Ez a topik a DAP (Digital Audio Player), vagy közismertebb néven MP3 lejátszókkal foglalkozik. A témához kapcsolódnak a FÜLhallgató topic és FEJhallgató topik is, amennyiben valamelyikre szükséged van ott kérhetsz segítséget a választásban. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan.
themebuilder
válasz themebuilder #13968 üzenetére
Mai friss mérés: 24 óra 14 perc lett csak
Kiderült az is, hogy szabványos fali MicroUSB-töltővel nem lehet tölteni, mert a töltést csak USB csatlakozás után kezdi meg a lejátszó. Lehet kár volt előre elszólni magam.[ Szerkesztve ]
themebuilder
válasz tariattila #13985 üzenetére
A Fuze+-on szabványos MicroUSB csatlakozó van:
Here is the micro-USB Charging & Syncing port on the right side of the Sansa Fuze+. You can also clearly see the edge of the device here where both parts of its shell come together.♫ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇
themebuilder
válasz tariattila #13991 üzenetére
Rádugom a direkt MicroUSB töltőt, de hiába mert semmit nem csinál vele. Se kép, se hang. Ha a gyári kábelével visszadugom PC-re ott minden rendben.
Én naiv meg még ezt hittem, hogy teljesen szabványos lesz a MicroUSB mindenre.
themebuilder
válasz mrlujoak #13998 üzenetére
Elképzelhető, hogy csak a hozzáadott MicroUSB kábelével megy a Fuze+.
A fali töltő 5Volt 1000mA-s (sima USB 5volt 450-500mA-jével szemben).Asztali gépre is mikor rácsatlakoztatom nem kezdi el egyből tölteni, csak akkor ha már felismerte a gép az USB eszközt (megjelenik meghajtóként) kiírja, hogy csatlakoztatva és után indul csak meg a töltés. Lehet az FW van így megcsinálva.
themebuilder
válasz themebuilder #14000 üzenetére
Egyébként egy gyári HTC töltővel próbáltam.
PHM Elszomorító - ennyit a szabványosításról
themebuilder
válasz tariattila #14022 üzenetére
Valakinél a kutya hozza a be a "bubbis" csomagot. Másra nem is érdemes rábízni...
themebuilder
válasz tariattila #14024 üzenetére
Akkor van csak gond ha a csomag helyett a postást hozza be...
themebuilder
válasz zolkovi #14027 üzenetére
15x24 órát üzemelő lejátszótól nem tudok, maximum 30-60 órát üzemelő manapság a trend. Egy kicsit nagyok az elvárásaid.
AA-AAA elemmel vagy akkumulátorral üzemelő lejátszó már 4 éve is elavultnak volt tekinthető, ráadásul azok se működtek 4-5 óránál többet nagyon (az ilyen AA-AAA lejátszók 90%-ának a hangminősége pocséknak nevezhető).
themebuilder
themebuilder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14074 üzenetére
Az övcsat nagyon könnyen letörik a Clip-ekről sajnos. a Rockbox-ról párszor már volt szó ebben a topicban. 15 óra helyett vele akár 20+ órát is kibírhat 1 feltöltéssel például a Clip+.
themebuilder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14078 üzenetére
Ha törik akkor sajnos maximum visszaragasztani tudod, de sok értelme nincs szerintem.
Sokan írtak már itt, hogy letörték.♫ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇
themebuilder
válasz kessudio #14084 üzenetére
Sony NWZ-E353-at szerintem felejtsd el. Minimum Sony NWZ-E453 ami már ajánlott.
themebuilder
válasz tariattila #14100 üzenetére
Ezeket javították:
What's new? Rockbox 3.8.1 fixes a number of bugs that were present in 3.8:
* Numerous fixes for SD card access on AMSv2 players.
* 11746, 11764, 11775, 11846 and 11863 - Switch off ATA DMA for all PP targets. There is sufficient evidence that ATA DMA causes sporadic lockups and static noise on several PP based players.
* 12023 - Fix error in Ohm's law formula in resistor calculator plugin.
* 11894 - Sansa Clip+ Volume Buttons don't switch when Upside Down is activated.
* Fix returning to the wps from a plugin.
* 11973 - iPod nano1G needed reboot after entering record mode to have audio again.
* 12012 - Fix radio art broken by introduction of embedded album art support.
* 12019 - High pitch noise when decoding AAC SBR files.
* 11965 and FS#12001 - Disk access problems on AMSv2. Restore access to the last 0xF000 sectors of internal drive.
* 12024 - Scroll acceleration not working on devices without a scroll wheel.♫ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇
themebuilder
válasz wolfman #14116 üzenetére
Valószínűleg egyik Chip sérült meg benne, (némelyik típus csak egy bizonyos nagyságú ütést bír ki) WD40-el befújni nem volt egy jó ötlet.
Meg kellene vizsgálni a forrasztási pontokat a készülék belsejében.
Némelyik IC akár leejtéstől is tönkremegy még ha külsérelmi nyom nincs rajta akkor is
A belsejéében sérülhetnek az érintkezési szálak. Ezért is vannak direkt katonai időjárásálló elektronikai alkatrészek amik jobban ellenállnak a rossz körülményeknek.Lehet külön venni hozzá alaplapot, alkatrészeket, stb.
Esetleg érdeklődj gari ügyben, hogy mit tudnak tenni.[ Szerkesztve ]
themebuilder
Igen vissza lehet Rocbox-ról rakni eredeti állapotba. Igen érdemes, mert üzemidő több lehet. Érdemes rákeresni a topicban is a tapasztatatokra.
Próbálgatni kell hátha, a gyári USB kábelével próbáld meg ilyesmi töltőn hátha megy.♫ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇
themebuilder
válasz Citroware #14146 üzenetére
Megmondom én neked előre (de ne vedd készpénznek) :
COWON iAUDIO S9 output power: 29mW+29mW
COWON iAUDIO J3 output power: 17mW+17mW
COWON iAUDIO D2 37mW+37mW
COWON iAUDIO 7 26mW+26mW
Sandisk Sansa Clip/Clip+ 15mW+15mW[ Szerkesztve ]
themebuilder
válasz themebuilder #14185 üzenetére
Egyébként hatalmas akciók vannak (ennyit szerintem nagyon megér):
Samsung TicToc YP-S1QLV MP3 lejátszó - 2 GB - kék/fehér 4400Ft szállítással együtt♫ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇
themebuilder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14187 üzenetére
Szinte mindenkinek letörik egy óvatlan pillanatban. Ha visszaolvasol egy kicsit akkor pont 1-2 hete fordult elő valakivel itt.
themebuilder
themebuilder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14192 üzenetére
Jó minőségű pillanatragasztóval (vagy kétkomponensű) próbáltad már visszaragasztani?
themebuilder
Koreában már megjelent a Samsung Galaxy Player legújabb PMP lejátszója a YP-GB70:
A javasolt ára valahol 80 ezer Forint környékén kezdődik.Weboldal:
Samsung Galaxy Player 70 YP-GB70 KoreaKülföldi Cikkek:
Samsung Galaxy Player 70Magyar Cikkek:
Samsung Galaxy Player 70 - Andrománia
Samsung Galaxy Player 70 BemutatkozottKülföldi Videók:
Samsung Galaxy Player 70Technikai adatok:
Samsung Galaxy Player 70 YP-GB70 16GBElőző modellek:
YP-GB1 és YP-G50CW[ Szerkesztve ]
themebuilder
De az árához képest szerintem nem rossz. 46 ezer magyar forintért hozzá lehet már jutni.
themebuilder
A papírokat a hírek szerint pénteken nyújtotta be az Apple, ahogy ez az ilyen ügyekben lenni szokott, a felek valószínűleg nem várják meg, amíg ítélet születik, hanem valahogy megegyeznek peren kívül és néhány millió dollár is gazdát cserél.
Ez inkább szerintem reklámfogás mindkét fél részéről.
themebuilder
Átnézted a linkeket? A Samsung YP-GB1 már rég megjelent (persze nem Magyarországon) ez a régebbi csúcsmodell.
A Samsung YP-GB1 típusjelű készüléken Android 2.2 Froyo fut, 4 hüvelykes Super Clear LCD kijelzővel látták el, az AMOLEDet tehát ezúttal sajnos kispórolták.
themebuilder
Samsung Galaxy S Player YP-GB1
Még nem terjedt el nagyon 2011.04 hó, ára 65eFt
4" Super Clear LCD
3,2Mp
Android 2.2
WiFi, GPSSamsung Galaxy Player 50 YP-G50CW
A fenti butítása olcsóbban 2011.04 hó, ára: 46eFt
3.2" Super Clear LCD 400x240
2Mp
Android 2.1
WiFi, GPSSamsung Galaxy Player 70 YP-GB70
A legújabb változat, de még csak Koreában 2011.05 hó, ajánlott ára: 82eFt
5" Super Amoled Plus 800x480
5Mp
Android 2.2
WiFi, GPS[ Szerkesztve ]
themebuilder
válasz themebuilder #14213 üzenetére
Úgy néz ki már előrendelhető itthon is 76 ezer forintos áron, a szállítási költség nincs benne.
Samsung Galaxy Player 50-ből kifogytak, valószínűleg tovább csökken az ára ha újra kapható lesz a legolcsóbb helyen. Valószínűleg 40 ezer forint körül.
Tulajdonképpen ha azt vesszük, hogy mennyi mindent tud, nem olyan vészes az ára.
themebuilder
Az is pont 76 ezer Ft szállítás nélkül.
Kíváncsi lennék nagyon egy összehasonlításra:
Cowon iAudio D3 - Samsung Galaxy S Player 70Nézd meg a Samsung reklámfilmet is.
themebuilder
Fuze+-nál ugyanez az eset. Ha csatlakoztatod a fülhallgatót, akkor egyből megjelenik egy minimális még hallható alapzaj (kissé zavaró). De a lejátszás közben már szinte észre se lehet venni, még akkor se ha csend van a zenében.
Úgy vettem észre, hogy az akkumulátor töltöttsége nem befolyásolja itt.
themebuilder
Samsung Galaxy S immár PMP formában is prohardver.hu hír
