-Solt-
Üdv Urak,
Usb-s led szalagot szeretnék tenni a monitor hátuljára, hogy sötétben ne fárassza annyira a szemem. Amit szeretnék,
- 50 centis egyenes, vagy max 1 méteres abban az esetben ha lehet derékszögben hajlítani.
- Hideg fehér szín, "nagy" fényerő
- Lehetőleg jó minőségű, tartós darab.Tudtok esetleg javasolni valamit? Köszönöm előre is...
MrDerekas
Nerazim
#19297
Igen RGB szalag. Az 5050 leddel szerelt, ledenként RGB, a 3528 leddel szerelt zöld, kék és piros direkt színekkel van ellátva. Az 5050 sokkal homogénebb kevert színt ad, tehát szebb. Érdemes olyan eladótól venni egy csomagban, ahol jár mellé az infra vagy wifi vevőegység és a távirányító (44 gombos például vagy akár érintőpaneles is lehet). Ha veszel egy métert és azt csomagban mindenestől, akkor forrasztanod sem kell, mert a szalag kezdetén, vagy mindkét végén úgy van kialakítva, hogy közvetlenül csatlakoztatható a vevő egységhez. Forrasztanod esetleg egy molex-DC csatlakozót kell majd, hogy a pc tápjáról közvetlenül kapja az áramot. Vagy ami még egyszerűbb, hogy 5050 de usb csatis, távirányíítós szalagot veszel. Ebből baromi sok méteres van készen, mini irányítóval és infra, wifi irányítóval is (de akár music controllert is vehetsz hozzá). Ezt csak bedugod egy usb portba, aztán hátul a pci takarólemezek egyikén bevezeted a házba. 1000 forint környékén van a 12 gombos távirányítós.
Lassan nekem is megjönnek a cuccok
A címezhető szalagtól a music controllerig, minden vackot összevásároltam. Gyúrok a moddolásra. -
Nerazim
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A gépházamba szeretnék tenni egy led szalagot aminek a színét tudom változtatni egy távirányítóval. Valami ilyesmi lenne a cél. A kérdésem az lenne ha magamnak akarom összerakni akkor mi kell ehhez? Ledszalagból és távirányítóból is milyet keressek? + gondolom kell még valami kütyü amit hozzá kellene forrasztani a ledszalaghoz amit a távirányítóval vezérelek hogy változzon a színe. Olyan ledet keresek ami külön-külön egy színű tehát nem egyszerre pl: kék és vörös hanem kék majd vörös stb..Ezt is RGB-nek hívják?
Ebay-ről vennem egyébként az egész cumót. -
Nixon18
Remélem, jó helyen teszem fel a kérdésemet.
Tápkábelek készítéséhez szeretnék venni krimpelő fogót. Nektek van javaslatotok, hogy az interneten fellelhető rengeteg helyen kiktől érdemes venni? Hol a legolcsóbb? Vagy a legjobb lenne, ha valakinek van otthon feleslegbe, amit eladna.Köszönöm a segítségeteket!
tyielow
imibogyo
#19291
Tyű, szép kollekció
Azért egy kis lelket öntöttél belém. Van remény, számorma is
Amúgy nem vagyok teljesen kétbalkezes, suliban is volt fémmegmunkálás, meg szeretek barkácsolni, csak kifejezetten ilyen finom munkával nem volt még dolgom, ezekkel az anyagokkal. Még kitalálom mi legyen, most döbbenek rá, hogy napok óta nem volt időm foglalkozni a dologgal.
Ha odajutok, akkor merítek az albumokból, meg a hsz-ből
Kernel
kmisi99
#19292
Ha a melegedés tolerálható, akkor akármeddig elmehet.
A kondenzátorok melegedését is meg kell figyelni, ami az impulzusterhelés miatt jelentkezhet, az ESR, illetve elhasználódás függvényében. Azt idővel ki lehet cserélni, de amíg nem melegszik, addig feleslegesen nem fontos foglalkozni vele.
De ugyanez érvényes a laptoptápra is.
kmisi99
Sziasztok, szükségem volna 5V 5-6-7A-re. Na most én a barkácsolás híve vagyok. Ha veszek egy olcsó kínai 10A CC/CV konvertert akkor egy laptop táppal meghajtva érdemes lenne hosszú távon 0/24 ben használni? Az ilyen olcsó konverterek vajon bírnák hosszú távon?
imibogyo
tyielow
#19289
Én is anno a nulláról kezdtem a barkácsolást (most sem vagyok sokkal magasabb fokon
), szóval ne add fel. Egy jó sarokcsiszolóval, 1 mm-es korongokkal és kellő türelemmel (a legtöbben itt rontják el, hogy 5 perc alatt akarnak kivágni egy oldallapot pl.) nagyon szép munkákat lehet alkotni...Nem feltétlenül a "szép munka" gondolatmenet folytatásaként, de itt van pár saját munkám gépház témakörben, amik mind sarokcsiszolóval készültek, semmi Dremel, vagy hasonló "kis-tárcsás" gép (de itt van az összes gép egyben, a terveimmel együtt, ha érdekel). Csak türelem és lassú mozdulatok kellenek az ilyen vágásokhoz, meg persze stabil kéz. Persze túl lassú se legyen az előtolás, mert akkor meg felhevül az anyag és ledobhatja a festéket. Ezt ki kell tapasztalni az adott oldallap festés- és anyagminőségével, ezért én úgy szoktam, hogy 1-2 mm széles próbavágásokat ejtek az oldallap azon részén, ami biztosan kiesik. Ha már "lyukas" az oldallap és ez a nyílás lesz megnagyobbítva, akkor az élek mentén végzem el ugyanezt. 2-3 különböző vágási stílus (gyors haladás-agresszív előtolás, lassú haladás-de agresszív 1-2 mm-es tolás, lassú haladás-lassú és finom tolás). Ezek közül általában elég jól látszódik, hogy melyik fog működni (nekem szinte mindig a legutolsó).
Ha van az ismerősi körben eszterga (és szerencsésen kör alakú vágásra van szükséged (akár négyzet kibővítéséhez is például így, vagy így), valamint az elforduló átmérővel is beleférsz a keretbe), akkor azzal is szépen meg lehet oldani oldallapokat. Nekem csak egy kisméretű esztergám van, de kisebb gépházakat így is meg tudok rajta oldani (nem röhögni, mivel nincs síktárcsám, igen az ott egy oszlopos fúró tárgyasztala az esztergában).
tyielow
MrDerekas
#19288
Nos, kivettem a plexit a keretből. Az a gáz, hogy plexi nélkül sem tudom rátenni az oldalára az oldallemezt, mert belelóg ebbe is a cooler. Vagyis az oldallemezből is ki kellene munkálni pár négyzetcentit, hogy rá lehessen tenni
Lehet újra kell gondolni az egész koncepciót
Amúgy nem vagyok nagyon otthon ah ázi barkácsban, mármint se anyagismeretem, se szerszámom. Amúgy mindig is vágyakoztam ilyen hobbi után, de ez van..
tyielow
Köszi a tippeket!
Valószínűleg a plexit kikapom a keretből és a kiemelős megoldásnál maradok. A build lényege a kicsi budget gépház volt (ami amúgy totál bejött), tehát marad az alapkoncepció. Az Alpenföhn hűtő meg ugyan ez a kategória. Brutális méret. De ha már szert tettem erre a szép darabra, valóban meg kellene tartani. Amúgy gyengébb hűtés is elég lenne, de olcsóbb kategóriában nincs full fehér
#72042496
Van itthon négy csomag ilyen kábelre tekerhető fekete csövem, moddinghoz jól jöhet. Annak idején tápkábelre is rá tudtam tekerni a legvastagabbat, a vékony pedig ventilátorok kábelére ment. Az utóbbi években viszont fiókban hever az egész, most találtam meg hogy pakolok szét felújításkor.
Remélem, nem minősül hirdetésnek ha beírom ide, hogy Budapesten belül ingyen elvihető, nyugodtan jelentkezzen privátban, akinek kell. (A másik opció a kuka lenne, és azért sajnálnám.)
tyielow
#19282
Szép lett, grats!
Ezt a házat nézegettem korábban, nagyon jók a méretei/arányai, de a lakk festés, és a műanyag előlap eltántorított - pedig ITX konfighoz is passzolna. Ha olyan lenne az előlapja, mint pl. a Cooltek C3-nak, azonnal venném!
A plexivel én nem szenvednék, inkább lecserélném a procihűtőt: egy alaplap felé merőlegesen fújó nagyobb bordára (Big Shuriken, PH-TC12LS, stb.) utólag tudnál venni egy szép, minőségi, fehér színű 120-140mm-es ventit (vagy pl. a Phanteks keretét le tudod festeni).
imibogyo
Nem tudom hogyan néz ki az oldallapod, de én biztos nem kukáznám ezt a gyönyörű hűtőt... Helyette inkább elgondolkodnék a plexi "kiemelésén" (nem pontosan így persze, csak illusztrációnak szánom). Gondolom azért túl sok nem hiányzik hozzá, hogy visszaférjen az oldallap.
Én anno így oldottam meg a Core1000-es házamnál. Sajnos a végleges plexizett állapotról nincsenek fotóim, mert az eladás előtt egy jó órával fejztem be a házat véglegesre és miután elvitték jutott csak eszembe, hogy nem csináltam fotókat. Az illetőt pedig már nem tudtam utolérni.
tyielow
Nos, elkészült. Mármint a VGA igen, de a build nem egészen, ugyanis a hűtő amit itt PH-n szerzeni tudtam ez a kiváló fehér enermax monstrum, az túl nagy. Nem tudom felhelyezni a gép plexis oldalát
Mielőtt szívnátok a véremet, nem, nem szerepel a gyártó oldalán a max CPU Height, így kalkulálni sem tudtam. Amúgy sincs sok fehér procihűtő a piacon...Tippek, hogy mit tehetnék?
Nagyon úgy néz ki, hogy vadásznom kell egy kisebb, esztétikus darabot, nem pedig plexivágás.
imibogyo
Skullwipe
#19279
Nekem alig nőttek a hőfokok egy i7 3770k-val anno, amikor a CPU hűtőmet festettem le. És még csak hőálló festéket sem használtam, csak egy sima 900 Ft-os VeryWell szórós festéket, aztán hadd szóljon. Na jó mondjuk 70 fok fölé nem ment a proci átlagosan előtte sem és utána is valami 78 fokon tetőzött...
Természetesen valamennyit veszítesz a hőleadási képességből, de szerintem egy nem kihegyezett konfignál semmi problémád nem lesz belőle...
schumy1
gerleimarci
#19276
Köszi.
schumy1
Sziasztok, itt is felteszem a kérdést.
Biztos van ilyen topik, de nincs kedvem keresni, hát ha itt is kapok választ.
Nemrég írtam hogy a Lenovo Miix 310 nem hajtja meg a külső HDD-t, ezért vettem egy aktív hubot.
Ma kaptam egy Y kábelt kipróbálásra és ha 2 helyről kap tápot akkor megy, mert valljuk be hogy a hub egy kicsit kényelmetlen.
A kérdésem a következő:
Laikusként feltételezem hogy ugye minden usb portból 5v jön ki, de mondjuk csak 500mAH-ban.
Ha két usb-ből kapja a tápot akkor nem 10v lesz? Vagy a benne lévő elektronika lecsökkenti 5voltra?
Baja lehet ebből a HDD-nek?
Az is érdekes, hogy amíg hubbal 20mb/s, addig Y kábellel 34mb/s a másolás, pedig mind a gépben lévő usb, mind a hub 2.0-s -
Kernel
togvau
#19270
Mondjuk, én nem erre gondoltam, hanem csak az indulás átmenetére, de akkor eszerint a PC üzem közben folyamatosan zavarsugárzást bocsát ki, ami a hasznos jelet elnyomja a sáv felső részén.
Ilyen van, bizonyos fokig természetes is, ferritantennás AM-rádióval detektálható.
Viszont a központi antenna jelébe normális esetben nem szokott bezavarni. Szobai DVB-T antennára még hamarabb előfordulhat zavarás, amennyiben túl kevés a hasznos jel, de kábelre már nem kellene.
Okozhatja a tápegység bemeneti szűrőkörének hiányossága (túlzottan takarékos kivitele), a védőföld hiánya, a koaxiális hálózat nem megfelelő kivitele például.
tyielow
#19266
Szerintem nem kell lekezelned a fekete műanyagot semmivel, csak festés előtt jó alaposan tisztítsd meg minden szennyeződéstől, zsiradéktól, pl. isopropyl alkohollal.
+ Jó kis VGA az a Zotac, én sem cserélném le emiatt.Aztán majd képeket kérünk a setup-ról!
Mikorra tervezed befejezni? -
tyielow
White setupot készítek a napokban elő, már a hardwareket megrendeltem (mortar arctic lap, fehér led, fehér RAM, fehér procihűtő, fehér ház plexivel az oldalán), és a VGA-vall kicsit bajban vagyok.
Az árakat és a pénztrácámat, ill. gamer igényeimet figyelmbe véve a jelenlegi Zotac 1050 Ti Mini-t nem akarom emiatt lecserélni. Arra gondoltam, hogy nemes egyszerűséggel a fekete műanyag borítóját átfesteném fehérre. Látványterv:
Kérdés: elegendő csak simán ráfújni a felületre a fehéret? Netán kell előmunkálat? Ilyen festéket néztem ki, működhet a dolog?
Bocs, de nem találtam az utóbbi 2 évben erre vonatkozóan kielégítő választ
Inkább házakat festegetnek az emberek. -
KAMELOT
csibuka85
#19264
Szerintem jones-t kérdezd meg, lehet ő megcsinálja. Én még tavaly vettem ilyen oldalalpot 1500Ft adta a gyerek!
Amúgy meg lehet venni is 160 dolcsi! -
csibuka85
Sziasztok en Norbi vagyok , tudnatok olyan embert mondani aki megcsinalna nekem egy Cooler Master Cosmos II hoz egy pkexi oldalt venti kivagasokkal ? Elore is koszi a segitseget.
anorche1
Ha egy eszköznek töltés közben, de csak töltés közben ilyen halkan sistergő hangja van, akkor azzal lehet valamit csinálni?
Történetesen egy dell dokkolóról lenne szó. Elég zavaró hangja van
Nem lehet benne valamit leszigetelni, vagy nem is tudom
Kernel
togvau
#19260
Feszültségkülönbség áll elő a központi antenna és a lakás védőföldje között, ami természetes, ugyanakkor kártékony is lehet, főleg a HDMI-bemenetekre. Bővebben:
https://prohardver.hu/tema/plazma_tv_hozzaszolas_elott_olvasd_el_az_1_hozzasz/hsz_83649-83649.html
Noha ez direkt így van kitalálva, hogy amikor bedugod, a külső fémrészek érintkeznek először, ami a különbséget kiegyenlíti, a bemenetet megvédi. Ennek ellenére szoktak tönkremenni HDMI-bemenetek, áram alatti dugdosás miatt.
Az antennánál be lehet iktatni galvanikus leválasztót, vagy másik lehetőség a splitter összekötése a védőfölddel.
Ez elsőre furcsának tűnhet, csakhogy a védőföldes TV-k, számítógépek koax. bemenete eleve össze van kötve a védőfölddel. Tehát, amikor bedugod, amúgy is a védőföldre csatlakozol. Ennyi erővel össze lehet kötni direktbe is, ezután a feszültségkülönbség megszűnik.
Vannak olyan túlfeszvédő hálózati elosztók is, amin a koaxot át kell fűzni, az is ugyanúgy leföldeli.
A vételi zavar gondolom, csak átmeneti.
togvau
Az mitől van, hogy ha a hdmi kábellel tvhez kötött pc-t bekapcsolom (sleepből felébresztem), akkor a tvn a magasabb frekvenciákon (700 mhz) lévő digitális adóknál "gyenge vagy nincs jel" jelenik meg? Mellesleg a HDMI kábel dugdosásakor az összeéréskor szép nagyokat tud szikrázni, ugyan ez akkor is ha a koax kábelt dugom a tv-be. Nincs a házban erősítő, az utcáról jövő kábel csak sima passzív elosztókba megy, és minden bekötött tv LCD DVB-t ismerő. Egyébként a koax önmagában is ráz nem gyengén ha zárom a középső rezet és az árnyékolást.
MrDerekas
Kernel
#19258
Igaz.
Közben szétkaptam a régi donort. Úgy fest, van amihez kevés a Fahrenheit pákám. Egyszerűen a GND és az 5V köteget nem tudtam kiforrasztani. Még nem láttam a másik táp belsejét (FSP 350W 80+), és azon filózok, hogy a tápon kívül egyesével betoldom a harisnyázottat, vezetékenként zsugorozva vagy szétszedem az FSP-t és menjen a nyákra... Ahol eddig kevés volt a páka, gondolom, ott is kevés lesz.
Szerk: Mivel a szétszedett egy asztali labortáp volt, ezért meg kellett oldanom, hogy ami eddig beszigszizett gemkapoccsal működött, az most direktbe menjen. Úgy fest sikerült
MrDerekas
Üdv! Egy ATX tápegység 24 pines kábelét nagy meló kicserélni? Van-e veszélye ennek a moddolásnak? Kevés rutinnal kivitelezhető-e?
A szitu: Alsó tápos moddolt házat csináltam és rövid a 24pines kábel. Jelenleg egy hosszabbítóval van megoldva, de elég kérdéses a hosszabbító minősége. Illetve a helyi forrásban találtam közben egy tápot amin harisnyázott 50 cm-es 24 pines kábel van. Ez lenne a donor. -
Kernel
Skullwipe
#19255
Az egy stabilizált, vagyis pontosan 5 V-ot leadó dugasztápról működik, amit legfeljebb az áramkör szakszerű vizsgálata alapján lehetne megkockáztatni 6 V-ossal, de vaktában én nem dugnám rá.
Lehetnek benne olyan áramkörök, ami az 5 V-ot 1:1-ben használja és az a része többet nem is bír el. Meg az sem mindegy, hogy a további csökkentéseket step down vagy disszipatív szabályzók végzik.
Lehet kapni hozzávalót is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32641188831.html
Áthidaló lehetőség, sürgős esetre, például egy kéznél lévő 12 V vagy nagyobb táp, ráakasztani egy step down modult.
Skullwipe
Azt se tudom, hogy keresek rá. Megpróbálom jól leírni a dolgot. Tehát az van írva a DWL-2000AP+ -ra, hogy 5V - --- 2.5A. Nincs meg az eredeti adaptere. Tehát erre milyen adaptert tehetek, vagy is le cserélhetem valami mással? Van itt nekem 6V és 1,5A-s, csak más aljzattal, ezt megtudom oldani, hogy kicserélem. Tehát egy ilyet ráköthetek még vagy ez már sok lesz?
Köszönöm előre is a segítséget
dani_golf
abdulka1
#19253
nemtalálom a linket.de tényleg láttam.azért kéne oda mert új gépet vennék és amik tetszenek házak már semeikben nincs 5,25 ös keret elöl.
konkértan ugy volt hogy a ház oldala ugye edzett üveg.és vhogy egy digitális kijelző volt a lappal párhuzamosan.tehát ránéztél a ház oldalára és láttad a belsejét és fent a kijelzöt a ventik adtaival
abdulka1
dani_golf
#19252
Link nem lenne véletlenül a videóhoz? Nem igazán értem, hogy miért jó ha belül van, és nem férsz hozzá.Szerk: Kicsit nézelődtem és találkoztam az NZXT GRID+ vezérlővel amit be is tehetsz a házba, és szoftveresen szabályozható. Ez "olyan" mint a BIOS/UEFI-ből állítható DC vagy PWM vezérlés. [link]
dani_golf
hello all
nemtudom hova írhatnék ezzel kapcsiban:
új gépet vennék és láttam youtobos vidben egy olyan ventilátorvezérlőt ami az oldalsó ablakban látszodott.tehát nem a gép elején van.hisz az újakban már nincs is 5,25 ös hely..valakinek valami ötlete? -
odipapa
Lassan 10 éves lesz a Thermaltake tápom. Jól teszi dolgát, a kondik sem púposodnak még, ha jól láttam.
Érdekelne a véleményetek hogy ki mikor nyugdíjazná?
Mekkora az esély rá ha meghibásodik, más komponenst is magával ránt? -
IvI88
5,25"-os helyre/helyekre szerelhető ventilátor vezérlőt keresek a gépemhez ami automatikusan szabályozza a ventilátorok fordulatszámát.
-2db 3 pin-es
-2db 4 pin-es
-CPU ventilátor (4 pin)
Szeretném ha kiírná:
-CPU hőmérsékletét és a gép házban lévő hőmérsékletet.
-ventilátorok fordulatszámát
ebayan nézelődtem már ott vannak olyanok amik tetszenek, de nem tudom jók-e számomra meg azért jó lenne nem 1 hónapot várni rá.Közben találtam egy ilyet:
mckay
Kernel
#19244
Értem, köszönöm.
Egyébként ha már így belementünk, szerintetek van olyan applikáció Androidra, ami ki tudja mutatni számszerűen, hogy épp most miképp és mekkora amperrel tölti az akksit?
Mert ugye százalékos animáció az van, de hát ki tudja az mit jelent.
És valamiből azt a százalékot is számolja...Üdv és köszi mégegyszer!
Kernel
Meg azt is látni kell, hogy ezek a köznyelvben töltőnek nevezett eszközök gyakorlatilag csak 5 V-os tápegységek.
Ha egyik tápegység is 5 V-ot ad, a másik is 5 V-ot ad, akkor hogyan tudná tönkretenni a telefont?
Az akku töltőáramát szabályzó áramkör viszont a telefonban van. Az nyilván nem fog többet adni az akkura, mint amennyit szabad.
PHM
AS = ahogy sikerült.
A kivehető maximális áram a töltőn és a készüléken is múlik.
Ahhoz, hogy a telefon nagyobb áramot vegyen fel a töltőből,
fel kell neki ismerni, hogy van ilyenre lehetősége.
Ezt általában úgy oldják meg, hogy a töltőben az adatvonalakat,
vagy azok egyikét ellenállásosztóval a tápra kötik.
Csakhogy ahány gyártó, annyi házi szabvány.
Így előfordulhat, hogy hiába tud a töltő 2A-t, a telefon csak 500 mA-t
vesz fel belőle, mert nem ismeri fel a töltőt.
Annyit viszont bármelyik töltőből felvesznek a készülékek.
Létezik egyébként olyan USB-s adapter, aminek 2-3, vagy akár 5
kimenete is van. -
mckay
justflash
#19234
Igen, kérdéses, hogy egy ilyen sokportos de csak egyadapteres töltő mit bír adni a telefonoknak.
(Mondjuk az AS szabvány nem tudom mit jelent.)Sajnos a szivargyújtú valamiért nem játszik. Egyszerűen nem vesznek vagy nem használják a futárok. Viszont azt meg tök joggal várják el, hogy legyen hova bedugni a bázison.
De ha már itt tartunk, rákérdezek konkrétan arra az oldalára is a kérdésnek, ami már régen motoszkál a fejemben. Kárt tehetek egy telefonban/tabletben, ha a hozzáadott 1A feliratú töltő helyett egy 2A töltőt használok? Természetesen azt ne nézzük, hogy melyik a márkásabb, tegyük fel, hogy mindkettő jó minőség. Igazából azt szeretném kérdezni, hogy a töltőn múlik, mennyi áramot tol az akksiba, vagy az eszköz dönti el, hogy mennyit hajlandó felvenni és ebben az esetben a töltőn a felirat a maximum kinyerhetőt jelenti?
Üdv és köszi!
megema
Van egy BitFenix Phenom mITX házam és sikerült olyan merevlemezt vennem, ami hangos és rázkódik is. Elvileg hibátlan. Eladni/visszavinni nem szeretném, nincs sok más opció.
A kérdés az lenne, hogy hogy tudnám hang-szigetelni a házat és csökkenteni a rázkódást. Így néz ki a konfig, a HDD-knek van még egy kivehető, 3 lemezes keret is, ami a későbbiekben használva lenne. Arra gondoltam, hogy alulról, illetve felülről gumicsíkokat tennék a keretek rögzítései és a ház többi lemeze közé. Mit gondoltok? A fiókokba sem csavarozva vannak a lemezek, hanem egy kis gumibakon átnyomott "szöggel" vannak rögzítve (gyárilag). Úgy látszik kevés... Ezen érdemes javítani, hogy a lemezek egymást se zavarják a rezgéssel?
A hang-szigetelést hogy lehetne kivitelezni?
Kernel
>Deego..
#19238
Amelyik a középső tűhöz vezet, az a pozitív, legalábbis feltételezem, hogy a hozzávaló tápegység is úgy van bekötve.
A másik kettő a negatív, abból az egyik bedugás hatására leválasztódik, mert az egy leválasztós csatlakozó. Olyan szerkezetekhez való, aminek például van egy belső áramforrása, de rá lehet dugni egy külsőt is.
justflash
Lompos48
#19230
A tapasztalataim szerint a hasonló eszközök általában csak sebességben USB2-esek, a kicsit igényesebbek általában 2A-re vannak korlátozva, a noname-ek pedig AS szabvány, láttam már aliról rendelt ugyanilyen motyót amiben simán sorba (!) voltak kötve a portok az adapterrel, mindenféle védelem vagy vezérlés nélkül, Ez sem tűnt sokkal komolyabb dolognak.
(#19232) mckay: Szivargyújtós töltő nem játszik? Egyrészt ugyanannyit tölt, másrészt nincs helyhez kötve vele a futár.
gerenda110
gerenda110
#19225
Erre valaki?
mckay
Kernel
#19231
Értem!
Azt hiszem.
:-)Akkor ezek szerint jobban járok, ha fali aljzatot veszek és szerelek, és tartok benne 4 gyári töltőt.
Úgy fel fog venni akár 1A-t is, ha épp kell neki.
Már ha az a cél, hogy gyorsan töltsenek a telók.
Márpedig az a cél, mert pizzériába kéne, futároknak, akik keveset tartózkodnak a helyen.Köszi!
Kernel
Ha mindegyik kimenet külön biztosítva van egy 0,5 A-es PTC-biztosítékkal, akkor eleve nem megy ki több. De tegyük fel, hogy direktbe rákötnék az összeset párhuzamosan a betápra.
A telefon akkor sem vehetne 0,5 A-nél többet, mivel standard USB-portot érzékel, amit nem is szabad jobban terhelni.
Amikor a gyári töltőbe dugod, az adatvezeték bekötése alapján detektálja, hogy az egy nagyobb terhelhetőségű forrás, ezért arra jobban terhel.
Lompos48
justflash
#19228
A hozzá adott táp max kimenő áramerőssége 3A, ez ahogy írtad is eloszlik a hubra dugott eszközök között. Tehát egy eszköz 3A, 2 eszköz 2x1,5A, stb.
Ez azért nem így van. Lévén, hogy a HUB USB2-es specifikációval rendelkezik, akkor - gondolom - a kimenetei is tartják az USB2 standard paramétereit. Tehát portonként nem fog 0.5A-nél többet leadni, az eszközök számától függetlenül.
tvamos
Honnan lenne erdemes rendelnem 30cm-es fekete SATA kabelt, ami jo minoseg, megis olcso? Szeretnek ugyan ilyen tap kabeleket is, ami csupa fekete. (Nem harisnyazottra gondolok, hanem olyanra, ami muanyag.)
A tapom M4-ATX-HV, az alaplap meg GIGABYTE GA-H55N-USB3, illetve 3x HDD + SSD megy rola.
Elore is koszonom a segitseget! -
justflash
Ez egy powered USB hub, attól függ mekkora adapterrel táplálod meg.
A 4-5 töltő fölösleges, ez a hub jó lehet, csak kell hozzá egy erősebb táp, olyan 5A körüli. Árban kb. ugyanott vagy mint a 4db töltővel, kérdés bírja-e az 5A-t.
Vagy veszel egy hasonló nagy teljesítményű több portos töltőt és szvsz még olcsóbban is kijössz. [link]
mckay
Hogy lehetne egyszerre négy-öt telefont tölteni konnektorról?
Néztem ilyesmit (talán másutt találni ilyent olcsóbban is, de most még nem ez a kérdés), de vajon ennek a 3A erőssége megoszlik?
[USB hub külső adapterrel]
Tehát ha rádugok négy eszközt, akkor 3A/4db=0,75A jut telefononként?
És az elég?
(Nekem a Samsung telóm, ha lemerítem, egyszerűen el sem indul a töltés 1A adapter alatt...)Vagy egyáltalán nem is így működik, hanem ott van a max 3A mindegyik porton?
Lehet, hogy inkább egy elosztót kéne vennem, és szerezni bele 4-5 darab telefontöltő?
Üdv és köszi!
GAbre
Jött esata kábelem.
Ahogy sejtettem 3,5ös vinyót nem vitte.
Ráraktam 2,5öset.utánna meghalt gèp..
Ezek után ha be volt dugva esata.
Ssd-met nem látta.sata 3as portokon lèvő alkatrèszeket.
Gondolom ez nem normális?Sajna másik esatás alaplap erre nincs.
Csak mobile rack esata "input"-tal. -
gerenda110
Üdv mindenkinek. Volna egy phanteks enthoo evolv itx házam, és szeretném RGB szallagok meg spékelni(tudom nem ad fpst) mivel tetszik. Kérdésem, ha a házba is szeretnék 1db ledes aura sync ventit, és ugyan ilyen 120as ventit a proci hűtőre is. A lapon egy Asus Strix b250i és van rajta RGB csatlakozó, de sajnos csak 1db. És a ventiknek is van 1 csatlakozója. Milyen hubot vegyek amibe be tudom kötni? Mert a ház elejébe is szeretnék körbe mert pont jól nézne ki ha a belső részéből világitana ki. Remélem érthetően írtam le amit szeretnék. Sajnos telefonról írok és eléggé macera a folyamatos javítás mellett. Jelenleg építem a gépet.
Archttila
RichiG23
Hello! Segítséget kérnék olyan embertől akinek van tapasztalata NZXT Tempest EVO házzal kapcsolatban. Az oldalsó plexi panelben van egy ventillátor 4 db kis leddel. Ezekből a ledekből nekem 2 nem világít. Mit tudnék ilyenkor tenni? Esetleg van mód rá hogy szétkapjam valahogy, mivel nem csavarokkal van rögzítve hanem műanyag pöcökkel/szegeccsel. Nagyon köszönöm!
Hali! Led csíkkal kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy a Hero VIII támogatja-e közvetlenül vagy átalakítóra lesz szükség hozzá?
Archttila
Esetleg még 3D nyomtatásban tudna nekem valaki segíteni? Szeretnék egyedi talpakat a házam alá (NCASE) mivel a gyári túl alacsony így az alsó 2 venti légáramlását visszafogja. Léteznek egyedi tervezésű méregdrága fém lábacskák de igen borsos az áruk,szállítással USA-bol több mint 11k. Viszont HardForum-on terveztek alá a tulajok, a fájlt pedig közzé tették, csak fogalmam sincs mekkora költsége lenne ennek, és egyáltalán ki foglakozik itt ilyesmivel.
abdulka1
imibogyo
#19215
Tisztában vagyok vele, hogy barkács, de pont egy ilyen szerkezetet kerestem amikor ráakadtam. Nem létszükséglet, csak beleszaladtam egy pc ház-alaplap inkompatibilitási hibába, így most a tápot takaró lemezre rögzített SSD, és a pontosan ez fölött csatlakoztatott előlapi USB3.0 dugója között, elég feszült a helyzet.
Azért, jártomba keltemben egy ilyet megpróbálok majd venni. [link]
abdulka1
A linkelt oldalon látható átalakító, kis hazánkban fellelhető valamilyen formában? [link]
Archttila
Sajnos a házam hátulján lévő PCI kártyarögzítő foglalatban elnyíródott a csavarmenet (forog körbe-körbe).. erre szeretnék (ha lehet) valami elegáns megoldást találni.
Ha jól emlékszem léteznek műanyag, csavarmentes megoldások. -
imibogyo
Gyere át a Modding és házépítés topikba, az ötletelős része ott szokott zajlani a dolognak, amíg nem tudsz konkrétumot. Rengeteg tervet dobáltunk már össze a topikban (még ha most kicsit pangás is van), saját tervem is van ott jó néhány darab...
nzozz
Gépház építés/tervezés előtt állok és felmerült bennem illetve több helyen láttam is, hogy lehetne a szokványostól eltérő belső elrendezést használni. Az érdekelne, hogy mit hol lenne célszerű elhelyezni a leghatékonyabb és leghalkabb hűtéshez. A "konfig": 2db 120mm vagy 140mm ház ventilátor, 1db HDD, 1db ODD, ATX táp, ATX -es alaplapon 1db VGA illetve egy Scythe Mugen 2 CPU hűtő, amin a RAM -ok magassága miatt csak az alaplapi ki/bemeneti csatlakozók felőli oldalán fér el az 1db ventilátora. Nagyjából 49 x 21,5 x 50 cm az egész gépház max. külső befoglaló mérete.
Van valami ötletetek, javaslatotok erre vonatkozóan?Köszönöm
Kernel
A kábelnél néha írja,hogy ha 2.5-nél nagyobb sata eszközt akarsz rárakni,meg kell győződni,hogy 12V-ot le tud adni az usb.
Az alaplapról kell meggyőződni, hogy annak eSATA portja tud-e 12 V-ot.
Az USB nem fog leadni 12 V-ot, esetleg a Qualcomm® Quick Charge, ami más téma.
Egyébként az USB csak 5 V-ot ad, amit ebben az esetben DC-konverterrel sem lehet felnyomni, mert az kisebb feszültségről többszörös áramfelvételt jelentene, annyit nem bírna még az USB 3.0 sem.
abdulka1
Nincs a lapon eSATAp, csak a "sima" eSATA. De ahogy nézem a csatlakozó is eltér, ezért még ha tudnál is adni USB-ről tápot neki (ez se menne mert a kábel táp csatlakozója egybe van öntve az adat résszel), akkor sem tudnád csatlakoztatni a kábelt. Szerintem keress más megoldást.
Esetleg ha kiegészíted egy ilyennel [link]
Nem tudom megéri e még ez így.
Kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/ESATAp
+12 V issue
There are only two versions of this port. Most laptop computers do not have 12 V power available, and have an eSATAp port which provides only 5 V. Desktop computers, with 12 V available, have a port with two additional pads, placed against the plug's "horns", which provide 12 V. Some manufacturers refer to these ports as eSATApd, where d stands for "dual voltage".
Some devices, such as 2.5-inch drives, can operate off the 5 V supplied by laptop eSATAp ports. Others, such as 3.5-inch drives, also require 12 V; they can be powered from a desktop eSATAp port, but require an external 12 V power supply if used with a laptop computer. This can lead to confusion if users are not aware of the distinction.
Kernel
Csak azért írtam, mert a molex nem hotswap-kompatibilis, vagyis nem garantálja, hogy legelőször a GND fog érintkezni, ezért azt nem szabad dugdosni. Bár ennek is van több oldala, mert ha a kapcsoló (5V) kikapcsolt állapotában dugom össze, csak utána kapcsolom be, úgy nem tud kárt okozni, de laikusoknak ezt sem ajánlanám
A SATA-tápcsatlakozót már ennek megfelelően tervezték, de aki nem biztos magában, inkább ezzel se játsszon.
Nekem már évek óta úgy megy, hogy napközben csak az SSD üzemel, estére kapcsolom be a HDD-t (mozi / torrent). Megnyomok egy gombot, ami viszont pillanatkapcsoló. Egy relét öntartó kapcsolásban indít, az zárja az 5V-ot. Távvezérlés itt azért kell, mert a fal túloldalán van a gép (zajelhárítás).
A BIOS/UEFI-szinten kivehetőként beállított meghajtót az alaplap menet közben felismeri, azzal együtt a rendszer is.
A gép úgy van konfigurálva, hogy elalvás esetén, a videó után egy idővel leáll a gép, TV-t is lelövi.
Mivel az öntartó kapcsolás feszültség nélkül eldobja magát, másnap bekapcsoláskor a HDD már nem indul el. A TV sem, míg az este kikapcsolt monitor igen, de ez már külön történet. Áramszünet esetén is ledobja a HDD-t, így a hirtelen visszakapcsolódó hálózat sem tud kárt okozni, ami miatt letapadhatna a fej, voltak már ilyen esetek fórumon is.
Amúgy menet közben is le tudom kapcsolni a HDD-t, csak előbb szoftveresen le kell választani.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Google Pixel topik
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- Battlefield 6
- Flint 2 OFF topik
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- Apple iPhone 16 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
ha van valami geb@sz még lehet jövök ide.
Meg igazad van, gondold át és ne kapkodj. Meglesz a megoldás majd
