Mozilla Firefox
Kékes525
válasz EmptyParadox #56265 üzenetére
Felülírja a userChrome.css-t, ami nem lenne baj, de az egyedi kódomat is kiszedi belőle és így a tabok íveltsége megszűnik. Biztos megoldható együtt a kettő, de még nem volt időm megnézni, hogy pontosan mit csinál.
(#56267) Matthewus
Köszi, ezt én is feltettem: Forget Me Not - Forget cookies & other data
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
nubreed
Bocs, elfelejtettem válaszolni.
Tehát ha van valaki olyan mint én, akit zavar, hogy nincs status bar, az ezen a linken lévő leírással megoldhatja:
[link] Tényleg működik.Mondjuk nekem a userchrome.css -ben egy csomó minden más is van, mert én még egy jó pár dolgot moddoltam.
(#56277) Kékes525:
A Forget Me Not nálam is fel van téve. Be lehet úgy állítani, hogy alapból blokkoljon minden új site cookiet és csak azokat fogadja el, amit én white list-re rakok?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
bango
válasz EmptyParadox #56419 üzenetére
Nincs menu bar, de guglizással meglett hogy érem el. Kösz.
Somatom
válasz EmptyParadox #56604 üzenetére
Megnéztem. Ilyenem nincs Androidon. Meg, ebben nem látok "new tab" definiálást.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
lufi7
Istenkirály vagy!
"Csak szóljatok mindig 5 perccel a gól előtt"
Somatom
válasz EmptyParadox #56622 üzenetére
Alapból így működik, de ahhoz előválasztó kell. Mondjuk, itt fórumozok. Megnyitok egy topikot, szeretnék válaszolni egy hsz. -re. Közben valamit megnéznék a topikban, ami kell a válaszomhoz. Ha elsőre a válasz gombra csak rábökök (új lapon megnyitás kiválasztás nélkül), akkor utána, a visszanézéshez újra el kell navigálnom ahhoz a topikhoz. Tehát, mindíg hosszannyomással, új fülön kell nyitnom, hogy ezt elkerüljem. Ha minden oldalt alapértelmezetten új fülön nyit, akkor elég az előzőre átugranom. Ezt sikerült elérnem az addonnal (ami mellesleg már telepítve volt korábban, csak a beállítására nem jöttem rá, mert a fehér alapon nem vettem észre a kijelölőablakot. Beállítatlanul meg persze nem csinált semmit).
Ehhez kapcsolódik az említett másik kívánságom, hogy ha sok lesz a fül, akkor egyszerűen hosszan nyomnék az aktuálison és bezárnám a többit.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz EmptyParadox #56625 üzenetére
Így van. Azon küzdök, hogy összehozzak egy jól használható böngészőt. Volt ilyenem, de a 7 -es Android hazavágta. A Firefox -ban mire sikerült elővarázsolnom a kilépés gombot és végre hajlandó új lapon nyitni, kiderült, hogy odalett a LastPass addon. Áhhhh... kilátástalan szélmalomharc ez.
Jazz
válasz EmptyParadox #56639 üzenetére
Ezt már megcsináltam. Nincs változás. Igen, mindig csak az első indításnál.
Ha meg lesz az API szólj pls.
(#56640) Matthewus:
Utána jó lesz, amíg újra nem indítom a gépet. Ha egyszer újra indítottam megint ablakba nyílik meg. Azaz egy tized mp-re mintha FS-be nyílna meg, de egyből beugrik kis ablakba.Tehát gép újraindítást követő első megnyitásnál kis ablak. Kirakom teljes képernyőre, bezárom a FF-ot, megjegyzi, utána FS-be nyílik meg mindig amíg újra nem indítom. Majd bezárom, gép újraindítás, és megint ablak, majd megint tehetem ki FS-be. (persze ha mindig hibernálással állítom le a gépet akkor nincs újraindítás, de ez nem megoldás)
free your mind
Jazz
válasz EmptyParadox #56647 üzenetére
És ezt hova hogyan kell bemásolni hogy működjön.
A balra-jobbra ugráló labda helyett ("homokóra", betöltés jelző) van valami jobb?
Az eszköztár vertikális kihelyezésére (mintha a win tálcát áthúznád a képernyő oldalára) nincs valamilyen kódod?
(#56646) Steelmanus:
Köszi. A vékonyabb lapfüleket, ill. fix szélességű lapfülekhez mit és hol kell átírni?[ Szerkesztve ]
free your mind
Jazz
válasz EmptyParadox #56643 üzenetére
Mégsem jó. Megint ablakban nyílik meg.
Nem, nincs true-n.(#56642) Matthewus:
Újraraktam az FF-et de maradt a probléma.FF-et hogy indítom csökkentett módban, ill. ezzel hogy oldom meg.
free your mind
Syl
válasz EmptyParadox #56974 üzenetére
Az nem segítség, ha beidézed az eredeti angol szöveget. Ott nem írja, hogy a prohardverhez melyiket célszerű használni
Az segítség, ha leírod, hogy te a PH-t a bal/jobb oszlopban engedélyezted zöld/szürke mezővel. Ezért és ezért.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
kranazoli
válasz EmptyParadox #57211 üzenetére
Nem szeretném az egész profilt másolni. Max. backup, de végső esetre az is. Főleg ha már szemét is van benne, ...
- engem jobb érdekel, hogy mi az a fájl, mappa, stb.. ahol tárolja a Fox a favicon-okat;
AsRock Z77 Extreme4 | Intel Core i7 3770K | Kingston HyperX Fury Blue 32GB 1600MHz DDR3 | MSI GeForce® GTX 1070 GAMING Z 8G | A-DATA 384GB SSD | XFX XTR Series 650W | LG-24MP57VQ-P IPS 24" | Windows 10 WST x64
kranazoli
válasz EmptyParadox #57214 üzenetére
Na, jó, DE!
A HTML-be akkor is lementi a favicon-t, amikor nincs is?Ergó, csinálsz egy:
- Fox install-t
- Sync (minden ok, könyvjelzőid megvannak, de mindegyik szürke földgömb)Ilyenkor egy export bookmark html-be, favicon-okkal együtt lesz?
Kékes525
válasz EmptyParadox #57226 üzenetére
Ennek ellenér most a Firefox jobb, mint a Chrome, szerintem.
kranazoli
válasz EmptyParadox #57399 üzenetére
Gondolom, ezért írod, hogy félmegoldás:
"Mute/unmute tab browser command pauses/unpauses media playback in the tab instead, for the supported sites."
Illetve nézem, hogy:
"It was fun while it lasted, but finally I no longer have resources to maintain or develop Play/Pause further. Thus I'm looking for a volunteer to take it over."
Illetve, beleolvastam a kommentekbe, háááát...
"Thanks for this great extension.
Since Firefox 58, the extension doesn't work when I open firefox (nor the keyboard shortcut neither the toolbar button). I must disable the extension in the extensions manager and then re-enable it and it works again."Na, mind1. Egy próbát megér. Főképp, mivel "foglalkoztál" a kérdéssel!
Elkezdtem keresgetni, és ráleltem erre:
Simple, quick control for a YouTube tab.
This extension is designed as a fast, one-click way to pause a YouTube video. There is no popup, it just pauses the leftmost YouTube tab when you click the icon. You can also double click to skip to the next video.
The icon shows the current minutes into the video over the total video length.
Ez úgy néz ki okés lesz.
Van egy külön ikonja, amivel play-pause/stop, de a YT tabfülön is megmarad a Mute funkció.
Ezt mondjuk nem tudom, hol jelzi:The icon shows the current minutes into the video over the total video length.
Ja, elég érdekes van megoldva. Ezt leírni macerás. Látni is alig lehet, de ez amúgy is irreleváns.
Ui.:
A vicc és a paradoxon az egészben maga a YT.
Ugyanis rendszeresen hallgatok YT válogatásokat, amíg csinálok vmit... Most ugye, bevezették, hogy bizonyos idő eltelte után megáll a lejátszás (szegény YT) és kattintani kell, hogy iiiiiigen, azért indítottam el, mert nem megállítani szeretném.Néha azonban megállítanám, ha épp arra lenne szükségem. Szóval Mute-olni lehet, de ha én szeretném szüneteltetni, akkor kereshetem a tab-ot, klikk, vissza oda, amiért megállítottam, majd újra start.
Nooooormális, Margit?
Amúgy ha valóban, azért szakítja meg a YT a lejátszási lista stream-elést, hogy nehogy elfogyjon a sávszélességük, akkor:
1.) gondban van a Google;
2.) de mi már kitaláltuk, hogy meg kell adóztatni az Internet.et. Na, ezt most újra elő lehet venni és még a Google támogatását is megkapná az állam...[ Szerkesztve ]
smallmer
válasz EmptyParadox #57428 üzenetére
nagyon köszi
Rimuru
válasz EmptyParadox #57499 üzenetére
Vagy thunderbird, feedly.
Amugy az "offline" RSS olvasokkal az a baj, hogy aktivabb feedeknel (pl egy hiroldal) lemaradhatunk, mert csak X-et szoktak elkuldeni (jellemzoen 10-30db), tehat ha pl 2 napig nem kapcsoltad be a gepet/programot akkor le lehet maradni a feedekrol.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz EmptyParadox #57504 üzenetére
Nem, nem te mondod meg hogy mikortol/mennyit kersz, a szolgaltato az X darabot ad mindig amit feldolgoz az RSS reader. Ez az egyik ok amiert TTRSS-t hasznalok, a masik pedig a sync (PC/notebook/telefon kozott).
Vigyázat, csalok!
Cs1csó
válasz EmptyParadox #57535 üzenetére
Kipróbáltam ez is elég fapados.
Cs1csó
válasz EmptyParadox #57791 üzenetére
Amúgy jó lenne tudni, hogy pontosan milyen tartalom jön erről a címről lehet az FF felhős szinkronizációja van ott. Tehát nem REKLÁMRÓL van szó hanem az AMAZON mint egy nagy TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ lép be itt a történetbe.
newmoonlight
válasz EmptyParadox #57804 üzenetére
“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
Fred23
válasz EmptyParadox #57974 üzenetére
farkas-j
válasz EmptyParadox #58079 üzenetére
De zömében betölti, de iszonyú hiányosan. Ha többször ráfrissítek akkor szinte már csak a szövegek jelennek meg.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
válasz EmptyParadox #58289 üzenetére
Dehát FF-ban van könyvjelző oldalsáv, miért akarnám az eszköztárat oda? Mitől jobb?
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
Syl
válasz EmptyParadox #58348 üzenetére
Igen.
Krystal_s
válasz EmptyParadox #58387 üzenetére
Korábban sem kellett codec, hardveres gy. kikapcsolva sem ok. :\
Amúgy régebben volt már ilyen, aztán megjavult, majd újra ilyen lett. Azért furcsa, mert amikor visszateszem pl a 63.0.3 verziót azzal jó lesz és Chrome alatt sincs gond, de Operában egyik frissítés óta szintén csak hang van.
Most mérges lettem, hogy nálatok jó, mert így akkor nálam egyedi gond lehet. -
Krystal_s
válasz EmptyParadox #58389 üzenetére
Igen, mindhárom videót letudom játszani.
Itt https://tekeye.uk/html/html5-video-test-page még több ilyen videó van és az összes jó nálam.
Kékes525
válasz EmptyParadox #58429 üzenetére
Ezek szerint csak véletlen, hogy a Windows 10 frissítésekkor jelentkezett?
Kékes525
válasz EmptyParadox #58431 üzenetére
Ha jól olvasom tesztelő üzemmódban (about:debugging#addons) kell használni a kiegészítőket és addig nem szabad bezárni a Firefoxot míg a hibát nem javítják. Működik az ideglenes megoldás az FVD Speed Dialt már visszatettem és OK.
nfsu17
válasz EmptyParadox #58459 üzenetére
igen, de mindig jön az ablak, hogy helló, van frissítés..
Predator2
válasz EmptyParadox #59169 üzenetére
Szia
Köszönöm a választ. Mint említettem ezzel a módszerrel nem jó.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Matthewus
válasz EmptyParadox #59280 üzenetére
Az lesz az. [link]
Kékes525
+ (#59281) Matthewus
Az nálam alapból be volt kapcsolva, de nincs hatással a youtube autoplayre. Egyedül csak a Disable Autoplay for YouTube™ addon működik.
Pierre75
válasz EmptyParadox #59953 üzenetére
Nagyon köszönöm!
kovaccss
válasz EmptyParadox #60460 üzenetére
A mostani, évek óta használt, mostanra 57-re frissített Firefoxot akarom használni és frissíteni 70-re. Ha valami nem jó, akkor ezt kell visszaállítanom 57-6x-re. A profilkezelés változott az 5x és a 70 között, nem tudom milyen file-okat kéne elmenteni az 57-ből, meg hogy rendesen visszaállítható lenne-e az 5x-6x-hez. A portable verzió így kiesik. Úgy kell minden profilt elmenteni, hogy ne kelljen a teljes Firefoxot újratelepíteni, újra megcsinálni a profilokat a profile managerrel, stb., mert nem akarom újra megcsinálni ezeket. Az 500 böngészőlap se veszhet el, mert nem mentettem el a nagy részét, és nem tudnám manuálisan egyenként visszaállítani. Ha tudnám, akkor se menne, napokig tartana.
Ha nem lesz jó a 70-es, hogyan állítom vissza az 57-et, vagy valamelyiket a 6x-ből, hogy ne kelljen újratelepíteni az egészet?
ToBeY
válasz EmptyParadox #60677 üzenetére
Hmm köszi kipróbálom majd,hátha ez megoldja a problémámat.
Wolfskin
válasz EmptyParadox #61251 üzenetére
fú, elkezdtem google translatorral lefordítani, de nekem ez hetekig tartana...
pedig a legfontosabb dolgokról van szó: több sorban fix szélességű görgethető fülek.
nem foglalnád össze pár szóban, hogy hogy lehet elérni...?
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
ledgeri
válasz EmptyParadox #61364 üzenetére
Hmm... ebben az évben néztem, és akkor még nem volt ott, csak a másolás... (azaz megnéztem, és most már okés)
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
scream
válasz EmptyParadox #61388 üzenetére
Köszönöm, ez a flag volt a megfejtés!
farkas-j
válasz EmptyParadox #61416 üzenetére
Ezzel kezdtem volna, csak nálam szürke, azaz nem kiválasztható ez az opció.
farkas-j
válasz EmptyParadox #61418 üzenetére
Egy példa, de engem a megoldás érdekelne. Köszönöm!
scream
válasz EmptyParadox #61431 üzenetére
Köszönöm, szuper ez is
Krystal_s
válasz EmptyParadox #61733 üzenetére
és Rimuru
Ti ismeritek a Sandboxie programot? Nem értem most hogy jönnek ide a profilok.
Sandboxieban futtatva bármit átállítok, frissítek az bezárás után elveszik. Pont ez a lényege, hogy elszigetelt virtuális környezetben futtatom és bármit átállítok az valójában nincs hatással a böngészőre, sem a profilokra, semmire, csak arra, amit engedélyezek. pl könyvjelzők elmentése. Amint bezárom a Sandboxiet minden törlődik, ami abban történt.
Tehát van egy böngésző, amit indíthatok simán és mellette Sandboxieban is, ami elszigetelten fut. Teljesen függetlenek egymástól. Kivéve a könyvjelzők, amikkel korábban nem volt gond, de kb 1 éve mióta a Firefoxban megváltoztatták a mentés helyét, azóta kavar be.Itt egy példa Opera, egyszerre fut ugyanaz a böngésző (profil) egymástól függetlenül. Egyik simán, másik homokozóban...
Kékes525
válasz EmptyParadox #61968 üzenetére
Igen, tudom, de érdemben értettem. Ezek csak formaságok.
A Containerise mire jó? Mennyivel jobbak, biztonságosabbak a konténerek ezzel?
Kékes525
válasz EmptyParadox #61970 üzenetére
Köszi! Már állítom is be az egyes konténerekhez a honlapokat.
Kékes525
Nem akarja megnyitni. A telekomot beállítottam a személyes-re, el is mentettem, de nem konténeres tabon nyílik meg, ha a FVD speed dialból, vagy a könyvjelzőből próbálkozok. Sőt, ha a google playen a telekom applikáció oldalról próbálom linkből, akkor sem.
Ez a beállítás: [kép]
Kékes525
válasz EmptyParadox #61974 üzenetére
Talált, ez így jó! De miért? Ugyanúgy ezt hívta meg:
https://www.telekom.hu/lakossagi
Vertigo18
válasz EmptyParadox #62827 üzenetére
Ugyanaz... Letöltést jelző nyíl elindul, majd sárga kör, végül "Sikertelen". Természetesen mindez csak és kizárólag képernyőkép mentésekor. Ha mondjuk egy képre kattolok simán, jobb egérgombbal és mentem a képet, azt simán lehúzza.
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Predator2
válasz EmptyParadox #63318 üzenetére
Ez sem jó.
Fogtam és visszaraktam a 84-est frissítések nélkül, de nem lett jó, majd visszaraktam a 83-ast, attól megjavult, de kiírta, hogy vagy új profil vagy "semmi". Ezért visszaraktam megint a 84-est, amitől megjavult. De ezen nincsenek frissítések.>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Syl
válasz EmptyParadox #65357 üzenetére
Ez Mac-en nem működik - vagy béna vagyok hozzá...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
