Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:
KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2024.06.05.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.
A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
gabor9991
válasz Tav-Csoves #33159 üzenetére
Telenornál van a Net és az Online apn.
Net publikus, online natolt ip-t ad.
EQ-nál nem tudom hogy működik, az iQpro-nál ingyen megkapod a publikus ip-t, ha kéred, de mivel Telenor mindkettő, feltételezem ott is ugyanúgy kérheted.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz tsteve #33221 üzenetére
Jól gondolom, hogy megfenyegetted az nmhh-val?
Vagy hogyan került képbe?Egyébként a rendes szolgáltatóknak is 30 nap alatt kell válaszolniuk a megkeresésekre, de ezt is biztosan tudod.Itt a flottábam, ha valaki nem kap választ rögtön, már megy a panaszkodás.
gabor9991
gabor9991
válasz adam1400 #33261 üzenetére
Díjbekérőt kaptál az iQprotól?
Azon felül ott a számlaszám, ott van mennyi pénzt kérnek tőled és mit kérnek a megjegyzés rovatba írni.
Ha ezt a telenornak utaltad szerintem senki nem fogja tudni ki vagy te és mit utaltál.Mi a befizetetlen 1000000?
Meg az aktuális 700000?[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz tmp0124 #33291 üzenetére
Egyébként ezzel kapcsolatban volt már pánikolás, akkor az iQprotól az volt a válasz, aki szégyenlős, vagy parázik, a fénymásolt személyi másolatán simán takarja ki a képét.Gondolom egy ilyen másolattal már túl sok mindent nem lehet kezdeni, remélhetőleg nem vesznek ájfón 10-et a nevemre mielőtt eladják a házamat
gabor9991
Késedelmi kamatról még nem írt itt senki.
Azt ,hogy bankban befizetheted-e?Ki kell próbálni, elvileg nincs akadálya.800/1600 pedig attól függ, mennyire vagy szerencsés, a Telenor van akinek 800-at van akinek a dupláját állítja be lebeszélhető keretnek.
Én a 800-ast kaptamÍrj egy emailt, ezeket kérdezd meg, abból baj nem lehet.
gabor9991
gabor9991
válasz Tav-Csoves #33350 üzenetére
Például az de ahogy előttem is írja qnadam a minőség eléggé hullámzó.
(#33349) evko :
Nézz át a VoIP topikba, ott biztos megtalálod most mit használnak a legtöbben.
6forint/perc körül már lehet találni flottát , havi 6000-ért már korlátlan van 1 GB adattal.
gabor9991
válasz Mikulásbá #33358 üzenetére
Ha csak arra vársz, hogy ők is küldjenek egy ilyen sablon tájékoztatót, próbálj írni egy újabb emailt.
Ha szeretnél egy kártyát, akkor felesleges érdeklődő emailt írni, úgyis sablon válasz fog érkezni
Küldd el egyből amit kell, ha 25-ig is kell a korlátlan keret, kérd úgy, hogy már az legyen aktív, de akkor erre a néhány napra is egész havi díjat fogod fizetni.
Ami új, az az, hogy 3 hónapon belüli lemondás esetén 10.000 forintot fognak kérni tőled.Ezt nemrég tette itt közzé valaki, a kártyabirtokosi megállapodásban már ez is benne van. -
gabor9991
válasz Mikulásbá #33360 üzenetére
B20 frekvenciát közösen használja a Telekom és a Telenor.
Kelet-Magyarországon a Telekom hálózatát használják közösen, Nyugat-Magyarországon meg a telenorét.
De ez csak a B20-ra vonatkozik, a B3 már nem közös.
Én még nem voltam olyan helyen ahol nem volt térerő, a B20 pont arra lett kitalálva hogy szinte mindent lefedjenek vele.
A 4G-t tesztelni egy sima telenoros simmel is tudod.
Kártyabirtokosi megállapodást elolvashatod amikor megkapod a simet, amennyiben nem fogadod el a benne foglaltakat, nem írod alá és visszaküldöd a simmel együtt.Mifit pedig olyat vehetsz amilyet csak szeretnél, ha nem jó a telenoros.
gabor9991
válasz vegyszer #33365 üzenetére
Gyereknek kirándulás idejére odaadtam a simet, hogy tudja a zinternetet használni.
Írtam Istvánnak, hogy kellene pin2 mert az nincs rajta a kártyán de az kell a fix hívószámok beállításához, plusz tiltsa le az emelt díjas szolgáltatásokat, mert nem szeretnék mindenféle tallérokat meg tapasztalat pontokat fizetni majd a számlámmal
1-2 napon belül jött az email, benne a pin2 meg a válasz ,hogy az emelt díjas szolgáltatások ki lettek kapcsolva.Nekem ezt is elintézték, sajnálattal olvasom, hogy van akit még válaszra sem méltatnak.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Kornel #33493 üzenetére
Tapasztalat?Van.
Az elmúlt hónapkban a hsz-ok szinte csak az iQpro és az EuroQuattro flottáiról szólnak.Szerintem Pozitívum:
Nincs belépési díj.
Néhény nap alatt nálad a kártya(kivéve, ha nincs szerencséd )
Nincs hűségidő.Szerintem Negatívum:
Nem kérhetsz megosztó kártyát
Esetenként nem megy roamingban a kártya
Számlázással előfordulnak néha problémák / lassan vagy egyáltalán nem válaszolnak a megkeresésre.
Nemrég bevezették a kilépéskor fizetendő díjat, ha 90 napon belül visszaadnád a kártyát.Ha konkrétan van kérdésed, tedd fel bátran.
gabor9991
válasz Kornel #33495 üzenetére
Számhordozás is van, de ekkor az ügyintézés hosszabb időt vesz igénybe, ha van dual simre lehetőség, egyszerűbb új számot kérni.
Lehet váltogatni az adat csomagok között viszont januártól még olcsóbb lesz minden csomag az áfa csökkentés miatt, így már a korlátlan is 4000alatt lesz havonta, ennyiért tényleg nem találsz publikus ajánlatok közt semmit
A 800+800 forintos lebeszélhetőség megoszlik 50-50%-ban hálón belül/kívül.
Én tavaly tavasz óta vagyok a flottában egy korlátlan sim van itthon egy adatkártya a telefonomban, voltak az elején apróbb problémák, de azóta semmi bajom velük.
Használom-jön a díjbekérö-befizetem viszont vannak akik nem ennyire szerencsések -
gabor9991
Szerintem rád nem vonatkozik, mert nem felmondtad csak módosítottad.
(#33498) Kornel:
Persze, minden olcsóbb lesz az áfacsökkentés miatt.
"diák SIM" Az enyém is átjavít mindent
Írj egy emailt nekik a számhordozás miatt, biztos megmondják hogy működik és mennyi idő kell nekik.
Amúgy vodás ügyfélmegtartókkal meg lehet alkudni, ha kell valami jó egyedi ajánlat.
gabor9991
válasz Kornel #33524 üzenetére
Az adatkártya az nem hívható és hívni se tudsz róla.
4300 és kész.A sim postázásának díját kell kifizetni belépéskor.
Az én korlátlan adatkrtyám nem hívható, routerben van itthon.Ha olyan sim kell amivel telefonálni lehet akkor hang alapú csomagot kérsz korlátlan adattal, így lesz egyszer 3690+áfa a net és 800+800+áfa a telefon díja, de ebben benne van 80 +80 perc hálón belül/kívül.A 80 perc feletti hívásokat 10+áfa áron számlázzák mp. alapon.
gabor9991
válasz Tav-Csoves #33527 üzenetére
Nálam pl. csak 400+400 azon a simen ami a telefonomban van.
De ez nem minden simen van így, általában a 800+800-at számlázza a Telenor. -
gabor9991
válasz Kornel #33528 üzenetére
megelőztek
Nem egyszerű sajnos.Több lehetőség is előfordulhat.1. Olyan adatkártyát kapsz amit én is kaptam a routerembe, ezzel nem lehet telefonálni ha akarnék akkor se, nincs is hang kiszámlázva.
2.kapsz egy simet amit adatkártyaként használsz, tehát használod rajta a netet, de fel is tudnak hívni rajta, de ezért a fogadott hívásért még a Telenor nem fog kiszámlázni plusz hang alapú keretet.
3.
kapsz egy simet amit adatkártyaként használsz, tehát használod rajta a netet, de fel is tudnak hívni rajta és te is indítasz róla hívást vagy küldesz sms-t, ekkor kiszámlázzák a hang alapú keretet ami lehet 400+400 is ahogy nálam is ez van, de lehet 800+800is.
Ahogy éppen a Telenor rendszere gondolja.
De, hogy tovább bonyolódjon, abban az esetben, ha nem telefonálász de fogadsz pl. roamingban egy külföldi hálózaton üdvözlő sms-t, akkor is kiszámlázódhat a hang keret.De ez utólag a számlán látszik csak majd.
Tudod még követni?
Roaming is olyan, hogy vagy megy vagy nem.Ki kell próbálni, hogy kiderüljön.Ezért nehéz előre megmondani pontosan mit is fognak számlázni.
Azonban, ha elkezded használni és sikerül mindent bekapcsoltatni/kikapcsoltatni úgy , hogy neked jó legyen, akkor már működik rendesen.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Kornel #33534 üzenetére
Ha nem hívható adatkártyát kérsz és azt is kapsz azon utólag nem tudják bekapcsolni a hang szolgáltatást, szóval neked eleve hang alapú kártya kell a választott adatkerettel.
Ha úgy akarod használni, hogy te csak fogadnál rajta hívást, az megoldható, ha nem indítasz hívást/sms-t akkor nem is számlázzák ki, csak figyelni kell mert egy véletlen hívás/sms 1600+áfa amiért kapsz ugyan 160 percet, de ha nem használod el akkor ugye elég drága.
A legegyszerűbb, ha megrendeléskor megírod nekik, hogy így szeretnéd használni.
gabor9991
válasz tsteve #33634 üzenetére
Leírtam már egyszer itt, most leírom újra.
Nekem is volt negatív tapasztalatom az iQproval
Tavaly szeptemberben nekem is egyik hónapról a másikra minden kérés nélkül a Telenor kezdte küldeni a számlát a szokásos összeg duplájáról.
Nem itt kezdtem panaszkodni, hanem írtam a flottakezelőnek, hogy ez mi?
Jött a válasz, hogy fogalma sincs, intézi, a Telenortól kapott számlákat hagyjam figyelmen kívül, ne fizessem be.Majd, ha kiderül hogy ki vagy mi miatt került át a számom a Telenor számlázási rendszerébe, akkor kapok az addigi elmaradt befizetésekről egy korrekciós számlát.
Ami fontos, István külön kihangsúlyozta, hogy engem emiatt semmilyen anyagi kár nem érhet, amíg meg nem oldódik a számlázási probléma használjam fizetés nélkül a szolgáltatásukat
Ahogy nálad se, úgy nálam se intéztek semmit, ezek után mikor megérkezett a 3. téves összegű számla a telenortól, felhívtam és megbeszéltük, hogy visszaadom neki az adott simet és kérek helyette egy olyat amihez ő számláz és az összeg is stimmel.
Na ennek kb. egy éve, azóta is rendes összegről jön a díjbekérő.
Gondolom, ha nekem sikerült ezt elintézni másnak is menne.
Az elmaradt számlákat azóta se kellett befizetnem tulajdonképpen 3 hónapot ajándékba adtak.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz tsteve #33643 üzenetére
Nem.Szerintem nem rossz vicc.Szerintem az rossz vicc mikor felnőtt emberek képtelenek saját maguknak megoldani egy problémát.
Igen, küldd vissza a kártyát és kérj egy másikat ha továbbra is használni szeretnéd a szolgáltatásukat, látod én már sikeresen túl vagyok azon ami neked még megoldhatatlan problémának tűnik.
Ha így teszel, lehet te is megkapod ajándékba azokat a hónapokat amiket a Telenor számlázott tévesen. -
gabor9991
A lassított sebesség a telenornál az iQpro és az euro Quattro flottákban is 30KB azaz ~240kilobit/s
A bluemobile 32 kilobitre lassít.A havi 4000 forintban van 160 perc beszéd és 4GB "elvileg" teljes sebességgel használható adatkeret.A 4GB után pedig lassítanak 30Kilobájtra.
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- ViewSonic VG2448 24" Full HD,IPS LED monitor,HDMI,DP,VGA,USB,VESA,hangszóró,számla,garancia!
- HP Prodesk 600 G3 SFF PC (i5-7500U/16GB/128SSD/Wifi)
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- Samsung Galaxy Tab A9+ /// Sosem használt // Számla + Garancia
- Asus Chromebook Flip C433T 8GB RAM/i5 8. gen/128GB eMMC
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
