Mozilla Firefox
Steelmanus
válasz Panthera #38080 üzenetére
Gondolom rakerestel mar a neten a fajl nevere, nem lehet hogy az egy plugin letolto-futtato fajl neve? Van digitalis alairasa? Nem lehet hogy a GoToMeeting-el kapcsolatos?
Steelmanus
válasz MrChris #38104 üzenetére
A reset nem eleg, How to Remove Conduit Search Toolbar and search.conduit.com redirect? Itt a firefoxra utalo reszt kell elvegezned.
Steelmanus
válasz Winnie The P #38223 üzenetére
Megnyitod a profil mappadban a prefs.js fajlt szerkesztesre pl a Jegyzettombel, es kitorlod a sorokat, majd mented. A szerkesztes idejere ne legyen nyitva a bongeszo.
De! Az extensions.installCache tartalmazza a tobbi telepitett kiegeszitot is, ugyhogy csak ovatosan, inkabb keresd meg annak a kiegeszitonek a nevet amit elszeretnel tavolitani es csak azt torol belole.
Nem lenne jobb egy reset a bongeszon es ujra telepiteni a kiegeszitoket? -
Steelmanus
válasz Winnie The P #38226 üzenetére
Csak az az érdekes, hogy a másik gépen nincs is ilyen mnjuolet az about configba.
Pedig a leirtak alapjan az mnjuolet lenne a profil neve, de ha nem talalod az about:config-ban akkor valami elcseszte a profilodat. Mivel nem sok kieget hasznalsz es a meglevoket sem kell nagyon konfiguralni, igy azt javalom elobb tavolitsd el a kiegeszitoket, majd keszits egy uj profilt.
about:Support majd a A Firefox alaphelyzetbe allitasa opcio.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
Probal ki ezt. Innen olvasd A legtöbb problémát a FlashPlayer 11.2 újítása szokta okozni a Protected Mode
Steelmanus
válasz havri1 #38255 üzenetére
Esetleg ötlet, hoyg a 27es véglegest magyar nyelven honann tudnám letölteni?
A frissitessel kapcsolatban sajnos nalam is ugy volt, hogy kiprobaltam a 31-et de valamit elallitott mert amikor visszatettem a 28-at egy ido utan hiaba volt kikapcsolva a frissites, mindenfelekeppen frissiteni akart ha engedtem volna. Mert engedelyt ker. Igy visszatettem egy regebbi ghost fajlbol a rendszert, sajnos csak ez maradt.
Customra mentem telepítésnél, és a firefox maintenance servicest nem telepítem, ez elvileg a háttérben frissít....
En is kiprobaltam igy is, de random egyszer csak gondolt egyet es frissiteni akart. Pedig egy ideig jol mukodott.
Steelmanus
válasz havri1 #38258 üzenetére
A Greasemonkey 2.1 kiegeszito kavar be. Kiprobaltam az Aurorat, leszedtem, majd telepitettem a 28-at. Ezutan feltettem a Greasemonkey 2.1 majd direkt probabol a YouTubeCenter Developer Version-t, es hiaba mentem el a YT-ra, nem volt lehetoseg YTC Beallitasok eleresere.
Bar alapbol mindig tiltom a kiegeszitok frissiteset is, manualisan megis kertem, igy a kiegeszitok frissitesekor "frissult" a Greacemonkey is 1.15-re. Ezutan ramentem a A Firefox nevjegyre, es maris frissulni akart, es ez be is ragadt mert minden FF inditaskor feldobta az UAC ablakot hogy akarom-e a frissitest feltelepiteni.
Ezutan leszedtem a GM-et majd engedelyeztem a frissitest mert az UAC ablak mindig felugrott, majd a frissen telepult FF 31-re ratelepitettem a 28-at. Igy visszakaptam a regit, es mar nem akart frissulni.Most visszatettem a Greacemonkey 1.15-ot es jo.
Steelmanus
válasz Matthewus #38271 üzenetére
Igen, de a 28-as egy friss telepites volt, es script meg nem is volt telepitve, csupan a GM.
FF 28 alatt ha telepitem letiltott kiegeszito frissitesnel a GM 2.1-et, majd manualisan megis kerem a frissitest akkor downgrade lesz GM 1.15-re.
Ezert lepett meg mert nem gondoltam volna hogy visszafele mukodik a upgrade. Lehet hogy a regebbi verzioszamu FF miatt tette? -
Steelmanus
válasz Laslow #38643 üzenetére
Tegy egy probat vele, WebBrowserPassView 1.55
Steelmanus
válasz pethYeti #38910 üzenetére
Nem kell ehhez kiegeszito, eleg hozzaadni egy uj bejegyzest az konfighoz.
(#38268) Matthewus -
Steelmanus
válasz pethYeti #38914 üzenetére
Ertem.
A kiegeszito annyit csinal hogy letrehoz a prefs.js-ben egy karakterláncot plugins.force.wmode sorral es ertekenek gpu -t allit be. Amit Matthewus javasolt az pedig direct
En visszatertem a YouTubeCenter fejlesztoi valtozatahoz abban lehet allitani mindket opciot, igy a direct van kivalasztva mivel regebben az volt az ajanlott opcio.
En csupan azert irtam a hsz.-t hogy nem muszaj ujabb kiegeszitot feltelepiteni, eleg az about:configban egy uj bejegyzest kesziteni. Azert probaltam ki az ajnlott kiegeszitot, mert kivancsi voltam ra hogy nem-e tesz ki egy ikont amivel ki-be lehetne kapcsolni a hardveresgyorsitast, de nem, nem tesz ki ikont sajnos. -
Steelmanus
válasz pendre54 #39034 üzenetére
Ha mindket bongeszonel ilyen problema van, en kikapcsolt tuzfal mellett is tennek egy probat. Az Eroforrasfigyelo / CPU ful mit mutat, abban kellene latni a magas terhelest mutato szalat.
(#39035) Pityke78 A beallitas menuben a Lapok opcional tegyel pipat a Hivatkozas uj lapon valo megnyitasakor atvaltas ra azonnal - ele tegyel egy pipat, majd inditsd ujra a bongeszot.
Steelmanus
válasz creed33 #39153 üzenetére
Melyik YouTubeCenter-t hasznalod? A kiegeszitot vagy a szkriptet? En a szript fejlesztoivaltozatat hasznalom, igaz a 33-as FF valtozat alatt.
Valamelyik regebbi szkriptnel elofordult hogy eltunt a letoltes opcio, de hamar javitotta a keszitoje, azota nem lepett fel ez a hiba. A hiba a szkriptben volt, valamit valtoztattak a YT oldalan mert egyik naprol a masikra egyszercsak eltunt a letoltesi opcio, mikozben a bongeszo nem valtozott, tehat nem az FF verzioszamatol fuggott. -
Steelmanus
válasz looser #39168 üzenetére
Megneztem Ff 28 alol is a G-data oldalt, nalam helyesen jelenik meg ugy mint ahogy fentebb linkeltem is a kepet. Igaz hogy csak IE 10 van telepitve a W7-X64 ala, ami ugye meg beleszolhat a karakterkezelesbe, mivel bele van drotozva a rendszerbe.
Mikozben bongeszot csereltem mar irtal, csupan kivancsisagbol probaltam ki mert zavart az a Kanji karakter.
(#39171) creed33 Szívesen.
Steelmanus
válasz Vakegérke #39195 üzenetére
En erre a Classic Theme Restorer (Customize UI) 1.2.5 hasznalom. Igaz elso sorban a regi kinezet miatt jo, de ezzel lelehet szedni a gombot.
(#39197) DS39 Mar alapbol nincs ilyen de ha kiprobalod Te is a fentebb emlitett kieget akkor visszakapod a regi fajta Elozmenyek gombot, en is hasznalom.
Steelmanus
1: a vissza gomb végérvényesen egybegyógyult az urlbar-ral, vagy van olyan kieg/mód, hogy kiszedjük onnan?
2: a searchbar-om valami irdatlan széles lett, kétszer akkora helyet foglal el, mint előzőleg. ez másnál is így van, vagy a 24-ről történt upgrade bugja/mellékhatása?
Igen szelesebb lett, de meg nem probaltam kicsinyiteni.
(#39207) Vakegérke Szívesen.
Steelmanus
válasz maxika2004 #39214 üzenetére
Ha csak a tabokat akarod alulra tenni, akkor Tabs On Bottom 0.5 ha tobbet is szeretnel akkor akar a Classic Theme Restorer (Customize UI) 1.2.5
Steelmanus
válasz Pityu. #39486 üzenetére
Probaltad mar, kapcsold ki a Flash ProtectedMode -ot. Mozilla blog: Flash Player-hibák a Firefoxban
Steelmanus
válasz makoss #39559 üzenetére
nincs egyszerűbb firefox könyvjelzőinek mentésére?
De van, egyszeruen kimasolod a profilodban levo places.sqlite fajlt egy megbizhato helyre.
Ez tartalmazza konyvjelzoket, elozmenyeket es a konyvjelzo ikonokat is.
En is csak ezt szoktam menteni, de sokszor az egesz Mozilla mappat a C:\Users\ xxx \AppData\Roaming\Mozilla utvonalrol.
Igyekszem a leheto legkevesebb kiegeszitot hasznalni. -
Steelmanus
válasz makoss #39574 üzenetére
Nem, hanem lepj vissza es a Roaming mappaban levo teljes Mozilla mappat mentsd ki azert hogy ne kelljen ujra telepiteni a kiegeszitoket sem. Arra kell csak figyelned hogy ha verziovaltas lesz vagyis frissul a bongeszo, akkor mindig ments ki a frissitett valtozatot is, felulirva a regebbit.
Steelmanus
válasz makoss #39576 üzenetére
Igen ugy jo. Eleve en mindig abba mappaba mentem a Mozilla mappat amiben tarolom az epp ff aktualis telepito fajlat. Ugyanis van tobb is, pl a 28-as, 33.0.2 vagy amit eppen most hasznalok a 34.0b3.
Tehat van egy tetszoleges mappa, benne a telepito fajl, es mellette a Roaming mappabol kimasolt a teljes Mozilla mappa. Igy nagyon hamar lehet ujratelepiteni a bongeszot akar egy uj windowsra is. -
Steelmanus
válasz Kékes525 #39605 üzenetére
A 34.0b3-nal van grafikai hiba, ami megmaradt a 34.0b4-ben is, pl egy ures lapnal ha megnyitottam az Elozmenyeket a baloldalon majd bezartam, akkor a balodali sav ugyan eltunt (bezarodott) de a helyen egy fekete sav keletkezett. Egy lapfrissitessel eltunt de zavart. W7 x64 14.9 WHQL driver.
Amugy hasznaltam jopar napig es csak ennyi problema volt vele. -
Steelmanus
válasz Kékes525 #39610 üzenetére
Akkor valamelyik kiegészítőmet nem szereti, de ez lehet hatással a teljes Windowsra?
Ezt konnyen ellenorizheted ha letiltod oket, nalam csak 10 kieg. fut, igy nem erzek lassulat a mas programok megnyitasakor, igaz SSD-m van.(#39611) Faterkam Mi nem mukodik a YC-nel a beta alatt? En hasznaltam mig fent volt a beta de semmi problemat nem tapasztaltam, igaz a fejlesztoi verziot hasznalom.
Steelmanus
válasz Kékes525 #39639 üzenetére
Lehet hogy frissítették a Firefox-ot anélkül, hogy a verziószámot nem változtatják meg?
Igen, en is az USite oldalon vettem eszre, csodalkoztam is hogy miert, ezert elmentem az Mozilla FTP-re es letoltottem ujra. A regebben kiadott es a friss telepito kozott meretbeli kulonbseg volt, erre a FF sugobol frissitettem es valoban frissult de a verzioszam nem valtozott. -
Steelmanus
válasz makoss #39652 üzenetére
A 33-as verzional es az annal magasabb verzioszamu bongeszokkel nem jegyzi meg a rows ertekeket, akarhogy probaltam beallitani. 33.0.2, Beta, Aurora ezekkel probaltam de nem sikerult, meg az ugynevezett speeddial kiegeszitokkel sem, es hiaba kerestem ra a neten nem volt ra megoldas, mert meg nagyon uj ez a "hiba". Lehet hogy azzal fugg ossze, hogy reklamokat fognak elhelyezni nehany gyorsindito favikonon, ezert valamilyen uj kulcsot tettek a bongeszobe.
DS39 ESR verziot hasznal, ami a 31.0.2 verziora epul, igy valoszinu hogy Őt nem erinti. -
Steelmanus
válasz makoss #39672 üzenetére
Köszönöm hogy megnezted, sajnos a gyorshivoban megjelenitendo favikonok szamat meg igy sem tudtam novelni vagy csokkenteni, Kiprobaltam mert ugy gondoltam hogyha a Klasszikus menupontot valasztom talan sikerul, de nem.
Ezt a menut valoszinuleg azert tettek bele, mert nemsokarra reklamok lesznek nemelyik favikonon es igy konnyebb lesz annak kikapcsolni a gyorshivot, vagy valasztani egy ureslapra aki nem ert az about:config beallitasokhoz.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Motoros topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Test Drive Unlimited [FAQ, Ph! Játékosok listája és térkép az első hszben]
- Tuning kezdőknek
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
