Mozilla Firefox
ledgeri
válasz nfsu17 #41753 üzenetére
nekem erre az volt a megoldásom, hogy lementem a címet linkként word-ben htmlként... azt vissza böngészőbe picit elegánsabb a billkombó...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Én is megjöttem a saját youtube-os problémámmal: nem bírom a 60 fps-t, ezért nézelődve a configban ezt false-ra állítva : media.mediasource.mp4.enabled 720-p-m van és 30 fps.
Kérdésem az lenne, hogy van olyan kieg, ami csak ezt tudja, tudná kapcsolgatni? (hogy ne kelljen irosgatni minden 60 fps-s videó lőtt és után...)
ledgeri
válasz Matthewus #42284 üzenetére
Csak ezzel az a baj, hogy a html5-ös elenörző oldalon látom, hogy mindent letilt a flash-en kívül... míg az a parancs csak az alsó sor-középsőt, míg az MP4 kieg néküli változat az alsó srot...
ledgeri
válasz Matthewus #42290 üzenetére
A 60 FPS jobban zavar, mint a nem fullhd... A flash-es megoldás ellen szól még az is, hogy ha több yt ablak nyitott, akkor azok újrabetöltenek, újraindulnak, ami zavaró...
Lehet, hogy rászokok a vlc-s megoldásra...
ledgeri
válasz Wasp91 #42308 üzenetére
Az lett volna az első, de hiába töltöttem le, a legfrissebb FF mellé, nincs ott a fogaskerék, és nem csak nálam, hanem a ff-es addonletöltő oldalon is kapot egy pár 1*-t..
ledgeri
válasz radi8tor #42314 üzenetére
A 700MB-os, 1GB-os méret az tünet, és nem kiváltó ok, ezt tegyük tisztába
ledgeri
válasz radi8tor #42320 üzenetére
Csak úgy értettem, hogy voltam már vígan 1,7GB-os memóriahasználattal, és semmi baj nem volt, szóval a 700 mega nem sok, és nem az a kiváltó ok...
ledgeri
Üdv! Mitől lehet az, hogy a vimeo videók ha sorban kezdem el nézegetni őket, és pl ez egyikbe beletekerek meghalnak, és nem indulnak... Úgy tudom HTML5-ös a weboldal...
Ja igen. ezután már a beágyazottak sem mennek (pl facebook)
ledgeri
Mostanában frissült a FF, azóta ha hang megy az egyik tabon ki van jelezve, melyiken is... namármost az egyik tabom Permamensen némult. Hogy állíthatom vissza? (he egyáltalán a FF miatt van...)
ledgeri
válasz sz.balazs.95 #44949 üzenetére
Jaaa... Köszi!
ledgeri
Ugye az már elveszett, hogy ha egy olyan fül amin volt url, és be is töltődött, majd kilépés, és másnapi visszalépés után már új lapként fogadott?
ledgeri
válasz spammer #45184 üzenetére
Csak hát azóta sokminden nyilt.
Szeptemberben elkezdte a vimeo, hogy1-5 videó után nem működik a lejátszója... Na azóta gyűlik nekem naponta 6-osával a tabok száma (minimum)... eléjük balra ami aktuális, és bezárós, utánuk meg ami autómatán nyilik a bömgészőbe, keresési új lap stb. Az "új lap" nyitő gomb melletti kis nyillal legördülő menüből 23 átlag görgetésnyi tabom van.... amiből eltűnt 2 görgetésnyi az új lap -ra váltással... Gondolhatod hogy az előzmények bogarászása nem menne
De köszi
ledgeri
ledgeri
válasz Bjørgersson #45205 üzenetére
úú volt ilyen...?
ledgeri
ledgeri
válasz ledgeri #46084 üzenetére
Ok ugyanaz, csak elfelejtettem, hogy nem futó FF mellett létezik az csak... (#43301) Fancy-boy segített (azzal a kieggel, hogy volt egy nem update, de utolsó leállítás-kori previous nevű .js, és azt neveztem át... minden visszatért, addonon gondolkodom..
ledgeri
Annak aki a progi határait keresi: 960 Tabbal a sessionstore 6,50 megás...
Ha egyéb about-os adatokkal szolgálhatok, megteszem.( még szeptember-december környékén vacakolt a vimeo, ahonnan napi 6 videót kapok, és beindult a "maj később, most csak kirakom tabra" vonat. így gyűlt össze ennyi (van közte más is, de szerintem 900-930 csak vimeo-s...[persze a kattintásra töltse be a fület aktív])
Kérdésem: Miért történhetett meg -a sessionstore-t alapból kimentve (másolással)- az, hogy nyitottam egy új ablakot, majd a 900 tab-ost bezárva méretre csak alig változott az alap sessionstore mérete, de legközelebb csak egy ablakot nyitott ( a beállítások maradtak..)
A méretnemváltást nem értem...// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Fandango #46190 üzenetére
Ezt látva, még akkor frissítettem...
Azóta ha hosszabb böngészés utána akarom bezárni a 900+tabos FF-t, akkor szépen elkezdi tölteni a memóriát, az ablak eltűnik, de a feladat kezelőben látszik hogy, 3,x-nél a 7,2(8)GB ből Plugin-conrainer hibával, leáll, és a munkamenethelyreállítást ajánlja fel.
Ki tudna segíteni hibát szűrni?[ Szerkesztve ]
ledgeri
válasz Fandango #46214 üzenetére
Ok de az, hogy 44.x alatt nem csinálta, 45-tel meg csinálja nem rajtam múlik.... Nem mondom azt se, hogy a 100%-os stabilitást vesztettem el, de jelentősen csökkent az érték, aminek okát nem tudom, így érdeklődnék..
ledgeri
válasz ledgeri #46215 üzenetére
Mivel a probléma fennáll továbbra is, kérdezném, hogy van -e upgradehez hasonló egyszerűségű módszer downgradelni, vagy az újratelepítés az egyetlen, ha 44-es szeretnék...?
Viszont ha ez az egyetlen, akkor arra kérdeznék rá, hogy ha az előzményeimen, és munkamenetemen kívül nincs értékem, akkor elég-e a SYNC használata, és Sessionstore mentése, ahhoz, hogy ott folytassam reinstall után, ahol abbahagytam?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Remélem ezidáig nem használtad a FF-t, vagy akkor kimentettél mindent...
Ha jól emlékszem a .bak-ok simán átkeresztelhetőek .js-re, és azokat átnevezve sessionstore-rá beolvassa , mint ha ugyanott folytatná:
Lépések hozzá: lementesz mindent ami sessionstore mappában van, vagy az a neve(tipp: a fájloknál a létrehozás dátuma jó irányadó arról, hogy esélyes-e a pontos [akkori állapot visszanyerése]); óvatosan a mentett helyen másolatot másolsz megint arról, amit szeretnél szerkeszteni; átszerkeszted a fentiek szerint a dolgokat (szóval csak név, és kiterjesztés), bármi visszamásolása előtt új munkamenetet indítasz (ha másképp nem: FFstart, beállításokban: kezdőlap a startnál, "FF kikapcs, FF bekapcs", majd munkamenet folyatatása opció ugyanott, majd FFkikapcs; majd az átszerkesztett fájlok visszamásolása helyükre; FF start, és világnézet szerinti imaSaját Cumó:
Kérdezném újból, ha megy a sync(előzmények), és a sessionstore-t kimentem(tabok), akkor veszíthetek-e bármilyen infót, az előbbi aláhúzottakból, ha visszatérnék a 44-esre??? (mert a 45 nem áll le nálam normálisan)
ledgeri
válasz Motion_Blur #46306 üzenetére
Nekem is van, így indul az egész progi...
ledgeri
FF44-(utolsó verziójá)t raktam ma újra, synckel ráküldtem a kieg-eket, ok műkszik minden... De, tanúsítványproblémába ütköztem én is: A nagyok, Google, FB stb, meg kicsik, pl időkép nem töltenek be tulajdonosa a weboldalát helytelenül állította be. Az Ön adatainak ellopását megakadályozandó a Firefox "nem csatlakozott ehhez a weboldalhoz.". Van amit a kivételekhez lehet adni, de van amit nem.
Hogyan láthatom 44 alatt azt ami kivételként nem tud elfogadni, és hol láthatom a kivételek listáját?
Lastpassba nem tudok belépni... bár ez szerintem független hiba (de pl operen be tudok lépni..), de megemlítem, hátha...[ Szerkesztve ]
ledgeri
válasz ledgeri #46371 üzenetére
A bitdefender védett túl, és valamiért a lastpassból a régi verziót telepítette a böngésző.
ledgeri
Lehet, hogy a FF oldaláról elérhető régebbi verziók közül a 44-es utolsója egy olyan, ami valahogyan, mint utolsó 44-es valamiféle béta volt? Mert most folyamatosan a 46 beta 2-re akar frissíteni...
ledgeri
ledgeri
Miben rosszabb ez én válaszom, ha azt vesszük, hogy egy korábbi verzióról kérdeztem, ami egy későbbi verziószámú mutató bétára mutat, és te erre az aktuális letöltő-linkjével jössz?
ledgeri
válasz Vakegérke #46394 üzenetére
Én is megcsináltam a regedit dolgot is -olyannyira, hogy szinte mindent töröltem, ami egyedi bejegyzés, és Mozilla van benne (kereshető, mint a jegyztetekben), és nem segített....
ledgeri
Hány tabod van, milyen kiegészítőid?
Nekem is ugyanez volt, szűrjük össze magunknak:
~ 900 tab, Adblock, ghostery, HTTPS, Lastpass, Lightbeam volt aktív, bővitmények..hát már nem tudom.Nem tudom mi okozza, de én visszaraktam a 44-egyik verzióját -FFsync, és sessionstore mentése-, mivel emlékszem, hogy a 45 településével kezdődött... 44-gyel semmi baj
De legalább nem vagyunk egyedül...// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Meg még azt nézd meg, hogy ha kilépsz, hogy eszi leállásáig a RAM-ot a progi!
Nekem 45.x alatt 2,3 GB volt, leállítás után meg szépen felment 3,2-3,3-ig, aztán fagyott ki, míg 44.x alatt 2,7GB-3 GB (ismétlem: 900 tabbal), ésutána felmegy pár 100 megát, aztán szépen zuhan, és hiba nélkül leáll...// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz EmptyParadox #46424 üzenetére
Az ajánlott rendszert felépítenni kell, és elfogadom, most 3 tonnás a FF, de abba átállni most már nem tudnék: Több idő menne el vele, mint amit megér, több munkamenet kellene ahhoz hogy megcsináljam (túl sok innen írás, weboldalbetöltés, ha netrecsatlakozva csinálom, de ha nem akkor pl egy 1-2 perces videót már nem tennék be, amit így már nem látok, ha szűrném, stb, meg már ráálltam a csökkentésére...
+ mint látod teljesen más környezetben is előjön talán ugyanez a probléma, így biztosabb, hogy nem ez az okozó...(#46425) oncsi mi az a MINT?
ledgeri
Ha nem volt sync használatban, és nincs meg a régi profilod, akkor ennyi volt.
Ha volt sync, jelentkezz be, ha megvan még a régi profil akkor onnan menthetőek a dolgok (bár azt még nem csináltam...)Mik voltak a törlés lépései?
Ja és legközelebb olvass vissza, mert kb ott volt az esetleges nem betöltés, vagy biztos mentés, az elmúlt pár lapon, mivel mostanában nekem is kellett hasonlót csinálnom, és írogattam ide miatta...
ledgeri
válasz zozoka49 #46447 üzenetére
Én még ajánlanám a sync használatát is. A mozbackupot IS, de első körben a sync-kel állítsd helyre majd a dolgaid, amit tud kezelni, és ha valami hibádzik akkor ott a biztosíték. Csak azért így ajánlanám, mert ez FF beépített, és fejlesztett cucc... de mégegyszer IS-IS!
ledgeri
válasz newmoonlight #46473 üzenetére
Ha mindkettőn fent van ugyanaz a kieg, akkor az a "bűnös"!
ledgeri
válasz Rasiel #46510 üzenetére
Ha látszik a címe akkor talán a linkként odavihet, ha görgővel rákkantintassz ( görgőkatt = megnyitás új lapon)
ledgeri
ledgeri
Mi lehet a gond, ha videók kicsiben mennek, viszont nagyban már akadnak, bár inkább frame droppok vanna? Persze másik böngészőn jók...
ledgeri
válasz myke01 #46629 üzenetére
Mit takar a többszöri próbálkozás? Böngésző, és gépújraindítást is?
Az oldalbetöltéses, kiskép be nem töétéses dologra: Azok szerintem nem a profilodhoz köthetőek, hanem egy talán a fő, windowsos temp- mappába töltődnek... Amíg az új gépen nem kerülnek be, addig nincs honnan visszahívni, az első lehívás meg csak kattintáskor indul... (ha nincs sok videó, és lap: jobbklikk egy fülre és összes lap frissítése segíthet..)// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz EmptyParadox #46636 üzenetére
Én nekem is gazából biztonsági mentésként szolgál... bár persze 2-3x már vesztettem, azelőtt mielőtt a legutóbbi nagy változtatás bejott (2015.03)...
ledgeri
ledgeri
válasz ArthurShelby #46766 üzenetére
TOR bögésző? Nézz utána, állítsd be úgy, hogy ne a saját IP-d alól gyere elő...
ledgeri
Miért tűnt el, vagy hogy állítsam helyre (vizuálisan, ha nem látom), az előzményeknél, a legutóbbi látogatás dátuma/ideje mező(t)?
ledgeri
válasz EmptyParadox #46807 üzenetére
Egyszer korábban így néztem, és akkor nem volt így nem próbáltam azóta csak bosszankodtam, hogy nincs.. KÖSZI!!!
ledgeri
Pár helyen látok kúszó reklámokat alap ABP mellett is, honnan is elérhetőek plussz szűrűk, amik jók?
ledgeri
Köszi, ezek a plugin kezelőfelületén beszerezhető listák, vagy külső forrásúak? ha utóbbi, akkor honnan érhetem el őket?
(#46855) yanna Köszi neked is..
(#46861) spammer Akkor tőled meg azt kérdem, hogyan kell bevezetni a linkelt listát Ublockba? Nomeg, hogy akkor maradhat-e adblock, vagy akadnak/elég egy?
ledgeri
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
