megema
válasz emiki6 #59014 üzenetére
----Létezik olyan jack hosszabbító, amit asztalhoz lehet rögzíteni? Mondjuk szorítással. Valahogy úgy, mint egy monitortartó állványt.
A spirál kábellel használom az M40x-et (nem akarom cserélgetni), de a gépem a monitortól jobbra van, így viszont zavaró a kábel gépelésnél. Gondoltam átvezetem a monitor mögött, viszont pont a spirálos résszel érintkezik, és megakad, nem nyúlik rendesen.
Gempas 70
kNG
válasz emiki6 #59130 üzenetére
Próbáltam telefonról is, nem jobb.
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
Spíler
válasz emiki6 #59249 üzenetére
Ne viccelj,jó az amit ajánlottál,legfeljebb nem használja a fejes mikrofonját.
jocoka75
Van külön MP3 lejátszó totyik
Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Kékes525
válasz emiki6 #59256 üzenetére
Keretet írtam, implicite (legjobb hangminőséget adja). Azaz, az ár kevésbé lényeges, persze feleslegesen ne legyen drága.
1.) Hol szeretnéd használni a fejhallgatót? Csendes környezetben.
2.) Milyen célra szeretnéd elsősorban használni? Zene, podcast, telefonálás (amelyik mikrofonos).
3.) Mennyi a fejhallgatóra szánt maximális összeg? Az ár kevésbé lényeges, persze feleslegesen ne legyen drága.
4.) Új vagy használt? Új
5.) Circumaural vagy supraaural? kevésbé lényeges, de ha lehet vegye körbe a fület, nekem az kényelmesebb.
6.) Zárt vagy nyitott? nyitott
7.) Milyen hangzást vársz a fejhallgatótól, mi az, ami zavar? : Sennheiser HD 650-eshez hasonló karakterű (azt használom, amikor kimondottan csak zenét hallgatok -Audio-GD NFB11 DAC-al)
8.) Honnan vásárolnál? Magyarországon kapható legyen.
9.) Milyen forrással rendelkezel (miről hallgatnád)? Samsung Galaxy S6
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Rick3D
válasz emiki6 #59275 üzenetére
Tudom hogy mit akarok már le is írtam előbbre azt pedig hogy nincs jó hallásom khm ... nyilván úgy megnézném hogy ki mit tudna írni hogy sima fejhallgatóm még nem volt egyedül a sennheiser pc 350es volt ami már headset kategória baromi sokáig és mióta azóta kidöglött 5.1-et használok. Egyszerűbben még csak lehetőségem sem volt tesztelni akármit amiben ti már a sokadik darabot használjátok.Mindig a legmegfelelőbbre törekszek ez van inkább mintsem hogy megelégedjek a sz*r kategóriával ... de köszönöm az esetleges DAC ajánlást ...
emiki6
válasz emiki6 #59358 üzenetére
Ezt találtam:
"The smell of cigarette smoke is an aromatic oil, so in theory your best bet is to wipe down the headphones with a solvent containing d-Limonene - this is what the 'citrus' type solvents are based on.Then to get the citrus smell off, wipe again with formula 409 or other general household surface cleaning solution. "
Illetve javasolják még az ózonban "áztatást", csak azt nehezebb kivitelezni.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
fattyu
emiki6
válasz emiki6 #59499 üzenetére
Gondoltam veszek helyette egy HM5 hybridet, de bár kevesebbet ér (£26 vs £40...) drágábbra jön ki külföldről, szóval marad ez a Shure párna (hacsak nem ajánlotok új hybridet 6-7k ért valahonnan). Legalább megismerem milyen. Szóval a kérdésem "tárgytalan".
Bodz
Nem tudnék kényelemben dönteni.
Tisztítás passz. Én sem jöttem rá, hogy mivel is kellene. Kefélni nem akartam, kimosni sem.(#59503) oba: Pl. a tápod. Vagy az alaplapod. Azt nézted, hogy egymagában csücsül, tehát nem osztozik másik eszközzel? Eszközkezelő, usb vezérlőkben keresd.
(#59506) Ribi: A D1 usb-ről kapja a tápot.
emiki6
válasz emiki6 #59721 üzenetére
2 dolog körvonalazódott bennem.
1: a dt880 a gyári párnával naggyon tiszta, de kevés a mély, de lehet jobb ráhagyni és elfogadni ilyennek, mert kár lenne feláldozni az erényét azért, hogy a gyengesége mérséklődjön egy kicsit.
2: a t50rp pedig nem igazán jó zárt párnával, mert túl sok a mély és nem elég tiszta, szóval értem miért a HM5 hybrid párnáját javasolják hozzá, remélem az alcantarával jobb lesz, mint a 840 párnával..[ Szerkesztve ]
#56474624
válasz emiki6 #59722 üzenetére
Szerintem a 880 és 770 sem tisztább semmivel gyári plüss párnát használva, legfeljebb a magaskiemeléssel ezt a látszatot/érzetet adja. Amúgy nálam a 770 plüssét agyba-főbe veri az olcsó bőrpárna: lett a zenének teste, a mély és magas is valósabb, igazibb, és zenél. Nem a csim-bum cirkusz megy, hanem zene.
Dorien
válasz emiki6 #59830 üzenetére
Echoualizer
Kromatika: Én a Musiland 01 US 2012 DAC saját driverét használom EQ-ra, így bármilyen lejátszó szoftverre (JRiver, Foobar) + videó lejátszásra, játékra is érvényesül a módosítás. Ha ilyet nem tud az U7, akkor a JRiver parametric EQ-ját ajánlom, az elég profi. Általában 50Hz-nél szoktam emelni 3dB-t, és 7000Hz-nél vágni ugyanennyit. (K612 Pro, AD900X, DT770 Edition 32 ohm)
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
válasz emiki6 #59856 üzenetére
A 990 Pro ára ment fel 49.900Ft-ra szinte mindenhol, de itt az is csak 42k. [link]
Az Edition verziók meg mindig drágábbak voltak a Pro-knál."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
#56474624
válasz emiki6 #59916 üzenetére
A DT880 igen kiegyenlített és szerethető, de a mély nagyon visszafogott (ez az egyetlen "hibája").
Bocs, de azért ez így kicsit félrevezető egy érdeklődőnek, mert a 880 nem kiegyenlített, hanem magaskiemelt. Főleg egy "szürke, lapos" hangú AKG után/előtt feltűnő a karakterbeli eltérés.
#56474624
válasz emiki6 #59918 üzenetére
Jó, hát a 990-hez képest minden lapos.
Tim82:
Én Premium edition 32 és 250 ohm-os verziókról beszéltem és gyári állapotról. Azok nem fukarkodnak magashangok terén. Persze az más, ha valaki már eleve olyan láncot épít, ami ehhez passzol, és akkor nagyjából kiegyenlített lesz végeredményben.
Némi magaskiemelése amúgy minden mostanában futó 880 verziónak van, és azért nem én vagyok az egyetlen, akitől ezt a "vádat" hallhattad a 880-nal kapcsolatban, még ha ettől függetlenül fantasztikus fejhallgatóról is van szó.Tehát továbbra is érvényes, hogy meghallgatás nélkül senkinek nem ajánlott venni semmit.
#56474624
válasz emiki6 #59922 üzenetére
Fejhallgatókkal én nem így voltam, mert hangfalakkal kezdtem, tehát nem nyűgöztek le a fejhallgatók. Bár hangdoboznál sem igaz, hogy az elején lenyűgözött volna, nem igazán. Ami lenyűgözött, az durva áron is volt. Élő, akusztikus zenékkel azért volt már akkor is némi tapasztalatom, így azt a hangot, élményt kerestem 100k/pár körüli áron, és naivan azt hittem, megkaphatom.
Azért vannak nagyon szerethető hangú hangdobozok olcsóbban is, amikkel jól el lehet merülni a zenében, közvetítenek érzéseket is, bár igazából használtan találtam ilyeneket.
#71562240
válasz emiki6 #60193 üzenetére
"Nem gondolom, hogy a kérdésének lehet igazságtartalma..."
Rosszul gondolod.
"mert érdeklődni akart, kérdése nem tartalmazott tájékoztatást.""
De, tartalmazott. Kérdése állítást tartalmazott, nem is egyet. Hibás állítást. Nem igaz állítást.
Kérdés van sokféle, egy részük olyan típusú, hogy implicite tartalmaz állítást. Ha megkérdezem, hogy te miért koncoltál fel tegnap egy II. Ramszesz-korabeli lézerkarddal három piréz nemzetiségű várandós nőt a Delaware állambeli Parisban, az a kérdés számos állítást tartalmaz, és számos téveset, tehát számos okból nem igaz a kérdés, kezdve onnan, hogy Delaware-ben nincs Paris nevű helység, ellentétben például Texas állammal, ahol van, emellett II. Ramszesz-korabeli lézerkardok nem léteznek, sőt az említett fáraónak nem is ez volt a neve, piréz nép pedig nincs. Tehát a kérdés nem igaz. A felkoncolás ügyben nem tudom, mi a helyzet, ezért azt is úgy kéne legfeljebb kérdeznem a miért helyett, hogy koncoltál-e fel tegnap terhes anyákat valahol. Ha nem koncoltál, akkor a miért kérdés se igaz.
Hozzáteszem, az ehhez hasonló tartalmi hibák mellett a kolléga kérdése azért sem volt igaz, mert a neki szóló válasz téves értelmezése után kérdezett a téves értelmezés mentén, tehát a neki szóló válaszról is állított a kolléga a kérdésével téveset. Ergo, legalább öt okból nem volt a kolléga kérdése igaz - abban a formában.Gondolom, ezt elegendően kiveséztük, és nem zavarjuk tovább e témával az egyéb téma okán szerveződött topikot.
Szerk.: Ha esetleg véletlenül Delaware-ben is van Paris nevű helység, akkor az ottani nemlétére vonatkozó állítást visszavonom.
fericske
válasz emiki6 #60229 üzenetére
A kábel sodrásirányát jelzi, ami a gyártástechnológia miatt létezik.
Sodrásirányban valamelyest jobb a vezetőképesség hatásfoka. Az meg megvan ugye, hogy honnan hova szándékozod küldeni a (hasznos) jelet összekábelezéskor.
Olyan mint a jobbféle tápkábelek meg vannak jelölve, hogy megjegyezd mikor próbálgatod a konnektorban ide-oda fordítva, mikor búg kevésbé a tápegységed. -
#71562240
válasz emiki6 #60232 üzenetére
A hangjel jel halad valahonnan valahová.
Hifi tapasztalat, hogy a kábel vezetőerének (is) általában van hallható irányhatása, gyártás után egyik irányban valósághűbben szól, mint másik irányban. A vezetőér, önmagában. Következő eset, ha a vezeték konstrukciójából is adódik irányhatás - fericske inkább arra utalt.
fericske
válasz emiki6 #60264 üzenetére
Ha van is valami ebben a dologban, szerintem gyakorlati jelentősége legfeljebb abban a svájci elektrongyorsítóban van, ahol a másodperc több milliomodik része is számít a méréseknél.
Felesleges ezen kattogni.
Nem is biztos, hogy azt jelenti az a nyíl. Lehet csak sok fehér nyíl volt raktáron és el kellett őket használni valahol. Sok kábelét nyilazza az Audioquest. Talán ez a heppjük. Majd menedzser váltás után meg hóvirágok lesznek a nyilak helyén, aztán majd azt kell megmagyarázni, közben ők meg röhögnek az okoskodásokon.
Mindegy. -
Sinesol
Lehet rosszul tudom, de a jel általában nem egyenáramon megy?
Amennyire tudom a legtöbb eszköz egyenáramot használ, csak a konnektorban van váltóáram, mert könnyebb így hálózatot építeni, "szállítani". Pl egy Pc- tápegyság is egyenáramot szolgáltat a gépnek, az akkus cuccok, tv-k, stb minden egyenárammal működik....
Talán csak a villanymotorok témaköre az egyetlen, ami eszembe jut a váltóáramot használó cuccok közül..[ Szerkesztve ]
Dorien
válasz emiki6 #60337 üzenetére
USB-s ez is, csak ez még az első, 24 bites változat. [link] Azóta lett 32 bites "2012" (ilyet vettem tőled), majd "Mark2". Mindegyikben más DAC chip van + persze a körítés is változott. Ha DAC-ot cserélek a jövőben, csakis olyat veszek, ami ehhez hasonlóan könnyen EQ-zható.
Sinesol
válasz emiki6 #60386 üzenetére
Vannak azért 30k fölött. Pl az Audio Technika is árulja pár hifi fülesét mikrofonnal felszerelve.
Az ár nem túl baráti, viszont elég jó esély van rá, hogy pl egy Cloudot simán állva hagynak ezek a fejesek...na meg talán az sem utolsó szempont, hogy valószínűleg egy mikigyartó cég elég jó mikrofont is pakolhat rájuk.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
