Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:
KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2024.06.05.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.
A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
tmp0124
válasz kovacsdavid8 #32798 üzenetére
Az ac wifi önmagában még nem specifikál sebességet, a max adatátviteli sebesség attól függ, hogy hány antenna van az adóban, vevőben, hány csatornás milyen sávszélességű kapcsolatot tud felépíteni milyen frekvenciákon. Azt hiszem ezt jelölik a MIMO számokkal...
Én még sosem láttam LAN/WAN közös jelölést router portján, érdemes routeres fórumban próbálkozni. De meglepne, ha gyári szoftverrel több szolgáltatótól érkező kapcsolatot is tudna párhuzamosan kezelni (multiwan vagy multihoming a jó keresőszó erre) -
tmp0124
válasz kovacsdavid8 #33174 üzenetére
Ugyan miért "kéne hoznia"? Mert drágább? És ha van körülötte 38 mikrohullámú sütő meg 4 darab 5 GHz-es rádiótesztlabor, ami zavarja??? Nameg erősen függ a dolog a kliensed képességeitől is!
Mérj kábelen és ahhoz majd tudod viszonyítani, hogy mit bír a wifi! Teljesen felesleges korlátozásokat feltételezni, amíg minden mást ki nem próbáltál. A wifit egymillió dolog befolyásolhatja, zavarhatja és mindig a kliens eszköz az első, amit meg kell vizsgálni. Tényleg nézd át a routered beállításait! Lehet csak rosszul fogalmazod meg, de a két wifi a 2,4 GHz-est és az 5 GHz-est jelenti (elméletben akár mindkettő lehet n-es is vagy ac-s is) és csak akkor lesz 5 GHz-es a kapcsolatod, ha arra kapcsolódsz, aminek a nevében ott van az 5G. (A másikat töröld is ki a kliensből, mert könnyen megeshet, hogy visszakapcsol, ha erősebbnek érzi.) A használt sáv szerintem annak megfelelően változik, hogy melyik wifinek kattintasz a szerkesztés opciójára, nem???
Ha a routerben a megfelelő helyen sikerült beállítani a PPPoE kapcsolat paramétereit, akkor a status részen mutatnia kellene, hogy él-e a kapcsolat, kapott-e IP-t és ahogy már előttem mondták, pl az enipm.hu oldalon ellenőrizheted, hogy melyik szolgáltató felé megy ki a forgalom. Nézd át, hogy van-e beállítás arra, hogy 4G és vezetékes kapcsolat között hogyan rangsoroljon![ Szerkesztve ]
tmp0124
válasz vpanangin #33177 üzenetére
A csekk lényegében átutalás, amit a Postával csináltatsz meg, pedig te is meg tudod. Pl az OTP netbank még kicsit rá is segít.
tmp0124
Most a személyes iratok ilyen titkos dolgok, hogy ha valaki már látta a róluk visszaverődő fényt, az viheti minden vagyonom? Ne hülyüljetek már... Ha egy magánokiraton szereplő aláírásról azt mondom, hogy nem az enyém, akkor amíg bírósági végzés nincs az ellenkezőjéről, addig semmit nem ér. A Földhivatal pedig automatikusan tájékoztat a nyilvántartott lakcímeden, ha tulajdonjogodat érintő eljárás indul, hogy időben észrevedd ha baj lenne... Nem értem minek a pánik
tmp0124
válasz Tav-Csoves #33455 üzenetére
Na meg azt se feledjük, hogy az e8372h-153 még nem tud aggregálni, így 150/50 az elméleti maximum. A mobilos 200/50 abszolút nem mérvadó.
tmp0124
válasz Beniii06 #33511 üzenetére
Vannak kötelezett intézmények, akiknek muszáj a KEF-en keresztül beszerezni a dolgokat, így kötelesek ezt a flottát használni pl: kórházak. És vannak a KEF-hez önként csatlakozott intézmények, akiknek csak lehetőségük van rá, pl önkormányzatok, iskolák.
Ezen az oldalon lehet intézmény szerint keresgélni...
A céges előfizetést nem kapó dolgozók és családtagjaik számára egy sokkal gyengébb ajánlat él.[ Szerkesztve ]
tmp0124
válasz Beniii06 #33520 üzenetére
Annyit tudok, hogy az ORFK saját könyvelésében lévő előfizetések ebben a KEF flottában vannak benne. Ezeknél az előfizetéseknél nem lehet magánszemély se számlafizető, se semmi.
Épp ezért az egyik kórház például úgy "támogatja" a dolgozóit, hogy ad nekik akár több KEF flottás SIM-et és a fizetésükből vonja. Ennek nyilván hátránya, hogy semmit nem tudnak maguknak beállítani, változtatni, esetleg még a számlát se tudják megtekinteni. (De ugyan kit érdekel a számla, ha belföldön havi max 2ezerért gyakorlatilag minden korlátlan...)
Ami pedig nem saját könyvelésben van, arra teljesen más vonatkozik, pl a linkelt gyengébb ajánlat. Ekkor legálisan kaphat családtag előfizetést és lehet magánszemély az számlafizető.[ Szerkesztve ]
tmp0124
Valaki meg tudja mondani, hogy az Telekomos katolikus flotta (MKPK) esetében mekkora sebességre lassítanak a kiegészítő NetPlusz csomag felhasználása után? (A havidíjban foglalt adat után letilt, de írnak olyat, hogy kiegészítő használata esetén csak lassítás van...)
tmp0124
Én még most kezdtem az EQ-s pályafutásom, az első számlámat várom. Elektronikus számlázást választottam, szerződéskötéskor el is kérték az email címem.
A MyTelenor alkalmazást elindítva abból a nagyon kevés információból azért mégiscsak gyanús lett, hogy feb 25-én lezárult már egy időszakom. És mivel eddig semmiféle email nem jött, ma regisztráltam a MyTelenorra weben, a korlátlan netes előfizetésem fő kártyájának telefonszámával. Látszik is egy számla, ahol a tételek közt nincs a megosztóra utaló sor, de a befizetendő összeg mintha pont egy megosztónyival lenne több, mint amennyit a látható tételek kitesznek.
Hozzá lehet/kell adni a fiókhoz a megosztó telefonszámát is? Hogyan? Ha hozzáadom, akkor találok majd valahol egy épkézláb pdf-ben megtekinthető számlát az összes tétellel? Szoktatok valamilyen értesítést kapni, ha új számla készül?
Köszi! -
tmp0124
válasz RoSSo3 #36464 üzenetére
Olvass kicsit többet és figyelmesebben! Nem kifejezetten megosztásra való.
És a stick antennája akkor is egy vicc, ha könnyebb mozgatni, mint egy routert. Szerencsére, erre az igényre is vannak értelmes megoldások, az antennacsatlakozó (lehetőleg) minimális toldásától kezdve a komolyabb antennába épített modemekig... -
tmp0124
Ha magáncélra (azaz viszonylag kevés címzettnek) kell az SMS, akkor az RCS hamarosan jó megoldás lesz a költségek csökkentésére. Egyébként pedig telekommunikációs tanácsadóként mondom, hogy a 12Ft+ÁFA nagyon jó ár az SMS-ért, sok ügyfelünk örülne, ha ilyen áron kapná...
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
- Bomba ár! Dell Latitude 5501 - i7-9850H I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gar
Cég: Ozeki Kft
