Huvi00
Kedves tagok!
S.O.S segítséget szeretnék kérni tőleted.
Most ujjítottam gépet
AMD ryzen 1800X
Asus Sonar DX
Asus-Prime 370X
Chieftec ELEMENT 700W BronzMinden jól működik kivéve, hogy lap BIOSban 3.3V hekyett 3.9V nál jár ami piros.
Tudnátok segíteni ? Esetleg, hogy hol kérhetnék segítséget ?Köszönöm előre is.
mtomi95
MrDerekas
#19796
Tudnál nekem linkeni olyat pcxről mert azt sem tudom hogy keressek rá!
Vagy várj inkább ne... találtam, de nem írja, hogy ragad e mind két oldala és szállítással meg nem éri meg... Környéki pc boltokban nem tudom lesz e. Ragasztóval mi a baj? Anno még vrAmokra is moddoltunk így Radeon 9200-re, hogy 8500 szintű legyen...
mtomi95
Üdv! Alaplapi VRM hűtést csinálnék házilag...
Már vágtam bordákat méretre és a kis venti helye is megvan. Már csak valahogy felkelne tenni rá!? De hogyan?
Paszta önmagában nem fogná meg! Nyomjak egy pötty ciánkarolitos (vagy mi, hőálló) pillanat ragasztót a paszta köré? -
tornas
SoulReaver
#19793
Határeset....Ventifüggő a dolog. A 12 V-os ventik némelyike elmegy 13,5 V-ról is, ami +13 %-ot jelent. 5 V esetében a 6 V már +20 %-ot jelent az 5 V-os ventire nézve. Szóval tényleg határeset... Aztán lehet, hogy minden gond nélkül működni fog. De lehet, hogy csak rövidebb ideig fogja bírni vagy azonnal megpusztul.
tornas
SoulReaver
#19790
Ennél a ventinél elég neked a piros és a fekete drótokat használni. Fekete a GND, piros a +12V. A sárga drót az a fordulatszám-jeladó. Pontos típusát beütöd a gugliba és bőséges infót (adatlapot) fogsz találni. Ha csak 6 V-ot kap 12 V helyett, akkor valóban jóval lassabban fog forogni.
MrDerekas
SoulReaver
#19790
A piros az általában az 5V-os ág, a sárga meg a 12V-os. A 12V-os ágon jobban pörögne 12V-al táplálva. Viszont az 5V motor kapcsolás megküldése 6V-al... hosszútávon ki ne jöjjön a füst
Ennyire sajna nem vagyok benne az elektronikában. -
MrDerekas
SoulReaver
#19788
Szín a színnel, de párhozamosan kötötted? Tehát két pirosat és a két sárgát összesodrod, forrasztod és ezekhez együtt forrasztod színhelyesen a csati piros és sárga vezetékeit.
szerk: Bekeveredtem. Piros, fekete sárga vezeték mindkét ventin? Hány voltot tud az aljzat?
MrDerekas
SoulReaver
#19786
Színt színnel
Onderon
upsz rossz topik bocs
Sonja
Van nekem egy Corsair TX750 750W-os tápom (8 éves, első szériás), amit most is használok. 8 SATA power csatlakozója van, amit fel is használtam (3 ODD, 1 SSD, 4 HDD). Szeretnék még + 2 HDD-t a gépbe (külön PCIe kártyán, mert több hely nincs az alaplapomon
), aminek kell táp is, így vennék egy ilyen elosztót. Nyugodtan megvehetem, nem lesz gond? A táp bírni fogja?
gudpikcs
talpas
gudpikcs
#19776
A Maximus X Formula alaplap mostantól két alaplapi 5050-es RGB kivezetést és két megcímezhető csatlakozót is tartalmaz, amely a kompatibilis fényszalagok, ventilátorok, hűtők és PC-házak csatlakoztatására szolgál, utat nyitva a megvilágítási lehetőségek új világába.
*A megcímezhető RGB kivezetés a WS2812B típusú RGB LED szalagok (5 V/adat/földelés) használatát támogatja max. 3 amperig (5 V) és max. 60 LED-ig.
*Az Aura RGB-szalag csatlakozó a maximum 3 amperes (12 voltos) 5050 RGB LED szalagokat támogatja. A maximális fényességhez a szalag hossza nem lehet több, mint 3 méter.
*A csomagnak része az RGB és megcímezhető RGB LED hosszabbítókábel. LED-szalagok és Aura Sync kompatibilis eszközök külön vásárolhatók. -
gudpikcs
uraim help kéne
adott egy Asus Maximus X Formula lapom
ledszalagokat akarok rá dugni.de mi a különbség a lapon lévő 2-2 foglalat közt?
RGB_HEADER és az ADD_HEADER
azt láttom 1ik 5 a másik 12 V-os. volt is szalagom a házban de azt roszra dugtam ,már nemtom melyikre és be is döglött 1böl.nem is világitanak a ledek.
mindketttöre dugahtok Aurás csikot,de minkdettöböl láttam szinváltost,és RGB ugyebár mindkettö.mi a lényegi különbség? köszi elöre is.. -
Pgraph
Mostanában lesz egy ilyen tápom. Nem vagyok egy modder alkat, de jó lenne, ha a poor gyári kábelezést valami bandázsszalaggal, vagy valamivel körbe tudnám tekerni, össze tudnám fogni. Csak az alaplapi és a CPU vezetékei lennének amúgy használatban, a többi az nyugodtan pihenhetne a takaró alatt. Mivel új lesz a tápegység, megbontás nem jön szóba, inkább valami egyszerűen kivitelezhető dolog.
Van valami ilyen?
Köszi. -
Barret001
#19770
Igen, en ezeket hivtam tuskenek, de lehet, hogy hibasan.
Ilyet nem tudok belerakni, mert lotyog a menete a lyukban.
Szemre olyan jo 3-4-es furattal lett kifurva a lyuk.Ha ilyen tavtartobol letezik olyan fajta, aminek a menete a szokasosnal sokkal nagyobb atmeroju, az jo lenne.
Barret001
Én ilyennel oldanám meg:
Van egy hazam, amiben az egyik alaplapot tarto tuske menete megszaladt. Az elozo tulajdonos ezert kifurta, es atmeno csavarral rogzitette a lapot es anyak voltak a tavtartok.
En ezt szeretnem visszacsinalni valahogy.
Letezik olyan alaplap tarto tuske, aminek hatarozottan nagyobb atmeroju a menete?
Esetleg barmilyen kulturalt megoldas erre a problemara?Kossz!
MrDerekas
bombibmw
#19767
Anyagában ám
Viszont azt ne bonyolítsd túl. Vannak olyan kivágások, amik kimondottan zajosak vagy zajossá teszik a hűtést. (Susogás meg erős szélzaj is lehet a vége) Azt hiszem a CoolerMaster mini itx kuckóinál, a Z alakú kivágásai is ilyenek voltak.
Ja, nem fontos, most jut fejembe, hogy vizes a rendszered.
bombibmw
Van egy NZXT Manta házam és abban egy vízhűtéses konfig.
Megállapítottam, hogy az elő-és az oldallapok miatt melegszik a rendszer.
Ezek nélkül nagyon jók a hőfokok.
Szeretném kivágatni őket, hogy bejusson rendesen a levegő és berácsozni.
Tudnátok ajánlani valakit, aki szépen dolgozik, illetve egyáltalán meg lehet szerintetek ezt esztétikusan csinálni?
Nem szeretném eladni a házat, mert amúgy tökéletes számomra és ezért döntöttem a "kis" modding mellett.
Ezek lennének a szóban forgó burkolatok.Köszi a választ!
fonok87
Nerazim
#19762
Csak óvatosan és kesztyűben, mert minden nem-vízbázisú festék olyan mint a pillanatragasztó: jól tapad mindenhez, de legjobban a kezedhez!
Ugyanezért érdemes leragasztani papírszalaggal/szixalaggal amit nem akarsz összepingálni, pl a csatlakozókat. Én szálanként festeném/fújnám le a kábeleket ami macerásabb, de csak úgy lesz szép egyenletes a festés. Nem lenne kellemes élmény ha épp kész vagy és akkor tűnik fel, hogy kimaradt egy folt és átüt a harisnyán a fekete
petya220
Adott egy MSI rx470, és az lenne a kérdésem, hogy hány voltot ad le a lednek? -
Nerazim
Hmm...erre nem is gondoltam. Megnézem ebből a paracordból milyen átmérők vannak még, lehet ez lenne a legjobb mert akkor a mostani harisnya maradhatna nem kellene lebontani. Köszi tippet.
sesshou
Tud valaki olyan boltot Budapesten ahol ilyet vehetek:
[4pin-pwm-adapter-aljzat-3-pin-dugo]
ps4 be szeretnék külső ventit ezalapján a leírás alapján:
https://www.youtube.com/watch?v=D0CjsNylFak&t=2sDe a ps4 ben csak 3pin-es ventillátor vezérlés van.
a merlinhadrver nem lenne rossz de nekem holnapra már kellene. -
MrDerekas
Nerazim
#19749
A fehér elég macerás szín. Erre jön az ötletem (amiért tuti elhajtasz
): Ha már úgyis bontod, nem lenne érdemes alapból fehérre cserélni a kábeleket és azt harisnyázni? Ez lenne a legtutibb megoldás, ha nem ajánl valaki egy teljesen takaró fehér harisnyát. (Bár épp a harisnya jellemzői miatt látszik át a szöveten az alapszín) Vagy fehér zsugorral lenyomsz minden tyúkbelet és utána harisnya. -
Nerazim
Van egy kis BQT SFX 300 tápom amit sikeresen beharisnyáztam immár másodjára, az első harisnya vmi pvc alapanyagú lehetett és nem takart túl jól fehér színben ezért alatta a kábel színe átütött és nem volt szép fehér egyenletes, gondoltam a harisnya a ludas mi más lehet ezért vettem paracord kábel-t hozzá ás újraharisnyáztam az egészet, de megint ugyanúgy jártam ami már kissé bosszant. Én fogtam ki vmi rossza minőséget vagy a fehér harisnya az ilyen és tudjak rá? Honnan lehet jó minőségű tuti harisnyát venni ami nem fog átütni? A paracordot ebayen vettem a pvc anyagút pedig innen apróról. -
megaandrew
fonok87
#19744
Kösz a tippet, de én sem jutottam sokkal többre. Csak találgatásokat találtam én is, hogy az 5. ér a fényerősséget szabályozza, de biztosat nem találtam. Mint ahogy Te is írtad, azt se tudja senki megmondani, hogy mi az a teljesítmény, amit ez a csatlakozó le tud adni, úgyhogy valószínűleg még egy jelerősítő is kéne a rendszerbe, plusz a kártyára kötött dolgok színe csak a kártyáéval megegyező lehetne, így aztán drágább lenne a hús, mint a leves és akkor akár már az alaplapot is lecserélhetném. Viszont, ha a kártyát kihagyom a dologból és a videokártyáról lekötött prizmát varázsolom rá egy vezérlőre, aktív részese lehetne a videokártya a fényorgiának.
Kernel
megaandrew
#19743
Csak kicsit félrevitt a Google, mivel az Aurát nem ismerem személyesen. De nem is látok most erre megoldást.
A szokásos távszabályzós RGB-vezérlők rendelhetők, de az teljesen független a számítógéptől, vagy annak zenevezérelt változata is.
fonok87
megaandrew
#19743
Én is próbálkoztam ilyesmivel, két dolog:
1. A Strix Geforce kártyákon a 1080ti kivételével nincs 4pin RGB csatlakozó, egy saját szabványos 5eres kábel (ez forrasztás és szétszerelés nélkül hozzáférhető, kihúzható) megy egy kicsi NYÁKlapra a hűtő oldalába pattintva. Ezen van 2 RGB LED, és hozzájuk erősítve a műanyag "prizmák" amik végigvezetik a fényt a GPU-n. Végül feladtam a próbálkozást, amikor rájöttem hogy az 5pin nem RGBW hanem a sajátja, és egyébként is okafogyottá vált a dolog mert időközben beszereztem egy RGB-s alaplapot. Ha Neked sikerül beazonosítani hogy az 5 érintkezőből melyik 4 az RGB, azért érdekelne
Tuti hogy le lehet róla venni a jelet, mert pl. a Phanteks csinál olyan RGB vizesblokkot ami működik Strix 1060 és 1070 kártyákkal.
2. Ha sikerült kideríteni mit hova, nagyon vigyázz mit kötsz rá, gyakorlatilag semmi infó nincs arról milyen terhelést bír a 2 ledre méretezett csati. Van egy RGB(W) jelismétlőm, a fent félbehagyott projektből ami így kihasználatlanul van, ha esetleg kell keress meg privátban
(#19742) Kernel: Köszönöm a segítséget
megaandrew
Kernel
#19741
Köszönöm, de mint írtam az alaplapomon nincs header, a videokártyát meg nem akarom forrasztgatni (hogy onnan szerezzek jelet, meg akkor egyébként is csak egy színben tudna világítani minden eszköz), így csak külső vezérlő segítségével tudom megoldani. Nem is lenne ezzel gond, csak olyan kéne, amit szinkronizálni lehet a videokártya világításával, tehát valami aura kompatibilis.
Kernel
megaandrew
#19740
Úgy látom, az RGB LED-szalagok standard technikáját követi (közös pozitív), amihez viszont kaphatók erősítők:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=RGB+LED+amplifier
Erősítőt egyébként hosszú szalagoknál szoktak beiktatni, ahol szakaszonként rá kell táplálni.
Esetedben viszont annyi funkciója lenne, hogy a tápegységre kötve, abból venné a LED-ek meghajtásához szükséges áramot, így sok LED-et elbírna, közös vezérlőjelről.
megaandrew
Adott egy Asus gtx 1060 ROG Strix O6G Aura támogatással. Az alaplapom egy Asrock K6 z170-es, amin nincs semmiféle RGB header. Szeretnék a gépembe RGB-s ventiket és LED csíkokat rakni és ezt szoftveresen a vezérelni a videokártyával együt (ha megoldható, akkor Aura sync-en) alaplapcsere nélkül. Létezik valamiféle RGB controller, amivel ez megoldható? Eddig ezt nézegettem, de szerintem csak saját szoftveren belül működik és csak a rá kapcsolt eszközökkel. -
flymi
MrDerekas
#19714
Na kérem. Összehegesztettem a két vezetéket (végre volt okom kipróbálni a hiperszuper tecsós Fahrenheit forrasztómat), rádugtam tápra s lőn csoda világít a világítandó. Az átalakító/inverter pedig legnagyobb meglepődésemre egyáltalán nem hangos, sőt. Én rosszabbra számítottam, videót is néztem róla, ott is annyira cicergett, hogy kis fadobozkába bújtatták el hangtompítás gyanánt. De ennek alig van hangja.
A fénye nem vakító vagy szemet bántó (zöldet vettem egyébként), egészen kellemes lesz élvilágításként a gépházon, bár kicsit túllőttem azt hiszem az 5 méterrel.
Ha legközelebb veszek, akkor csak 2 vagy 3 méterest. -
Archttila
Reggie0
fonok87
#19736
Szerintem lehet birja a laptopod. Egy hdd eszik 0.5A-t 12V-on es 0.5A-t 5V-on. A kulso tapos megoldas a rackeknel azert van, mert az USB nem terhelheto ekkora teljesitmennyel. De a laptopod azt is kibirja, ha 4 db USB cuccot raraksz es mindegyik eszik 0.5A-t ami osszesen mar (2A) 10W. Egy HDD pedig eszik ~8W-ot csucsban. Tehat mar csak az a kerdes, hogy a 12V-os tapkor birja-e azt a fel ampert, amire nem mondom hogy biztos, de valoszinu, foleg, hogy csak a felporgetes idejen eszik sokat, a porgest fenntartani mar nem annyira veszes.
fonok87
Egy kérdésem lenne, de nem tudtam eldönteni melyik topicba passzol inkább, így felteszem itt is
smallmer
Vásároltam egy hordozható routert.
Ezt szeretném befóliázni, hogy ne karcolódjon meg.
Esetleg van valami ötletetek? Elől jó lenne átlátszó fólia. Hátul mindegy milyen
köszönöm
eldvor
Ha a tápot molex 12votos ágán leterhelem 5,76Wattal az okozhat gondot? Kolink 550W -
tyielow
AxBattler
#19730
Igen, csak épp az alu hűtőborda szürke és nem fehér. Valahogy a procihűtő festegetést nem akartam bevállalni.
Amúgy az oldalával kapcsolatban teljesen igazatok van. Tudom, hogy nem fektettem bele a legtöbb energiát, tudom, hogy többet is ki lehetett volna hozni belőle. Pl. egy ideig abban gondolkodtam, hogy a gyári plexi helyére szerzek teljesen újat, amit 4 távtartóval teszek be, hogy ne legyen a hűtő útjában. Viszont a hűtő miatt így is úgy is megvágtuk az oldallemezt, így megvágtam az egészet.Annyit még megtehetek, hogy a feket kávát lecserélem fehérre.
Na meg a plexi is ott hánykódott a lakásban hónapokig, sajnos az is karcos lett, így már nem is akartam finomkodni a dolgokkal, csak legyen kész
Na mindegy, ez volt az első komolyabb beavatkozásom egy buildnél.
Pont ilyen raijintek hűtőm volt egy korábbi gépemben
imibogyo
tyielow
#19727
Nagyon tetszik az egész, de sajnos csak oldallap nélkül... Azt szerintem sokkal szebben meg lehetett volna oldani, például az aktuális plexi elhagyásával, a "lyuk" nagyobbra vágásával és egy új plexi bevágásával az oldallapra (és kivágásával a hűtőnek természetesen)...
Én nagyon sok házat alakítottam már át, sőt építettem nulláról, tehát egyáltalán nem a belefektetett munkát nem értékelem, vagy látom, csak pusztán egy végig 100%-os építést számomra pont a legvégén, a legláthatóbb alkatrésszel rontottál le.
Természetesen szigorúan magánvélemény. És nem beszólásnak szántam. De szerintem az építő jellegű kritika jobb, mint ha hazudnék.
tyielow
#19727
Emlékszem rád, Zotac átfestése jól sikerült, illetve az egész koncepció tetszett már korábban is!
Viszont ahogy nézem, ez a plexi mod nem sikerült a legjobban... fehér profil nem lett volna a plexi éleire, fekete helyett?
Illetve én nem szenvedtem volna a nagyobb hűtővel, hanem vettem volna egy méretben megfelelő, sima alu színű CPU cooler-t, és a gyári ventijét lecseréltem volna egy minőségi, fehér színű légkavaróra. -
tyielow
Hónapokkal ezelőtt jelentkeztem be, hogy egy fehér build építésébe kezdtem, de problémás volt a fehér procihűtő beszerzése, ill. ezek utáni megvalósítás a végleges formáig.A megvalósításról: adott volt egy X2 Products low budget fehér gépház . Ez kb. 4800 Ft-ot kóstált, eléggé bestbuy
Mivel nem egy hardcore systemről beszélünk (i5-6600k, gtx 1050 Ti Mini), nem volt szükség nagy hűtésre, viszont fehér procihűtőt csak "prémium" kategóriában lehet találni / választani, olcsóban nem (vagy ha mégis, az csúnya). Nagy mázlimra találtam haprón egy hirdetést, használt fehér enermax hűtőről, beépített LED-del, stb. 8k HUF, jó vétel volt. Viszont nem fért be a gépházba. Végül is egy kollégám segített a gépház plexis oldalának kivágásában, így megtartva a procihűtőt fel tudtam helyezni az oldalát a gépnek.Amit én tettem bele munka: a 1050 Ti Mini átfestése feketéről fehérre.Egész simán ment.
Illetve van egy dedikált LED csati az alaplapon 5050-es típusú LED-ekhez. Mostanában Wishezek, így onnan rendeltem. 5 m 1200 Ft postaköltséggel
Sajna pranyó mód a végén + - madzaggal küldték, csati nélkül. Így egy szintén wishről rendelt USB-s LED szalagot applikáltam a gépbe.Végeredmény, egyebek:
EZEN a Google Drive linken megleshetitek a folyamatot. -
hkari
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van nekem egy TP-link Archer C5 v1.2 routerem. Ezt szeretném egy picit megtuningolni, mert a 2.4 Ghz-es hálózata nagyon gyenge. Ennek a típusnak van 3DB belső antennája, és 3DB külső. A 3DB belső szórja a 2.4Ghz-et. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek nyernék-e valamit, ha egy régebbi routerem 3DB külső anetnnáját belefabrikálnám? Ezeket még külön vettem annak idején és viszonylag erősnek számítanak, azért gondoltam, hogy hátha lenne némi nyereség.
Itt egy kép a router belsejéről, hátha mond valakinek valamit
[link]Köszi a segítséget!
bugizozi
Szeretnék a gépházamba LED-et rakni, amit kívánság szerint tudok ki-be kapcsolni, esetleg fényerőt, színt változtatni. Egy ilyenre lenne szükségem?! RGB LED Strip Light for pc case Remote Control PC Computer Case Adhesive tape DC
Köszönöm!
Az alaplapomon nincs VRM borda, es kivancsi vagyok arra, hogy szuksegem van-e ra.
Emiatt szeretnek infras / lezeres humerot venni, amivel el tudok talalni magabiztosan egy 4x4mm-es kis IC-t.Milyen tipust javasoltok?
Nem akarok sokat kolteni ra, de azert nem akarok hulladekot sem, hatha kesobb masra is jol jon majd. -
Kernel
Kernel
#19716
Érdekes, már le is cserélték a lapot:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrolumineszcens_drót
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajlékony_fénycső
Pedig volt már rá példa, hogy belefirkáltam a Wikipédiába pár szót vagy mondatot, azt csak hosszú idő után véglegesítették. Ezúttal viszont mélyebben belenyúltam, szinte minden mondaton csiszolni kellett (Google-fordítás szintjén volt az egész), néhol hozzá is írtam, ezt már el is fogadták.
flymi
Kernel
#19716
Oh, ezt nem is tudtam. Mármint ha túl rövid a "drót"
akkor leéghet a cicergő.
Nem tudom ezekre a kínai occsó húsos cuccokra van-e értelmes nyelven rávésve bármi is, h milyen hosszra alkalmazható, de gondolom ha mondjuk az 5 méterből csak hármat használok fel, az nem akadály. Elképzelhető h az összes, a hirdetésben kapható mérethez egyforma cicergőt adnak? Én már csak így fogom hívni... -
Kernel
Vágható, legfeljebb ha a vágási ponton véletlenül véletlenül zárlatba kerülne belső ér a spirállal, azt szét lehet piszkálni, bár nem tudom, erre mennyi az esély.
Wikipédián arról beszélnek, hogy túl rövidre vágva tönkremehet a meghajtó. Terheletlenül bizonyára feljebb szökik a feszültség, hacsak nincs ellátva megfelelő védelemmel.
Ha fel van tüntetve, hogy az inverter milyen hosszra való, azt kell figyelembe venni. Ha meg túl hosszú, attól gyengül a fénye, mert leterheli az invertert.
Mindenesetre, ha már összeakadtam a Wikipédia cikkel, azt már nem tudtam tolerálni, hogy "Elektrolumineszcens drótnak" fordították, ezért írtam egy szerkesztett változatot, ahol több szakmai és nyelvi anomáliát kijavítottam. Majd kíváncsi leszek, elfogadják-e valamikor.
Viszont pont a főcímet már nem lehet módosítani, erről nem én tehetek. Egyébként a cikk többi részében hajlékony fénycsőre cseréltem az elnevezést. Lehet, van jobb lehetőség is, nekem ez jutott eszembe.
Drót szakmailag komolytalan és legalább olyan vállalhatatlan, mint a "cin". Elektrolumineszcens pedig nem a legjobb magyarítás szerintem, kimondani is "kellemetlen".
flymi
MrDerekas
#19714
Nem baj az, h nem olyan erős a fénye, egy nútba illesztve viszont kellemes élvilágítást adhat, láttam róla egy videót. Ha csak cicereg (ez is hallható volt a videón), az nem olyan nagy probléma, ha nem melegszik, akkor egy kis dobozba rejtve elnyomható lesz a hangja, legalábbis ezt remélem.
Megrendeltem egy 5 méteres szettet, gondolom nem fogyaszt sokat. Ha hosszúnak bizonyul, akkor tényleg csak simán ollóval levágom a végéről a felesleget és kész? -
flymi
Kernel
#19712
Értem. Tehát ha 12V-os kontroller van hozzá, akkor a molex csatin is a 12V és föld-et kell rákötni és kész.
Meg esetleg egy kapcsolót közbeiktatni a kontroller és a molex csati közé.
Akkor lehet rendelek egy szettet mondjuk innen, itt adnak hozzá 12V kontrollert. Mert láttam olyat is, ami "mobilis", tehát ceruzaelemmel is működtethető, olyan nem kell. -
Kernel
Ha USB, akkor 5 V, ha 12 V, akkor 12 V.
Lényeg, hogy kell hozzá az inverter, ami tartozéka, az alakítja át a DC-betápot a meghajtáshoz szükséges AC-ra (-re).
Esetleg olvadóbiztosítékot is lehet beiktatni, ha valaki komolyan gondolja, bár az emberek egyéb dolgokat, ventilátorokat stb. is szoktak a nagyáramú tápra kötni, külön biztosíték nélkül.
flymi
EL kábelt (electro luminescent wire) szeretnék majd installálni egy fa gépházhoz (mert nem olyan erős a fénye, mint egy led szalagnak), de nem igazán tudom, hogy pontosan milyet vegyek. Van belőle usb-s, van amit mókolni kell valahogy, hogy a tápról kaphasson áramot, stb... Mondjuk molex csatin keresztül megoldható, hogy működjön? Piros kábel a 12V-ra, fekete a GND-re és kész?
MrDerekas
Nuada herceg
#19708
Szia! Vezérlő nélkül az is csak egy venti sajna. Mivel rgb, kellene neki a vezérlő.
Nuada herceg
Vettem egy ilyen vetntit.
corsair ll120 rgb 120mm pwm
Két csatlakozó van rajta. Azt amelyiket kell, rádugtam az alaplapra. Bíztam benne, hogy a másik használata nélkül is világítani fog, valamilyen random módon.
De sajnos tapasztaltam, hogy nem... Tök sötét.
És ismét sajnálatos módon nincs semmilyen vezérlőm.
Hogy tudnám világításra bírni? Csak vezérlővel lehet?
Előre is köszönöm a választ.
Kernel
Pöttön
#19705
Ehhez viszont egy impulzust kellene generálni, külön a bekapcsoláshoz és a kikapcsoláshoz is, amit legegyszerűbb esetben egy relével lehetne átadni a pillanatkapcsolóra. Bár nem azt mondom, hogy én is így oldanám meg, de a relé elhagyásához az elektronikát alaposabban elemezni kellene.
Fontos egyáltalán kikapcsolni?
Főleg a D-osztályú végfokok néma állapotban nem sokat fogyasztanak. Előerősítő, tápegység készenléti árama sem sok általában, de erről meg lehet győződni. Egyrészt az alkatrészek melegedése is árulkodik a készenléti fogyasztásról, meg persze egy mérés is.
Nekem számítógéphez van egy TA2024 végfok, 12 V dugasztáppal (utóbbiból olyan példányt alkalmaztam, ami terhelés nélkül jelentéktelen fogyasztású) állandóan áram alatt.
Most mellékes, hogy a földhurok, illetve azzal járó zúgás miatt nem tudtam a PC-tápra kötni, vagy még így is megoldhatnám a holtidő alatti automatikus lekapcsolást, de annyira jelentéktelenre jött ki az összfogyasztás, hogy értelmetlennek láttam, ezzel külön foglalkozni.
Pöttön
Kernel
#19704
Igen, az kimaradt, hogy anno volt hozzá egy kis távirányító is, ami már rég elveszett.
Valószínűleg ezért kapcsol csak készenléti állapotba.Szerk:
Kipróbáltam a menet közbeni kihúzást, vissza dugást, de csak készenléti állapotba lép.Pubszon
Van infrás távirányítója a sound barnak? Vagy készenlétből egy pillanatkapcsolóval kell bekapcsolni?
Mindkettő, pillanat kapcsolóval kell bekapcsolni, vagy az elveszett távirányítóval. -
Kernel
Pöttön
#19700
Ez mindig konstrukciófüggő, hogy áramszünet után egy készülék megjegyzi az üzemállapotot vagy készenlétbe áll vissza. TV is van többféle, vagy olyan is, ahol menüben állítható, hogy mit szeretnénk.
Tehát ezt legegyszerűbb kipróbálni, hogy konnektorból kihúzva mire áll vissza. Azt sem tudjuk, hogy egyszerű pillanatkapcsoló indítja, esetleg mechanikusan reteszelt kétállású kapcsoló, ami önmagában is "tárolja" az állapotát.
A készenléti állapotnak általában funkciója is van, tehát valamire figyel. Távszabályzóra, vagy aktív sugárzónál a bemenőjelre például. ATX-tápnál is szerepe van a készenlétnek.
Nem mondom, létezik olyan szerkezet is, ahol a mechanikus hálózati kapcsoló megspórolásán kívül semmi látható oka nincs a folyamatosan feszültség alatt lévő (ámbár jelentéktelen fogyasztású) elektronikának.
Pubszon
Pöttön
#19698
Ha nem kell az időzítés, a potmétert letekered.
De van rajta gyárilag USB, nem kell forrasztgatni.
Viszont ha csak egy pillanatnyi gombnyomás kell, akkor én azt mással oldanám meg.Van infrás távirányítója a sound barnak? Vagy készenlétből egy pillanatkapcsolóval kell bekapcsolni?
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 128 GB SSD I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
