Wind-Storm
jaja1981 #10714 üzenetére
Egész szépen le lett fújva.
Ezon kívül a ventirácsok dicséretesek hogy ki lettek vágva.
Az oldallapja emlékeztet valami hév vagy trolibusz ablakára
6 vinyó szvsz minden végig 5,25" hellyel rendelkező házba befér éss szerintem még a vga is megoldható.
Egyébként ezen a képen az ott a ház körül vér vagy valami egyéb?
mr_ricsi
jaja1981 #10661 üzenetére
"A led-ek, általánosságban 1,3 - 1,5V-tól nyitnak és a fényerejük nem változik számottevően a rajtuk átfolyó áramtól"
A világításban alkalmazott fehér LED-ek 2,7V körül kezdenek nyitni, és a LED-ek fényereje gyakorlatilag egyenesen arányos az árammal.
"A led-nek meg van adva egy néveleges terhelhetősége, de ezt bőven alul lehet méretezni, mármint, ha 12mA van megadva, akkor 6mA-en is simán jó a fénye. "
Fele áramnál felére esik a kibocsátott fény:"Az élettartamukra semmi negatív hatása nincs a kis túlfesznek. Sokkal kényesebb dolgok is mennek hálózatról, ami érzékenyebbek a hálózati feszültségre."
Ez sem igaz! Nagyban függ attól, hogy az áramkorlátozás hogyan lett megvalósítva. A LEDszalagokon csak egy ellenállás van, azzal 5% feszültségváltozás 20% áramváltozást is okozhat. -
h.istvan
jaja1981 #10667 üzenetére
hát ahogy elnézem a grafikont, 25% és 75%-os terhelés között szinte nem is változik (max 1-2 %-ot), az meg szerintem belefér!
Ha meg visszatérünk a kiinduláshoz, azaz, hogy LED-ek lennének csak hajtva vele, elég ritka lenne az amikor az összes fel lenne kapcsolva, szóval az alacsony terheléseknél lévő hatásfok az ami jobban számítana az én esetemben.
no lehet lassan elrakom mára magamat, mindenkinek köszönöm hozzászólását a LED világításhoz kapcsolódó tápos kérdésemhez!jóéjt
h.istvan
jaja1981 #10658 üzenetére
jah, csak régebben ha jól tudom, 5V -ról mentek a CPU-k, ez pedig a P4 és Athlon 64 -től megváltozott, onnantól meg már 12V-ról mennek, emiatt gondolom, hogy az (is) be van szabályozva, elég pontosra! (nyilván vannak ingadozások hálózattól függően, de nem akkorák!)
a LED meg egy olyan dolog, ha jól tudom, hogy ha nagyobb feszültséget adok rá akkor gyorsabban elhasználódik, mintha pontosat adnék neki! Pl mi történne, ha a hálózatban a feszültség felmenne 250V-ra az általad említett toroid esetén? akkor számításom szerint 25 / 22 * 12 ~ 13.63V -ot kapna a LED? gondolom ez már tűréshatáron kívülre esik, valószínűleg nem füstölne el egyből, de nagyon lecsökkenne az élettartama!
h.istvan
jaja1981 #10650 üzenetére
helló,
azért kellene PC táp mert annak beszabályozott a 12V-ja (legalábbis nagyjából pontos), a másik, hogy jó legyen a hatásfoka.
ebből az általad linkelt mindkettőt tudja? ha jól értelmezem, akkor annak váltóáram a kimenete (ezért kellhet a dióda lüktető egyenre, majd a kondi kisimítani nagyjából egyenesre a kimenetet), és ha ingadozik a feszültség a hálózatban, akkor a kimeneten is ingadozik ... -
dany27
jaja1981 #10562 üzenetére
Direkt lett ketté szedve, egy noti töltőről van szó... eltört a csatinál(pont a törésgátlónál) és ki lett cserélve a csatival együtt a kábel is.(Mivel csak így sikerült szereznem ilyen csatit, amire már szerelve a van a kábel is.) Ez meg volt pár száz forintból míg az új adapter lett volna kb 8k. Am van itthol kályhatömítő. Az a hőt tuti bírja de kérdés hogy megfogja e a műanyagot
Próba cseresznye keresek valami más műanyagot és kipróbálom hogy azt össze ragassza-e.
Tommas
jaja1981 #10537 üzenetére
hm.... megvizsgálom akkor ha lefúrom milyen állapotú marad stb... egy fa keretet gyártanék neki, mert összesen kb 40 ilyen 5.25" nek kell hely! szóval elég sokra van szükség, és oda kell tudnom fogatni egymás alá/mellé. Amit feljebb csatoltam képet, az jól szerelhető.... nem akarok nagy tákolást....
Ghandi
jaja1981 #10514 üzenetére
Hát ha jól számoltam akkor 500Hz 4ohmon 80mikrofarad kondi és 1.3mH induktivitás.
Naná hogy én 8ohmra voltam beállva régebben,ahoz fele ekkora értékű kondik kellenek,ekkoráim nincsenek.Most vagy összekötözgetek jópárat vagy megint irány a bolt...
Ezen az erősitőn sajnos nincsen magas vágás csak mély. -
Ghandi
jaja1981 #10510 üzenetére
Az erösítön a crost csak mélyre lehet használni,a vágás értéke is 30-250Hz-ig van.Nem használom az erősitőn a vágást,az ugyanis az csak mélynyomókhoz jo,nekem meg csak szélessávú hangszoroim vannak.Ez egy Daewoo DB 43-as erősítő.Nem a legjobb minőségű,de tökéletesen működik,ehez a szetez szerintem elég.
A hátsó hangszorók 20centis 3utasok,ezek nagyon jól szolbak semmi baj nincsen velük.
Elöl eredetileg egy Blaupunkt 16centis szett volt,csak a gyári hangváltójuk elvesztek.Sokáig nem volt beépitve a szett és nem találtam meg a hangváltóját.Vettem 2utas Dls pro slimline hangváltót.Nagyon jók is voltak ezek amig csak egy sima fejegység hajtotta meg.
Na most az erősitő teljesitmény szabályozásával nem lenne baj,azzal meg lehet oldani hogy ne torzitson az első hangszoró,de akkor a hangereje lesz annyira kicsi hogy semmit se lehet hallani belőle mert elnyomják a hátsó hangszórók.Ha a tabon leveszem a mélyeket akkor teljesen jól szólnak,magyarul a teljesítményt bírják,csak a mélyeket nem.
Na most ugye a hangváltó adott,abban csak egy magas és egy mély szürés van,de nekem egy sávszűrő váltó kellene.Nem igazán vennék egy 3utas hangváltót,ha meg lehet oldani hogy levágom a mélyeket és az megy bele a meglévő 2utas hangváltóba akkor elérném a sávszűrést.
Csakhogy ez működik e gyakorlatban? -
Ghandi
jaja1981 #10507 üzenetére
Szobai hangszorókhoz már elég sok hangváltót csináltam,én inkább a 12db-re szavazok.
Maradt még jópár induktivitásom,meg bipoláris elkóm.Kiszámolom majd hogy milyenek kellenek,csak azzal nem vagyok tisztában hogy lehet e egymás után kötni két hangváltót,nem változik e a második vágási értéke tőle.
Na meg hány Hz-es vágást adjak a hangváltónak ami levágná a nagy mélyeket? -
Wind-Storm
jaja1981 #10493 üzenetére
Tűz lehet belőle, pontosan az előbb magyarázott áramfolyás" miatt? és a tápban nincs védelem ez ellen ami ezt kivédné ?
Akkor sima zajszűrő.. csak mégis a bemenetnél van
Nem mindegyik tápban néz ki így, eleve nem is ezt akartam mutatni, de csak ez volt épp kéznél..
A volt tápomban 2 darab kerámiakondenzátornak kinéző, angolul Y vagy disc capacitor volt közvetlenül a tápcsatlakozó lábaira forrasztva: Egyik a nulla és a földelés között, a másik meg a fázis és szintén a földelés között volt.
Innen jön a 110V a burkolaton ha nincs földelés.. ezt tapasztaltam is és olvastam is régebben. -
Ferink
jaja1981 #10473 üzenetére
Hát gyerekek nem akar a dolog összejönni.
Árajánlatként 1500Ft-ot mondtak a nekem megfelelő 395x395-ös méretre. A futárdíj viszont vidékre 3000Ft + áfa :S. Nem adják postára, arra hivatkozva, hogy összetörik. Szerintem ez csak csomagolás kérése.
A srác aki itt az oldalon Nefas néven fut és árul ilyet sem privát üzenetre, sem e-mailre nem válaszol.
Ferink
jaja1981 #10466 üzenetére
Hát igénytelennek nem nevezném a dolgot. Attól hogy egyszerű egy megoldás, precízen, esztétikusan is meg lehet csinálni. Az eredeti oldallapot szimplán meg akarom tartani.
Dolgoztam már én is festett lemezzel. Papír alapú szigetelő szalaggal vontam be akkor a fehérre festett lemezt. Az akkor bevált. Nem kivitelezhetetlen, csak több odafigyelést igényel.
Ferink
jaja1981 #10464 üzenetére
Az nem baj ha a ház síkjából kiáll.
A másik, hogy egy feketére festett lemezt színsérülés nélkül nagyon nehéz alakítani. Illetve a nyílást (ahová a plexit tenném) szabályosra kivágni / kireszelni.Ha azt elszúrom véletlen, akkor örökre kókány marad. Ha meg újat csinálok plexiből akkor az eredetit bármikor visszatehetem.
Felvettem a kapcsolatot egy műanyaggyrtó kft-vel, várom az ajánlatukat. Ha ők a befoglaló méretet kivágnák, akkor a rögzítést egyszerűen lemezanyák segítségével megoldanám és kész a dolog.
And
jaja1981 #10444 üzenetére
Ajjaj.. Szóval ez: "A középsőn megy be a jel, az egyik szélsőn ki, a másik lábat meg lekötöd a testre, nullára." természetesen nem igaz. Igen, feszültségosztó, de nem így kötve! Tengely felénk néz, kivezetések balról-jobbra: 0V (GND), kimenet (leosztott jelfeszültség), bemenet (fix vonalszintű jelfeszültség). Ebben a sorrendben normál irányban fog működni. A poti pedig - ahogy írtad - legyen logaritmikus jelleggörbéjű, ha hangerő szabályozásához kell.
Mod: a soros ellenállás pedig felesleges, mivel helyes bekötésnél a potméter nem zár rövidre semmit, ha nullára letekerjük. A jelforrás mindig a pálya teljes ellenállását (itt 10kΩ) látja, az aktuális állástól, vagyis hangerőtől függetlenül (párhuzamosan a 'terhelés' bemeneti impedanciájával, de az szokásosan elég nagy érték) -
Ghandi
jaja1981 #10434 üzenetére
Bocsánat a késői reagálásért,de a hétvégém lefoglalta barátnöm
Köszönöm szépen a választ! És az 1k-s ellenást és a 10k-s potit egymás után sorba kössem be?
Gratulálok a házhoz,nagyon szép lett! Mindig tetszettek a lakkfekete cuccok.
Nekem lenne 2db kis fa hangszoró dobozom,amit ilyenre akartam lefestetni.
Kár hogy nagyon messze vagyok töled. -
intercooler
jaja1981 #10439 üzenetére
Nm
Na szóval valami ilyesmit szeretnék majd (valószínű)
plexi 38x36 os és erre kellene festeni valami ilyesmit, de még nem biztos hogy ez lesz, illetve a szélén körbe 2cm fekete csíkot, mivel nem lett olyan szép egyenes a kivágás. Csak kívülről szerelés jöhet szóba, szóval az éleket is szépen megkel munkálni vagy nem tudom milyen gyárilag. És a csavarok helyét is ki kellene fúrni.
A plexi aerocool aeroengine 2röl való, és már elég karcos meg azok rácsok nem kellenek oda.
Kérdésem ezt megtudod-e csinálni? ha igen kb mennyi de inkább 1 max árat mondj, jöhet privibe
Kvazár
jaja1981 #9688 üzenetére
Helló!
Régen a 7805 helyett ajánlottál egy LM2941-et. Így gondoltad?
Kvazár
jaja1981 #9672 üzenetére
Igen ez is megoldás.
Én is Noctua hátlapi panelt használok. Meg egy másik lefogatót mint a gyári, és így tettem fel a 775-ös blokkot 1156-ra. -
TESCO-Zsömle
jaja1981 #9065 üzenetére
Nem kell neki hosszasan tárolni. A cella meg akkora, mint az akksi. Minek hurcolásszak két energiaforrást? A motor ereje nem nő tőle, viszont a súly több mint duplázódik.
Én nem az akksi mellé szeretném a cellát, hanem helyett. Viszont önmagában a cella nem ad akkora teljesítményt, mint egy akksi, ámbár 4-5x addig tart.
Kvazár
jaja1981 #8953 üzenetére
Egy ilyen karakterisztika így néz ki: [link]
A karakterisztikák ledeknél, és diódáknál is azonos, csak a munkaponti pontok vannak máshol.A ledeket, és a diódákat csak és kizárólag nyitó irányú előfeszítéssel használjuk. Ez alól csak a zener dióda a kivétel.
Amíg a letörési tartományt nem éred el, nem fog tönkremenni, csak szakadásként fog viselkedni, de nagy felelőtlenség arra számítani, hogy úgy sem léped túl.
RobinClark
jaja1981 #8739 üzenetére
Azt mondják, hogy ez egy gumibevonat, és nem festék. Nem reped, nem karcolódik, csökkenti a rezonanciát, és rugalmas marad. Még akár a kártyákat is be lehet fújni átlátszóval, mechanikai behatások vagy pl. por ellen. Remélem nem minősül reklámnak: a plastidip (pont) hu oldalon sokminden le van írva, és az alapján jónak tűnik.
Én nyílván nem a kertben a faalatt fújnám, ennyire láma nem vagyok! -
Vasinger!
jaja1981 #8654 üzenetére
Hát, mivel egymás mellett volt a két csatlakozó és a 2 pálca elég bumszli volt, nincs kizárva, hogy kicsit összeért volna. Elég fura volt, mert mielőtt elszállt volna, még az alaplapra kötött venti is elkezdett elég erősen pörögni.
A 24 volt lehetett a rövid zár miatt?
CounterBoci
jaja1981 #8645 üzenetére
Nem is egyszer próbáltam normális tápra kötni ezeket a kis erősítőket, de mindig búgás lett a vége. Anno meg is találtam az okát, hogy más táppal miért hajlamosak búgni, de már nem emlékszem. Kondit mindig raknak bele, de erre a célra messze nem lesz maximális teljesítményen használva.
Itt most az lenne a lényeg, hogy ha megszólal a telefon ne hallják a szomszédban is. Mert még olyan sz.gép hangfallal nem találkoztam, ami nem érzékeny a mobilokra.
moha21
jaja1981 #8625 üzenetére
Igen 230-as izzó, bár én is az elején 24V-ossal akartam.
Kíváncsiságból megmértem egy 6V-os 21w-os tungsram égőt annak pont 0,5 ohm volt az ellenállása.
de kerítek van itthon valahol egy 24V-os traktro vagy mi izzó azt is megnézem kíváncsiságból.Na a lényeg 40w-os 230V-os izzó jó terhelésnek!
Zsolti1987
jaja1981 #8615 üzenetére
Hello.
Ez egy noti tápegység. Elfüstölt egy lap a kezeim között, de a tápot és a lapot is akkor vettem, nem tudom hogy melyik volt rossz. A tápdugó környékén kezdett füstölni.
Terheletlenül állandó 20,2V-ot ad le. Az szerintem jó, csak terhelés alatt is kiváncsi lennék rá, mert ha akkor is kb annyi akkor van egy jó tápom elvileg.
harry
jaja1981 #8336 üzenetére
Öhm pont az lett volna az értelme, hogy ne kelljen vennem egy rendes tápot 15k körül (itt van olyan, ami megfelel az elvárásaimnak), hanem a már _meglévő_ cuccokból rakjak össze valamit
A lap-vga külön talán valóban nem szerencsés sajnos, pedig pont ez lett volna a lényeg, most egy odd/vinyó fogyasztása magában szinte elenyésző egy izmos proci, lap, vga mellett.De aztán rájöttem, a 420 chieftec gyengélkedik, mivel a konfigot végül elvitte magában a 250es fsp. Ellenben mégis eladom a VGA-t, így meg aztán végképp tárgytalan a dolog.
fenergie84
Ez a téma engem is foglalkoztat most, mert van most 2db teljesen egyforma tápom: Chieftec GPS 450-AA-101 A, és mivel így adódott, hogy nem járt plusz kiadással, így szeretném a másodikat is berakni a gépembe. Én is a relés megoldásra gondoltam.
Szerinted ebben az esetben sem szabad külön venni a fő elemeket, mint pl. a VGA és az alaplap?
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- E-roller topik
- Sorozatok
- Kerékpársportok
- weiss: Pant* rant
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- Bomba ár! Dell Precision M4600 - i7-QM I 8GB I 500GB I Nvidia I HDMI I 15,6" FHD I W10 I Gari!
