GNKING
Adott egy SS- 400 H1U táp.
Hangos benne a két kicsi venti ami 40x40x30mm-s, 2 vezetékesek. Ha ezeket kiszerelném és helyettük 2db 8cm-s 25mm vastagat csavaroznék a tetejére és visszakötném akkor halkabb lenne, működne rendesen a táp? -
GNKING
Van nekem egy Laing DDC 1T vízpumpám amit sikerült megáztatni és nem hajlandó működni.
Keresnék olyan szakit aki tud smd alkatrészeket cserélni, vállalná a javítást, lehetőleg Békés-Megyében (Szeghalom) lenne a legjobb.Üdv. Gábor.
GNKING
atesss
#13217
Nem probléma, ha stabilizátorral működik. Szabályozható legyen 8 és 12V között egy potméterrel és 4A-ig terhelhető legyen, pc táp független legyen. A pumpát azért szeretném szabályozni mert a csendes pc-t szeretnék csinálni, de ha terhelem a gépet és melegszik akkor odatekerem neki a 12V-t.
GNKING
Üdv. Szakik.
Kellene nekem olyan tápegység ami 8-12V stabil egyenfeszt állít elő min 4A terhelhetőséggel és lehessen szabályozni. PC vízpumpa + ventik egyidejű szabályzására kellene, minél kisebb méretbe. Menyi egy ilyen kütyü, menyiből lehet összerakni?
Üdv. Gábor.
GNKING
Hali.
GNKING
Wind-Storm
#12970
Ez esetleg okozhat kárt a lap cpu venti vezérlőjében?
" Puding próbája az evés! " Megpróbálom azért, hátha összejön.
GNKING
Van itt elektronikai szaki aki Békés megyéből van?
Kellene nekem egy olyan elosztó ami 4pin cpu-ból csinál 4db 4pin cpu elosztást, vagyis az alaplap cpu csatijára 4 egyforma pwm-s ventit tudjak dugni.Üdv. Gábor.
GNKING
Ati (6970-re moddolt) 6950-t akarok venni. Ha nem bír vele az 500W-os Chieftech tápom akkor kellene mellé egy erősebb táp, a jövőre is gondolva. Quad proci csere lesz még egyszer a közeljövőben.
A konfig amibe menne: C2D E8400@4000Mhz, X48 DS5, 2x2GB 1066Mhz Geil Ultra, 5db vinyó. Ahogy számolgattam nagyon határon fog járni az 500W-os Chieftec.700W Hipro-ra gondoltam, jókat írnak róla. Kábeleit módosítanám hogy csak szinte a vga menne róla.
Volt itt aprón Thermaltake-nak ilyen segéd tápja ami csak a vga-t hajtotta 650W-al. Innen az ötlet. -
GNKING
Üdv.
Engem az érdekelne, hogyan lehetne összekötni két darab pc tápot? Egyszerre induljanak, álljanak le. Ne tegyenek egymásba kárt.
Én arra gondoltam hogyha az elsődleges tápra rá kötök 1db 5v-os relét és ezzel indítanám a másodlagos tápot. Ez így megfelelő lenne? Második tápra csak a vga lenne kötve.
A 8pines vga tápcsatin mekkora teljesítmény vihető át? (6pin=75w)
Gábor.
GNKING
Hi.
Keresek szerelhető sata tápcsatlakozót táp mod-hoz. Ha valaki tud ilyet jelezze!
Köszönöm. Gábor.
GNKING
Tessék itt van. Gyári megoldás!!!
GNKING
- Robotporszívók
- Revolut
- Milyen házat vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Linux felhasználók OFF topikja
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- magyar billentyűzet - 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 91% Akkumulátor
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
