Qkackca
AxBattler
#53403
Szép észrevétel. A Noctua szerint van egy pici, a noctuás besorolás szerint az l9i az 59, az l9a pedig 61 'pontot' kapott.
Ezen kívül az amd-s változatnak nemcsak az alakja más, de nagyobb az alapterülete (hőleadó felülete is gondolom), a tömege is 70g-mal nagyobb, szóval a valós konfigba építve is lehet egy kis előnye.
Szóval jelentősége, van, mértéke viszont szerintem nem olyan nagy.Másik kérdésre, nem még nem próbáltam, sose vettem még úgy alaplapot és/vagy noctua hűtőt, hogy beleessek a jogosultak körébe.
Synthwave
HÁZIGAZDA
AxBattler
#53333
Csak az NR200P nem GlaDOS UFO dizájn, hanem egy párját nem ritkító téglatest.
Mondjuk a színesek guszták belőle, de a kinézet miatt lett erre/ITX-re váltás, semmi másért.
Hétvégén szerintem szétkapom, mert amúgy is van benne szerelni való, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Mindenesetre jó lenne a vinyó hőmérsékleteket fenntartható 35 °C-ra lekényszeríteni. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
AxBattler
#53328
Azért költöztem ITX-be, mert random belefutottam aprón egy vatta új, fehér/ablak nélküli Portalba 11-ért, és ez a házikó már egy ideje birizgálta a fantáziámat. Nyilván nem a funkcionalitása miatt (amúgy jól szerelhető, de pl. porszűrő sincs, valahogy azt is kéne rá okosítani, legalább a táp alá, ha máshova nem is). Aztán úgy voltam vele, ha már úgyis megbontom a régi vasat, meg összerakok egy másikat, akkor beleapplikálom a hónapok óta bontatlanul polcon porosodó WD62PURZ-ot is.
Jelenleg 40-45 fokosak a vinyók (a 2,5"-os SSD meg nem tudom, mert nem támogatja a hőfok monitorozást Sentinelben, de az közvetlenül fújva van szóval biztos nincs az elszublimálás határán), ami eh, de meg is van pakolva, meg még az Arctic F12-t sem raktam be előre, csak a gyárija van ott.
A kis 8 cm-esnek meg majd szerintem drótból vagy valamiből hajtogatok egy "lebegő" felfüggesztést a kombókeret tájékára. Aztán ha nem jön be, akkor marad a kéteszközös, aktív hűtéses külső ház, de ha nem muszáj, nem szeretnék erre megint kidobni 30+ ezret, ha van 1500 forintos megoldás is.
PROTRON
AxBattler
#53223
Én inkább ezt javasolnám: [link]
Csak aksis hegesztéshez ne akard használni.
Nu végül csak összedugtam tegnap hogy hamar kiderüljön ha vissza kell vinni bótba.
Aztán nem bírtam magammal és rámértem lakatfogóval...létezik hogy ez a kis mean well (amellett hogy k..va hangos a coil wine-ja terheletlen állapotban) stand by-ban 2,5x többet fogyasszon mint a 450W-os chieftec PC táp?
Meg aztán UEFI alatt is olyan 20%-al többet...pedig HDD-ket még vissza se dugtam.Stand-by: 7W vs 16W
UEFI: 22W vs 25W -
hegegabi80
AxBattler
#53158
Nagyon jó kis kuckó, de most én is kis vékony (Cemo M1) APU-s gépre hajtok.
Ennek örülök, hogy ez az elrendezés köszön vissza egyre több házból, talán így lehet a lehető legkisebbet kihozni belőle.
Bár van itthon egy ilyen elrendezésű V9, de azért ez mégis csak kisebb. -
Grave_444
AxBattler
#53158
Nemár, ezt a baromságot.
Kisebb, mint az én házam, de ez simán fogad ATX tápot.
Az enyém gyárilag csak SFX-et..
Le ne cseréljem.
Igaz ahhoz lapot is kéne.
Az SSD tartók nem kivehetőek? Azok nem tetszenek, felesleges oda.
Aki olvasta tudja mennyit szívtam a kábelezéssel, hiába moduláris a táp. Ennél a T8 Plus háznál ahogy nézem nem férne el az alaplap alatt semmi.
PROTRON
AxBattler
#53160
De én sose tudom hogy igazam van-e, csak feltételezéseim vannak...csak hát általában kiderül hogy a feltételezéseim igazak.
Viszont az tényleg benne van a pakliban hogy az OPP védelem egyidejű össz 120W miatt már bootoláskor ledobja az ékszíjat, a kezdeti, pár pillanatnyi minden áramköri elemet áram alá helyeszünk dolog miatt. -
PROTRON
AxBattler
#53157
Az általad linkelt [link] weboldalon van egy nesze semmi fogd meg jól "adattábla", de az oldal legalján ott a Downloads rész a kizárólag letöltve olvasható részletes Datasheet-el.
Innentől nem lehet elkeverni, de elvileg Te is az abban látható "DC Output / Ac Input" sort idézted, amellett pedig csak 1 db táblázat van amit kiveséztem.
Szal inkább Te linkeld már be hogy mit töltöttél le.
PROTRON
AxBattler
#53138
Húúú elkerülte a figyelmem az írásod, vagy közben egészítetted ki mint ahogy én szoktam.
Félreértelmezed a letölthető datasheet "DC output/ AC input" részét.
Az a táblázat rendesen ki van töltve. A tégla táp csinálja az AC input részt 100V-240V/ max 1,5A aminél csak kisebb lehet, pl minimumon terhelve 230V-ról üzemelve amikor a géped csak 40W-ot eszik, nem fogja 230*1,5A= 345W állandó igénnyel óra hosszakon át pörgetni a villanyórát, ez az előnye a kapcsoló üzemű tápegységeknek, meg magának az elektromos hálózatnak, hogy amperből mindig annyit kell adni, amennyit igényel a rendszer.Ezután van először a DC output majd a panel tápon DC input, ami csinál DC-->DC átalakítást, a különböző fesz értékekre.
Valóban a tégla táp csak 12V 10A-t DC outputot tud elvileg szolgáltatni folyamatos üzemállapotban, de azt állandó jelleggel a panel táp DC inputjára.Aztán jön a táblázat DC output része, a DC-->DC rész ebből csinál DC +5V peak 12A, DC +3.3V peak 12A, +12V1 (azaz első számú 12V ágon, mivel ugye normál tápegységekben van 2-es 3-as még akár 4-es ág is) peak 10A-t....valóban a max loadnál szerepel a 120W, alul meg ezt a sort már N/A-val jelölik, ellustulták vagy másképp fogalmazva nem akarják vállalni a felelősséget az elírásokért.
De(!) a fentiek azok peak értékek, amelyeket egyenként rövid ideig lazán el tud látni, de ha minden ágat peaken terhelsz, akkor összesen egyidejűleg a DC oldali input igényeddel túl léped a tégla táp output kapacitását, amit a tégla táp persze pár pillanat/esetleg pár másodpercig ellát.De hosszú távon nem akarja, na erre írta Duracellm hogy letilt és "resetelni kell az áramkört", azaz teljesen szét kell húzni mindent.
Elvileg a panel táp is letilthat, hisz ha az egész rendszert védeni akarják lehet arra van méretezve hogy ő se engedje egyidejűleg huzamosabb ideig a 120W feletti össz. teljesítményt.
De előferdülhet hogy elég a téglatápot lecserélni és mehet is a buli mondjuk a Te +12V1 ágon maximálisan, tehát Cinebench R23-nál erősebb feladatok során 114W (azaz 9,5A) igényű prociddal meg a konfig további, kb 25-35W igényű dolgaiddal.Mindenesetre az megnyugtató hogy 200W Inter-tech picoval kapcsolatban Duracellm... magára az áramköri elemekre azt írja hogy elvileg a fontos, minimális dolgokra figyeltek, mert a bolt visszaigazolta a megrendelésem mostanra meg megint készlet hiányuk lett belőle, szal 1 hónapig megint nem lehet majd kapni.
#16939776
hegegabi80
AxBattler
#53147
Igen arra én is emlékszem, meg talán még előtted valaki említette is, hogy lehet megveszi és kipróbálja. Ezzel a felxgurut szemezek már én is régen, de a közel 30K ára eléggé visszatart, meg jobb lenne már belőle a 300W-os.
Na meg az a modularitás eléggé, max annyi ha nincs külön ssd/hdd, akkor az egyik kanóc elhagyható, de ez fájna a legkevésbé. -
zsirfecske
AxBattler
#53138
vegyél hdplex-et és gond megoldva. pl. HDPLEX 200W DC-ATX, amit hajthatsz egy bikább laptop adapterrel is (16-24 V input). nekem anno 18k-ba került német készletről, Dell 130 W laptop adapterrel megy NAS-ban 0-24-ben bő 1 éve. ugyan csak integrált procis lapot hajt 2 noti hdd-vel, de baromi minőségi és megbízható cucc
#16939776
AxBattler
#53133
Mindenre figyelt a tervezője: Like!
Egyetlen ami nekem nem szimpatikus, az a nagy számú tantál kondenzátor párhuzamosan. Ez növeli a meghibásodás esélyét, ahhoz képest mintha, csak 2db szilárd-elektrolitos kondenzátort használtak volna ugyan ekkora össz. kapacitással. -
PROTRON
AxBattler
#53135
Nekem is egyre jobban tettszik ez a 200W-os változat, főként azért mert észrevettem még egy fontos különbséget: a cpu 4 pin külön megtápláló vezetékezést(leágazást) kapott, míg a hasonló árú egységeknél mindig közös vezetéken van az egész.
Ez az egyetlen indok ami miatt jobban ajánlanám a 160W-ossal szemben, mert azért a 12V 8A is elég egy gyengébb procihoz.
Szerk: közben ránéztem erre a 3400G-re, hát eléggé éhes jószág, elvileg elmehet 10A-ről, de gyakorlatban nem biztos hogy megmerném kockáztatni én legalábbis...azthittem ez valami olcsóbb amd-s proci htpc-khez...
Tulajdonképpen nem muszáj bedugni a sata-khoz tartozó vezetékezést, ha csak m.2 van a gépedben akkor csak ez az eleve ráforrasztott cpu vezeték kell...lehet felvásárlom a készletüket.
Az általad linkelt 120-ashoz ott a weblap alján a datasheet és ott leírják hogy elvileg 12V ágon 10A peak terhelést bír, ami azért fura.
Egyébként ránézésre megbízhatóbbnak tűnik maga a kialakítás a pico egységekhez képest. De lehet csak több olcsóbb alkatrészből oldják meg a panel tápokon ugyanazt csak elmélkedem...ennek ellenére ez drágább mert "márkás"...
PROTRON
AxBattler
#53133
Ejnye a ****26-os hszemben pont ezen örömködtem, hogy de faja, nem kellenek átalakítók, cserébe ugye drágább a 160W-os verziónál.
Én most rendeltem egyet, 15 napot írnak, de remélhetőleg benne lesz a jövőheti szállítmányban. Ha megjött jól megszemlézzük aztán megy bele a serverembe de hogy mennyi ideig fogja bírni azt nem tudom, nem ismerem a gyártó ilyen irányú képességeit.
Persze van ezen a területen is nagy márka, meg is kéri a külföldről rendeléssel együtt az árat.#53129 hegegabi80
Ez ugye "NAS"-ba lett szánva, ez azt takarja hogy több sata csatlakozó van rajta, a fotók szerint meg van duplázva ez a kábele, tehát nem 1 kábelt terhelnek 2x annyi egységgel, ami nagyon fontos különbség.
A 160W-os, 4k huffal olcsóbb változathoz képest a 2,5" méretű háttértárak számára szükséges 5V ágon 6 helyett 12A terhelhetősége, de a CPU továbbá a 3,5" egységek számára szolgáló 12V ágon alig 2 A-val több 10A elvileg gyártói szerint, amit inkább max 100W-al szabadna megterhelni biztos ami biztos. Azt neked kell feltúrni a netet hogy a Te procid szélsőséges esetekben mennyit kér.Van még egy különbség, hogy ezen csak 4 pines csatlakozó van a cpu-hoz, ami eléggé vicces figyelembe véve hogy a 160W-oson, ami csak 8A-t tud oda tolni azon meg 4+4.
A 160W-osból is időnként van a fenti boltban, de amúgy a Hestore elektronikai üzletben szinte mindig van raktáron.
Rick4
Ant@
AxBattler
#53056
A proci nem is de a paneltáp melegszik piszkosul. A ház egyik alsó sarkán ahol a legjobban hevül már konkrétan lepattogott a festék ezért is akarok újat. Ha már beleölök még 25-öt ebbe akkor legalább legyen jó vagy marad ez megvárom míg megdöglik és jöhet egy új STX rendszer.
Ant@
AxBattler
#53043
Igen pontosan, a táp meg a csati fölött van a keret. Szellőzés szempontjából ez sem a legideálisabb de legalább van hely egy kis ventinek ami némileg segít rajta. Anno eredetileg az volt az elképzelés, hogy keveset fogyasszon és mehessen 24/7-ben. A HD filmeket játssza le zökkenőmentesen de ennél több nem kell. Egy erősebb ATX tápos gépet nem szívesen járatok egyfolytában már csak a rengeteg venti miatt is. Barkács dolgokban kifejezetten béna vagyok. Szóval mielőtt bárminek nekiállnék előbb próbálom megkeresni a "legfájdalommentesebb" megoldást, de lehet mégis meg kellene tartanom a tápot azzal bővülnének a lehetőségek csak annyira már nem bízok benne mert már több mint 8 éves és elég sokat ment.
@PROTRON
Ott is van keret ha megnézed a gyártó oldalán. Két sarok közül választhatsz hova csavarozod. Lehet pont elférne de nagyon necces. Valszeg pont hozzáérne a procihűtő tetejéhez a felesleges negyedik kis rögzítő fülecske. Meg az ár alapján ehhez biztos nem jár táp. -
PROTRON
AxBattler
#52967
A fenti konfig már összekészítés alatt áll, majd a következőre tényleg megfontolandó.
Egy 11400-assal tényleg jó párosítás lehet.Amit viszont nem tudok felfogni:
Asrocknak (meg a többinek is ) kisujj gyakorlat lenne ebből bővíthető változatot kiadni. Egy H*70-es csipset gyakorlatilag hihetetlen pazarlás, az egy dolog hogy a lehetőségek 70%-át amúgyse használják ki a felhasználók, de hogy előre le is húzzák őket az alaplapról az durva.
Simán megtehetnék hogy meghagyják pl a x16-os PCIe slotot és lehessen hozzá rendelni olyan "fedlapot" előlappal, ami gyakorlatilag megduplázza az egész cucc méretét és riser kábellel szépen elférne egy vékonyabb VGA.
Meg persze a mobil munkaállomásokhoz hasonlóan dupla töltővel történhetne a tápellátás, aminek a controlja persze közösítésre kerülhet.
Tudom a 1070-es Galax Katana-ból nincs sok a piacon, de attól még lehetne erre törekedni. -
PROTRON
AxBattler
#52941
Köszi a tippet.
Viszont erre az árkategóriára akkor áldoznánk ha ki lenne használva az usb-c az előlapon...ja és ha lenne bennük az előlapon.
Jól néznek ki és értem a minőségbeli különbségeket, azonban nem nézegetni vesszük, nem is folyton átszerelgetni, hanem dolgozni rajta. Nem is jó ha figyelem elterelő dolgokkal veszed körbe magad szerintem.
Miután 1x összeszereltük lehet hogy haláláig egyáltalán nem lesz kinyitva...mármint a kollégákat ismerve 3 évenkénti 1X sűrített levegővel való kifuvatáson kívül nem lesz egyáltalán hozzáérve...megszokták az AIO-kat.
Még a kikapcsoló gombhoz sem ( mert hogy így nevezik, mivel általában hagyják munkaidőn kívül bekapcsolva a gépeket hogy megnyitva maradjon a munkamenet).
Aztán lehet hogy a jövőben változni fognak az igények 3D-s téren és kellhet bele egy dedikált VGA, akkor meg majd egyben lesz cserélve a ház+táp.
Igazából a ház mindenképp el lesz dugva, ha sikerül beleférni a fenti említett Akyga házba és tényleg elbírja fizikailag a konfig tömegét, hozzá tapasztjuk a Dell monitor tartókonzoljára egy "U" alakú elemmel...már ha az is elbírja.
Másik opció hogy az asztal alatti gurulós fiókba lesz eldugva.
PROTRON
AxBattler
#52918
Tesztekben ahogy nézem a 10600-as 120-130W körül tetőzik, persze nem FPU teszt alatt. Az még csúnyán megdobhatja.
Ettől függetlenül az OPP beleszólhat a dologba, ha nem erre van kimatekolva annak a 250-es tápnak az a 12voltos ága amit épp terhel.
Ez viszont most egy kicsit megijesztett, mert a fenti, 250-es tápnap is ugyanúgy 2 db 12V-os ága van,e gyenként 13A terhelhetőséggel, mint a 300-as Be quiet-nek...ha Neki levágott, lehet nekem is lefog.
PROTRON
AxBattler
#52905
Igen, már sörözés után voltam és fejfájós álmosan.
Köszi, akkor power 2-es lesz, ha csak nem tér vissza a 3-as, mert pl amazon azt igéri hogy szeptember végén biztosan lesz készletük belőle, tehát feltételezem hátha idehaza is kapni lehet, tehát van értelme várólistára feliratkozni.
Azt néztem hogy ha kap levegőt a TFX ventije, akkor elméletileg 65mm magas egy ilyen power 2-es táp, az a 70-be matematikailag belefér.
Mivel a procihoz való hűtők amúgy is 40mm magasság felett kezdődnek így lett belőve a 70-es ház vastagság.Amúgy a konkrét konfig egyelőre így néz ki:
Asrock H570m-itx/ac (lehet végül még is a Z590-es lesz, de nagyon nem akaródzik a felesleges költekezés);
NEM tuningolt 10600k, kell az 1 szálas magas burst teljesítmény és mert jó árban van jelenleg;
ID-Cooling IS-47k - jó lenne top flow hűtő, de ebben a méret kategóriában ez tűnik elég erősnek hogy elbírja a 10600k-t és jó árban is van, remélem tényleg csendes.
2x8GB LPX 3200 CL16 - szintén az ár érték arány miatt.
Kingston A2000-500.A befoglaló ház összege terén nem mennék 25k fölé.
PL: a barkácsolós énemnek nagyon megtetszett ez a kis "vacak" : [link]
tudom csak flex tápokra lett méretezve, de ha megemelem a feadlapot egy távtartó lemezzel és az előlapot kib...om a kukába(mert randa), még akár jó is lehet csak elsőre kicsit tartok a lemez vastagságtól így látatlanban. de a felesleges elülső tartományban legalább a TFX kábeljeit el lehet rejteni. -
zsirfecske
AxBattler
#52869
ár/értékben tuti sokkal jobb a jonsbo, ezért kicsit értelmetlen is az eredeti kérdés. ha menő minőséget akarsz baromi jó ventivel, noctua, ha teljesítményt olcsón, id cooling vagy jonsbo.
amúgy a noctua felfogatása am4-en baromi jó, de ha intel is kell néha, meg kell venni az inteles verzát akár használtan, és bármikor lehet venni hozzá am4 átalakító kit-et 2400 ft körül, vagy ha újonnan veszed a hűtőt, free of charge lehet kérni mellé a noctua-tól (persze csak ha tényleg van hozzá am4 lapod/procid már).
ez a support is megkülönbözteti amúgy a noctuát a többi gyártótól, az 5-6 év gari is jó dolog, no meg jár a hűtő mellé egy tubus a piac egyik legjobb pasztájából, ami önmagában 3k+ érték.
zsirfecske
AxBattler
#52867
én elfogult vagyok a noctua-val, deskmini a300-amban a Noctua NH-L9-en a gyári slim barna venti helyett 25 mm vastag NF-A9 PWM chromax.black.swap pörög, ennél nincs jobb kombó. baromi halk (1000 rpm alatt megy), 2400g-t hűt jelenleg gond nélkül.
viszont ránézésre a jonsbo féláron ugyanezt tudhatja (nem vágom melyiknek van több hőcsöve/nagyobb bordája). ha venti nélkül van belőle használtan olcsón, én tuti dobnék rá egy aprós vagy alzás felbontott fekete NF-A9 PWM-et és akkor budget is és jó is
Rick4
AxBattler
#52849
Az én gépem jelenleg az i5-10600 procis, 300W tápos chieftec házas, az asszonyé az i7-8700 procis 250W-os tápos, mivel én cserélem az enyémet ryzen 7 5700G-re, plusz másik lapra, másik ramra, ssd-re, így az én gépem kompletten megy az asszonynak, az övét eladom, viszont a ház így meg kell maradjon, nem találok jó alternatívát. Az a 250-es táp oda nem jó, az 15-10600-as procival a valamelyik aida FPU teszten elvérzett, restart lett belőle, kevés volt a táp.
Tehát asszony viszi az én gépem, én bontom az övét, ház marad, tápegység meg midnen beltartalom megy, beleraom az új belsőt a 350-es új tápegységgel, és mindenki boldog lesz. Vennék zsírúj házat új táppal, de nincs eladó..Most keresném azt a használt chierftec házat, mert az i7-8700-as konfignak így viszont pont jó lenne eladáshoz, erre már nem találom sehol...
Rick4
AxBattler
#52841
Igen, abba menne, megtartanám, mivel nem nagyon találok mást ami tetszik. Az a Chieftec GPF-300P van benne gyárilag most is, bár kevés tapasztalatom van, kb egy éve vannak meg ezek a házak, és bennük a táp, de gond nem volt idáig, a maxhoz képest töredék terhelést kapnak, dVGA sosem volt ezekben a gépekben, és egy egy nvme SSD van a lap- proci- ram mellett, szóval kihasznlva nem lesz, de sose tudni, mit hoz a jövő, az erősebb nálam mindig jobb.
Chieftecből 350-es is van, de mindenképp újat szeretnék venni, pláne hogy 15 az új, azért meg 11-et kérnek, de a 350-es FSP szinte alig drágább, így az tűnt a jó vételnek, ahogylátom a diskurát, eddig maradhatok ennél. -
hegegabi80
AxBattler
#52843
Ez az Inter-tech nem is tűnik rossznak. Bár elég bátor 300W-os tápon a 6+2 vga csati, és még van mellette egy molex meg 3 sata. A 12V is 4+4-es rajta ez is gy plusz jó pont. Már csak a belső alkatrészek kérdése maradt, illetve a venti. Ennyi pénzért el tudom képzelni, milyen lehet a belseje, de vga nélküli rendszerhez jó lehet.
Graphics
Rick4
AxBattler
#52838
Fú, most nagyon jót tettél velem, 4-5 órája csak a gépházakat nézem, és egyik se jön be... Nem mintha ez tökéletes lenne, de funkcionális, az a pár dolog megvan, ami nekem kell, elől van usb, lapos (fektetve használom), és ha csak olyan, mint a másik, akkor látatlanban biztzos, hogy elég jó minőségű anyagokból lett gyártva.
Egyszerűen semmi se jött szembe, amire rá tudtam volna mondani, hogy legyen. Ez is kissé oldschool dizájn, elsőre egy Lenovo thincentre jutott eszembe róla, de még mindig jobban tetszik, mint a többi, és ha a 30W-ot tápegységet tudnám cserélni, maradna a régi ház. Végülis most esik le, talán vehetnék egy 300W-os tápegységet, és meg is lenne oldva.Köszi, hogy elindítottad a gondolatot.
hegegabi80
hegegabi80
AxBattler
#52768
Gyárilag adnak is hozzá 2 db 80x15 vagy 10-es ventit molex csatival ha jól emlékszem. Még ki se próbáltam, mert én is úgy voltam vele, majd veszek oda 2 db Akasa 80x15 ventit, hogy lehessen vezérelni, meg alulra a tfx táp elé a harmadikat. IS-60-on lévő 25-ös venti meg tud még kívülről szívni levegőt az oldallemezen keresztül, apus rendszernek ennyi elég is lesz szerintem. -
hegegabi80
AxBattler
#52766
Ha jól értem és állítva van a ház, akkor az aljába és a tetejébe akarod az 1-1 92 mm-es ventit.
Ha igen, akkor ez már meg van lőve, a tetejébe max 15-ös fér be, mert nem fér el az alaplapi tálcától és az alaplaptól.
Úgy van ennek a ventinek a rögzítése megoldva, hogy vissza van hajtva az alaplapi tálcából és oda lehet csavarral a venti egyik oldalát rögzíteni 1-1 csavarral, így max 15 mm-nek van hely, de lehet csak 80-as fér be így is. Ha nem rögzíted akkor talán a 92-es. Ha kell majd még este ránézek.
Hacsak nem faragsz rajta valahogy egy kicsit. -
hegegabi80
AxBattler
#52764
Nálam már lapul is egy a szekrényben, még nem pakoltam át bele, de nyugodt szívvel merem ajánlani. Először a Cemo L1 volt a kiszemelt, de keskenyebbet akartam így lett az M1.
Banggood rendelés volt, cseh raktárból 14K-ért.
Valóban masszív kis házikó az alaplapi tálcának köszönhetően, én is az általad felvázoltak miatt választottam.
Gyárilag van a tetejében 2 db slim venti, nyilván nem egy noctua, de azért használható.
Én is a matx lap miatt vettem, meg alulra faragással befér a tfx táp is. Vagy is ha az oldalára van állítva a tfx táp, akkor nem kell faragni és még a kisebb matx lapok is beférnek.
Viszont én normálisan akarnám belerakni, emiatt a hátuljából ki kell vágni egy kicsit, meg az alaplapi tálcából is kb. fél cm-t, hogy beférjen alá. Jelenleg 3400G rendszer megy bele, később esetleg még LP 1050Ti vagy 1650 is mehet bele. -
hoffman_
AxBattler
#52600
ez a design vonal nekem sosem jött be, de korrekt csomagnak tűnik, árban sem vészes.
én a Jonsbo N1-re vagyok rákattanva, mióta megláttam. ha nem 200usd lesz a 100-ból, mire ideér, akkor megvan az új NAS házikóm.
az előző hsz-m szerkeszthettem volna, így utólag olvasva nem a legjobb gyártásom
Ispy
AxBattler
#52586
Ez igaz, ha pusztán a praktikusság a szempont, de nekem a b-s jobban tetszik, ez pedig elég ultimate érv.
És akkorra difi nincs árban. Ja és van wifi is benne, amit nem is tudom használtam-e valaha a z270-en, de hátha egyszer majd kell.
Meg nem tudom itx esetében mennyire igaz, de gaming esetében a b-s deszkákat szokták ajánlani a h-sal szemben, a jobb hűtés miatt.
Szóval abból kiindulva, hogy atx és matx esetében a b-s ajánlottabb, ezért gondoltam rá.
#25954560
AxBattler
#52577
igaz.
csak nem modularisban van sokkal olcsobb: Bitfenix Formula Gold 450W - 21k -
#25954560
AxBattler
#52566
ertem miert irod, akkor atfogalmazom a sajatomat: ugyanazt a szintet olcsobban lehet megkapni meg mindig atx-ben
teljesen igazad van, ha egy kicsit tobb kompromisszumra vagy hajlando, siman ugyanannyiert van sfx tap is. ha viszont pl 400-450W kozotti gold (es esetleg modularis) tapokat hasonlitjuk ossze, eleg egyertelmu h az atx-ek alacsonyabb arrol indulnak. 600W-nal meg nagyobb kulonbseget latok.
marpedig minel kisebb hazikot akarok berendezni, nekem annal fontosabb h feleslegesen ne melegitse semmi, csak ezert hajtok a gold v jobb minositesre.
ha viszont valami apu-rol lenne szo, akkor en is megeledgednek bronzzal.nagyonoff: 'szerviz' tapnak egy enermax revolution 85+ -om van, ami mindent is elvisz es oreg, de minosegi. azt a szinten meg ma is csak horror aron lehet beszerezni
#25954560
AxBattler
#52542
szeretem az m.2 ssd-ket de itthon meg egyelore konnyebben talalok 2.5"-est
es nem igazan kell gyors sem legyen, szoval akarmi is jo.egyebkent nas/htpc uzemmodban az sem biztos h rossz megoldas lenne, ha a rendszer ssd egyfajta ideiglenes tarhely is lenne, oda dolgoznak a letoltesek/feltoltesek, majd pl idozitve kitolja a vinyokra. sot, mozizni is lehetne ugy h gyorsan (?) atmasolod az ssd-re a filmet, lelovod a nagyvinyokat es nema csendben elmozizgatsz. de egyelore nincs ilyen problemam
#25954560
AxBattler
#52538
kulsore meg tetszene is, bar nem latom egyelore h ha mind az ot meghajto bent van, mit kezd a venti veluk, tul kicsinek tunik a res kozottuk. illetve ha allitva van a haz, biztos megnezem szivora forditva a ventit.
ugyes alaplap kene viszonylag eros procival es beepitett gpu-val, hogy valami szoftveres raid-ben menjenek a vinyok (raid5?) es akkor a low profile helyre mehetne egy 10G-s halokartya.htpc-vel talan az lenne a kihivas h ha mind az 5 vinyo be van epitve, csendes maradjon. biztos a tap feletti helyen lenne a 2.5-os rendszer ssd es csak az vinyo forogna, amelyikrol a film megy (ide nem kene raid), a tobbi standby.
hoffman_
AxBattler
#52466
ITX-ben az X570-nek egyszerűen nincs előnye a B550-el szemben, ellenben hátránya igen.
nem is értem.anno én visszamondtam az X570 Aorus Pro-t és megvártam a B550 MSI Gaming Edge-t. a Giga szebb ugyan, de a spec miatt szerintem öngól, 2.5G lan, toslink, itt is brutál VRM.
Qkackca:
nem szándékos keverés volt, elsőre benéztem, azt hittem nem FlexATX. utóbbi piaca nőhetne csak igazán, az egy jó méret
Seep
AxBattler
#52357
ID Tech IM1 Pocket. Axbattler Köszönöm az ajánlást. Sikerült itt sógoréknál 56€-ért megrendelni. Szerelés szuper, szellős. Rögtön invertáltam is mivel nekem jobboldalt van a ház , de egy ikea kallax polcban. Az oldal lapok, elő, alsó es felső lapok gond nélkül megcserélhetőek, és az USB meg bekapcsoló gomb panel is áthelyezhető. Venti iranyokkal még játszom. Meg akkor mondom ha lúd legyen kövér es bele ugrott egy Raijintek Morpheus is. Az NH-U12A hűtő belefér, 1mm hogy hozzáérjen az oldallaphoz. Az összes nyilas por [kép] szűrős kivéve a hátsó lapot. Méretre gyártott kábelek még úton vannak, szóval azzal nem nagyon foglalkoztam. Es igen tudom hogy lóg a grafikus kártyám is.
PROTRON
AxBattler
#52322
És milyen színű levegőt keringettél?
Viccet félretéve tettszik a desing, de tényleg bátor vagy, azért a levegő még ha frissel pótolod nem olyan hatékony hő felvevő közeg bár látom rövid ideig 100-on pörgetted a procit jól fel is ment a hőfok.
Amúgy a jointok eresztését akartad tesztelni? Remélem a maxon járatott levegős kompresszorod nem okozott nem látható sérüléseket, elvégre a süvítő levegő eltérően terhel mint a folyadék.Amúgy jó elgondolás a VGA-t is vizezni ilyen kis helyen, de kíváncsi leszek a teljes tesztedre, mert sok helyütt olvasom hogy 1 db 240-280 hosszú radi kevés mind a 2 egység opitmális hőfokon tartásához.
Chaser
legenda
AxBattler
#51912
én is egyelőre, amíg dvga-ból nincs választék vagy horror áron
hegegabi80
ahhoz képest bármelyik ház "dudva"
eltolod amik nem kellenenek, pénzed is bőven marad és meglesz a tényleg kis házikó, persze te tudod
abba a csöppbe' egy apu kell és/egy több ssd - ház+lap+táp trió egyben "apróért" -, hűtőnél kellhet némi hack de akár némára meg lehet oldani, és 2l-ből, ha nem kell dvga a legjobb/egyszerűbb megoldás
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Netfone
- Óra topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BestBuy ruhás topik
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
