Pista0001
viperabácsi
#16302
Ez megint a felhasználástól függ. Egy normál használatú gépnél (semmi fotó/videó szerkesztés/vágás, semmi játék) 4 - de szerintem akár 2 - gigával is elvan virtuális memória nélkül, 24/7-es üzemhez vagy türelmes felhasználóhoz meg a hibernálás nem kell. 2 GB ramnál ez a kettő letiltása hoz 3-5 GB szabad helyet. Szerintem megéri ha szűk a hely. Most már én is lezártnak tekintem. Písz.
Pista0001
viperabácsi
#16297
Házimozi+fényképtároló felhasználásról volt szó, nekem ez egyféle HTPC+NAS kombóra utal, utóbbi funkció csak a fényképek tárolását (megosztását) szolgálja. Ezt figyelembe véve nem kell szinte semmi plusz program a Windows mellé, csak az alaplap és a dVGA driverei (képminőségben jobb lehet egy alap nV vagy AMD (ATi) az Intel IGP-nél), valamint egy filmlejátszó program (mondjuk XBMC). Mint írtam, láttam már 20 GB-os vinyón Win 7-et úgy, hogy mellette 1,5 GB szabad volt. Ha a 30/32 GB-os SSD-n akár 25 GB-os partíciót hozol létre (a 20 % így teljesül), akkor is ráfér ami kell. Értelemszerűen a virtuális memóriát és a hibernálást célszerű letiltani, ezzel rengeteg helyet lehet nyerni.
Az hogy kinek mekkora SSD kell... Nekem a "nagy" gépben 128-as van, 100-as partíció van rajta, annak a fele szabad úgy, hogy még játékok is vannak rajta. A HTPC-ben 64-es van, 50-es a partíció, 20 GB szabad.
Mercutio_
viperabácsi
#16297
Kivéve azokat a típusokat, ahol a gyár már alapból rak rá tartalék cellákat amit te nem is látsz, de az SSD maga kezeli, ilyen pl. a Samu 840-es is
Pista0001
viperabácsi
#16289
A Win 7 okos, figyel arra, hogymemkora partícióra telepíted. Akár 20 gigára is felmegy úgy, hogy marad mellette egy pici. Ekkora SSD-n szerintem célszerű egy 28 GB körüli partíciót csinálni, hogy maradjon hely a trimnek (már ha jól értem a működését.
Mercutio_
viperabácsi
#16133
Azt azért meséld már el mi az a roppant HW-igényes alkalmazás amihez kevés az AMD, és csak az - azonos árú - Intel jó hozzá
AMD-nél egyébként ott vannak a 65W-os Trinity (és Llano) verziók azokat érdemes venni, ha lényeges a fogyasztás.#16137: Nem válaszoltál a kérdésemre
Gaben01
viperabácsi
#16133
Szerintem a döntésnél azt kell mérlegelni,hogy mire használod a gépet.Ha fontos az erős igp,de nem igazán használsz cpu igényes alkalmazásokat,akkor amd,ha inkább "általános" használat (egy kicsi mindenből) és fontos a fogyasztás/melegedés is,akkor intel.A melegedés ITX-nél nem egy elhanyagolható szempont,ebből a szempontból is az intel a nyerő (nyilván nem rommá húzott i5 3570K/i7 +770K-ra gondolok).
A hétvégén raktam össze egyik ismerősnek egy mATX fm2-es konfigot A4 5300-al (gyári hűtővel) és pár óra tesztelgetés után nekem nagyon tetszett, annak ellenére,hogy az utolsó amd cpu-m egy s939 X2 4200 volt. -
Gaben01
viperabácsi
#16129
Az attól függ,mit értesz minden alatt.Eddig csak 1080p és BD25 filmeket/sorozatokkal próbáltam ki,ott nem volt gond.Netezéshez,office-hoz bőven sok, illetve a miniDV kameráról bedigizett családi videók átkódolásához is bőven elég.Játék nem opció (már nem érdekel semmilyen szinten,a gyerekek meg még nagyon kicsik ahhoz,hogy a gépet verjék,nekik még a csúszda meg a hinta való
).Szóval nekem mindenre elég a 2 mag/4 szál.tthom: igen,az amd esetén a fogyasztás/melegedés nem elhanyagolható szempont sajnos.Ha gondolod, letesztelem neked mit bír a HD4000.Akár itt,akár privátban is megírhatod,hogy mivel/hogyan és ma vagy holnap este megnézem neked.
ZetorGumi
viperabácsi
#15808
Ez sem tűnik rossznak így elsőre.
De azért első körben úgy próbálom meg választani a házat, hogy a vízhűtéssel benne férjek el.Dafuq? Mindig ilyen olcsó volt, vagy elírás?
F34R
viperabácsi
#15672
ziponba 27 vot
contaxg
viperabácsi
#15653
Igen de akkor K-ás proci is kellene majd, ami további költséget jelent. Nekem z77 van de lehet, hogy nem fogok az OC-val vesződni. Éppen elég lesz egy ITX házban a hővezetést tisztességesen megoldani.
A szakértő nagykerben csak H77N-t látok készleten Z77N rendelhető.
contaxg
viperabácsi
#15651
Ha nem szeretnél OC-ni, akkor jó. Ha igen, akkor Z77N...
Mercutio_
viperabácsi
#15149
Nem ő, hanem Oliverda aki a cikket írta...
Pista0001
viperabácsi
#15145
Egy manót kell, nekem egy ósdi i5-760 van 7870-hez, és nem érzem hogy CPU limit lenne.
Ebben a tesztben 7970 volt a VGA.
HookR
viperabácsi
#14200
Jelenleg nincs rá lehetőségem. Egyelőre erős a gyanúm, hogy a véletlenszerű instabilitásnak az agresszív underclock-hoz van köze - részben, vagy egészben.
Pl. vagy nem tesztelték megfelelően, vagy még éppen átcsúszott annak rövid időtartama alatt, vagy a tesztrendszeren nem is volt gond, csak nálam, eltérő konfiguráción/tápellátáson... -
HookR
viperabácsi
#14198
Az elhamarkodott következtetés volt a részemről, az Intel IGP drivernek elvileg nincs hozzá köze. Közben művelődtem picinyt, és úgy tűnik, hogy sokkal inkább erről van szó*.
Ennek megfelelően próbaképp az alapértelmezett idle 300/150MHz-es GPU/MEM órajelet átállítottam 300/200MHz-re és most várom, hogy lesz-e fagyás ismét.HD7750 / 7770 topikban ajánlják a 12.11 beta11-es drivert is, amiben elvileg ezen is javítottak valamit, de én inkább megvárom, amíg hivatalos lesz, s addig a memória idle órajelével kísérletezem.
* Józan paraszti ésszel arra következtetek, hogy a GPU-kat az AMD leteszteli maga a specifikációknak megfelelően, de arra már kevés befolyása van, hogy az egyes VGA gyártók milyen egyéb alkatrészekből építkeznek. Elképzelhetőnek tartom, hogy a memóriákat már nem ellenőrzik olyan alaposan, hogy képesek-e az adott paraméterekkel az alacsony - jelen esetben - 150MHz-es órajelen is stabilan működni és/vagy az órajelváltást a specifikációknak megfelelően lebonyolítani. Hangsúlyozom: nem tudom! Ez amolyan wild guess a részemről, meglehet, ez is elhamarkodott...
HookR
viperabácsi
#13299
mrbig25
viperabácsi
#13299
Archttila
viperabácsi
#13259
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB ST3500418AS Kulonosen ajanlott plecsni - kiegyensúlyozottan magas teljesítmény
500 GB-os merevlemezek csatája
Nekem azota is tokeletesen mukodik. En is csak ajanlani tudom. Gar: 3ev
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#13259
Szerintem ennél jobbat nem találsz: Samsung HD502HJ
Pista0001
viperabácsi
#13259
Seagate 7200.12 ha jól emlékszek. Nekem is volt, de több mint 300 hibás szektorral gariztattam végül.
Amúgy egyet értek veled, szerintem is kicsi a 64-es SSD annak aki játszani is szeretne, mellesleg nem csak 1 játékot tart a gépén egyszerre. Miért legyen lassú HDD-n?
Nálam úgy állt össze a háttértár rendszer hogy van egy 128 GB-os Samu 830 oprendszernek, alkalmazásoknak, játékoknak (egyszóval programoknak), 2db 250-es Samu SP2504C RAID0 tömbben aktív adatoknak (torrent, friss fotók, videók, egyebek amiket még rendszerezni, alakítani kell, tehát sok írási művelet is várható velük, de azért kell a sebesség is), valamint 2 db 2 TB Seagate BarracudaLP (green, 5900 rpm) archivált adatoknak, utóbbiakhoz egy Icy Dock dokkoló és egy Cooler Master X-Craft külső ház, mindkettő e-sata és USB2 csatlakozóval. Ja, meg egy slim DVD író USB2-es külső házban.
Archttila
viperabácsi
#13257
A ph tesztgyoztes SSD-n csak a rendszer lesz, (Linux /, Windows, GRUB) a tobbinek (/home, jatekok etc.) pedig van egy szinten ph tesztgyoztes 500GB HDD-m. (egyelore) Kesobb pedig veszek egy 2 vagy 3 TB-s HDD-t.
john117
viperabácsi
#13196
nagyon komromiszumos, mert mint irtam akár régebbi játékra is jó, persze nem full hd-.ban pl dead space2 tényleg remekül megy rajta, de ehez tudni kell programozni is, és visceral game az tud, multimediára tökéletes, ha megfelelö flash playert használod, és nem fut rajta egyszerre minden, pl film youtube torrent, mert akkor elöjön a kevés proci erö, lassan eljár felette az idő, van már jobb alternativa is persze nem enyiért
john117
viperabácsi
#13196
igen az a része nem is neked szolt
egy srác kötöszködött nagyon brazos forumba, és roszul másoltam bocs
ne de hagyuk mert az élletül is elvették a kedvem, törlöm is a hirdetést ezért sem forumozok már egy ideje
john117
viperabácsi
#13194
"én régen atom360 néven tucat gépet adtam fele áron mind mini itx volt, ird csak be googleba hogy atom 360 képek, van egy pár de itt phn mindenki drággában adja a használt szarját mintha én ujjonan venném meg, legutoljára pont Zodo hirdetésében láttam. beleirhattam volna a véleményem de nem tettem, nem vettem személyeskedésnek mert igazad van, és még nem döntöttem el iogazán el akarom e adni, egyenlöre csak belógattam volna a csalit a vizbe irtam végleges árat ha nem megy el nem bánom azt sem "
john117
viperabácsi
#13192
priviben tehetsz ajánlatot, az ár irányár és nem tükrözi a géppel pepecselt munkát. persze rendelhetsz magadnak, és szerelheted is.
ráadásul ha nem pesti vagy nyugodtan dobhast rá 10% a szállitás, vagy a vidéki felár miatt. ezek a legjobb árak amiket linkeltem. de pl az fsp blue storm árát hogy számoltad ki? nem kapható egy ideje. itt a jo link [link] -
_BM_
viperabácsi
#13190
Tegyél kettőspontot a http után.
john117
viperabácsi
#13175
hello én tudok; [link]
Mercutio_
viperabácsi
#13179
A "kislánynak lenne" általában mást jelent
Brazos-os mITX méretű integráltprocis alaplap pl.: Asrock E350M1-USB3 ez 20W körül eszik, vagy drágábban erősebb, de többet evő megoldások: Asrock A75M-ITX lap + AMD A4-3400 proci, Intelből Asrock B75M-ITX és G550 vagy erősebb, de az AMD-nél még mindig gyengébb integráltVGA-s i3 3225 proci
Mercutio_
viperabácsi
#13175
Méret, fogyasztás, keretösszeg? (csak konfig, vagy + bill-egér, monitor, esetleg egy 11,6"-os kijelzőjű brazos-os netbook)
degec
viperabácsi
#12927
tehát notiba való dvd írót egy sima helyére így érted ? hmm hogy fogom én azt oda berakni.. hmmm egymásra pakolom...nemvágom..másik dvd író helyére meg mehetne így egy hdd dokkoló valami komoly...Húde jól hanggzik !!! HÁZAKAT linkelj kérlekszépen !
valami klasszat.. !
na ház megvan.. normális procihűtő, atx fronton most egy thermalright 120 am van az nekem normális
de ebbe laposat szeretnék ami felülről hűt mindent.. ramot is.. -
degec
viperabácsi
#12925
köszönöm. NYERT !
ez brutáljó, intel lan végre !
nagy álmom válna valóra..Esetleg olyan házat nem tud valaki, vagy Te, mondani amibe 2 dvd író belefér és miniitx lap.. és relatív vékony.. akár fekvő.. fekete kellene..
Mást nem kérdezek..
Köszönöm !!! -
HookR
viperabácsi
#12530
Tedd be az aláírásodba! Egyrészt a kutya nem fog szólni érte, másrészt többen is láthatják.
HookR
viperabácsi
#12509
Na akkor egyik restanciámat letudandó ideje egy hozzászólásban összefoglalni a #3715, #4655, #5047, #6208, #10744, #11631-ben írottakat, valamint kiegészíteni, illetve aktualizálni a listát.
PCIe slot közeli processzorfoglalat esetén potenciálisan megfelelő hűtők a teljesség igénye nélkül (amelyek a szubjektív megítélésem szerint említésre érdemesek).:
- Thermalright AXP-140 (145 x 147 x 70.2 mm venti nélkül)
- Nexus LOW-7000 (138 x 123 x 70.3 mm ventivel, anélkül 50 mm)
- Thermaltake ISGC-400 (152,5 x 126 x 101 mm ventivel, anélkül ~78mm *1*)
- Thermaltake Flexi (150,2 x 126 x 92 mm ventivel, anélkül ~69mm *1*)
- Prolimatech Samuel 17 (121 x 120 x 45 mm venti nélkül)
- Alpenföhn Panorama (111 x 105 x 66 mm, venti nélkül 51 mm)
- Scythe Shuriken (105 x 116 x 64 mm ventivel, anélkül 55 mm *1*)- Zalman CNPS7000C (109 x 107 x 63 mm beépített ventivel)*2*
- Scythe Samurai ZZ (94 x 122 x 94 mm ventivel, anélkül 69 mm *1*)
- Cooler Master GeminII S (124 x 120.8 x 88 mm ventivel, anélkül 63mm)
- Xigmatek Cobra (131 x 92 x 102 mm ventivel, anélkül 75 mm. *1*)
- CoolerMaster Vortex Plus (116 x 100 x 84 mm ventivel, anélkül 59 mm)
- Thermaltake ISGC-100 (124 x 96 x 70 mm ventivel, anélkül ~47 mm *1*)
- Xigmatek Durin (92 x 120 x 65 mm ventivel, anélkül 45 mm)
- Cooler Master Vortex 211Q (102.4 x 96.4 x 58 mm ventivel)
- Scythe Kozuti (110 x 103 x 40 mm)
- Titan TTC-NK95 (118 x 110 x 67 mm ventivel, anélkül 40 mm)
- Titan TTC-NC25 (106 x 95 x 46 mm ventivel, anélkül 30.5 mm)
- Titan TTC-NC35 (106 x 95 x 46 mm ventivel, anélkül 30.5 mm)
- Evercool HPL 815 (106 x 95 x 45 mm ventivel, anélkül 30 mm)
- Xigmatek Praeton (104 x 93 x 45 mm ventivel, anélkül 30 mm)
- Thermaltake SlimX3 (92 x 99 x 36 mm ventivel, anélkül ~23 mm *1*)*1*: A venti alja nem a hűtő tetejénél van.
*2*: A Zalman-t inkább kihúztam, mert igencsak határeset és amúgy is előnyösebb, ha cserélhető a ventilátor.Kiegészítés:
- Ahhoz, hogy a PCIe slot közeli processzorfoglalatra felszerelt CPU hűtő ne akadályozza meg a VGA használatát, a processzor középvonalától számítva a hűtőnek a VGA felé néző széle lehetőleg ne legyen messzebb ~52-53 mm-nél, máskülönben hozzáér a nyákhoz, vagy a ráforrasztott alkatrészekhez. Azaz vagy szimmetrikus, ~104-106 mm körüli szélességű hűtőt kell keresni, vagy olyan aszimmetrikusat, mint pl. a Prolimatech Samuel 17, vagy a ThermalRight AXP-140.
- H55/57, H61/67, Z68, B75, H77, Z77 chipsetes alaplapok ugyan ránézésre kb. ugyanolyan közel vannak a PCIe sínhez, valójában néhány mm eltérés adódhat közöttük. Azaz esélyes, hogy a listából bizonyos hűtőt bizonyos alaplappal kombinálva mégiscsak kialakul összeférhetetlenség, ezért célszerű a méretekkel biztosra menni, és/vagy alaposan utánanézni a párosításnak a neten.
- Fenti chipsettel szerelt LGA1156 / 1155 foglalatos mini-ITX alaplapok közül léteznek olyanok is, melyeken a processzorfoglalat távolabb került a PCIe síntől, ám a bonyolultabb kialakításnak köszönhetően vagy drágábbak, vagy kevesebb extrát tartalmaznak.
- Fenti hűtőkön kívül léteznek kisebb, keskenyebb toronyhűtők is (például 92mm-es ventivel), amik jók lehetnek.Képek szemléltetésül:
- Prolimatech Samuel 17 - [link]
- Scythe Kozuti - [link]
- Thermalright AXP-140 - [link][ Módosította: 7 ]
Pista0001
viperabácsi
#12437
Hagyd a VGA-t a legfölsőben, a hangkártyát tedd a másik hosszúba. Ne zavarjon hogy nagyobb a slot mint a kártya, utóbbit se fogja zavarni.
imibogyo
viperabácsi
#12437
Fehérre természetesen.
A fehér és a kék a direkt vga-knak szánt PCI-sínek.
A manual szerint a fekete csak x4-es, vagy x1-esnek van szánva.
HookR
viperabácsi
#12432
x1-es kártyát tehetsz x4/x8/x16-os bővítősínbe egyaránt.
Mi több, x4/x8/x16-os kártyát is rövidebb slotba, ha annak nyitott a vége (mint például a Zotac FUSION350-A-E esetében). Persze a maximális adatátviteli sebesség ennek megfelelően lassabb lesz.
Tehát az említett lappal nem hogy korlátozva lennél, hanem kifejezetten többféleképpen variálhatod a bővítőkártyáidat. -
imibogyo
viperabácsi
#12432
Rakd át az alsó PCI-E-be a VGA-t, már ha az x1-es PCI az ami kell neked. Ott is X16-asként megy a vga. Én is most vettem meg pont ezt a lapot és egy 3770k-t (végül nekem sem az Asrock Z77-E ITX lett). És azért bővíthetőbb, gondolok itt például a 4 memória slotra, a 6 sata portra, meg az SLI CF lehetőségre, amit ugyan én sem fogok használni de azért a lehetőség adott, nem beszélve a sokkal-sokkal jobb hűtőkompatibilitásról.
Gyári manualból idézek:
"PCIE 3.0/2.0 x16_2 slot (single at x16 or dual at x8/x8 mode)" -
Pista0001
viperabácsi
#12176
Foggalmam sincs. Egyelőre a homogén processzorok alaposan kitaposott útját járom. Szerintem keresd meg a PH!-n az i7-3770K processzor bemutatóját, biztos vagyok benne hogy összevetették az előd (és mások) IGP-jével. Ez és a következő oldal, de szerintem olvasd el az egészet, mert korábban írnak a minőségi fejlődésről is.
Boogie33: Talán még a J&W Minix 785G-s lapja AM3-as volt, de nem keresgéltem ilyesmit (főleg otthon nem) úgyhogy nem tudom hogy kapható-e (még). Talán még a Saőőhire-nak is volt 785G-s AM3-as lapja, de szerintem nem hozta (vitte) Mo-ra senki.
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#12088
Az, hogy a GPU nem gyorsítja a Flash-t, a proci meg harmatgyenge hozzá... Nekem egy ION lappal van hasonló gondom. Ha egy oldalon a Flash videó mellett van egy reklám, akkor választanom kell, hogy nézem a videót és a reklámot szaggatva, vagy leállítom a videót, és akkor a reklám folyamatos.
Sztem próbálj meg vmi adblocker-t, hátha felszabadít némi erőforrást. De sok reményt ne táplálj.
sz: Ott van a hűtőn pirossal, hogy : Z77 ITX
mrbig25
viperabácsi
#12027
Ha kiszereled az ODD tartót, akkor nyugodtan tehetsz a tetőbe 60mm vastag dual radit is, ventikkel.
De ebben az esetben hátulra már nem fér radi és előre is csak szimpla 120-ast tehetsz. Emellett, ha a VGA-don FC blokk van, akkor lehet, hogy a blokkon lévő csatik közel lesznek a radihoz vagy hozzá is érhetnek...ez blokkonként változó -> kép, hogy miről beszélek. /60mm-es alphacool radi van a ház tetejében/ -
tvse1995
viperabácsi
#11622
Egy egész kicsit overkill lenne arra amire használnám.
(Nézd meg a mostani gépem az adatlapomon engem ez is kiszolgál mindenben)
Meg hát ugye az ára...
MontyCrew
viperabácsi
#11543
majd lövök ha nem ragad el a hév
1 alkatrészre várok már csak.. -
Pista0001
viperabácsi
#11519
Hát igen, az a táprész elég biztató, de ami még fontosabb, a procifoglalat távolabb van a PCI-E slottól, így testesebb procihűtő is használható ezen a lapon.
Pista0001
viperabácsi
#11516
Jól néz ki, úgy tűnik mindent tud ami kell, de személyes tapasztalatom nincs és szerintem nem is lesz mert mostanában nem lesz platform váltás nálam. Maradok a P55-nél még egy darabig.
Pista0001
viperabácsi
#11514
THX
Remélem ez a linken szereplő kis házikóra is vonatkozik, nem csak a némi iróniával humorizáló kis hazánkat minősítő mondatpárra.
toldy
viperabácsi
#8437
Nos,
Kezdem azzal, hogy szubjektív módon a zotacot nem ajánlom, alapvetően nem rossz, de szerintem vannak tőle jobbak is ( az más dolog hogy ők olyan lapokat csinálnak ami igen csak csábító).Mivel mind a két lap wifi-vel szerelt így feltételezem csak ez érdekel. Így a kettő közül én az asrockot venném ( mostmár teljesen válalható márka, és olcsóbb mint a zotac.)
Vagy ha megelékszel usb-s wifi-bel ( ezzel szintúgy tudsz 2-3 ezret spórolni) akkor az asrock nem wifis lapja és az asus p8h61-I lapja is jó választás lehet ( 20-21k).
Többiek: Van egy jó meg egy rossz hírem. Megjelent itthon a
Zotac Z68ITX-A-E és a Zotac Z68ITX-B-E Supreme lap is ( rossz hír a linkeken) -
.mf
viperabácsi
#1241
Ha Atom+Ion és PCIe x16, akkor sok választásod nincs is (van még egy Zotac lap, IONITX Synergy F, ha jól emlékszem, és egy Point of View lap, de annak a biosáról nem sok jót hallottam), sztem ezek közül az Asrock árban és specifikációkban is a jobbik választás.
De mire használnád az x16 slotot? Az alaplapi IGP pont jó az Atomhoz, annál jóval GPUt nehezen tudna kihasználni (max WCG, Seti@home vagy más hasonlóra tudok csak gondolni). Ugye tudod, hogy ez a kitétel jelentősen leszűkíti a választási lehetőségeidet? Atom+Ionos lapok közül szerintem az A330ION és a külső tápos IONITX-A az említésre méltó, utóbbinek nagy előnye a jobb borda és a külső táp, viszont jóval drágább is és kevesebb a portja.
Chipman: "Ha utánaszámolsz, és az egész gépet külön vennéd meg, nem éri meg."
Ez ugyan így van, de ettől még nem értek egyet. Az Asrock nettopnak közismert problémája, hogy egy 4 és egy 6 cm-es venti van benne, amik közül az egyik zajos, a másik kerreg, s mégse hűtik túl jól a rendszert. Továbbá csak egy 2.5"-es winyó van benne, ami a kapacitást erősen korlátozza.
viperabácsi
#1241
Most nézem: PCI-E x16 miért kéne? Már az iont is kis híján fogja az Atom.
Grobee: A vastagságot ki lehet küszöbölni úgy, hogy valahogy megoldod a kívülre rakást.
Amúgy én is kíváncsi lennék rá, hogy van-e mini-ITX ház 12 centis hellyel. -
toldy
viperabácsi
#1241
CHIPman jól mondja, ez az az ár kategória ahol szerintem megéri megvenni egy ilyen kész gépet mint külön össze állítani. Útóbbit csak akkor javaslom ha ár nem számít & szeretsz ezzel szöszölni hogy te szereled össze magadnak.
gordonfreemN: Ezt hogy érted, jó nyílván nem itx lapban fogsz új tuning rekordokat dönteni. Az új ITX lapok a normál proci , ram és elterjedő vga csatinak köszönhetően ( és egyre több jó ház is van már) nem annyira komprumisszumos mint annó egy via lappal. Tegyük hozzá ezeknek a lapoknak/házaknak az árát viszont megkérik ( főleg mifelénk).
viperabácsi
#1237
Felesleges szerintem külön összerakni a gépet, és a piacon a legértelmesebb megoldás az ASRock nettop ION. Ha utánaszámolsz, és az egész gépet külön vennéd meg, nem éri meg.
Az írt célokra tökéletes. -
.mf
viperabácsi
#1233
Külföldön valamilyen mini-ITX-specialista webshopban (talán mini-box.com?) már láttam, de idehaza még nem, igaz annyira nem is kerestem.
toldy
viperabácsi
#1233
Nem találok, sima pci még igen de nem tudom. Talán még tőle is megkérdezheted ( azt tudom hogy silverstone-nak van ilyenje).
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Revolut
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- TCL LCD és LED TV-k
- Mini PC
- Gumi és felni topik
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
