scapegt
Hátha érdekel valakit ...
Fürdőszoba felújítás miatt a holnapi napon EGYBEN INGYEN ELVIHETŐ AZ ALÁBBI 3 DOLOG:
160X75 cm-es öntvény kád, ami még használható,
40 cm-es mosdókagyló - ennek semmi baja, csak beépítve volt, ráadásul elég gányul, így a ragasztót le kell róla valahogy vakarni
RegisztercsőCsak egyben vihető a 3 dolog a holnapi nap folyamán valamikor délután, esetleg kedden.
Ahogy fentebb is írtam, TELJESEN INGYEN! Akinek van utánfutója és kedve, elviheti a MÉH telepre, kap értük néhány ezer forintot. Mi nem akarunk/tudunk vele bajlódni.
scapegt
Van egy eladó keveset használt Bright Starts Elepaloo rezgős, zenélős pihenőszék 3 hónapos kortól egészen 18 kilóig. A dobozát már kidobtuk, de a számlája, papírjai megvannak. Frissen mosva a huzata, ami szakadásmentes, újszerű, semmi baja. Májusban vásároltuk, néhány hetet használtuk csupán. Ára: 16k
Van egy másik pihenőszék is eladó, ami 9 kilóig használható, több fokozatban dönthető vízszintesig, lehet hintáztatni is. Ára: 4k
scapegt
Lenne egy kérdésem: tavaly költöztünk, amikor átvettük a lakást, már állt a meleg vízóra. Kihívtunk egy szerelőt, akit a MIVÍZ ajánlott, kicserélte, melynek költségét fizette az előző tulajdonos. Ez eddig OK.
Az óra állítólag a geotermikus fűtés miatt áll meg, itt a környéken (Avas) nagyon sok meleg vízóra romlott el, miután beindították azt a fajta fűtést, mert telemegy homokkal a vízóra, emiatt megáll.
A napokban észrevettük, hogy ismét megállt a vízóra, 1 évig bírta ... az a kérdésem, hogy ilyenkor ezt nekünk kell fizetni? Ha a fűtés "hibájából" fakad a hiba, akkor is nekem kell évente megvenni, csak azért, mert az az "én tulajdonom"? Járt valaki hasonlóképpen?
Szerk.: épp jöttek 2 napja vízórát leolvasni, mondtam a srácnak, hogy áll a meleg vizes mérő, azt mondta, másnap visszajön jegyzőkönyvvel. Vissza is jött, ajtót nyitok, mondja, hogy a férjemet keresi (még a nevünk sem egyezik, de ok, legyen a férjem), mondtam, hogy most nem tud kijönni, erre előadta, hogy már beszélt vele és itt a jegyzőkönyv, a többit intézzük. Kiderült, hogy nem is beszéltek egymással, nem értem, miért kamuzta ezt be. Vagy úgy gondolta, hogy ha megyünk intézni, hazudjam azt a MIVÍZ-nek, hogy beszéltek? Van ennek értelme?
scapegt
Van valakinek ötlete, hogy milyen rovar lehet az, ami 1 m-es és nagyon hasonlít a csótányra? Valószínűleg nem az, mert csak 1 mm-es egyedek vannak belőle hónapok óta. Vagy lehetséges az, hogy valahol folyamatosan szaporodik, de valami szűrőn tudnak csak átjönni, ami miatt csak ekkorákat látunk? Jellemzően csak a wc-ben voltak, de mára már szinte mindenhol ha látják, hogy el akarom őket nyomni, akkor úgy rohannak, hogy ihaj, de olyat is láttam, hogy kb 3 cm-t "ugrott" a falon, vagyis inkább csúszott rajta. A csótány tud olyat? Ha lefotózom, be tudja valaki azonosítani?
Erre eléggé hasonlít, de holnap lefotózom. Tudom, ez egy csótány, de azért reménykedek, hogy mégsem az van nálunk.
[link][ Szerkesztve ]
scapegt
Nyilván 1 mm Csak telefonról írtam és nem vettem észre, hogy lemaradt egy m betű.
Lefotóztam és akárhogy nézem, nem csótány. Hasonlít rá nagyon, de a csíkjai is mások és a fenekén nincs olyan kiálló bigyusz A fejének is más a szerkezete és a szemei is máshogy vannak.
Na de ha nem csótány, akkor mi?
scapegt
Kivétel nélkül mind kb 1 mm nagyságú. Vannak pici méretbeli különbségek, de nagyon minimális. Ezért nem gondolnám csótánynak, mert akkor hol vannak a nagyobbak?
scapegt
Kisgyerekünk van, ezért nem nagyon szeretnék ilyenhez folyamodni, de nyilván kell csinálni valamit. De előbb jó lenne tudni, hogy mi a fene ez. Én sem értem miért nincsenek nagyobb példányok, bár bevallom, nem is hiányoznak lehet hülye teória, de ezért is írtam, hogy talán azért vannak csak kicsik, mert valami szűrőn át jönnek és csak ezek az apróságok férnek át rajta. Na persze lehet, hogy ez egy nagy marhaság
scapegt
Ami nálunk van, az nem így néz ki, ezt én is megtaláltam, de nagyon sok a különbség. Sehol nem találok olyan képet a neten, ami hasonlít az itteni állatkákra.
1 éve lakunk itt és már akkor is láttunk ilyen bigyuszokat, de csak elvétve, azóta egyre több van, de az 1 év alatt mégsem láttunk soha nagyobbakat.
Ezeknek nincs a seggükből kinövő 2 antenna, nem ilyenek a csíkjai és a feje, ill. a szeme is más. Még a testének az alakja is teljesen más, sőt, mintha ennek lenne nyaka, a csótánynak meg nincs. Bocs a konyhanyelvért ... Tehát lehet, hogy hasonlítanak, de attól még nem feltétlen csótány ez is. Meg mivel magyarázzátok azt, hogy csak ilyen apró egyedek vannak belőle? Nem 1-2 hónapja látjuk őket, hanem régóta. Mostanában szaporodtak el annyira, hogy már látom több helyen is őket. Ha 100%-ig biztos lennék abban, hogy ezek csótányok, akkor már kihívtam volna valakit. Így is kénytelen leszek, mert nem akarok még többet belőlük (egyébként nyilván amikor találtam belőlük, elnyomtam azonnal). Gondolom aki kijön nem fogja mikroszkóp alá tenni egyiket sem és rávágja majd, hogy csótány, de inkább arra tippelek, hogy nem fogja ő sem érteni, miért nincsenek nagyobbak belőle.
Na majd kiderül ... lehet megkeresek neten valami rovarszakértőt, mert nagyon böki a csőrömet, hogy mi is ez valóban
Ja igen, nem tudom, hogy a csótány apróságok mit bírnak ki, de ezekre ha fújok egy kis wc illatosítót, szinte azonnal megdöglenek és körömmel simán szét lehet nyomni őket, nem kemények.
scapegt
Csodatanya mind a 70 db könyv + állatkák eladóak féláron. A könyvek nagyon megkíméltek, mintha újak lennének. Akit érdekel, privizzen. Csodatanya könyvek + állatkák
scapegt
HP 8710p bussiness class noti (Core 2 Duo 2,2 Ghz, kij.: 1680x1050, 2 GB RAM, táp cserélve, akku halott, szét lett szedve, 3 helyen kis repedés a gépházon). Ahogy korábban írtam, működött, de nem használtuk, egyszer bekapcsoltuk és csak felvillannak a ledek de nem kapcsol be. Mit lehetne vele kezdeni? Alkatrésznek eladni? Na de hogy, ha azt sem tudjuk, mi baja?
Érdekelne valakit egyáltalán?
scapegt
Ért valaki a Galaxy S2-höz/ROM-ozáshoz?
Már leírtam a topikjában a problémát, de hátha valaki itt is szaki és előbb tud segíteni Bemásolom:
Egy családtagnak szeretnék segíteni, akinek S2-ese van (korábban én is gyarapítottam a tábort). Nem szeretném most végigolvasni a topikot, talán meg sem találnám azt, amit keresek.
A gond a következő:
A telefon egyik napról a másikra kikapcsolt magától és nem akart bekapcsolni, vagyis a logo-t mutatja és annyi. A telefonon SOHA nem volt romozva, még rootolva sincs! Elvileg elfogyott a memória ... ha ez lehetséges ilyen tünetekkel. Korábban szólt a telefon fotózáskor is, hogy nincs elég memória, aznap este már "meg is halt" a készülék.
A Recovery eltűnt! Csak Download mód van.
Hogy lehetne helyrehozni? Tudna valaki segíteni ebben akár itt, akár privátban?
Előre is köszönöm! Ja igen, a telefon kártyafüggetlen, ha ez számít. -
scapegt
Basszus hogy jártam megint Hogy ekkora szemét állat emberek élnek a Földön, nem hiszem el!!!
A jófogáson volt egy Simba játékzongora hirdetve úgy, hogy teljesen új, ajándékba kapták, csak a doboza nincs meg, ezért adja 2.500,- Ft-ért.
Ma hozta a futár a zongorát, egy ütött-kopott, csupa karc játék, aminek csak az egyik hangszórója szól, az is totál halkan, nem működik a hangerő gomb és még ki tudja mi, nem nyomkodtam végig mérgemben.
A hirdetés most már be sem jön, a telefonszámot hiába hívom, ki van kapcsolva Talán nem is valós szám.
Teljesen nyilvánvaló, hogy amit hirdetett, azt megtartotta és az ő használt szarjukat küldte el az én gyerekemnek
Gondolom ezt bebuktam, így jártam ... vagy van valakinek ötlete mit lehet tenni?
DPD hozta, így megvan a címe, de ki tudja az is valós-e ...
Rohadtul mérges vagyok, hogy egy tetűláda így átveri az embert és a kisgyerekét
scapegt
Igen, tudom, legjobban az bosszant, hogy a gyerekemnek akartam jót és most nem játszhat vele, vagyis ezt nem szívesen adom oda neki, ki tudja milyen fertőből került ide, még ha le is fertőtlenítem, ki tudja mi marad rajta ... az, hogy engem átvágott, csak egy dolog, de egy gyereket ... Ráadásul egy csajjal leveleztem, legalábbis annak adta ki magát, bár egy pasi hirdetett és ő is küldte el papíron.
Tudom, nem sok tanulópénz, bár inkább akkor vettem volna egy újat. Mivel most azt is meg kell vennem, így már elég sok tanulópénznek is ...
Innentől kezdve biztos, hogy semmit nem veszek a Jófogásról (nem azért, mert ez az ő hibájuk), inkább boltból újonnan.
Azért ha valaki netán összefutna a nevével, Herner Péternek hívják és Veronikával leveleztem. Nehogy bárki vegyen tőle bármit is! Persze ha csaló, akkor más néven adja ki magát. Azért remélem, hogy más nem fog belefutni.
Egyébként mivel utaltam az árát, megvan a számlaszáma. Az alapján sem lehet valamit kideríteni?
Ohh, most jut eszembe, netkártyás számlaszámot adott meg ... gondolom nem véletlenül Már ebből is leeshetett volna, de hát hol gondoltam én, hogy egy ilyen szeméttel hoz össze a sorsLeírom ezt is, nehogy más belefusson:
Herner Veronika Otp 11773140-12836769[ Szerkesztve ]
scapegt
válasz WildBoarTeam #59598 üzenetére
Hiába kerestem rá, már nem dobja ki a jófogás linkjét.
De találtam 4.500,- Ft-ért egy teljesen újat dobozzal együtt
scapegt
Számlaszámmal tud valaki kezdeni bármit is? Úgy értem visszaélni valahogy?
scapegt
válasz Depression #59606 üzenetére
És ha az illető valami nagyon ügyes hacker?
scapegt
Van egy Wellis kádlábunk, teljesen új, bontatlan. Érdekel valakit? Ha igen, privizzen és írjon egy árat is
A típusok, amikhez jó: Lizzi 150-160-170, Titano 180, Vitalia 160-170, Tiny 140-150-170[ Szerkesztve ]
scapegt
Érdekel valakit egy teljesen új Baby Design Mini sportbabakocsi? Nagyon minőségi, szép babakocsi. Zöld színű. 26.900,- Ft. 1 év garral, számlával, lábzsákkal. A cimke lett csak levágva róla. SÜRGŐS!
scapegt
Kapuvárra kellene eljuttatnom egy nagy csomagot, melyik a legjobb és legolcsóbb (tudom, a kettő nem jár együtt ) futárcég? Tudnátok ebben segíteni?
Szerintem 10 kg-ba belefér a csomag, a DPD elvileg 1.100,- Ft-ért elviszi, mást tudtok mondani? Utánvét szerintem nem lesz, visszautalják majd a vételárat.
scapegt
válasz kicsitrash #59762 üzenetére
Akkor vagy az lesz vagy a DPD, köszönöm szépen
Jövő héten sort kerítek rá, megy vissza egy babakocsi ...
scapegt
Nekem is IPC-1L töltőm van, ami egyébként jó töltő, de van azért hibája: ha egy teljesen nullára merült akkut teszel bele, akkor azt nem fogod tudni azzal feltölteni, kell hozzá egy másik, ami csak simán tölt, hogy tegyen bele valamennyit, aztán mehet ebbe... ez engem kissé bosszant, de ez van. Mielőtt megkérdezed, nem volt halott az akku, másik töltő töltött bele picit, áttettük ebbe és feltöltötte, semmi gond nem volt vele.
Másik "hiba", hogy a gombok nyomása elég béna, emiatt kontakthibás, egyszer megnyomod, de kettőt ugrik (pl.: töltés erőssége: 200 mAh --> 500 mAh).
Egyébként jó töltő
scapegt
Járt már valaki úgy, hogy kapott egy szervizelésre leadott Samsung telefon helyett csereutalványt?
Nekem ma hozzák majd az utalványt, szóval még nem tudok semmit, de van egy problémám, mégpedig az, hogy a bolt, ahol vásároltam az S4-et korábban, az már megszűnt ... állítólag a csereutalvány mindig ugyanoda a boltba szól, de akkor ebben az esetben hogy fogom "beváltani"? Tudja valaki? -
scapegt
A telefon számlája a futárnál van még, fejből meg nem tudom a cégnevet, hogy utánanézhessek, de kétlem, hogy van. Az url is eladó.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az ujmobilshop.hu milyen nevű cégé volt? Valami Skyles Kft. rémlik. Ha visszakapom (ha) számlát, megnézem. Remélem, nem egy kálvária kellős közepére csöppentem
scapegt
scapegt
válasz PLaci58 #60281 üzenetére
Én is megtaláltam, de hiába, a honlap eladó, jogutód nincs, a cég felszámolás alatt van.
A cikket is láttam, de sokra nem megyek vele sajnos, ráadásul nekem nem ilyen problémám van, ebben biztosan segítenek, hiszen visszakapják ők is a pénzt, csak bonyolítónak kellenének.
A Samsungtól beszéltem egy hölggyel, ő készségesebb volt, mint az Úr, adott egy e-mail címet, ahova írok és meglátjuk, mi lesz.
scapegt
Valakinek szüksége van egy A4Tech X-718F típusú egérre? A kábel burkolata szétjött az egérnél, de egyébként működőképes úgy emlékszem. Alkatrésznek is jó lehet akár. Ha valakit érdekel, stoppolja le, különben a kukában végzi még a mai napon
GX-200, DP2, LX3, LX5, GXR és Ex1 típusú fényképezőgépekhez van egy db lencsevédő sapkám, ami automatikusan nyílik, ha bekapcsol a gép. A lencsevédő teljesen új, csak ki lett bontva a műanyagból. Egy sörért vihető
Továbbá S6 és S6 Edge átlátszó, 0,3 mm vékony szilikon tokok eladóak, darabja 500,- Ft-ért.
Ha nem kapok S4-et az előző helyett, akkor pedig használt S4 tokok is lesznek elvihetőek (többféle).
scapegt
Vásárolt már valaki a Mall.hu-nál telefont? Milyen garanciával adják? Ez egyáltalán magyar cég? Mert érdekes adatokat találtam a tagoknál (konkrétan egy Holding, ami a Holland Királyságban van).
Létezhet az, hogy hivatalos garanciával adjanak telefont?Köszi előre is!
scapegt
Tudja valaki, hogy jófogáson lehet-e keresni felhasználóra?
scapegt
Valaki világosítson fel legyen szíves, mert most nem értek valamit
12 hónap garanciát írnak Samsung telefonra sok honlapon, rákérdeztem több helyen, az imént választ is kaptam pl. a PCX-től és azt írják, hogy ez 12 hónap gyártói garanciát takar.
Nem 24 hónap szokott lenni Samsungokra? Plusz 2 hónap, ha beregisztrálom. Vagy már nem így van?
scapegt
válasz Bull Boss #60586 üzenetére
Lehet, hogy azért olcsóbbak sok esetben, de 12 hónapnál nem adhat kevesebbet és kérdésemre azt válaszolták, hogy ez gyártói garanciát takar.
#60585 - Kár, nem tudtam, hogy már nincs az a +2 hónap. Viszont amíg garanciális egy készülék, addig lehet vásárolni kiterjesztett garanciát, ami kárpótol érte szvsz
scapegt
Érdekelne valakit egy bontatlan, eredeti Samsung EP-PG920IWEGWW típusú fehér vezeték nélküli töltő? (S6-hoz és S7-hez való). Telefonhoz adták, így számla nincs róla sajnos.
scapegt
válasz Vangelis #60776 üzenetére
Nemrég volt akció az Ofotértben, 9e Ft-ért komplett szemüveg. Miért nem vettél?
Sőt, volt más akció is, az első szemüveg után kapsz a következő szemüveg árából 15e Ft engedményt és ajándékba egy 15e Ft-os kupont, amit el is ajándékozhatsz. Mi is igen jó áron tudtunk venni szemüveget és dioptriás napszemüveget is.
scapegt
Érdekel valakit Nike Air Max 180 típusú női edzőcipő? 2 pár van belőle (az egyik 40-es, a másik 40.5-es). Eredetiek, Amerikában vásárolták őket, párját kb. 130 dolcsiért. Az egyik ki van mosva, semmi baja, az lett lefotózva, a másik pár egyik talpáról egy átlátszó darabka letört és még nincs kimosva, de szívesen megcsinálom.
Nincsenek használatban már régóta, ahogy a képen is látszik, az átlátszó műanyag talprész is besárgult már, a talpa pedig kissé megkeményedett.
Akit érdekel, privizzen (nem meggazdagodni akarok rajta, árához képest valamilyen jelképes összegért gondoltam).
