Vasti74
zoltanz
#21964
Nagyjából amatőrként ;-) Én nem mennék az ajánlott feszültség fölé. És bocs ha egyértelmű, de ugye kettős tápfesz kell neki. 50W-hoz bőven elég lesz a majdnem 120W-os táp.
Nem tudom mire kell, mit tudsz róla, mit vársz tőle? De ha "hifizni", akkor azért jól utána kellene járni, hogy milyen? Mert annyira nem olcsó: ha sztereóban kell, akkor a két végfok 40.000 forint, kell neki atom hűtés (100W-ot eldisszipálni azért nem kis feladat passzív hűtéssel, az aktív meg zajos lehet - már ha hifi) , a tápok, a doboz, csatlakozók, hangerőszabályozó esetleg, és akkor még csak egy végfok...
Ennyi pénzért már egészen jó erősítőket is lehet kapni készen ;-)
fatpingvin
zoltanz
#21848
erősen kétlem hogy egy potméterrel meg tudnád oldani.
kezdjük ott nem tudjuk milyen vezérlésű a motor, és lemezjátszókba kb sose raknak sima kommutátorost, mert kb lehetetlen beállítani stabil fordulatszámra, a többit meg nem fogod egyetlen potméterrel szabályozni, hacsak nem fejtetted vissza a motorvezérlést (már ha van neki, a hálózati szinkronmotornak meg ugye nincs, ott a váltóáram frekije adja az időalapot) -
tvamos
zoltanz
#21332
Akkor a fogyasztovedelem szerintem.
zoltanz
#21329
Sajnos nagyon sok ilyen van. Volt egy-két projektem, amihez kibelezett olcsó-kínai telefontöltőt terveztem használni. (Saját tervezésű 230AC/5VDC konverter kb. 10x áron jött volna ki). Szétszedtem, és vegyes érzéseim voltak. A benne lévő PCB ugyanis egy egész korrektül megtervezett elektronikának volt előkészítve. A beültetett alkatrészek jó része viszont vagy hiányzott, vagy az IC-hez ajánlott névértékek alatti volt. Az alkatrészeket Hestore-ból pótolva ráköltöttem még 500 Forintot az amúgy kb. 400-ért vett töltőre.
Amire ki akartam lyukadni, hogy mindennek megvan az ára.
Jancsi
zoltanz
#19507
Megfelelő, a Design Guide szerint max 300mA-el terhelhető a -5V. Használhatsz egy LM7905-et is, hogy -12V-ból -5-öt állíts elő, szinte minden elektronikai üzletben olcsón beszerezhető. Ez egy lineáris feszültség stabilizátor, amit -5V-on fog felvenni áramot a kártya, annyival kevesebb jut -12V-re. A feszültség különbözetet pedig elfűti.100mA-ig elvan hűtés nélkül fölötte kell rá egy pici borda. Arra figyelni kell, hogy a hátlapján a bemenő feszültség jelenik meg, így el kell szigetelni a PC házától, ha oda rögzítenéd.
- Gitáros topic
- Háztartási gépek
- Hálózati / IP kamera
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- AliExpress tapasztalatok
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Milyen alaplapot vegyek?
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- be quiet! Dark Power 12 750W 80+ TITANIUM - FirstShop garancia 2032.12.05.
- Endorfy NAVIS F360 ARGB (Bontatlan)
- Eladó 120-140mm ventillátorok - több féle, több db
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Corsair SF850 850W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
