Mozilla Firefox
Kékes525
válasz netpeti98 #51681 üzenetére
Köszi, ezt nem ismertem. Még mindig az addonjaim többsége hagyományos. Hogy lesz mindből kompatibilis, azt nem tudom. Valószínűleg néhányról le kell mondani, illetve alternatívákat keresni. A Speed Dial [FVD] lenne a legfontosabb (utólsó infóm, hogy kész van, de még mindig a Mozilla jóváhagyására vár), a linkjeimet abban rendeztem, nagyon kényelmes. A szerző augusztus végére ígérte, de még nincs meg.
(#51682) LEON_01:
Érdemesebb visszaváltani stabilra, mert a fejlesztési verziók között gyakran lehetnek hibásak.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
A felsorolt addonok mindegyike képes a szöveget eltüntetni a HTTPS Everywhere, Addon Compatibility Reporter és a Cookie AutoDelete addonokról. A közös bennük az, hogy mind hagyományosak és nem kompatibilisek a multiprocesszel. Ezek miatt lenne?
BugMeNot Plugin
Exit Button Firefox
Go Parent Folder
Google Privacy
New Tab Toolbar Button Update Version
S3 Google Translator
Self-Destructived Cookie
Speed Dial [FVD]
Thumbnail Zoom Plus[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz hackeeeee #51685 üzenetére
A további tudnivalóknál részletesen le van írva, hogy mire jó ez a beállítás (Use hardware acceleration when available + Content process limit).
Köszi, hogy felhívtad a figyelmemet erre. Megoldotta a problémámat! Kikapcsoltam és látom a szöveget. szövegeltünés
Kékes525
válasz Panthera #51691 üzenetére
4 GB RAM mellett nem várható gyorsulás a 64 bitestől. Inkább, ha az 54-est lecseréled 55-ösre, akkor elképzelhető hogy gyorsabb lesz. Szerintem érdemes lenne kipróbálnod egy szűz telepítést is, mert lehet, hogy valamelyik addon, vagy beállítás az ami a problémádat okozza. Lassulást vírusellenőrző is képes okozni.
Kékes525
válasz #54715584 #51698 üzenetére
+(#51699) Intruder2k5
A karakterlánc újraindítás után eltűnt, a "browser.tabs.remote.autostart.2" hiába törlöm manuálisan a prefs.js -filból (Firefoxból kilépve töröltem) amikor elindul újragenerálja. Lehet, hogy ez alapból is megvan? Azt hittem, hogy valamikor ezt én tettem bele. Nálatok is megvan? Ha igen mi az alapértéke?
"Egy beállítás alapértelmezettre való visszaállításához vagy egy hozzáadott bejegyzés eltávolításához kattintson jobb egérgombbal a bejegyzésre és válassza a Visszaállítás opciót. A "Visszaállítás" opciót csak az egyéni típusú beállításoknál használhatja, ezek félkövérrel vannak szedve. Ha egy olyan bejegyzést állít vissza, amit korábban adott hozzá az about:config használatával, akkor az a Firefox újraindítása után eltűnik a listából."
Ez nálam nem így müködik. "browser.tabs.remote.autostart.2" egyéni, mert félkövér. A visszaállítást választva karakterlánca alakul, de az újraindítás után ez nem tűnik el, hanem visszaáll félkövérré és true-ra.
Kékes525
válasz Rimuru #51701 üzenetére
Akkor miért mutatja félkövérnek? Azok az egyéni beállítások, nem? Nálad mi az értéke? A "browser.tabs.remote.autostart.2" is az e10s bekapcsolásához kell? Mert itt csak egy van: Multi-Process Firefox: everything you need to know
Kékes525
SBIE2303 A(z) IsHungAppWindow (0) nem csatlakoztatható
SBIE2303 A(z) NtUserQueryWindow (1) nem csatlakoztatható
SBIE2318 'user32.dll' DLL előkészítési hiba
SBIE2224 Sandboxed program has crashed: SandboxieRpcSs.exe [DefaultBox]
SBIE1308 A program nem indítható el korlátozások miatt - WerFault.exe [DefaultBox]
SBIE2222 Ha egy programot szeretne hozzáadni az Indítási/Futtatási hozzáférés korlátozásokhoz, kattintson duplán erre az üzenetsorra
SBIE2203 Nem sikerült kommunikálni a Sandboxie szolgáltatással: *GUIPROXY_00000001 - firefox.exe [C0000002]
SBIE2314 A(z) WerFault.exe folyamat megszakítása
SBIE2203 Nem sikerült kommunikálni a Sandboxie szolgáltatással: *GUIPROXY_00000001 - firefox.exe [C0000002]Ezeket mi okozhatja? Tegnap este még semmi baja nem volt. A sandbox tartalom törölve lett, de a hiba állandóan előjön. Most is, ahogy írom felugrik, hiába zárom be.a figyelmeztető ablakot.
SBIE2203 Nem sikerült kommunikálni a Sandboxie szolgáltatással: *GUIPROXY_00000001 - firefox.exe [C0000002]Hiába cseréltem le a profilet egy biztosan jól működőre, a hiba ugyanúgy fennáll.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Kékes525
válasz Kékes525 #51705 üzenetére
Elmúlt. Mi a fészkes fene volt??? Annyit csináltam, hogy csökkentett módban több rendszerváltási módot kipróbáltam, de mindegyikre azt írta ki, hogy nem sikerült. Azonban valami mégis történt. De mi? That is the question! Ja a Sadboxie fiók már eleve törölve volt. Minden nap törlődik kilépéskor, és ez ellenőriztem is. Ez a hiba kizárva.
Kékes525
válasz mekker #51714 üzenetére
"Szerintem a mostani GUI átgondoltabban lett megírva, és idővel lesz annyira testreszabható, hogy ne kelljen visszasírni a régi időket."
A próféta szóljon belőled.
Van arra mód, hogy a Greasemonkey-ból a scripteket átlehessen emelni a Violentmonkey-ba, vagy újra fel kell venni őket? A Country Flags & IP Whois 0.1.4 jól helyettesítheti a Flagfoxt, habár az sokkal többet tud. Ezért még várok a cserével, talán fejleszteni fogják. Az S3.Google Translator-ban is bízok, talán tovább fejlesztik.
A Self-Destructing Cookies helyett Cookie AutoDelete
Kékes525
A FEBE is megszűnik sajnos. Így ha nem lesz alternatíva kénytelen vagyok manuálisan menteni a profile-t. Amit kidolgoztam, az szerintem jobb, mint a MozBackup. Winrarral mentek, de betudom úgy állítani, hogy manuálisan semmit sem kell beírnom, csak klikkelek. Így:
1. Beállítom a favoritok közé a profile elérési útját: [kép]
2. Kitöltöm az "Add" beállítást: [kép], [kép]
3. Elmentem a Winrar profilejai közé: [kép]
Ezzel kész. Amikor mentek, akkor a lépések:
1. Elindítom a Winrart.
2. A favoritok közül kiválasztom a profile könyvtárat.
3. *.* -al kijelölöm az összes tartalmát.
4. Megnyomom az "Add" gombot. Beállítom a megfelelő profilet.
5 "OK"-ét nyomok.És kész. Mivel időbélyeggel ment, a filenév mindig különböző lesz, és a beállított archív könyvtárba menti. Nekem ez is jó, mert a FEBE-t is csak mentésre használtam, visszaállítást manuálisan csináltam.
Ha visszaállítást kell csinálnom akkor így: [kép]
Törlöm a bal oldali könyvtár tartalmát és ide másolom a megfelelő archív mentés tartalmát. Ez a Far manager, de Total Commanderrel is pontosan így kell.
Kékes525
Köszi, ez jó ötlet. Ha ez sikerül, akkor gyakorlatilag nekem ez olyan lesz mint a FEBE, mert csak erre használtam. A probléma talán csak az, hogy előbb be kell zárnom a firefoxot, mert a Winrar másképp nem tud az összes file-hoz hozzáférni. Persze ha az időzítést a Windows indulásához kötöm, akkor menni fog, mert akkor még nem fut a Firefox.
A 3. kép (3. Elmentem a Winrar profilejai közé) egy kicsit rossz mert a képen nincs beállítva az archív mentés helye. Azt természetesen be kell állítani: [kép]
Kékes525
válasz Daywalkerke #51726 üzenetére
Nem azt írtam. Ilyen értelemben a Firefoxtól független a Mozbackup. Nehezen tudok elképzelni olyan variációt, hogy a profilet ne lehessen menteni. Csak én másképp csinálom.
(#51729) mekker
Azt hiszem én is manuálisan fogom, de még várok a váltással.
Kékes525
Elkészült a profile mentő batch file:
cd C:\Users\Laszlo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4p9s46kw.default\
C:"\program files\WinRar\Rar.exe" a -r -rr -dh -m5 -ag[YYYYMMDDHHMMSS] C:"\Program Files\Mozilla Firefox\"FEBE-BackUp\profile-backup.rar *.*
cd \3 sor az egész.
Sajnos a hozzászólás széttördeli, ezért bemutatom az eredeti képét. is.Ha programkódként adom meg, akkor nem. Az első sor kiválasztja a profile mappát, ezt mindenkinek a sajátját kell ide írnia. A második sor a lényeg, a rar.exe programmal tömöríti a profile mappát. A rar.exe a Winrar könyvtárban van, a winrar dos programja.Az "a" parancs "Add files to archive" a tömörítésre ad utasítást,
a "-r" "Recurse subdirectories" azaz az alkönyvtárakat is menti,
a "-rr" "Add data recovery record" azaz helyreállító adatokat helyez el, ha sérülne a file ki lehessen javítani.
A "-dh" kapcsoló segítségével a nyitott fileokat is eltudja menteni.
Az "m5" a maximális tömörítést jelenti.
Az "-ag" kapcsoló pedig az aktuális idő bélyeget füzi a file névre, hogy egyrészt pontosan azonosítható legyen, másrészt, ami fontosabb, minden mentésnek egyedi neve legyen.
Kékes525
válasz Intruder2k5 #51742 üzenetére
Gondoltam rá, de több profil-om van és csak egyet szeretnék rendszeresen menteni. Persze akkor is meglehetett volna adni %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\\4p9s46kw.default\ így is. Igazad van. Úgy elegánsabb, ahogy írtad. Persze másoknak akkor is ki kellett volna cserélniük a sajátjukra, persze úgy kevesebb munka az átírás.
Első javítás Intruder2k5 ajánlása alapján:
cd %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\4p9s46kw.default\
cd \[ Szerkesztve ]
Kékes525
Újabb gondok az uBlock Originnal, bár lehet, hogy csak nálam:
1. Hiába nyomom meg a beállításokban a szűrők frissítését, próbálkozik, de nem sikerül. A másik profileomban nincs ilyen gond, ott minden rendben van, pedig töröltem mind a két profilba a cachet frissítés előtt. Hogyan tudnám javítani?
2. Automatikusan új saját szűrök jelentek meg a beállításban, pedig nem én vettem fel, ez mindkét profile-ban így van.
Nálatok ilyen nincs?
Kékes525
válasz Kékes525 #51744 üzenetére
Uninstalláltam és újra feltettem, de bárhogy csinálom, felhő visszaállítással, vagy anélkül, ismételten belefutok a fenti hibába. 3 szűrő ebben a profileban nem akar frissülni. A másik profile-t letöltésre használom, így néhány a letöltés szempontjából jelentéktelenebb addonnal kevesebbet tartalmaz. Mit lehetne tenni?
Kékes525
válasz Daywalkerke #51747 üzenetére
Köszi, ez egy picit megnyugtató, hogy nem a rendszeremben van a hiba.
Hoppá, este 6 óra van éppen most fut először automatikusan a Firefox profile mentésre írt batch file-om.
Ellenőriztem, minden rendben futott le, úgyhogy úgy tűnik rendben megy az automatikus profile mentés.
Kékes525
Próbáltam rekonstruálni a tegnapi helyzetet, hogy kinyomozzam, hogy hogyan kerülhetett a saját listáim közé ez a kettő:
Long-lived (Immortal) Malware Domains
Prebake Adblock filter list to block obtrusive EU cookie law notices
A saját listákhoz csak manuálisan én tehetek fel szűrőket, nem? Nem tudom hogy történetet. Most nem ismétlődött meg a tegnapi helyzet, nem kerültek fel ezek a listák. Egyáltalán érdemes feltenni ezeket?
Mintha a hálózati hiba miatt nem frissíthető listák helyére, helyett kerültek volna bele, de változatlanul most sem frissíthető az a 3 lista[link], viszont most ez a 2 nem került fel a saját szűrök közé.[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz Daywalkerke #51809 üzenetére
Igen, ezeket valószínűleg nem fejlesztik. Azóta a "RU AdList: BitBlock" is átkerült a sajátok közé. Viszont a "AAK-Cont Filters For uBlock Origin" megjelent a "Hirdetések" között. Úgyhogy ezt most töröltem a sajátokból.
Szerintetek pillanatnyilag melyik a legjobb script kezelő? Az uBlock origin mellé az "AAK-Cont Userscript For uBlock Origin" kezelésére melyiket érdemesebb feltenni? Violentmonkeyt vagy a Tampermonkeyt? A Greasemonkey sajnos nem kezeli rendesen.
Kékes525
válasz Matthewus #51812 üzenetére
Köszi, feltettem.
Remélhetőleg a webext Greasemonkey már rendesen fogja kezelni a "AAK-Cont Userscript For uBlock Origin" scriptet.
A Violentmonkey sajnos nem kezeli a YouTube + és a PH! kalkulátort.[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz Matthewus #51814 üzenetére
Az addon formájára (YouTube Plus) gondolsz?
Kékes525
válasz Daywalkerke #51818 üzenetére
Szerintem igen, de az csak a scriptjével együtt müködik helyesen: AAK-Cont Userscript For uBlock Origin, Hugo Xu / AAK-Cont · GitLab Violentmonkey vagy Tampermonkey kell a script futásához.
Kékes525
Kékes525
válasz pibácsi #51839 üzenetére
Szerintem az ilyenekért nem kell pánikolni. Lehetetlen tökéletesen megvédeni magunkat a nyomkövetésektől, sőt szerintem még picit sem( ), hiába van szuper védelmünk. Nagyon sok program csinálhatja ezeket, amiről nem is tudunk, másrészt a működéséhez engedélyt kell adnunk. Persze az is igaz, hogy fölöslegesen ne tegyük ki magunkat ennek.
Kékes525
"Thumbnail Zoom Plus" Mi a baj vele? Én használom, igaz, vannak olyan képek, amit nem nagyit ki.
Kékes525
válasz Matthewus #51852 üzenetére
Hover Zoom+-ból már van: Hover Zoom+
Kékes525
Kékes525
Hát nem tudom. Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... kiegészítő értékelései, írta: nakivagyok
Itt a fejlesztő azt írja, hogy benyújtási folyamat alatt van és még Augusztusban lesz. Azóta sincs.
Kékes525
válasz Matthewus #51873 üzenetére
Csinálj egy szűz telepítést és egyenként adogasd hozzá az addonokat és minden egyes addon hozzáadása után várj pár napot, hogy használatközben mi történik. Türelemjáték, de nem tudok jobbat.
Egy másik tipp (ez egyszerűbb):
Az nem lehet, hogy valamelyik addon hozzáadása után nem indítottad újra a Firefoxot, mert a hozzáadott addon ezt nem igényelte, de a következő újraindítás után lépett fel az uBlock probléma? Most csináld azt, hogy mindegyik addon telepítése után indítsd újra a Firefoxot, akár igényli ezt az addon, akár nem, és utána nézz rá az uBlockra, hogy jó e. Lehet, hogy hiba az uBlockba a Firefox újraindítás után lép fel."A mostani profilomba is jó volt kb 1 hétig, semmi beállítást nem változtattam, nem telepítettem új addont, és egyik napról a másikra nem jó."
Habár ez cáfolni látszik azt, amit fentebb írtam.Vagy valamelyik addon, amikor müködik a funkciója, akkor hat az uBlockra, a telepítése még nem rontja el.
Vagy ép az uBlock fut bele egy site-ba, ami "nem tetszik" neki.
Tudom, ezek elég elvarázsoltnak hangzanak, de sosem lehet tudni.
Kékes525
válasz laceszgamer #51875 üzenetére
Lassú neki a géped (VGA). Esetleg szoftveresen ezt: Lassú a Firefox? Így gyorsíthatja fel!
Kékes525
Valami zavar támadt az erőben. Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync-ból egy új frissítést kaptam, ami eléggé buggos volt valami 68-as verzió számmal. Aztán megnéztem az addon siteon és ott nem láttam, a 23.3.1-es verzió volt a legfrissebb. Visszaállítottam az egy órával előtt készített mentést. Fogalmam sincs, hogy hogyan került fel. Más is tapasztalt ilyen furcsaságot?
Most a másik profile-omban jelent meg egy 61.9.8-as verziószámú. Az addon site-on nyom sincs semmilyen új frissítésnek. Bevetem a vírus ölőimét. Habár szerintem ez nem malware.
Itt nyom sincs: Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... 23.3.1
Kékes525
válasz Kékes525 #51891 üzenetére
Megnéztem HitmanPro, Malwarebytes Anti-Malware, Emsisoft Emergency Kit, adwcleaner_7.0.2.1.exe nem jeleztek semmit. ESS 10-es a fő rendszerem. Ez a Mozilla Add-ons sara lesz.
(#51892) csako Az Imagus mennyivel más mint a hasonlók?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
