Mozilla Firefox
DS39
válasz kiskacz #38611 üzenetére
számomra zavaros kicsit a kérdésed. mi vált át, a kereső szolgáltatás, vagy automatikusan megnyitja az X-dik keresési találatot?
előbbi esetén van egy Searchbar Autosizer kiegészítő, amivel lehet méretezni, és azt is beállítani, hogy mondjuk YouTube keresés után automatikusan álljon vissza a Google-re és törlődjön az aktuálisan keresett kifejezés.[ Szerkesztve ]
DS39
ezt bele lehet állítani (akár globálisan, akár oldalspecifikusan), hogy egyből le legyen ikszelve? tehát ne látszódjon, és véletlen se tudjam aktiválni.
(a reklámblokkoló az adott oldalon ki van kapcsolva, mert működési hibát okoz, ezért így oldottam meg hogy a sok flash banner ne pörgesse feleslegesen a procit)[ Szerkesztve ]
DS39
válasz dodopek #38622 üzenetére
szerintem elég lenne, ha a Mozilla.com-ról letöltött magyar telepítővel felültelepítené azt ami fent van.
ez pár kattintás egy átlag user számára is.Ehhez vmi ötlet?
az az érdekes, hogy elég rég benne van ez a gyári funkció a böngészőben (urlbar bal szélén lego kocka) de ha a google-ba beírom a kulcsszavakat csak kiegészítők jönnek ki, hivatalos dokumentációra nem leltem, about:config-ban sincs ezzel kapcsolatban semmi állítási lehetőség, igazából azt sem látni hova menti el, ha egy oldalon letiltom így bővítményeket, pedig vhova megjegyzi.[ Szerkesztve ]
DS39
válasz idevele! #38798 üzenetére
én a sütitárolást alapértelmezetten használom, egyedül a facebook sütikre van beállítva hogy bezáráskor törölje őket.
ha azt akarod hogy az mailedből ne lépjen ki, akkor az általános bezárás utáni sütitörlés nem jó megoldás
a gyorsítótár méretét illetően nem tudom mit írna ki, mert én már jó ideje a memória cache-t használom, így ott nálam régóta semmi nem látszik.
DS39
válasz idevele! #38800 üzenetére
1. nem kell törölni, a RAM cache böngésző bezáráskor, illetve legkésőbb gép kikapcsoláskor törlődik magától.
2. HDD-m van, az meg ugye lassabb.Azt se tehetem meg, hogy kipróbálok 29-33-as firefoxot, mert utána nem lehet simán downgrade-elni 28-ra, hanem teljesen újra kell telepíteni, mindent beállítani, stb.
ez így nem igaz, mert simán felültelepítheted az új verziót egy régivel, a profilmappához nem nyúl, így a beállítások nem törlődnek, mivel eleve nem uninstall-t csinálsz, csak mindig felülírod a program files-ban található Firefox alkalmazás fájljait.
szóval most simán kipróbálhatnád a 24 ESR-t is, az régebbi, főverziót tekintve, viszont biztonsági frissítések szempontjából újabb. (nálam ez van, és megy az origós videó)
DS39
válasz idevele! #38803 üzenetére
persze, feltelepítheted egy másik mappába a másik verizót. de egyszerre nem fognak futni, mivel ugyanazt a profilt használják.
a 24 ESR csak azért ajánlott, mert ESR, tehát hosszan támogatott volt, biztonsági frissítésekkel. tavaly ősztől, idén őszig. a következő a 31-es, amiből van ilyen ESR is, a normál 6 hetente frissülő verzió mellett. (igazából cégeknek, iskoláknak találták ezt ki, de azon átlag usereknek is hasznos, akik nem akarnak 6 hetente véglegesként kiadott bugokkal teli verziót használni)
ceia: lehet van egy kiegészítőd, ami használja, vagy blokkolja ezt a hotkey kombinációt.
DS39
válasz idevele! #38806 üzenetére
Miért pont a 24-es ESR-nél maradtál? Miért pont ez a jó? Mire használod, milyen programokat használsz?
Akkor most okt-ben lejár a támogatása?
Igen, ha tartják magukat az eredeti ütemtervhez.azért használom ezt mert nekem sem tetszett több dolog az újabb verziókkal kapcsolatban, a design egy dolog, de jó pár ebben a verzióban megszokott funkció került ki, az újaknál amit csak kiegészítővel lehet visszaállítani. (na nem állítom hogy mindegyikre szükségem van, de ezek a tények)
ESR-t pedig 7 verziónként adnak ki, 10-17-24-31-...ami a Windows illeti részben egyet is értek, meg nem is. a 8-as széria, mint rendszer, megbízható stabil, gyors, vannak jó plusz szolgáltatása, vannak számomra feleslegesek is, de az új felületre való kényszerítés volt a legnagyobb hibája. ezt látjuk be is látták, a 9-es első tervei alapján kicsit visszatérnek a régebbiekhez, lesz Start menü, és opcionalitás az új és régi felület között alapból, ami helyes dolog. Én ezzel kapcsolatban bizakodó vagyok, hogy a felületen is végeznek némi ráncfelvarrást, a jó irányba.
az alternatív verziók között van bőven különbség, nem mind ugyanarra épül, és más designt ill. alapszolgáltatást is nyújthatnak. ki kell próbálni őket, portable-ben, és kiderül melyik jön be.
nekem ezek közül a Cyberfox tetszik. (van belőle 64 bites is)ha nagyon alternatív böngészőt akarsz, próbáld ki a Maxthont (nem Firefoxra épül), de gyors, és okos szolgáltatásai vannak alapból.
DS39
válasz mikk2000 #38817 üzenetére
hát most kipróbáltam, van a gépen két portable és egy rendes, mindhárom fut egyszerre konkrétan. egyiknél se állítottam be ilyet, csak letölt, kicsomagol, megy.
a Pale Moon-ban az tetszik hogy az ESR-re épül, kíváncsi leszek hogy ha végleg vége a 24-es szériának, akkor a 31-es ESR-t hogy alakítják majd át.
DS39
válasz mikk2000 #38825 üzenetére
szerintem full elbeszélünk egymás mellett, lásd előző hsz-embe berakott képet.
nem ugyanabból a forkból indítok el több különbözőt, hanem több különböző forkot indítok el egymás mellett. így összehasonlítva azokat a gyári Firefoxszal.idevele!: nem, már használom egy ideje, és testre szabtam kicsit. és de ez Win7.
DS39
válasz idevele! #38840 üzenetére
nem olvasod el figyelmesen amit írtak neked, vagy ami az oldalon van:
Three simple steps:
1. Download the Pale Moon Portable file (below)
2. Extract the contents of the file to your USB stick in a folder of your choice:
Run the .EXE file and tell it where to unpack
3. Run palemoon-portable.exe (not palemoon.exe) in the location you unpacked tomagyarul amit letöltesz exe-t, azt elindítva, kipakolja egy általad választott könyvtárba, azon belül találod a fent említett másik exe-t, és voalá, fut.
a különbség annyi a normálhoz képest, hogy ezt a mappát felmásolod egy pendrive-ra és egy másik gépen is elindul ugyanazokkal a beállításokkal, míg a normál telepítésnél, az adott gépen lévő profilból tölti be a beállításokat. (és ott is telepítened kellene a böngészőt, így meg nem kell)de persze az egész csak hibaellenőrzésre kell, ami már meg is történt, ha jól olvasom, szóval a telepített Firefoxod van elállítva. (jellemzően valamelyik kiegészítő lesz a ludas)
DS39
válasz Eternitys #38843 üzenetére
3. azért használtak az oldalon a javascriptes függvényt, a standard _blank-olt hivatkozás helyett, hogy a kívánt paraméterekkel, mindenképp új ablakban nyíljon meg a kép. a jobb klikk, megnyitás új lapon művelet sem elérhető pont emiatt.
erre egy megoldást tudok, ha a böngészőben globálisan beállítod az új ablak megnyitást:
about:config -> browser.link.open_newwindow.restriction -> 0
(így bal egérgombbal kattintva éred el azt hogy mindig új tabon nyíljon meg)[ Szerkesztve ]
DS39
válasz Eternitys #38846 üzenetére
ha mindkettőt beállítod úgy ahogy írtam ez már nem gond, mert a középső gombot nem kell használjad. ugyanis így a _blank-olt kép vagy link is új tabon, a háttérben nyílik meg és ez a javascriptes is.
szerintem sokkal kényelmesebb így, mint a görgőt nyomogatni bármikor is.
DS39
válasz Eternitys #38848 üzenetére
nekem nem kényelmes a görgőt nyomogatni, nem is szoktam, ha azt akarom elérni, hogy új fülön nyíljon meg vmi, akkor jobb klikk és úgy. akár kép, akár hivatkozás. az ilyen képfelugrók meg nem zavartak eddig.
de az említett beállítás után nem is kellene csak egy gombot használni, a balt. (kivéve persze a sima linkeket ami az adott lapon nyílik meg, mint itt a válasz gomb pl, azt jobb klikkel kellene új fülre tenni, bár annak kevés értelme van)mindenesetre ha ragaszkodsz a középső gombhoz, akkor valóban vmi userscriptet illetve, kiegészítőt kellene akkor használni, de ahogy gyárilag paraméterezhető véleményem szerint kevesebb döntés elé készteti a usert. (kb. 70-80%-ban elég egy egérgombot használni, és néha a másikat, sima linkeknél)
DS39
Szerintem az about:config listáról nem lehet teljes méretű képet csinálni.
nekem sem sikerült, a billentyűkombinációval sem, hiába a --fullpage paraméter.
Van arra megoldás, hogy az about:config-ban maradt sok olyan kulcsot törölni lehessen (egyszerre), amit régi (uninstallált) kiegészítők hagytak?
DS39
válasz Predator2 #38892 üzenetére
akkor le kellene fordítani még vagy 28 nyelvre, erre egy non-profit szervezetnek nincs szerintem kapacitása, másrészt a mai javításhoz hasonló információk csak a szakavatott olvasókat érdeklik, nekik meg tudni kell angolul.
DS39
válasz scott_free #38911 üzenetére
ne kapcsold ki, először próbáld ki, hogy eltávolítod a Mozilla Maintenance service-t, ami háttérszolgáltatásként frissít, akkor a böngésző a régen megszokott, normál frissítési szolgáltatásán keresztül fog frissíteni.
(később vissza tudod telepíteni, ha még is kellene, a Firefox telepítési mappájában megtalálható az installer)[ Szerkesztve ]
DS39
DS39
ha csak az első indítás ennyi, az simán lehet a lassú/régi HDD-től + az Adblocktól. a második indításnál már a memóriából töltődik vissza, úgy gyorsabb kell legyen.
amit esetleg tehetsz, profil reset, firefox adatbázis-tömörítése (CCleaner-rel), HDD töredezettségmentesítése, bár ezek nullára nem fogják redukálni ezt az időt, 1-2 mp-t nyerhetsz talán. költséges megoldás váltás SSD-re.
DS39
válasz Đobostorta #39066 üzenetére
ha kilépéskor törli az előzményeit, ugyanott van, mint a privát móddal. magyarán fejből kell beírnia a webcímet.
DS39
válasz Đobostorta #39068 üzenetére
én nem mondtam hogy azt akar.
a Private Tab kiegészítőt tudnám ajánlani, így nem kell utólag töröltetni az így megnyitott linkeket. sokkal praktikusabb, mint a gyári lehetőség, mert nem kell külön ablakot nyitni hozzá.
amit ő szeretne ha pornó, ha nem, nem jó megoldás szerintem, mert abban a kiegészítőben el vannak tárolva a címek, amiket mindig, meglátogatás után törölni fog. tehát ha más ül a gép elé megtalálhatja.
DS39
nem tudok ilyet. viszont a kiegészítő beépül a jobb klikk menübe, tehát ha ott a könyvjelzőn nyomsz egy jobb gombot, Megnyitás új privát lapon
esetleg létezhet, vagy lehet írni olyan userscriptet, hogy pl. ha középső gombbal kattintasz rá, akkor ne sima új tabon, hanem új privát tabon nyíljon meg (a háttérben), bár nem tudom ér-e ennyit ez a dolog.
DS39
gondolom régi és/vagy lassú a HDD-n van a rendszered, és kevés a RAM. ezek befolyásolják erősen az indulási időt. az IE is ilyen lassan indul? Chrome-ot próbáltad?
Vakegérke: tudom, csak viccnek szántam.
lélekben készülsz már a váltásra? jövőhéten lejár a szeretett 24 ESR-ünk támogatása.[ Szerkesztve ]
DS39
DS39
DS39
hát nagy csodát ne. ellenben ha olcsón tudsz bele szerezni +1 GB RAM-ot, mindenképp hasznos lenne, mert egyszerre több alkalmazást tudsz futtatni, és pl. ha futtatsz egy Firefoxot, bezárod, megnyitsz egy Wordöt, mindkettő a memóriában maradhat, így a következő Firefox indítás gyorsabb lenne, mivel azt RAM-ból tölti be, nem újra a vinyóról olvasva. tehát valamelyest javulna a rendszer használhatósági érzete.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Star Trek
- Robotporszívók
- Napelem
- Netfone
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
