcslukakba.
04ahgy
"- tehát előfordulhat, ha közvetlenül is megy tovább a 12V, akkor sem biztos, hogy az a vezetékek kellően meg vannak erősítve, igaz?"
Igen, akkor sem biztos. De (garanciavesztés mellett) tehetsz ellene, megerősítheted kis forrasztási gyakorlattal.
"- ha bejön nagyok sok amper 12V, akkor az a 4db DC/DC konverter nem lesz túlterhelve?"
Csak annyi amper jön be, amennyit a terhelés kér, a 100% alatti hatásfokkal járó veszteségekkel természetesen megnövelten. Ha az 5V-on 2A a terhelés, akkor az 5V-os DC/DC konverterbe kb. 1A fog befolyni a 12V felől, az ~82% hatásfok. A 4 db DC/DC konverter külön esetként is tekinthető, mindegyik csak akkor lesz túlterhelve, ha az általa előállított feszt a specifikáltnál jobban terheled. Mivel a 12V-ról beszélgettünk, amit egyik DC/DC konverter sem táplál, a 12V-os kimenet terhelésével s DC/DC konverterek egyáltalán nem foglalkoznak.
HGyu
Pista0001
Sok amper csak akkor jön be ha ki is megy. Ha nincs fogyasztó ami felvenné akkor csak kis amper jön be, terheléstől függően változik az áramerősség.
04ahgy: Továbbra sem vizsgálgattam közelebbről paneltápot, de ha a gyári specifikáció nem garantálja hogy jó arra amire szeretném (vagy valaki szeretné) használni akkor az részemről nem ajánlott termék.
HookR
Az oldal üzemeltetőjénél tessék reklamálni.
Addig is a Gugli által kiköpött képtalálatok: Darwin Machine Type 339
mrbig25
Az SG05 nem feltétlen a minősége miatt a befutó, hanem azért mert nagyon kicsi méretben nagyon komoly hardvert lehet belepakolni.
Tény, hogy nem egy 1mm-es acéllemezről beszélünk, de azért nem olyan vészes a helyzet, pláne hogy maga a váz kicsi és stabil..
Ha rárakod a borítást és meghúzod a csavarokat, akkor helyén van és nem imbolyog.
Hacsak nem 10-15kg-os cuccokat akarsz rápakolni, akkor nem hinném, hogy bajod lesz vele. -
Serricon
Unatkozunk..
(de komolyan.. szeretek szerelgetni, meg új dolgokat kipróbálni..)Akivel közösen csinálom, ő jelenleg egy régi gépet használ hogy azon tesztelje, pár napja van neki beállítva, és amióta bekonfigolgattuk a védelmeket naponta legalább 5-10 behatolási próbálkozást blokkol nála, úgy hogy csak az asztali gépe elé van kötve, szerver nélkül.
Nálam nem volt eddig semmi észlelhető, de sosem lehet tudni..Ezen túl a nagyszerű felügyeleti lehetőség, hogy az összes gép forgalmát szépen grafikonozva, táblázatban, akár időre, weboldalakra bontva, bárhogy lehet nézegetni, rengeteg kiegészítő létezik.
Valamint sajnos a jelenlegi routerem a sok prioritásvizsgálat, meg egyéb miatt nem bírja lekezelni a torrentforgalmamat,(ha ezeket kikapcsolom akkor meg nekem nem jut net.
) hamarosan még nagyobb netcsomagom lesz, úgyhogy ideje nyugdíjazni wifi AP-nak, és valami erősebbet ültetni a trónra. -
Serricon
Hmm, ezt a hosszabb pdf-et még nem olvastam, kösz.
Ha meglesz tudok majd mérni fogyasztást SSD-vel.Ez csak tűzfalgép/router lesz, semmi más. Erre jön be a net, és egy swich lesz a másik oldalán, azon lesz majd a jelenlegi router ami a wifit adja, szóval ez a gép kezeli a teljes netforgalmat, mindenféle aktív védelemmel és egyéb okossággal ellátva.
Serricon
Eddig nem találkoztam vele, mert leginkább atomos lapokat kerestem.
A célra szerintem meg kell hogy feleljen egy 2x 1.86GHz-es atom, olvasott tapasztalatok alapján, bár a teszteken nem használtak egyszerre 3-4 féle csomagot, és ennyi aktív ellenőrzés mellett nem kis teljesítmény a 120mbit/sec átvitel, de bízom benne hogy megbirkózik vele.
A havernál ennek töredéke az elvárás, hiszen neki kb tizedannyi a netsebessége, így a teljesítmény csak nálam probléma. Ha nem lenne elég, akkor megcserélem a jelenlegi x2-es amd szerveremmel, fogyasztás meg.. ígyis úgyis mennie kell mindkettőnek nem?..
Nem hiszem hogy probléma lesz ilyen téren, kisebb finomhangolásokat meg lehet oldani a csomagoknál, vannak lowpc beállítások is.De köszönöm a tippet, feljegyeztem, a jövőben jól jöhet egy erősebb szerverhez.
Mattanyahu
akár én is meg tudom csinálni (de időm és saját műhelyem nem nagyon van na meg a kivitelezés minőségére nem vállalok felelősséget
de az egyetemen biztos tudok valakit találni aki ismer olyan céget akik vállaljákaz összes általam tervezett ház aluminiumból van, és csak vágni (vízzel gyönyörűen meg lehet oldani), hajlítani és hegeszteni (na ez már problémásabb) kell őket
Pista0001
Külső adapterből azért elég a kisebb is mert a gép javarészt a 12 V-os ágat használja. A 160XT 8 A-t tud átvinni a 12 V-os ágon (kb 95 W), a többinek meg bőven elég a 120 W-os kocka teljesítményéből fennmaradó kb 25 W (ha a 12 V-os ág éppen teljesen terhelve van, de ez az indulásokat leszámítva nagyon ritka). Többek között ezért is írtam hogy a 150XT is jó, mert a 12 V-os ágon ugyanazt tudja mint a 160XT, csak a másik két ága gyöngébb kicsit.
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Robogó, kismotor
- Eredeti játékok OFF topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Xbox Series X|S
- 4K HDR kompatiblis Dune HD médialejátszó a tesztpadon
- Tesla topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
tobbe-kevesbe.
Viccet félre téve nem is baj, hogy kicsit széles, mert akkor talán ha hosszabb vga-t rak az ember a házba, akkor nem "vesznek" össze az ATX táppal...
