WildBoarTeam
Sanyi.il
válasz Gyíkac #57571 üzenetére
[itt] nyomtattam végül (rögtön a szinvapark utáni első üzlet a villamos sínek mentén a tiszai felé), a novashopból elküldtek, mert szerintük szakdolgozatot ne az ő nyomtatójukkal nyomtassak, mert nem arra való itt az irodatechnikusnál volt kemény fényes papír, 100gr-os tán, 69 oldal (39színes - 30 feketefehér) volt 2550 HUF, korrektek, kedvesek, és tényleg látszik a minőség, szerintem ide menj. köttetni már egyetemen köttettem, 2500ft, 5 perc.
Ronyman
válasz Gyíkac #60999 üzenetére
Szerintem nem teljesen helytálló amit írsz! Ugyanis pont az elektronikákat nem szeretik cserélgetni, a fejet kicserélik. Miért csinálják ezt?
Az adatmentő cégeknek rengeteg HDD elektronikájuk és különféle HDD-kbe való fejük van. Ha fejhibát diagnosztizálnak, akkor kicserélik a fejet a HDD-ben, lementik az adatokat egy másik HDD-re és természetesen ezután eltávolítják a belerakott hibátlan fejet. Ezzel kész is a mentés.
Az elektronikákat nem szeretik annyira cserélgetni. Ennek az az oka, hogy az elektronika tárolja a merevlemez adatait, pl. hibás szektorok, tartalék tárterület (ezek egyedi dolgok)stb. A gond ott kezdődik, hogyha elektronikát cserélsz a másik elektronikának mások lesznek az adatai... természetesen általában az egy szériában készült merevlemezeknél hasonló. Miután kijött a gyárból már akkor sincs két teljesen egyforma merevlemez. Minimálisan eltérnek egymástól, ezért ha működik is a dolog nem valószínű, hogy 100%-os lesz a mentésed.
Abban teljes mértékben igazad van, hogy a tányérokat a legritkább esetben teszik át másik HDD-be, hisz minek szereljék ki a sérülékeny tányérokat, ha a fejet(fej elektronikát-itt ez szokott a ludas lenni)is ki tudják cserélni és nem kell annyit melózni vele.
Részlet egy adatmentéssel foglalkozó cég honlapjáról:
Kattogó külső- vagy belső merevlemez esetén nagy valószínűséggel mechanikai hibáról beszélhetünk, aminek az oka leesés, ütődés, vagy egyszerűen az eszköz elhasználódása, gyártási hibája lehet. Az ütemes kattogást az okozza, hogy a merevlemez belsejében lévő író-olvasó fejszerelvény folyamatosan pásztázza az adatterületet, de nem talál értékelhető adatokat. Ez főként a fejszerelvény sérülése vagy hibája, hibás szektorok, sérült lemeztányér vagy elektronikai hiba miatt fordulhat elő.
Az adatmentést laborban, tiszta térben, az eszközt megbontva fejszerelvény- vagy lemeztányér átemeléssel, elektronikai- és szoftveres módosításokkal végezzük a legtöbb esetben.- Nem észlelhető külső merevlemez esetén, ha halljuk működni az eszközt, akkor a kattogó merevlemeznél ismertetett hibák valamelyike, illetve egyéb szoftveres problémák fordulhatnak elő. Ha teljesen hangtalan az eszköz, akkor elektronikai hibával, illetve a forgató motor megszorulásával állhatunk szemben.
Az esetek egy részében megbontás nélkül menthetőek az adatok, nagyobb eséllyel viszont laboros beavatkozás szükséges.bnorci:privi ment adatmentés ügyében!
scapegt
AtHoS
válasz Gyíkac #61503 üzenetére
Spancer RE és Gyíkac
Értem. Akkor oda nem is tudom milyen páka kellene, hogy helyére kerüljön. A csati egyben lévőnek tűnik, mindössze "leesett" a panelról és vissza kellene rá "varázsolni"
A helyére visszapattintva akkor a pici lábakat kellene kellene valahogy melengetni, na meg arra vigyázni ne folyjon egybe az egész
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz Gyíkac #62251 üzenetére
Köszönöm tippeket mindenkinek
Külső monitoron VGA kábellel szépen ad képet a HP Compaq Mini CQ10, semmi hiba nem tapasztalható, miközben az LCD bal fele problémás [link]
Közben raktam egy friss Win7-et (starter) rá, aminél előjött egy újabb jelenség. Bekapcsolást követően kis idő múlva az LCD elfehéredik és onnantól úgy is marad, miközben a külső monitoron rendben van a kijelzés [link]
Leszedtem a kijelző takaró műanyagot és "kiborítottam" a kijelzőt, hogy tudjam mozgatni a szalagkábelt. Lefényképeztem a hátulját a gyári kódok miatt [link], viszont hiába mozgattam, nem változott semmit a kijelző, tehát nem úgy néz ki, hogy a szalagkábel részen van a gond, hanem valószínű az lesz, amit Gus írt: "LCD panel hiba"
Most már tényleg kíváncsi vagyok hol érdemes ezt cseréltetni?
Gyíkac
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Robogó, kismotor
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Marvel Snap
- OTP Bank topic
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
