arcitec
válasz Samtya #69100 üzenetére
Úgy tudtam a, hogy a 20eft ig nem jön ki. Ez tuti? Amit Te ajánlsz az miben tud többet? Onnan venném, ahol a legjobb, a legolcsóbb. Csak persze keresni kell. Német oldalon van 108Euró.
A legjobb az lenne ha a célra ajánlanátok ami már megfelelő, értékcsoportokban mint pl, 20eft ig 30eft ig
40eft ig 50eft .ig. Azt lehetne dönteni..[ Szerkesztve ]
QuadRacer
válasz Samtya #69192 üzenetére
Mennyire nyomja meg a basszust az 569?
Nincs bajom azzal, ha van basszus, de egy bizonyos szint fölött kifejezetten zavar. Zenei téren mindenevő vagyok. Mondjuk, ha nem lehet megnézi egy videót, vagy meghallgatni egy podcastet, mert még a beszéd alatt is brummog, dörmög a basszus az kifejezetten zavaró.
Nem volt még tapasztalatom nyitott fülessel. Milyen előnnyel jár, azon kívül, hogy ki-behallatszik a külvilág?
Ami az átalakítót illeti. Ennek a minősége számít? Mert annyiféle van, aranyozott, kimondott menetes Sennheiser és 500Ft-os márkátlan is. Tudsz ajánlani milyet és honnan?
RIC5I
válasz Samtya #69215 üzenetére
áhh szóval akkor a TAKSTAR HI 2050 szebben fog szólni gondolni
az OMNITRONIC SHP 600 at használtam most 3 évig ami tönkre ment , meg mondom öszintén foggalmam sincs felraktam az álványra elmentem inni enni vissza jöttem felvettem és a jobb oldala nem szól a bal oldala pedig mintha viz alatt lenne
ebben a pozícióban volt és igy szoktam tárolni
Hatékonyság nem tetszés kérdése.
MPeter87
ribizly
válasz Samtya #69255 üzenetére
Na adtam ennek az Equalizer APO-nak egy nagy esélyt, de sajnos ismét azt kell mondjam nem érdemes EQ-val nekiesni ezeknek a fejeseknek. Ahogy egy picit is belenyúlok ebbe a 7-8-10K-s tartományba egyből olyan szinten veszítem el a szellősségét a hangzásnak, hogy mindjárt ki is kapcsoltam. Marad a papírzsepi.
Maradok annál, hogy halkan hallgatom a fejest és kész.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Rison77
válasz Samtya #69454 üzenetére
Szerintem csak simán valami gyári ragasztó volt végigkenve rajta, mert mindkettő hangszórón körülbelül halál pontosan ugyanolyan területű a forma. Simán le tudtam kaparni, és az alatta lévő felületnek nincsen semmi baja. Átütötte már a párna alsó vékony szivacsfedelét is, de párna amúgy is kuka, nem csinálták valami tartósabb műbőrből.
elir
válasz Samtya #69498 üzenetére
Keresgélek B&O H6 -ot, csak a pénzügyi keretem véges. Jó lenne kifogni egy használtat, elfogadható áron.
Az MDR-1 tetszik, de nem tudom mennyi basszust nyom. A Sony időnként túlzásba viszi.Ami első pillantásra még vonzónak tűnt, az a Beyerdynamic Custom Street. Vélemény?
Hasonló? -
love
válasz Samtya #69592 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! rendelek is egyet.
Még egy kérdés. Ajándékba lenne egy lánynak, de szemüveges, és nem tudom, hogy melyik a jobb választás, ami a fület körbe öleli, vagy amelyik a fülön támaszkodik?
Lenne két típus amit néztem amúgy, munkába járásnál használná a legtöbbet,de épületen belül is használatban lenne, csendes környezetben.
1
2
Esetleg más ilyen összegben (22e a max)?
Részlet:
Műfaj: Rock, pop-rock
Eszköz: telefon,laptop
Az összefoglaló alapján, inkább vezetékes.
Hang karaktere, kiegyensúlyozott, picit erősebb basszus lehet.
És csak új, magyar vásárlás a garancia miatt.[ Szerkesztve ]
Csak a Funky ;)
Ixion77
válasz Samtya #69676 üzenetére
A fő gond hogy a hangminőség "javítását" planár vonalon egyre vékonyabb membránok bevezetésével próbálják elérni, amelyek emiatt:
- egyre könnyebben repednek spontán
- egyre kevésbé biztosítható a két oldal azonossága
- egyre nagyobb kihívássá teszik a minőségbiztosítást.
A régi, 70-es évekbeli planárok ugyanolyan megbízhatóan elműködtek évtizedekig mint a dinamikusok, mivel vastagabb volt a membránjuk. A nylon meg azóta is nylon maradt.
A Hifiman ezt még megfejeli manuális ragasztásból és összeszerelésből adódó minőségi problémákkal is.
Az ár/érték arány meg összességében egyre esik. Ezért ajánlottam a minap a Verum Audio 1-et ami nem nagy varázslat, csupán a klasszikus elvek szerint összerakott, jól szerelhető szimpla planár fejhallgató, kevésbé elszállt áron. A hifi piac abnormalitását is mutatja, hogy egy garázsproject simán tud konkurálni a nagy gyártókkal... Próbálja ezt valaki megcsinálni mondjuk fényképezőgépet gyártva!"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Bodz
válasz Samtya #69703 üzenetére
Gondolom utcán hülyén érezné magát benne...
(#69699) Execᵀʰᵀˢ: Nem biztos, hogy összességében az anc hatékonyabb lenne, mint valami jobb passzív megoldás. Ha teljes csend a cél, akkor azt felejtsd el, olyan nem létezik.
Ráadásul a már használható aktív zajszűrős fejesek igen drágák.[ Szerkesztve ]
válasz Samtya #69716 üzenetére
Nem kell mikrofonos mert van egy Fatality fülesem, azon meg van. Köszi!
A pio-t megrendeltem újonnan! Nagyon tetszik!
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Samtya #69720 üzenetére
Köszi. Hosszabítóm van 2x 1,5 méteres, meg 3-as talán de nem vagyok benne biztos.
milkabrams
válasz Samtya #69805 üzenetére
Csak LG V20 hogh gain módhoz kellene, ebbe dugnám a 75 ohmos ellenállást, egyenlőre így kell megoldanom, rootra még nem vettem rá magam. A kinkelt kütyüt már kiptóbáltam, de meghülxül tőle a telefon. Tehát semmi plusz funkcióra nincs szükségem, meze 99c kábeléhez kellene. Ha más nincs lehet ebay vagy amazon is. Ne L alakú legyen.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
Segítség kellene!..
Amim van hosszabító, az egyikkel csak a jobb oldal szól, a másikkal meg vízhangzik az egész...
Valami értelmes hosszabítót tudsz ajánlani?
Amúgy a füles tök jó."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Samtya #69811 üzenetére
Igen olyan kellene.
Akkor kell egy mikis dugós is![ Szerkesztve ]
dave118
válasz Samtya #69815 üzenetére
Egy Takstar hd2000-em van, nem rossz, de elég kevéske már. Ahhoz képest hol helyezkedik el ez hangminőségben? Igazából szeretnék egy komolyabb fülest, és ahogy látom a fejeserősítőt sem fogom megúszni. Vagy nincs nagy különbség 32 - 80 - 250 ohm-os verziók között ugyanazon modellen belül? Pl. Beyerdynamic 770 - 990-eseknek is van több verziója (ha jól emlékszem)
... Ami ami, az az.
Sischo
válasz Samtya #69814 üzenetére
Kösz! A koniget megrendeltem meg hozzá a mikis elosztót. Miki + hangból egy dugót csinál. Szerintem a héten meg is lesz.
dave118
válasz Samtya #69817 üzenetére
Én sem estem hasra a Takstar-tól, de ha az ár függvényében nézzük akkor tényleg nem rossz. Beyerdynamic custom studio-ról vélemény esetleg? aprón 30 körül van több féle verzió is használtan, valamint sennheiser 598 sr vagy AKG 612 pro is van kb ezen az áron.
250 ohm-os változatokat akkor egy normál erősítő (AVR vagy sztereó) is meg tud hajtani?... Ami ami, az az.
makaj
válasz Samtya #69885 üzenetére
Az egyik hangszóró ment tönkre, halkabban kezdett el szólni, mint a másik. De valamennyi hangja van, így nem sima kontakthibáról van szó. Gondoltam nem vesződök a hangszóró javítással, érzésre már amúgy is elfáradt a fejes, sokat használtam, már nem volt olyan hangja mint régen, ezért gondoltam egy cserére.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Melyik tápegységet vegyem?
- EAFC 24
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
