Ezt a topikot a kezdetektől figyelem; az itt tapasztaltak alapján nagy nehézségek árán fog mindaz működni, ami korábban jó volt, az új feature-ökről meg még nem tudunk semmit.
Eddig nagy bukás.
...nekem nagyon nem jön be."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
válasz bozsozso #28089 üzenetére
Egy életszerű feladat: Listáztassa ki a képernyőre a Sapphire gyártmányú PCI-X csatolójú kártyákat (egy kis segítség: a fent nevezett cég csak ATi/AMD kártyát gyárt).
...ezt a régivel "vakon" megcsináltam, ezzel nem igazán megy.
Eladó szerinti keresés nincs, ez kimaradt a fejlesztzésből - talán, majd ha működik az, aminek kellene. A bejelentkezéssel folyamatos gondok vannak - ami többeknek megy: Chrome és az inkognitó mód.
A baj az, hogy egy bug-os, összecsapott cuccott élesítettek - legalább regisztrált bétateszternek érezhetjük magunkat."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
válasz bozsozso #28096 üzenetére
Tudod, nekem ezzel van már nagyon tele; közel 20 éve használok PC-t, de eddig még (szinte) minden módosítás azzal járt, hogy áttekinthetetlenebb és kezelhetetlenebb lett az a program vagy felület, amit szerettem használni, látogatni.
Tíz éve napi rutinban látogattam vagy 20 oldalt. Mára ez kb. 5-6-ra csökkent; a Hardverapró volt az egyik, most már nem szívesen megyek oda sem, mert sokkal több kattintással kapok sokkal kevesebb információt."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
válasz bozsozso #28098 üzenetére
Nem Veled vitatkozom, csak az zavar - ezt már többször leírtam a fentebb linkelt topikban is -, hogy arra, ami történt nem kaptunk értelmes magyarázatot. Volt egy jól működő felület, ami a közönség nagy részének tökéletesen megfelelt, erre most van ez...
Vatta, ha már sikerült kettéválasztani a hűtéstől, ill. sebbenzin. Ha nem jön szét, akkor is segíthet a sebbenzin, elvileg oldja a pasztát.
Eladó, 3db 40GB-os PATA HDD, bad mentesek;
- 100/100-as "lapos" Maxtor 7200RPM, ATA133,
- "foggggalllmamsincsmiért" 99%-os vastag Maxtor, 5400RPM, ATA100,
- 1 db felpörgési hiba miatt (és akkor, ott a szemem láttára múlt ki a 300W-os "kékcímkés" táp) 97%-os Samsung.
Egyben 9K/3db, darabonként 500-zal drágább!"... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
Ha már a nyomtatóknál tartunk; van két ősöreg bontatlan tonerem (az egyiknek a doboza is gyári, a másiknak csak a fekete zacsija) LaseJet III-ashoz, kinek mit ér? Vagy mit lehet vele kezdeni?
Üdv, --ka."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
válasz spurika #28380 üzenetére
Azt hiszem megtaláltam, tényleg jó. A Winamp skinelése egy nagyon addiktív dolog; csak óvatosan, mert napokat el lehet b@szni vele!
válasz spurika #28489 üzenetére
Eretnek dolgot fogok mondani, vigyázat!
A Windows Update-tel próbáld meg frissíteni a hangkártya driverét, már ha talál hozzá; volt mikor ez segített."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
Nekem egy DQ965GF-em volt korábban - de jó lap volt - és ahhoz sincs más:
- RAID,
- IGP,
- chipset,
- Management Engine - ez kell a hőfokok olvasásához
- LAN,
- AMT és ez nem kell,
- hang,
- és a TPM - meg ez sem kellet;
először felraktam mindent egy reinstall után már csak annyit, amíg a "sárgák" el nem fogytak.szerk: pontosítottam.
válasz ronson #28515 üzenetére
Annyi előnyünk van, hogy ismerem a testvérét a lapnak.
szerk.: ...és megtaláltam a választ az Intel oldalán is: "If the Intel® Management Engine (Intel ME) driver has not been successfully installed, you may see an error on a "PCI Simple Communications Controller" in Device Manager." - a fenti hiba leírása angolul.
válasz ronson #28520 üzenetére
Így van, a Windows 7 Update-je nagyon sok hardvert felismer, és érdemes manuálisan is elindítani többször is az apdétet; Intel VGA, hang, Realtek LAN, de teljesen egzotikus cuccokhoz is talált már nekem és nem csak inf-et, hanem keretprogramot/felületet is.
Nem, csak nem biztos, hogy plug and play a kártya; rá kell keresni a Vezérlőpult/Hardver hozzáadása helyen. Ha az sem találja, még szét lehet nézni a BIOS-ban, hogy a PCI sínek engedélyezve vannak-e és oszt-e ki IRQ-t a gép neki.
Ha van leírása a kártyának, akkor abban benne van, hogy melyik IRQ-t használja. Próbáld meg kézzel beállítani nek i azt a BIOS-ban (ahelyett, hogy AUTO-n legyen az IRQ), ha úgysem, akkor szinte biztos, hogy rossz, DE nem 100% (Intel lappal van érdekes tapasztalatom, de ez már hosszú lenne).
válasz detroitrw #28542 üzenetére
Igen, valami ilyesmire; vannak lapok, ahol a hátlapfelőli oldalon nincs furat a csatlakozók alatt (szabvány ATX-nél 4 helyett 3), viszont van (pl. előző lap okán) a házban előkészítés neki.
válasz benvolio #28789 üzenetére
Igen, sőt van még jobb is; Fájlcserélő-armageddon.
....az FBI-nál feszegetik a pofonládát, de most lehet, hogy túllőttek a célon; mindenesetre ez most megint történelem online és online-történelem."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
Tegnap óta figyelemmel kísérem - akkor még kb. 6 hozzászólás volt csak a topikjában - de mi folyik ott - a kb. #71-es hozzászólás már kiverte a biztit sokaknál!
Hirdetéseim, vegyétek,vigyétek a jó cuccokat!
válasz F1r3b1rd #28990 üzenetére
Van VH-6T, igaz néhány púpos kondi, de 1,26 Tualatin PIII-mal és 3×256 SD-vel is stabil, ha nincs gépfejlesztés egy irodában, akkor még most is ott menne. Mennyi garit vállaljak rá, hogy 1500,- Ft-ért elvidd?!
válasz F1r3b1rd #28992 üzenetére
Az most nem fog menni, leghamarabb szombaton tudok képet küldeni.
Annyira púposak, hogy még megy a lap stabilan...
Teszt nélkül nem szívesen adnám oda, de stabilan működtek, amikor kicseréltem a gépek belsejét. Egy éve már, hogy ki lettek vonva a napi használatból, azóta pihennek."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
