Kommy
Igazából annyi gond van csak a csatival, hogy ahol be van foltozva ott kéne lennie a luknak, én azt csinálnám , hogy kifúrnám azt a helyet ami be van tömve. Elvileg oda ugyse megy semmi meg a közvetlenül mellette lévőbe se. csak arra kell fiygelni utánna , hogyha lehúzod nehogy fordítva dugd vissza.
vosimo
Lehet, hogy nem a legjobb hely, de ha leveszem a gépház oldalát ilyenkor nyáron az ér valamit? Vagy pont a felület miatt kell?
nesh20
Nem találtam igazán megfelelő topic-ot ezért írok ide.
Problémám a következő - Vettem egy Chieftech házat, szerettem volna rákötni az oldalán található USB protokat.
Nem jött össze. A dugóját nem tudom rádugni az alaplapi tűkre.
Ahol lyukasnak kellene lennie be van tömve a bemenet.
Csatoltam képeket hátha úgy érthetőbb.
Ez miért van vagy miért jó? Nem volt olcsó a ház sem és az alaplap sem
Van rá v.mi megoldás ( csati csere )?
Köszönöm előre is a segítséget!
By - Nesh
shtml
mr_ricsi
#6295
Szerintem akkor már inkább építsen egy digitális potmétert, persze nem olyan 1-2 mA-rel terhelhető szart, amilyeneket a katalógusokban találni, hanem többwattos diszkrét ellenállásokkal, MOS-FET-ekkel. Nem kell 8 bites, elég 4 vagy 5 bit is. Egy kb. kétwattos huzalpotméterrel fűt egy PTK-ellenállást, az osztó kimenetét ráköti egy mikrokontroller A/D bemenetére, a kimeneti portokkal meg vezérelheti a létrahálózat elemeit kapcsolgató MOS-FET-eket, amelyen keresztül a ventilátor kapja a feszültséget. Mivel a PTK-ellenállás hőmérséklete nemcsak a rajta áteresztett áramtól, hanem a környezeti hőmérséklettől is függ, ezzel automatikusan megoldódik a téli és nyári üzemmód közötti átkapcsolás is.
A mikrokontroller átprogramozásával még firmware-t is lehetne frissíteni.
mr_ricsi
Hequila
#6294
"Akkor építs magadnak egy huzalpotit..."
Pl. egy 5-10 W-os huzalellenállásból tolópotit. Smirglivel egy csíkban leszedni a kerámiaszigetelést, és valami érintkezőt csúsztatni rajta. (Esetleg léptetőmotorral, amit valami digitális áramkör vezérel, ami a proci melegét méri.)Ejj, azt hiszem, túl sokat nézem az Állítólagot a Discoveryn...
shtml
Narancs
#6281
PC-boltban szerintem jóval drágábban kapod meg. Az adataid szerint Budapesten laksz, akkor menj el a Lomexbe (A Lehel tértől egy megálló a villamossal), ott minden szirt-szart lehet kapni, ezt is. Érdemesebb huzalpotmétert vásárolni, bár lehet, hogy ilyen teljesítményben már úgyis csak ilyet kapsz.
mr_ricsi
Narancs
#6281
"Nem tudod (tudjátok) véletlenül, hogy ilyesmit hol lehet beszerezni?"
Ha ez neked gondot okoz, akkor inkább PC boltokban keresd. Lehet kapni itt-ott olyan potmétert, ami hátra, a PCI helyekhez rakható be, vagy drágábban olyat, ami előre a floppy vagy az 5negyedes meghajtók helyére. -
shtml
Nehogy azt hidd, hogy én szakértője vagyok a témának, én is eljátszadoztam a SPICE-szal egy kis ideig - de ezt írtam is, szóval nem akarom megjátszani a nagyokost, amikor nem vagyok az.
De hát miért ne használjam ki az alkalmat egy kis tanulásra, ha már egyszer felmerült a kérdés?Az induktivitás csak az egyik paraméter, ezen túl jó sok apró részletre kell ügyelni és lehet kitérni.
Ez így van, ezért sem lehet egyértelmű választ adni az eredeti kérdésre.
Hamar rá lehet döbbenni, hogy 'nagyáramú' DC-konverter alkalmazásokhoz nem lehet túl kicsi fizikai méretekkel rendelkező tekercset használni, noha a legfőbb(nek hitt) paramétere, vagyis az induktivitása egy sokkal kisebb példánynak is megfelelő lenne
Bizony, a nagyáramú konverterben már csak azért nem lehet a tekercs fizikai mérete túl kicsi, mert a konverternek kisebb áramoknál is működnie kell, ott pedig nagyobb induktivitásra van szükség. Nagyobb terhelés esetén viszont nagyobb lesz a tekercsen átfolyó áram, ami nagyobb induktivitás esetén a kisebb méretű magot gyorsan telítésbe viszi.
De természetesen igazad van a többi dologban is, nagyon figyelembe kell venni, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk.
And
Nem vagyok a téma szakértője, ez tény, de logikus és elfogadható, amit írtál. Két dolgot tennék hozzá. 1.) Az induktivitás növelésének hatására szintén utaltam, ill. nem túl egyszerű olyan ismert katalógusadatokkal rendelkező vasanyagot (ferritet) találni, amelyik nekünk megfelel. Az induktivitás csak az egyik paraméter, ezen túl jó sok apró részletre kell ügyelni és lehet kitérni. Hamar rá lehet döbbenni, hogy 'nagyáramú' DC-konverter alkalmazásokhoz nem lehet túl kicsi fizikai méretekkel rendelkező tekercset használni, noha a legfőbb(nek hitt) paramétere, vagyis az induktivitása egy sokkal kisebb példánynak is megfelelő lenne
. 2.) Írod: "Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad." A DC-konverterek szokásos kapcsolási frekvenciáján, párszáz kHz-en szinte minden valamirevaló x*100µF-os nagyságrendű kapacitás reaktanciája elhanyagolható (milliohm-os nagyságrendű) pl. a tekercs dc-ellenállásához képest. Úgyhogy a kimeneti feszültség hullámossága nagy kapacitásnál végső soron jobban függhet a kapacitás ESR-értékétől (vagyis a kondenzátor jósági tényezőjétől), mint önmagában a kapacitásértéktől. -
shtml
(#6283) Rive
A SPICE nevű szimulátorprogrammal eljátszadoztam egy kicsit és talán okosabb is lettem. A képleteknél azért célszerűbb használni, mert kiválóan lehet vizsgálni a tranziens viselkedést, pl. bekapcsoláskor a túllövést ill. a kimeneti feszültség felfutását.(#6274) And
Változatlan kapcsolási frekvencia, kitöltési tényező és kimeneti feszültség mellett (vagyis folyamatos módban, amikor a kimeneti feszültség nagyjából arányos a kitöltési tényezővel) a terhelő áram növeléséhez az induktivitást csökkenteni, a kapacitást pedig növelni lehet. Ekkor a kimeneti feszültség hullámossága és felfutása kb. változatlan marad. Ha az induktivitást és a kapacitást változatlanul hagyod, akkor növekvő terheléssel az induló beállításoktól függően bekapcsoláskor először az esetleges túllövés szűnik meg, majd egyre lassabban áll be a kimeneti feszültség, a kimenet hullámossága pedig változatlan marad.Ha jól tudom, az induktivitás értéke adott terhelhetőségnél alulról limitált, vagyis a rajta folyó áramnak a kapcsolóeszköz kikapcsolt állásában sem szabad teljesen nullára csökkennie.
Ez pontosan így van. Ám ebből nem az következik, amit később írsz.
Nagyobb terhelőáramhoz adott kapcsolási periódusnál pedig több energiát kell tárolnia, ergo az induktivitásnak is növekednie kell, hogy ezt teljesítse.
A mondat első része igaz, a második már nem, ui. több energiát már azáltal is tárol, hogy nagyobb áram folyik át rajta. Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad.
amíg a tekercs (vasmag) a maximális terhelőáramnál sem megy telítésbe.
Ez is az induktivitás növelése ellen szól. Ha ui. nagyobb tekercsáram mellett még az induktivitást is növeled, akkor sokkal hamarabb megy telítésbe a vasmag - vagy növelned kell az induktivitás fizikai méreteit.
Az általad említett alsó limit adott terhelésnél abból ered, hogy korlátozni kell a terhelésre jutó feszültséget. Márpedig ahogy csökken az induktivitás, egyre kisebb lesz az induktivitás hatása a működésre és az egész kapcsolás egyre inkább hasonlítani kezd ahhoz, amikor a terhelésre jutó feszültséget csak a szűrőkapacitással szűröd: ekkor a kapcsolás kiesik a lineáris tartományból (vagyis a folyamatos módból) és a kimenő feszültség már nem lesz arányos a kitöltési tényezővel, azaz a kívántnál nagyobb feszültség jut a terhelésre. Ez az alsó limit azonban a te gondolatmeneteddel ellentétben a terhelés növelésével nem nő, hanem csökken.
Természetesen szó sincs arról, hogy növekvő terheléssel csökkenteni kellene az induktivitást, hiszen ezzel a kapcsolás működőképességét a magasabb terhelésre korlátoznánk: a terhelés csökkenése esetén ui. kiesnénk a folyamatos üzemmódból és megnőne a kimeneti feszültség. Más kérdés, hogy a kitöltési tényező változtatásával ez megoldható.
Narancs
mr_ricsi
#6261
,,47ohm, legalább 2W, lineáris"
Voltam egy budafoki villamossági nagykerben, de ott nem volt. Átmentem egy kisebb boltba, de ott sem tartottak. Még kaptam egy harmadik tippet, hogy a Skála piacon próbálkozzak.Nektek van valami tippetek?
didyman
mr_ricsi
"Honnan ez a képlet?"
Éppen most szülöm.
A jelenlegi legfrisebb állapota szerint így néz ki:
L= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)A levezetése:
U=L*dI/dt
U=Ube-Uki
t=Tbe <-a nagy "T" is időt jelöl
Tbe=D*T
D=Uki/Ube
T=1/fU=L*dI/dt=L*I/Tbe ->ezt átalakítva:
L=U*Tbe/I=(Ube-Uki) * (Uki/Ube*1/f) /I= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)
Rive
Mi még olyan variációt is tanultunk, hogy ennél a kapcsolásnál a kapcsolóelem utániakat úgy is lehet tekinteni, mint terhelt LC szűrőt. Azaz minél nagyobb a kondi, minél nagyobb az induktivitás, adott terhelésnél annál kevesebb és annál alacsonyabb frekvenciájú szöszök mennek át rajta. -
And
mr_ricsi
#6272
Pedig ha a kimeneti áram növelése a cél, az induktivitást növelni kell. Ha jól tudom, az induktivitás értéke adott terhelhetőségnél alulról limitált, vagyis a rajta folyó áramnak a kapcsolóeszköz kikapcsolt állásában sem szabad teljesen nullára csökkennie. Nagyobb terhelőáramhoz adott kapcsolási periódusnál pedig több energiát kell tárolnia, ergo az induktivitásnak is növekednie kell, hogy ezt teljesítse. Az adatlapokon egy rögzített maximum tekercsáram-hullámossághoz (pl. legfeljebb 30%-hoz) szoktak minimum induktivitás-értékeket javasolni. Nagyobb érték elvileg nem baj (a gyakorlatban a dc ellenállás növekedése persze hátrány), legalábbis addig, amíg a tekercs (vasmag) a maximális terhelőáramnál sem megy telítésbe.
Rive
didyman
Az a helyzet, hogy ezek a FET-ek nem is annyira a melegre érzékenyek (hacsak nem tart nagyon soká neked leszedni őket), hanem mechanikailag egy rakás szarok. Weller TCP-S 350 fokos heggyel simán lekapja őket egyébként. A meleget annál inkább sem tartanám valószínű oknak, mert menetrendszerűen hevítek át, rakok fel ónnal ilyen eszközöket és azok mind túlélik, pedig ott is van bőven annyi hőhatás, amitől lejönne a lapról. Azt viszont megfigyeltem, hogy pláne a kisebb tokok, nagyon nem bírják, ha "felhajtogatom" a lapról (kengyel fűtve, majd elválasztva és felhajtva annyira, hogy az ón ne fussa meg a lapról, kb. 20 fok). Egyszerűen kitörnek a lábaik. Meg kell fűteni a zászlót, majd a két lábat amennyire lehet, egyszerre (némi ónkupac nem árt rá ehhez
) és akkor egyben lejön szépen, gond nélkül. Eddig az így lejöttek mind mentek. -
MPowerPH
Ha le akarok festeni egy régebbi házat kívül-belül szürkére vagy fehérre mivel csiszoljam meg a felületét?
didyman
galóca18
#6264
A kábelen a 39. lábon van a szükséges jel (SATA-n nem ilyen egyszerű, ott az alaplap "találja" ki, hogy most lemezaktivitás van), ezt kell kivezetni egy kb. 470Ohm-1kOhm ellenállás beiktatásával a LED katódjára, az anódot pedig a +5V-ra kötve. Célszerű a vezetéken megkeresni a 39-es lábat és azt elvágni eszközök között és alaplap felé is, mivel össze vannak kötve egymással. Ehhez szét kell szedni egy 1-2 centis darabon a kábelt (késsel óvatosan átdöföd az árkot két vezeték között, 80 érnél kettő vezetékenként lépkedsz!) és az elkülönített 39-es vezetéket (80 érnél + a mellette lévő föld is, tehát 77-78-as kanóc) és itt elvágni. A kivezetés mehet a kábelről (megpucolod, kiméred, hogy melyik zár a 39-es tüske felé és azt használod, a másikat a pucolás tövében elvághatod). nem bonyolult, de ha nincs rutinod benne, inkább kérj meg valakit, aki elkészíti a kábelt.
galóca18
didyman
#6238
Szia, köszi szépen!
Ne haragudj, de le tudnád írni ezt úgy, hogy egy abszolút kezdő is megértse? Sajnos semmi fogalmam sincs, de szívesen megtanulnám, ha már kapni nem lehet. Valamint szívesen fogadnék valami ötletet, hogy a floppy-meghajtó helyére hogyan tudnám betenni stabilan, de alkalom adtán kiszerelhetően.
Egyébként jól sejtem, hogy ez nem túl bonyolult? Ajánlható ez egy kezdőnek?
Elnézést a sok hülye kérdésért!
gsc73
antal27
#6228
Huhhh...
MIlyen modilból van ez a kijelző? A szalagkábelt nézve nem mai darab...
A csati kábel feliratait névze nem esélytelen az életre keltés. (ha még aktuális, mert látom a másik szépen beindult.
) Aki nagyon penge talán tud a feliratok alapján is mondani okosat, és csak google-t használnék.g.
Narancs
mr_ricsi
#6261
Jó kérdés, a lapom régebben tudta, aztán egyszer csak megszűnt ismerni ezt a funkciót. Akármilyen ventit nyomok bármelyik alaplapi csatira, még a fordulatszámát se írja ki - de meghajtja max fordulaton. Gondolom megfikkant a lapon egy IC, bios frissítés sem segített
Szóval 47ohm, min 2Watt és lineáris. Köszönöm szépen!
Narancs
Egy kis segítség kéne!
Van egy Alpine 64 procihűtőm, amit szeretnék potival változtatható fordulatszámúvá varázsolni. Az adatai: 2000RPM, 12V, 0.20A
Milyen potit vegyek hozzá?Előre is köszi a segítséget!
Van egy TFT-m, persze beépített tápos.
Hidegindításkor bekapcsolás után 10-20mp-ig villódzik, vibrál a képe. Utána semmi hiba, gondolom, bemelegszik.
Mi lehet szerintetek? Vmi kondi? -
qdak
didyman
#6237
akor a piros és fekete közt 12v kell legyen ? ( ugyanugy van a kiosztás mint a rendes tápcsatlakozon ami cd re vinyora megy ?) igazán 1 12cm venti lett rácsatlakoztatva ami 1. re alig indult be kézel kelet hozá nyulni h induljon alig pörög :S nem nyomja a levegőt pedig teljesen uj ami ithon van nekem 8 as az ahozképest 1000el tolja a levegőt. amuyg 1 vga alat szolgálna hütés az eredeti kisventi hejett, nálam bevált a dolog, ezekszerint a venti kukás lehet ?
didyman
mr_ricsi
#6231
Növeled az induktivitást, hiszen nagyobb töltésmennyiséget kell tárolni rajta és mindezt ráadásul kisebb veszteséggel, tehát a mag és a rézvezeték mérete is növekszik! Ha ide jobb jóságú tekercset raksz, nem fog annyira melegedni, jobb lesz a hatásfok, a dinamikus működése stabilabb lesz.
A kondi méretét növelheted, a kapcsolóeszköznek jót tesz, ha nem éppenhogy kapacitásra kell dolgoznia nagy áramlöketekkel. A dióda ott nnagyáramú schottky legyen. -
didyman
antal27
#6219
Az eredeti vezérlőt hagyd a fenébe :-) A VFL kijelző kell csak nekünk. Vázolom, hogy kb. milyen a felépítése.
A VFL az a csövekhez hasonlóan működik, kvázi digitális változata azoknak. Ennek megfelelően van egy rács bennük, ezzel lehet "engedélyezni" az adott szegmenscsoportot. Ezek a csoportok (most a karaktereknél maradunk) karakterenként vannak rendezve, minden karakter felett van egy önálló rács, saját lábbal a cső oldalán. A karakterek (szegmenscsoportok) azonos szegmensei össze vannak kötve, és szintén ki vannak vezetve. A vezérlés innen egyszerű: Megfűtöd a csövet (a szélein lévő lábak azok, rendszerint elkülönítve, kb. 2-3VAC(!) a fűtőfesz). Kirakod a szegmenscsoportra a kiírni kívánt karaktert (földre húzod a kívánt lábakat), és a pozíciónak megfelelő karakter rácsát 5-15V feszültségre kapcsolod. Szöveget úgy tudsz kiírni, hogy ezt a folyamatot kb. párszáz Hz-es órajellel egymás után elköveted mindegyik karakterre (mint a nájtrájder
, csak ha a sor végére érsz, elölről kezded).
A lábkiosztást google talán meg tudja mondani, de ha nem, egyrészt a cső hátulján jól követhető, másrészt logikusan, csoportosítva szokott lenni. Próbaképp megfűtöd a csövet (szélső lábak, rendszerint 2+2 láb), a rácsok közül egy lábat biztos elő tudsz keríteni a hátsója alapján, a környezetével együtt rárakod 5V-ra és a maradék lábakat földre zárod, így biztosan meglesz a pontos elrendezés. Tönkretenni nem nagyon tudod, ha a fűtésre figyelsz (csövenként eltér, akkor jó, ha a két szálat éppen nem látod izzani a csőben! DC nem alkalmazható, mert ez a cső rövid életének a legbiztosabb megoldása, ezért is csinálnak ilyet olykor egy-egy olcsó cuccban..Ha nem izzik, de halványak a karakterek, először a rácsfeszhez nyúlj, ha 15V-nál is halovány, csak akkor adj nagyobb fűtést neki (célszerű 5VAC körül kezdeni egy soros ellenállással, 100Ohm körül).
Ja, fontos: A csőben vákum van, a leszívócsonk oldalt, vagy hátul szokott lenni. Nagyon vigyázz rá. -
galóca18
Nem nagyon tudtam, hová írhatok ezzel kapcsolatban, talán ez a topik áll legközelebb.
Létezik-e olyan kütyü, (ha igen, mi a neve) ami több vinyó esetén külön-külön leddel jelzi, hogy mikor melyik dolgozik? Vagy hogyan lehetne ezt megoldani?
Köszi
qdak
hi
gyors kérdésem lenne: a floppymeghajtó 5 v 12 V-t kap ? -
mr_ricsi
Lenne pár kérdésem:
Ez egy DC-DC step-down converter elvi rajza.
Kiindulási értékek:
L= 22uH (250 mA 0,71Ω)
C=100uFKérdéseim:
1, Ha növelni szeretném a konverterből kivehető max. áramot, akkor növelnem vagy csökkentenem kell az induktivitást?2, Ha a C értékét megnövelném pl. 220uF-ra, az milyen paraméterre lenne hatással?
3, Ha az L helyett 22uH (420 mA 0,6Ω) induktivitást tennék, attól mi változna?
antal27
Ismét sziasztok.
Délután sikerült szert tennem egy régebbi telefon kijelzőjére,amiben benne van a vezérlő ic.De igazából nekem még így sem mond semmit pláne azért mert 29 lába van v.színű azért mert óra és dátum kijelzés is van rajta.Ha valaki látott már ilyet azt kérem segítsen a bekötésében.Az elektronikában jártas vagyok, de kijelzőkkel még nem foglalkoztam soha.
Előre is köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/080712/f_rd__001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/080712/f_rd__002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/080712/f_rd__003_www.kepfeltoltes.hu_.jpgBocsi de az elöbb nem sikerült képet rakni
antal27
Ismét sziasztok.
Előre is köszönöm
Gerisz
A szerencsétlen fejemmel most olvastam el a netem a leírását a 12V, 7V és 5V-os venti bekötéseknek. olvasom, hogy a 7V visszatáplálja a tápot és kötni kell hozzá 5V-osat is.
Ezt hogy érti? úgy jó, hogy egyik molexen van 7V-on a másikon meg 5V-on?
Vagy az alaplapora is kössek 12V-ra? vagy most hogy kell hogy ne nyögje ki a belét a táp?
Most beparáztam ám uh segítsetek mán
mod: ha van 3 venti 7V-on hogy legyen az átbuherálás?
Vegyem le mind 5V-ra? Misiájjak? -
Gerisz
mrdan206
#6223
"Milyen festékkel nyomtad...."
Nem tudom a nevét (asszem a Prisma Color) hőálló spray-vel
semmi alapozó. meg se csiszoltam a gyári festést. Kitettem jól felmelegedd a napon az anyag és adjad neki
egy réteg. az oldallapnál rögtön lejön. mondjuk csak pár órát száradt (azt mondták min 24 óra kellene szerelés előtt)Most megkérdeztem a szinterezést és a proszórást is
mindkettőhöz fémtisztára kellene nyomni. a porszórás lehet a megfelelő mert az (0,8mm) elég vékony, a szinterezés viszont 1,5mm és az nagyon vastag főleg a csavarozási és illesztési pontoknál.node lehet, hogy a tapasztalat más. a szaki meg ezt mondja
gsc73
antal27
#6219
Szép projekt lenne. Régebben én is próbálkoztam mindenféle kijelzővel, mobiltelefonból sikerült is életre kelteni, aminek az volt a feltétele, hogy sikerült beszerezni a szükséges (PONTOS) infókat a vezérléshez, és ekkor egy mikrovezérlőt (PIC) prorgamozva már könnyű volt bármit kiírni a képernyőre.
Szét kéne szedni a DVD-t, és kideríteni, hogy mi (milyen típusú chip) vezérli a kijelzőt, ezután google !!! A többi a kreativitáson múlik. (hozzáteszem, hogy nem ismerem a DVD-k kijelzőit, ez egy általános módszer, nem hiszem, hogy a gyártó publikálná a kijelzővel kapcsolatos részleteket.)g.
Gerisz
zed1983
#6220
Egy sorral van festve, mert tervbe van a szinterezés, de ahhoz idő kellene, és nem volt kedvem napokra kiköltözni.
Nem tudom mi a neve, de hőállóval festettem, szépen takar csak hamar lekarcolódott az oldallapoknál. Nekem azt mondta a fényező cimbim (most fetettük tesó gépét metálra), hogy vizes mosogató szivaccsal mossam át 2 festés között és szebb lesz (nem tettem meg mert elfelejtettem
)A fenti képen a venti az a ház aljában lévő porszűrőre van rátéve és oda beszerelve
zed1983
Sztem elég jó lett! Egy sorral mentél rá? És milyen festékkel (konkrétan) festetted?
Jah amúgy ha leszórom egy sorral utána átcsiszoljam? vagy elég egy sor?
És a fenti kép amit belinkeltem...van feljebb is egy venti, azt hogy lehet oda betenni? Van valami illesztőkeret?
antal27
Van egy működőképes használaton kívüli sony dvp-ns 305 típusú dvd lejátszóm.Ennek van egy text megjelenítésre alkalmas kijelzője.A kérdésem az lenne,milyen módon lehet ezt a pc-be építeni.Ha tudja valaki,legyen szíves megosztani velem,nagyon megköszönném.
Gerisz
zed1983
Hali !
Egy CM RC 690 -es házat belül milyen festékkel kell festenem, hogy így nézzen ki
ToBeY
Mostanában észrevettem hogy villog a neon a gépembe néha.Ez mennyire lehet veszélyes nem fog kigyulladni vagy ilyesmi?
shtml
csabyka666
#6204
Ahhoz szét kellene szedni az invertert és belenyúlni a kapcsolásba, ezzel bizonyos határok között lehet dimmelni a fénycsövet. Persze szükség van némi elektronikai ismeretekre ahhoz, hogy tudd, hova kell nyúlni.
Ennél sokkal egyszerűbb, ha szürke fóliát tekersz a fénycsőre, ami elnyeli a fény egy részét.
FuckeR19
Én üvegesnél szoktam plexit vásárolni. Szerintem minimum 3mm vastag plexit érdemes venni. Én ezt is dekopír segítségével vágom(fémvágó fejjel), miközben vízzel hűtöm mert 1 pár centi után felmelegszik a fűrész és a vágás után össze is olvad, beleragad a fej stb... Ha kis tételről van szó van hogy sima fémvágó fűrésszel vágom. Van aki flex-el szokta de én azt nem ajánlanám.
FuckeR19
csabyka666
#6206
Például azért mert úgy alakítottam át előlapom hogy potik + kapcsolók vannak rajta és nem szeretném hogy a tekergetés + ilyenek miatt kicsit is veszítene a fényéből. És nekem az is fontos hogy az oldalán se jöjjön le. Akriltól nem lesz olyan sima a felület.
SOAD19
Hello!
Egy Cm 690-est szeretnék venni, de mivel nem plexis lehet csinálnánk rá haverommal egy plexis oldallapot. A kérdés a köv:
Debrecenben hol lehet plexit venni, mintha a Praktikert ajánlottátok volna vmikor, esetleg máshol, ha ott nincs. Ja és milyen vastagságút érdemes venni?! Esetleg mondhattok pár dolgot, h mire érdemes odafigyelni. (mivel vágjuk, stb.)Köszi!
FuckeR19
csabyka666
#6203
Énis fújtam már akrillal de nem valami fényes és kopásálló...
Na valakinek ötlete erre?
FuckeR19
A házam belső részét festék spray segítségével fújnám le, ezt szerintetek milyen lakkal fújhatnám le? A spray-s akril lakkot nem kedvelem, nem sokat ér szerintem. Nitrolakk lemarná a festéket szerintetek? Vagy valami kis egyszerű parkettalakk is +teszi?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
De hirtelen körülsasolva pl.
