A214
Véleményeteket szeretném, kérni.
Tehát még mindig ott tartok, hogy összedobnák egy mini itx gépet.
Kiemelném, hogy nem játékra.
Netezésre, full HD filmnézésre, YouTube videokra, irodai alkalmazásra lenne használva.LGA 1150 rendszer 75e körül jönne ki.
ház: Cooler Master Elite 110 Advanced Black
táp: Be quiet! 350W System Power S7 BN141 OEM tápegység
memoria: Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury HX316C10FK2/8
proci: G1820 (marad a gyári proci hűtő !)
alaplap: MSI H81IDe LGA 1151-re is lehet építkezni.
akkor így :
memoria: Kingston 2x4GB DDR3L 1866MHz HyperX Fury HX318LC11FBK2/8 memória
proci: Intel Pentium G4400 processzor (celeron nincs!)
alaplap: H110I-PLUS D3Ez + 15 e jelentene !
A kérdés, hogy érdemes-e ebbe gondolkodni, megéri-e a felárt?(egyenlőre 2db 500GB sata HDD teszek bele. (később lehet ssd-re is váltok)
OS: Win 7 -- Win 10 (64bit)
Tápot váltottam a költségek miatt előtte egy moduláris Corsair CX430M volt tervbe.
A memóriát viszont + 4Gb növeltem. -
A214
Köszi ,szerintem akkor MSI.
Tehát így képzeltem:
táp: Corsair CX430 M
memoria: 4GB HyperX
alaplap: MSI H81Iegyenlőre 2db 500GB sata HDD teszek bele. (később lehet ssd-re is váltok)
Amire szeretném használni azt már az előbb részleteztem.
42” full HD LG tv-vel lenne HDMI-n csatlakoztatva.
Win 10 (64bit) op rendszerrel.Viszont ram tekintetében egy kis segítséget kérnék a hozzáértőktől.
Kingston 4GB HyperX memóriat( 1600Mhz) keresek hozzá.
Valaki segítene, hogy melyiket támogatja az alaplap.
Vásárlás itt :https://www.pcx.hu/?action=productList&categoryId=10145&manufacturer=KINGSTON -
A214
Tiszteletem!
Szeretnék összedobni egy mini itx gépet.
Netezésre, full HD filmnézésre, YouTube videokra, irodai alkalmazásra lenne használva.Ezek közül melyik ajánlott?
GigaByte GA-H81N-D2H s1150 alaplap
Asrock H81M-ITX alaplap
MSI H81I alaplap
Asus H81I-Plus alaplapProci :G1820 lenne.
- HP Omen gamer szék Citadel
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7 14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - MAGYAR
