hoffman_
Kernel
#18628
villamosmérnökök vagyunk mindketten, ha azt mondja, hogy a labormérés alapján nem tudta 6A-al hajtani a szalagot, akkor elhiszem neki
egyébként meglestem, kicsit más a felépítés, jóval kevesebb alkatrészből áll, két atmel 418 24c02n van rajta, három ellenállás, egy dióda és füst.nem hiszem én sem, hogy bármi gond lenne vele, azért gagyiztam le, mert erősáramú, ipari eszközökkel foglalkozom, ezekhez mérve nyilván egy kacat.
köszönöm a válaszokat mindenesetre.
Skullwipe
Kernel
#18615
Biztos hogy nem vezeték hiba az oka, mozgatás nem befolyásolja, csak rövid a vezeték így nem mozgatom, hogy leteszteljem. Most például sikerült felcsatlakoztatni, teljesen véletlen mikor sikerül, de akkor amig él az usb addig ott is marad. Igen csak az aljzattal van valami. Mit érdemes vennem, amivel kitudom cserélni? Nézegettem azokat a belső érintkező részeket, nem tudom milyennek kell lenniük, de szerintem mintha hiányos lenne az a rész és talán ezért nem ismeri fel, csak ilyen véletlenszerűen.
Amúgy azért is jobb ez a fajta, mert tényleg úgy működik mintha eredeti lenne az egész, a wireless led is úgy világit ahogy kell. Persze a gomb kiosztás teljesen káosz, de működtettető még is csak így minden funkció a plasztik gitáron és igen csak ddr padot is jobban lehet vele használni. -
BRIKLY
Kernel
#18587
Persze,gondoltam,hogy nem lesz ez annyira egyszerű,de miután ez nálam a második táp,ami ugyan ezt csinálja,gondoltam,hogy nem egyedi eset,hátha járt itt így valaki,és meglett a hiba.
Ebből meg ugye nem olyan egyszerű kiszedegetni a cuccokat,hátha tudtok valami ötletet,hogy hol keressem a hibát.
Az FPS talán nem ennyire zsúfolt, azon próbálkozok előbb keresgélni.Valószínű,hogy egyforma bajuk van.
Vertigo18
Kernel
#18545
Lehet, hogy a kapcsoló eleve úgy van elkészítve, hogy ha kikapcsolt állapotban van, akkor ne kapjon a "kapcsoló lede" áramot? Még keveset se, hogy legalább az világítson?
Tehát lehet, hogy ugyanabból a kapcsolóból (12V 16A) gyártanak kétfélét, olyat, ami kikapcsolt állapotban világít, meg olyat, ami csak bekapcsolt állapotban?
Vertigo18
Kernel
#18543
Nah, olyan sokféle bekötési variácó nincs ezekben, hogy ennyire el tudjam cseszni...
Akkor mondom úgy, hogy ÉN is értsem... A pirosnak, ha a pozitívat odafogom a középsőhöz KIKAPCSOLT állapotban, majd a földet a földhöz, akkor világít a gomb. KIKAPCSOLT állapotban. Természetesen, ha bekapcsolom, akkor is világít.
Ha ugyanezt megcsinálom a zölddel, vagy a sárgával, akkor nem világít. Csak, ha BEKAPCSOLT állapotban van a gomb.
_stick_
Kernel
#18524
Meglátom mit mondanak a szervizbe, de nem számítok rá, hogy találnak megoldást. Egyetlen támpontom, hogy valami elromlott, mert 6 évig nem volt ilyen gond. A gépek nem befolyásolják a dolgot, elosztó, vagy a fali dugalj, ami lehetséges, de utóbbin nincs mi elromoljon, így csak az elosztó maradt.
Lompos48
Kernel
#18505
"...Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Tehát a szabványos ventilátor 0,8V felett logikai magas szintnek tekinti a feszültséget..."Inkább a TTL áramkörökre jellemző (5V-os táp) maximális "0" bemeneti szint. A minimális "1" a bemeneten 2V. A közbeeső sáv a tiltott/bizonytalan. Nem?
darealkilla
Kernel
#18501
AC F12 PWM v2 lenne, megpróbálom, de úgy emlékszek, nem indul el magában, pwm jel nélkül.
Kipróbálom megint, meg keresek, hátha van FET ami nyit ennyinél.
Van multiméter is itthon, meg minden, csak már kijöttem a gyakorlatból
ZrogNV
Kernel
#18491
Köszönöm! Akkor ez valószínűleg gyártási hiba lesz, mert a ház 1-1,5 hónapos lehet csak.
Eddig nem csinálta ezért lepődtem meg, hogy valami új probléma léphetett fel, de akkor csak egy meglévő jött elő az elmondásod alapján. Ezzel érdemes foglalkozni? Kicseréltetni garanciában? Bár ha 1-2 havonta csinálja 10-15 percig és ez a jelenség nem fog sokszorozódni vagy elhúzódni akkor talán nem is érdemes vele foglalkozni. -
Nerazim
Kernel
#18465
Igen én is így próbáltam, de így meg abszolút meg se nyikkan. Szvsz azért mert az "L" jelű ponton kapná az állandó fázist az "LT" keresztül meg a kapcsolt áramot és mivel már eleve kapcsolt áramot kap lekapcsolás után semmit nem kap
Gondolom ezért kell neki egy állandó fázis amin keresztül lekapcsolás után is kap áramot attól függően mennyire van állítva a potméter (3-30 min)Lompos48: Köszönöm az infót, közben rájöttem, hogy azzal se lennék előrébb, mert ua lenne csak pepitában, mint amit írtam.
imibogyo
Kernel
#18427
Nem úgy értettem, hogy azzal stabilizálnak, csak megemlítettem, hogy talán ennyiben nyúlnak hozzá a 12V-hoz, mivel erre vonatkozott az eredeti kérdés. A 12V stabilitását külön mondatba tettem, ott a pont a mondat végén, csak a nagy kezdőbetű maradt el.
De köszönöm a kiigazítást/pontosítást. Ilyen mélységekben én már abszolút nem értek a dologhoz. Csak leírtam a saját tapasztalataimat.
t72killer
Kernel
#18426
A NUC-sztorit feladtam: a lapon lévő SATA-táp a support szerint max 1A-t bír (=max 1db 3.5"-ös winyó, NAS-nak felejtős), extra tápkör kéne a winyóknak, amivel helyigényben és kábelkáoszban (talán még fogyasztásban) is lemaradna egy jól összerakott ITX/STX rendszertől.
Ez lesz a kuckó:
Lian Li TU100b -> ebbe kell majd a két tápelemet ügyesen belepasszítani. Extra előny a megkötött SFX formátummal szemben, hogyha én rendezem a tápelemeket, egy nagyobb, alkalmasint passzív CPU-borda is elfér. -
t72killer
Kernel
#18426
Végül más lett a jelölt, meg is rendeltem
* Hozzá találtam a cégnél egy ilyen panelt. Meglássuk, okoz-e bármi galibát/melegedést, ha a fő igény 12V-ot nem direktbe kapja, hanem 15V-ról kell neki konvertálnia. Ja, extra földkábelt csavarozzak esetleg a házhoz, hogy ne az alaplapon keresztül legyen földelve a cucc?*:
zolisx4
Kernel
#18380
Igen az volt,érdekes szerelő azért hoztam el tőle.Azt mondta 2 nap alatt megcsinálja,olyan helyen dolgozik ahol kell érteni hozzá.Szerintem a panel is jó amit kicseréltem.Ha jól látom nem túl olcsó annyit nem ér az egész,megpróbálom megállapítani a led típusát és kicserélem a rosszakat ez a terv .Ha nem sikerül kidobom a fenébe .
zolisx4
Kernel
#18377
Megjött a tápegység panel,hát pont nem jó ezzel sem.Szétszedtem a tv kijelzőjét és a bekapcsoláskor felvillan majdnem mindegyik led de egy 5 db kb nem és utána semmi.Valószínűen a led szalag ,vagyis nem szalag hanem nyáklapra ráforrasztott led sor van benne ilyen gömbölyű prizmával,na ilyet nem találtam sehol lehet kapni ilyet?
Ilyen van benne. -
zolisx4
Kernel
#18368
Nem volt áram azon a kivezetésen amin a led vagyis a kijelzőbe menő vezeték,vagyis ha bedugom akkor hirtelen van 40V és vissza esik szépen lassan 0V ra .
Mindegy rendeltem egy új panelt bele nem szórakozom vele.Ami érdekes ha összerakom működik a tv van hang ki be lehet kapcsolni csak csak kép nincs egyáltalán.Na majd lesz valami.
Köszi a segítséget mindenkinek
Isoo
Kernel
#18239
Köszi! Akkor lemondok a dologról. Természetesen csak áramtalanítva bütykölgetném. Néma alapfogalmam van arról hogy mit szabad és mit nem. Javítottam , építettem már ezt azt. Persze csak hobbi szinten. Egyébként a tanácsod megfogadom. Valóban nincs értelme így vesződni vele.
flymi
Kernel
#18172
Két teljesen egyforma THT ledet dugnék rá az alaplap hdd led csatijára.
Esetleg az meg tudod/tudja mondani valaki, hogy gépház nyitható oldallapjára 4N erősségű kicsi mágnest lehet-e felszerelni ajtózárónak? Vagy ne nagyon erőltessem?
Azért kérdezem, mert gépekbe szoktak tenni mágneses porszűrőt, meg mágneses elven működő ventit (Noiseblocker e-Loop -> magnetic bearing NB-NanoSLI) és pölö a merevlemezeknek nem szokott gondja lenni vele. -
flymi
Kernel
#18160
Javíts ki kérlek ha tévedek:
1000 milicandela = 1 candela (ami egy gyertya fénye)
1 lumen = 1 candela x 1 szteradiánNamost a THT ledeknél megfigyeltem, hogy valóban a kék fényereje sokkal kisebb, mint más színű (piros/fehér,...) társaié.
Mi az a fényerősség, ami még nem bántó, ha mondjuk szemben ülsz 2 darab ilyen leddel?
Persze tudom a szórás (világítási szög) is számít, de gondolom inkább az 500/1000 mcd ledek környékén kéne nézelődnöm, mint a 5000/8000mcd-k között. -
jozsi252
Kernel
#18154
Szóval akkor emberi nyelvre lefordítva, ha ilyen tápegységet veszek ami földelt csatlakozóval rendelkezik, akkor nem fog úgymond áramot átengedni?
Azért kérdezem csak, mert a számítógép házamba szeretnék led szalagot rakni, kis extra világítás gyanánt. És nem szeretném ha ilyen kósza áram lenne a számítógép házba.
Vagy pedig nem kellene külön tápot vennem, hanem rakjak a led szalagra olyan molex csatit amivel össze tudom kötni a pc tápjával, így akkor világítana csak amikor a gépet bekapcsolom?Próbálok keresgélni amúgy ilyen led szalagot, de egyelőre még nem találtam ilyet ami alapból számítógép világítására van, és molex csatival van szerelve.
artiny
Kernel
#18144
Ok. koszonom
Szerinted jo lessz ez a DC 12V 3A AC 110-240V To DC Power Supply Adapter Plug For 3528 5050 LED Strip táp hozzá ha megrendelem? mert itt az irja hogy Led szalaghoz valo,de elbirna ezt az erositot is? mert az adatai talan megfelelnek hozza
artiny
Kernel
#18142
Igen volt foldhurok is
ezert meg annak idejen rendeltem egy ilyen filtert : http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Car-RCA-Amplifier-Audio-Noise-Filter-Ground-Loop-Isolator-Suppressor-CGYG-/141808779139?hash=item2104763f83:g:L-AAAOSwo6lWKTHb
ami elnyomta a sugást, de azert a hang erejebol is levett,szoval mar nem annyira hangos mint azelott,de legalabb nem sug.mit tanacsolsz,mit tegyek?
megforrasztjam ezt az adaptert es ujbol visszakotni amit mar szetszedtem,vagy inkabb vegyek hozza egy ilyen adaptert? [link] - ez foldeletlen? abbol tudni hogy nem ilyen doboz alaku ?
artiny
Kernel
#18140
Helo, es koszonom a valaszod! Szoval itt a bekapcsolással volt a gond? ugy kellenne legkozlebb bekacsolni,hogy amíg ki van kapcsolva az erosito addig bedugom a jack kábelt a PC be, es utana kapcsolom fel az erosito táp kapcsoloját? - amugy az erosito tápja allandoan be van dugva a falba - azt sem szabadna ugy hagyni?
A kerdesem az lenne,hogy merjem még ezt visszaszurni /ezt a IBM laptop tápot ami 14V 3A/ vagy ezzel inkább ne probalkozzak,hanem vegyek hozzá valamilyen tápot?
- vagy elég ha osszeforrasztanam a tápot cinnel és a dugaszos levágott kábelt, es rendesebben osszeszallagoznam/szigetelnem akkor használható meg?Kicsit már felek bekapcsolni is ezt az erositot
verycool
Kernel
#18130
nem akarom összekötni vagy nem feltétlen, csak nem tudom szabad e, de megnéztem direkt mikor írtad ebben a házban minden 4 tűs. De egyébként csak egymásba akarom dugni ha szabad abből a célból hogy csatlakozókat spóroljak, mert kevés a molex :/ A predatorba meg így nem tudom mi lesz a megoldás mert abba nincs is lehetősség a molexet egymásba dugni, szóval hogy hidaljam ezt át, létezik a táp satából molexbe átalakító vagy 1 molexből 2 molex ágra alakító?
verycool
Kernel
#18119
jaa nem így van hanem maga a csatlakozó két oldalas a ventin nem átalakító és nem tudom hogy ezeket egymásba lehet e dugni. Mert ugye jön ki a gépből 2 molex meg a két ventiből is kettő de csak 2 molex van a tápon. Az ami a gépből jön ki fogalmam nincs ugye hogy mihez van és nem tudom hogy miket dugdoshatok egymásra miből lehet probléma esetleg. Meg azt hogy a hátsó ventit műkötetné e ha a topra dugom a háznál.
verycool
Kernel
#18117
Köszi. Tehát úgy képzeld el hogy az egyik oldalán apa a másikon anya van így az egyik csatiját belehet dugni a másikba, így akármennyit egymásra tudnék dugdosni végül is végtelenül egy táp molexre. Alulról van bekötve a kábel így a hátuljába is csatlakozó van. A videót néztem amiket találtam de erről nem beszélnek keresgéltem már képeket vagy bármit de nem találtam erre az egyszerű kérdésre vonatkozóan választ.
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
800-1000.- körül már vannak, baromi nagy a választék.
Annyi van, hogy én nem tudok állandó fázist adni neki, mert akkor végig kellene vésnem a falat a kapcsolóig, mert csak onnan tudnék hozni.
