Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:
KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2025.02.19.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.
A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
nimfas
MA délután hívtak a Yetteltől, hogy a flottás díjcsomag így meg úgy. Mondtam, hogy egyelőre marad ahogy van.... De hogy előbb-utóbb ki fogják vezetni ezt a csomagot. Kérdeztem, hogy az mit jelent, erre nem tudott igazán felelni, csak annyit mondott, hogy lehet hogy 1-2 hónap, de nem tudja. Előtte 60 nappal úgyis értesítenek.
Ennyiben maradtunk egyelőre. -
nimfas
lomposfarkas
#54617
"Egyébként mit mond el, ha valaki sms-t használ?"
Én nagyjából kényszerből használok sms-t. Főleg ha telefonálok és jön egy bejövő hívás: automata sms, később visszahívom. Kedvencem hogy küldjem el XY számát sms-ben, írja fel egy papírra, a falra, nekem nincs ingyen az sms, talán 10-20 db van a flottás előfizuban. 😃
Mit nézek ki egy emberből akinél elsődleges kommunikációs forma az SMS?
Hogy szappannal fürdik, fehér térdzoknit hord szandállal nyáron, textil zsebkendőt használ, hózentrógert hord és hasonló "galádságokat" is kinézek az "ilyenekből". -
nimfas
Akinek nem drágult az is mind Yetteles?
nimfas
Minden Yettel-es csomag drágult 14,5%-os "inflációval", csak szólok.
nimfas
Reagálok a 15% emelésre.
Mi van ha valaki KÜF tag, és készüléket vesz kedvezményesen. Ilyenkor 2 év hűséget ír alá. Ebben az esetben a havidíj nem fixálódik szintén 2 évre? Tehát rájuk vajon vonatkozik az emelés vagy nem? -
nimfas
totron
#52870
Ha külső IP alatt a NEM NAT-oltat érted akkor a KÜF-ös korlátlan SIM pl ilyen, nekem még régről van 2db-ra fizetek havi 5820 Ft-ot bruttóban. Fő és megosztókártya.
Van 2 APN a NET és ONLINE, az egyik NAT-olt a másik nem, de ha nem menne akkor Yettel-nél megoldják, megmondod, hogy riasztóba, kamerához kell és kívülről WAN oldalról szeretnéd elérni. Nekem évek óta működik.
nimfas
RoyalAirForc
#50714
Telefonnal próbálod? Igazán eljöhetnél egyszer tesztelni hozzánk.
nimfas
4Grider
#50710
Köszönöm, ez gyors volt!
Érdekes, mert én az M7-től lakok nem messze, ott az Nperf map mutatja végig, továbbá a környező utcákban is.
Ezek a térképek úgy készülnek, hogy a felhasználók adatait nyerik ki, vagy ők töltik fel és abból lesznek a színes pöttyök-vonalak?
Mert akkor simán lehet, hogy nálunk is lenne 5G, csak itt senki nem próbálta-mérte eddig "hivatalosan". -
nimfas
Szia nem tudod hogy az 5G hogy áll a Balatonnál?
Konkrétan Siófok érdekelne.
Jelenleg egy Huawei 525 van szolgálatban itthon (4G, korlátlan mobilnet), vonalason sajnos csak ADSL van 10/0,5 MBit, tiszta őskor.
Ha olyanja van megy 70-80Mbitet lefelé, de van hogy 3-5.... Netflix-re 2 tv-n már necces néha és ugye butítja a képet ilyenkor mikor belassul.Ha jól sejtem 5G lefedettségi térkép még nincs a TELENOR-nak, bár lehet az sem segítene sokat....
Nem akarok kibaszarintani egy céggel sem, hogy megrendelem az 5G asztali routert aztán ha ramaty a szolgáltatás visszaküldöm 14 napon belül. Nem a stílusom.
Előre is köszönöm ha tudsz te vagy más segíteni esetleg.
nimfas
"Egy kérdés: a SIM kártya azonosító az ami a SIM hátulján van, 9 számjegy? Én azt írtam be."
V: Megkérdeztem E. Pétert az EQ flotta egyik "emberét", oda nem kellett semmit írni, csak a telefonszámot a második oldalra. ;-) De szerintem abból sem lesz baj ha beírtál valamit. Továbbá elég volt 1 iratot beírni, pl. személyi....Üdv.
nimfas
CsodaPOK
#47538
Szia,
Van olcsóbb. T-home.... nekem a riasztóban van SIM. Riasztás esetén hív a cuccos telefonon.
SIM-en 40 vagy 80 perc beszéd és 40 vagy 80 sms van amit fel lehet használni, nyilván fogadni is tud....Ha jól rémlik 1500 Ft volt a kártya, 1 évig él. Utána kuka. Már a második éve veszem.
Telekom Domino Fix Extra SIM. Keress rá... Telekom oldala épp karbantartás alatt.
Ha neten rendeltem akkor 1500 Ft volt ha jól rémlik, ha személyesen mennék be érte akkor 2 vagy 3000 Ft.... hát akkor postázzátok bakker. (lehet máshol is kapni, de ott is 2-3eFt)
nimfas
Engem a héten hívtak fel.... kedden.
Áttették a beszéd kártyát, a korlátlan netes kártyát és a MEGOSZTÓ kártyát is.
Direkt rákérdezett az ügyintéző srác a Telenortól, hogy kell-e a megosztó is, mert nem lát rajta forgalmat.... ami érdekes, mert a megosztó van elvileg az otthoni routerben. (Hacsak ki nem cseréltem a telefonban lévőre... )
Szóval mind3 kártyám átkerült az én nevemre!Sajnos a fel-le módosításról nincs infóm, én bőven beleférek a havi 275 percbe.
Korlátlan netem van, szóval az adatkeret sem fogy el.. -
nimfas
kurtuzov
#47499
Direkt rákérdezett az ügyintéző srác a Telenortól, hogy kell-e a megosztó is, mert nem lát rajta forgalmat.... ami érdekes, mert a megosztó van elvileg az otthoni routerben. (Hacsak ki nem cseréltem a telefonban lévőre... )Szóval mind3 kártyám átkerült az én nevemre!
nimfas
tyuli76
#47299
"Már ki írta a Facebookon,nettó 10ez. ír belépés,de nekem emailbe 10ez plusz áfa volt."
Remélem a 76 nem a születési éved.... a nettó 10ezer, (amit lehet rövidíteni 10eFt-nak is, de 10ez azt nem tudom mi), szóval a netto 10eFt az ugyanazt jelenti mint a 10eFt+áfa. 10eFt (nettó) 10eFt+áfa(bruttó)Hasonló mint a fizetés, szépen hangzik a bruttó bér, csak kézbe a nettót kapod. Itt szép a nettó, de bruttót fizetsz.
Érdekes mi én végén csatlakoztunk 6 kártyával, de Br. 10eFt volt a belépési díj.
nimfas
Januártól megszűnik a Digi mobil ingyenes tesztidőszaka és fizetőssé válik, de még így is nagyon jó lesz.
Havi ezer forintért 15 GB netet kapsz, 200 perc beszélgetést (belföld és EU), a további percek 4 Ft/perc.
Vagy kérhetsz ugyanennyiért 30 GB netet, de akkor ugrik a 200 perc ingyenhívás.
A Junior csomag 500 Ft-ba kerül és 10 GB netet tartalmaz és 4 Ft minden perc hívás.
A roamingszolgáltatásról később tájékoztat a cég.Lehet, hogy ezért akarja a sok-sok EQ flottás előfizetőt a Telenor "magához láncolni" 1 évre???
nimfas
Viktor0610
#46982
Siófok halál.... Utóbbi 2 hónapban többször volt hogy totál leállt a net. Sőt, telefonon is gyakran kapok ilyen sms-t...
Kedves Ügyfelünk! Egy nem fogadott hívása volt az SMS feladójától. A hívás időpontja: 2020.08.28 10:58. You have a missed call from the sender of this SMS. Time of the call: 28/08/2020 10:58. Telenor
nimfas
#46956
Hi,
Én úgy olvastam az egyik hsz-nél, hogy év végéig maradhat aki a flottában maradna. Utána utilapu. Vagy aláírja a 12 hónapot vagy public csomag. Ezzel Péterék megszabadultak egy halom adminisztációtól, meg gondolom kapnak egy valag pénzt a Telenortól az előfizetőkért. Telenornak meg majd jó lesz lengetni a statisztikát, hogy na tessék mennyi "új" előfizetője lett.
Mivel egyelőre nincs jobb ajánlatom így maradok, főleg, hogy van 2 korlátlan netes sim kártyám 5800 Ft/hóért..... ettől a 12 hónapnak nem örülök! -
nimfas
Nem tudom volt-e már, de az EQ flottánál állítólag szepterberben bevezetik ("jobb később mint még később"), hogy saját néven marad a kártya, tehát nem a flottáé lesz szerződéskötéstől. Ha esetleg valakit ez tartott vissza a flottától.
Nem csak az új, de a már meglévő tagokat is érinti a dolog.
nimfas
w.miki
#45907
EQ: Szerződést kérd e-mailben. Én 6 számot vittem be tavaly év végén.
E-mail-ben jött a szerződés, aláírattam mindenkivel, scanneltem. Belépési díj utalás.... E-mail-ben visszaküldtem.
Sajnos a meghatalmazást postán kell küldeniük, gondolom a postai címet ezzel ellenőrzik vagy nem tudom én sem. De ezzel a meghatalmazással mehetsz a szolgáltatóhoz és ha már náluk van a számod akkor tudják beállítani hogy a flottához tartozz, erre kapsz időpontot.
Amíg a számod másik szolgáltatónál van addig nem tudod intézni ezt. Nálam kb 1 héten belül lezajlott. Hogy a Telenor mikor teszi át a számot a flottába az már nem a flotta hibája, ha tökölnek vele
nimfas
arnyekxxx
#45369
Mivel kell a NAS távolról elérés az árajánlatok, táblázatok miatt, így az itt elérhető ADSL 0,5 Mbit feltöltés csak agyvérzést okozna szerintem. Mivel a NAS-ra megy a filmek, mesék letöltése ott hót mindegy lenne, hogy 60-80 Mbit vagy 10. Sokkal jobban zavart a feltöltés csiga tempója.
Hidd el, ha lenne itt Digi, UPC, Telekom optika, vagy vmi normális net akkor azt használnám.
Addig sajnos alternatívát kellett keresni. Olcsóbb mint a kórházi számla, ha idegeskedik az ember.
nimfas
4Grider
#45345
Egyetértek!!!!
Nekem is Legális LINUX torrentekből ugrott össze a feltöltött anyagmennyiség az Ncore-on:
Regisztrált:14 éve 35 heteAz oldalon járt:épp itt vanHelyezés:4775Feltöltés:63.36 TBMeghívó:nem hívta meg senkiNa jó... 3 éve van mobilnetem, mert Siófok egy vicc,ezen a környéken ADSL 10/0,5 MBit a max ami elérhető. -
nimfas
FistXL
#45326
Teljesen korlátlan: nettó: 4375 Ft (bruttó: 4594 Ft)
A mobil internet csomagok önállóan, adatkártyaként is rendelhetők!
Az előfizetések mellé 1 db adatmegosztó kártyát is lehet rendelni (4 GB-tól felfelé), így a mobil internet csomag akár több készüléken is megosztható. Havidíja 543 Ft + áfa (bruttó 570 Ft)
"Lehet ám, hogy a csak netes csomagra nem vonatkozik, csak a beszéd+net-re.
Meg kell kérdezni telefonon vagy írásban. -
nimfas
Shepherd-54
#45110
Próbáltad "net" és "online" beállítással is a SIM kártyát?
nimfas
Shepherd-54
#45106
Én többször beszéltem velük. Nem volt gond utána nézték a dolognak és tisztázva lett a kérdés. (Mobilnet) Telefonon és emailben is!
nimfas
pinnacle
#45063
Neked kell intézni. Flottából flottába úgy tudsz váltani ha előtte a flottás számodat kikéred praktikumos kártyára, majd ezt hordozod be az új flottába. Ez kb 3-4 nap alatt megvan, nekünk ennyi idő volt. 3000 Ft a praktikumos kártya, a fennmaradó összeget elvileg jóváírják a következő számlán.
Nem tudom Eq-nál van-e lassított net, vagy elfogyás esetén teljesen leáll-e. Nekem azért jó a legkisebb 4GB-os csomag, mert a másik slotban egy korlátlan adatos SIM van. 🙂
nimfas
pinnacle
#45054
Nekem dpi volt, most váltottunk 6 számmal EQ-ra. Havonta 1x lehet fel-le váltani a csomagok között. Igazából a net a difi csak köztük. Gondolom számlazáráskor megy a csomag váltás. Net sebesség nem tőlük függ, Telenoros sim, amit a hálózat az adott időben tud terheléstől függően.
nimfas
4Grider
#45014
Nálunk pedig a család eddig DPI-ben volt, berumliztunk a Telenorhoz és 3 nap alatt másik flottában voltunk mind a 6-an. Nem 300 Ft-al olcsóbb havonta. 😉 Kevesebbet fizet mindenki és az eddigi 10 Ft helyett 5 Ft a percdij bruttóban és 13GB net az eddigi 500MB helyett. Nekem 3500 helyett 2520 Ft lesz, igaz nekem csak 4GB net lesz (másik slotban ott a korlátlan netes SIM) ez cirka 1000 Ft difi havonta! Párom nem tudom hogy tud annyit beszélni de nem fért bele a 300 percbe, most igaz hogy csak 275 van flottán kívül, de 5 Ft a percdij felette (300Ft/óra) bőven megtérül. Kinek mik a szokásai ugye. 😎 Havonta lehet csomagot váltani ingyen, szóval ha kevés akkor ugrik egyet.
nimfas
4Grider
#45012
Itt mindenki 6 havonta vált flottát hogy az egyszeri belépési díj ekkora érvágás? Ki kell számolni hány hónap alatt "jön vissza" a belépési díj az olcsóbb havidíj vagy/és percdíjjak miatt aztán lehet mérlegelni hogy megéri-e belépni. Sokan lépnek úgy be gondolom hogy de jó nincs belépési díj, aztán 6-7 hónap után már többet fizetnek arányosan. Csak számolni kell, ennyi. 😉
nimfas
nimfas
buca84
#44982
Olvass vissza, oda van írva mire vonatkozik.
Csak netre lehet olcsó. 🙂
De alapjában véve ha már 1 évet nézel a beszédet is tartalmazó csomagjai jóval drágábbak mint más flottás csomagok. Csak nem értem miért pont ez van ajnározva. Ennyi.4Grider: nem is értem. Nekik nem tök mindegy? Telenor küldi a számlát....
nimfas
buca84
#44974
Számlakontroll csomag:
Korlátlan / 4GB net:
7 620 FtNormál csomag (250 perc) / 500 MB net:
3 810 FtEQ Unlimited M:
Korlátlan / 13GB net:
5 377 FtEQ Aktív XS (275 perc) utána 5 Ft/perc másodperc alapon számlázva / 4 GB net:
2 519 FtKártyánként van 10eFt belépési díj (csak net esetén 5eFt), ez a korlátlan csomag esetén kb 4,5 hónap alatt jön vissza (10.000/2.243), Egy alap csomagnál pedig (10000/1291) nem egészen 8 hónap alatt. Akkor melyik a drágább?
EQ-nál van belépési díj, ebből élnek meg nyilván, a másik flottánál lehet hogy nincs (nem ismerem őket), ott pedig a havidíj különbségből élnek meg.
Semmi sincs ingyen.... -
nimfas
#44971
IQ és EQ flottás kártyát ismerem. Utóbbi nem NAT-olt, tehát mindenre (is) jó. 5250 Ft bruttó a havi díja, az IQ-s valamivel olcsóbb. Most nem tudom mi az aktuális ára.
Nekem még EQ-s van, abból is a társkártyás, tehát 2db korlátlan SIM van 5820Ft-ért
Szerk: Néztem a szamlakontroll beszélgetős csomagjaiból párat, ettől az EQ-sak jobbak (Olcsóbbak)
nimfas
kovacsdavid8
#32724
DPI-nél nincs hűség, csak ha készüléket is veszel. Nem vagy túl tájékozott
nimfas
< CyberBob >
#31688
Nekem úgy is megjött, hogy már előző hónapban vissza lett küldve a sim kártya egy lemondó papírral.
nimfas
Viktor0610
#31328
Szerintem alapból online (natolt IP) és ha kifejezetten kéred akkor net (publikus IP).... mert egy átlag halandó usernek minek a publikus IP? FTP szerver, kamera, riasztóhoz kell.
nimfas
Tetűmód belassult a mobilnetes kártyám mind a kettő. Ami a mobilban van és ami az asztali routerben.
Eq-nál van..... Eddig 60/40-et mértem egy ideje viszont csak 20/10 körül. Lehet a tömeg tesz be neki a cellában? Siófokon lakom.
nimfas
AstraCDX
#30839
Mivel az IQpro is 2 simet kap a Telenortól mint az EQ flotta így az adatmegosztó sim ott sem roaming képes, ahogy az EQ flottánál sem.
Iqpro 4362 Ft/hó 1 Sim (vagy adat vagy megosztó... lutri)
EQ esetén 5000+áfa+600 (700)Ft a megosztó (1 adat és 1 megosztó) 3500 Ft/sim körül jön ki.Nem tudom van-e lehetőség direkt adatkártyát kérni amivel működik a roaming. Rá kell kérdezni.
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- ASUS RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB OC (9 hónap magyar garancia)
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- PlayStation 5 Pro konzol (2TB), 3 év garanciával, makulátlan állapotban
- APPLE WATCH SERIES 11 46mm GPS, BLACK + Apple Care+
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
MADcat
