Spíler
válasz Samtya #56578 üzenetére
https://www.alza.hu/creative-sound-blaster-play-2-d2367451.htm?o=42
+ HD 661?
https://www.muziker.hu/superlux-hd-661-bk
Nem tudom mennyire szigetel?1 vélemény.
"2015. 07. 3.: Teljesen meg vagyok elégedve vele, körülbelül két hónapja használom napi szinten. Kényelmes, és rendkívül szépen, kiegyensúlyozottan szól. Van mellette hallójárati fülesem is (egy sennheiser cx300 II), de ez sokkal szebben, tisztábban szól. Ár-érték arányban szerintem nagyon rendben van. Egy pót fülpárnánának azért még örültem volna."[ Szerkesztve ]
Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Spíler
válasz Samtya #56581 üzenetére
Azért ne általánosítsunk,én is rendeltem már tőlük többször és soha nem volt gond,két barátom is innen vette a soud player 2-t és náluk sem volt probléma lehet,hogy következőre lesz,de ez bárhol előfordul.A 668b-t én is nézegettem(nézegetem),még plüss párnám is lenne rá
Neked van 668B-d modolva,vagy rosszul emlékszem?[ Szerkesztve ]
MasterMark
válasz Samtya #56859 üzenetére
Dorien & Bodz: Köszi szépen.
Samtya: Köszi, de ennyiért biztosan nem veszek.
Gyárilag ilyen. Nem lapos egyáltalán, igazából csak a jobb oldalt éppen csak egy kicsit hozzáér a fülem csúcsa a kemény belső részéhez a fejhallgatónak, és így egy idő után kényelmetlen lesz.
Az anyaga meg olyan fura érzésre, nem rossz, csak lehetne jobb.Switch Tax
kromatika
válasz Samtya #56867 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.DT990-el az a problémám hogy 32, 250 illetve 600 Omh ban létezik.Tesztek szerint a 32 Omh -os össze keveri a részleteket.Nem igazán szép hang.Na már most a Xonar 3 kb 52 Omh-ig jó,szóval a 250 Omh-os füleshez tuti hogy kevés.tehát ez is lényeges szempont sajnos.Shure Shr440 is volt de az M40X kicsivel de jobban be jött.De ilyesmi hangot keresek mint ezek.Csak kiegyenlítetlenhez közeli hang játszik.szerintem mx 40 magas tartománya kimondottan jó.Utálom a mi mély túl súlyos.SHP-600-at nem ismerem,de valahol majd meghallgatom. Bár jobban bíznék a számomra ismert és nagyobb márkákban.esetleg Grado sr80e?És esetleg valami más ajánlatok?
Sinesol
válasz Samtya #56887 üzenetére
Innerfidelityn volt egy meres a dt880 kulonbozo ohmos verzioival, ami szepen mutatta a kulonbseget, gondolom a 990 se kulonbozik.
"Beyerdynamic DT 880 32 ohm
While I found this headphone to be driven to satisfactory levels from portable devices, I felt the sound quality was degraded (likely by the poor damping factor) to the point that the price/performance ratio was poor. Essentially, you are not going to get DT 880-like performance from this pairing. I suggest that if you are looking for a portable headphone, the DT 880 32 ohm is a poor choice from a sound quality perspective. Additionally, you should be looking for a sealed design for portable use so that you will get some isolation from outside noise. I do not recommend this headphone." -
Dorien
válasz Samtya #56919 üzenetére
Lehet próbálgatni, nekem volt olyan zene ami -10dB@7kHz és -5dB@11kHz vágással is világosnak tűnt. A Beyer DTX910 ilyen szempontból sokkal jobb, az EQ nélkül is egész hallgatható.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
RetepNyaraB
A foobar EQ-ja nagyon rossz (minden EQ rossz, de az rosszul van megírva pluszban), elcseszi a többi frekit is. Parametrikus pluginnel próbálkozz. Illetve leginkább ne foobarral, hanem jRiver (ha windows).
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Samtya #56924 üzenetére
Indítsd újra. Ha crack (úgy sejtem), akkor néha hisztizik és felmegy a netre egy hibaablakkal. Never mind.
Egyébként ha win10-et használsz, akkor a lehető legfrissebbet tedd fel (valami v22.0.5x)."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Spíler
válasz Samtya #57027 üzenetére
Délután elővettem a DTX 910-et "kromatika" kérésére.Azóta elöl van és próbálgatom itt egy pár fejhallgatóval egyetemben.Tudjátok ,hogy egyik nagy kedvencem a HD562 és azt kell,hogy mondjam a HD562 megveri a DTX 910-et is.Szellősebb,tisztább hangja van,nem mondanám meg,hogy az egyik nyitott,a másik zárt.
Tudom,hogy a világon ez senkit nem érdekel ,de gondoltam leírom.Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Spíler
válasz Samtya #57029 üzenetére
Most akciós.Azt várom mikor megy le 6990-re,rögtön veszek még belőle.Így jártam az SRH144-el,megvettem akciósan,az utolsó pár darabot meg még olcsóbban adták
Egy meghallgatásra elküldhetem,bár már ki van tágítva az én fejméretemre lehet,hogy jó neked is(#57030) Attic09
Mindenképpen,bár úgyis kapsz helyette más ajánlatot.
Spíler
válasz Samtya #57098 üzenetére
Dehogyis nem.A Meze 99 a szívem csücske(az egyik) ,sok csücske van egyébként
Remélhetőleg "Skiz" kolléga nem Zootropolisban tengeti mindennapjait és nem a lajhárok (Folivora) az emlősök osztályának (Mammalia), a vendégízületesek öregrendjének (Xenarthra), azon belül a szőrös vagy páncélozatlan vendégízületesek (Pilosa) rendjének egyik alrendjébe tartozik(Wikipédia)Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Sinesol
válasz Samtya #57145 üzenetére
Ez igaz, viszont jelen helyzetben nincs semmi jelentősége, hogy olcsobb, vagy sem.
Egyebkent egy nagyon jol sikerült fejes, bőven megérné a duplajat is.
Hasonlo arban volt Slux HD 330, Hyperx Cloud, Shure 440 es nalam mindnél bőven jobban szerepelt.
Amugy az az erdekes a felsoroltak közül elsőre ez jött be legkevesbe, viszont egy het utan jobban hozzam nőtt, mint az emlitettek, amelyektol megszabadultam egesz hamar.[ Szerkesztve ]
k-dani
Nagy jack nem gond, sztereó erősítőbe dugnám.
Ha lehet, újat szeretnék.
Audio-Technica ATH-AVA400: árban hasonló, vagy még jobb is, mint a HD 558, de az zavar, hogy külföldön gyakorlatilag ismeretlen. Sőt, ezen a fórumon kívül nagyon máshol se lehet róla olvasni. Lehet, csak felületesem kerestem.
AKG K612pro: Kb. 10 ezerrel drágább, mint a HD 558.
Más nincs, ami újonnan 35 000 Ft-ig jobb a HD 558-nál? -
Spíler
válasz Samtya #57172 üzenetére
Ez a New York Ska Jazz Ensemble kegyetlen jó zenét csinál,hallottam már őket,de akkor még távol állt tőlem ez a műfaj. Amióta fejhallgatózom azóta kezdem szeretni a jazzt és a bluest.
crowgun
Majd várjuk a véleményed
k-dani
válasz Samtya #57187 üzenetére
A zárt fejhallgatóktól továbbra is tekintsük el, ugye?
Nem kell eltekinteni, nincs preferenciám, hogy nyitott vagy zárt legyen, mivel tapasztalatom sincs. Ha kiszűrődik a zene, vagy behallatszik a telefoncsörgés, az nem baj, de az se, ha nem.
Az ajánlott típusoknak utánanézek.
Köszönök minden hozzászólást. -
TommyGun
válasz Samtya #57251 üzenetére
Lemérem majd, sejtettem hogy kell majd ez, elvileg sima kör alakú és a hagyományosnak mondható ilyen beakasztós nem ragasztott. Az a vicc hogy normális univerzálisat se láttam még nagyon, mármint weben.
Nézd az az igazság hogy kaptam ajándékba, 17 ropi volt annó egy ilyen, most e miatt nem dobnám ki, nekem amúgy kényelmes, van több fejesem is, van otthon AKGm meg egy Creative headsettem is de azok mobilhoz nem túl jók ez meg arra tökéletes, így első körben inkább valami korrekt párnát applikálnék rája.
Köszönöm azért a gyors segítséget, lemérem és írok.
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
AXisBOLD
válasz Samtya #57259 üzenetére
jó lenne valami összehasonlítási alap
meghallgattam még párat:
AKG Y50 --> nagyon szép basszusai vannak, összességében szépen szól és erőteljes
Koss UR40 --> ez a kb. 10k-s nyitott füles engem meglepett, szép kiegyensúlyozott, mégis van benne leég mély, na persze nem rázza le a fejed, de szépen szól (kár hogy nyitott)
Marshall Major II --> nem rossz, de túl harsány volt, élesek voltak a magasabb hangok
Panasonic RP-HXS400E-K --> snassz, tompa hangzás
Panasonic RP-HF500ME-K --> ez úgyszintén
Aurea mediocritas
Spíler
válasz Samtya #57314 üzenetére
Fordítsunk a dolgon.Nem hinném,hogy a Sony MDRZX660AP ellenfele lenne a HD562-nek. Viszont nincs telefon vezérlője, és csak az egyik fele hajtható(DJ),ha ez szempont,de van + plüsspárna és cserélhető kábel és nagyon jó hang.
Raki
válasz Samtya #57360 üzenetére
Jogos, pont most nézem, hogy eléggé durván olcsó cuccok vannak ebay-en.
Nem vásároltam még így, de lehet eljött az ideje, semmi negatív tapasztalat? Esetleg nem azt küldik amit kéne stb...Intel® Core™ i9-10900K @ 5,0 GHz | Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Gaming OC 10GB | MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | 32 GB G.Skill Trident Z RGB @ 3600 MHz | Seasonic Focus GX 850W | NZXT H710 | NZXT Kraken X73 | MSI Optix MAG322CQRV @ 144 Hz | WD Black SN750 M.2 SSD @ 1TB + HDD
Spíler
válasz Samtya #57492 üzenetére
Többet nem találtál????
Más.
Egyre jobban tetszik az AVA400 hangja.Éppen Rock Bluest hallgatok és nagyon jól szól,szépen tisztán adja vissza az énekhangot,a hangszereket is szépen el lehet helyezni a térben,komolyabbak a mélyek mint a Pio-ban,olyan élethűen szól,hogy öröm hallgatni.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Milyen autót vegyek?
- Szemüveges topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
