G@ben
totron
#24586
"A komposztálással ki lehet jönni a porkörforgásból." Hogyan? Mik a konkrét lépések? Még nem komposztáltam.
ncc1701: A feleségem is a gyerekkora nagy részét a kertben töltötte, semmi baja nem volt. Nem olyan régen jött elő és akkor vizsgálták ki. Én is megcsináltattam, pár éve még semmi nem jelzett, most meg a parlagfűre igen. Én is kint töltöttem a gyerekkorom nagy részét.
6030D: akkor jobb, ha hagyjuk a levelet tavaszig? Itthon allergiás, ha kimegy és kerti munkát csinálunk. Van mellettünk egy kis erdő, meg egy szántóföld.
Igazából a fűnyírásnál leginkább (az tud porolni is veszettül), meg a levélsöprésnél. A hálót kihagyom, nem költenék rá, meg el is lopják az utcáról.Rive: akkor lehet, hogy ez lesz. Össze tudom gyűjteni egy helyre.
G@ben
Itt hordaná, elég szeles helyen lakunk!
De most egyet nem értek: szerinted nem kell oda a levél, mert lesz tápanyag, ncc1701 szerint meg nem szabad elvinni a levelet. Csomó fa, kis park jellegű rész, de nem szeretnénk, hogy kopasz föld legyen, meg az allergiát okozó dolgokat is elkerülnénk. -
G@ben
ncc1701
#24575
Ha komposztálom, majd azt szórom szét, az nem okoz ilyen tüneteket?
6030D: a fűnyírást én csinálom, akkor ki se jön a házból, de nem tudok minden kerti dolgot egyedül csinálni.
Akkor azt mondod, szedjem össze a levelet, mert nem ezen múlik?Csabroncka: lehet, hogy gomba, nem tudtam megjegyezni mindent, amire pozitív volt.
G@ben
Adott egy nagy terület az utcán, ahol sok fa van, alatta meg változatosan nő a gaz, de legalább zöld. A leveleket össze szoktuk szedni és azt vettem észre idén, hogy több területen már a gaz sem nő, csupasz a föld. Ezt elkerülnénk, vagyis szívesen otthagynám a leveleket, hadd táplálja a földet, de sajnos a feleségem allergiás és nem igazán bírja ezt. Hogyan oldanátok meg, hogy a föld is kapjon tápanyagot és az allergia se jöjjön elő? Első gondolatom az volt, hogy a leveleket télre komposztálni, majd tavasszal szétteríteni, de nem hinném, hogy ez jó az allergiának. Külön tápanyagot nem vennénk, nagy terület és nem is a miénk, csak mi tartjuk karban.
G@ben
G@ben
Van egy kb 150 cm magas akác, amit át kellene ültetni. Most alkalmas vagy télre a mostani helyén kellene hagyni? Illetve kell-e valamire figyelni az átültetésnél?
G@ben
Az öntözőrendszerem egyik ága szivárog, a fejnél jön ki a víz. Kitisztítottam a belsejét (a 4 csavaros részt), ahogy anno a szerelő mutatta, kitekertem a mágnesszelepet, azt is megtisztítottam, visszatekertem teljesen, de még mindig szivárog. Hol keressem a hibát?
Ilyen típus elvileg: [link] -
G@ben
Van fű, vannak bokrok, meg van virágoskert. Külön körön vannak, tehát tudom szabályozni, hogy melyik mennyit kapjon. Bár azt talán nem, hogy az egyiket naponta, a másikat kétnaponta.
A füvet nem nyírom nagyon picire, 4-5 cm szintem simán marad. És közte megjelenik a moha is, ami gondolom a gyakori locsolás következménye. -
G@ben
Laikus kérdés, de hogy érdemesebb beállítani az öntözőrendszert? Minden nap öntözzön kevesebbet, vagy mondjuk kétnaponta többet, hogy a fű, virágok, bokrok gyökere mélyebbre menjen a vízért? Vagy mindegy, csak ne száradjanak ki?
G@ben
Köszönöm mindenkinek a hasznos és kevésbé hasznos tanácsokat, kompresszor lesz belőle, mert nem tudom másképp megoldani.
G@ben
hiperFizikus
#18508
Öntözőrendszer víztelenítését hogy lehet megoldani kompresszor nélkül
Biciklipumpám van... -
G@ben
Öntözőrendszer víztelenítését hogy lehet megoldani kompresszor nélkül, ha némelyik locsolófej lejjebb van, mint ahol az elosztó fekszik és ahol ki tudom engedni belőle a vizet?
G@ben
Dorian
#18266
Vagyis mi a megoldás? Van a rizóma, amiről már nagyrészt leszedtem a földet. Azt se dobjam ki? Van a leszedett föld, ami tartalmaz gyökérdarabokat. Nekem nem kell, nem tudom hol tárolni, nem szeretném komposztálni.
Hulladékudvarba adjam le? Gyújtsam fel, áztassam egy vödör glialkában? Ajándékozzam meg az utált munkatársam?
G@ben
totron
#18260
Most költöttünk el 200k-t, hogy a bambusz ne törje szét az utat. Azon a területen kívül véletlen sem szeretnék bambuszt látni, remélem érthető!
Dorian: nem műtrágyázunk, nincs is tervben. Ellenben a bambuszgyökeres földet nem viszem be a kertbe, elég, ha az utcán okoz gondot. De nagyon szívesen odaadom a kiszedett gyökerekkel együtt azt a földet, ha kell valakinek! Segítek felpakolni is!
G@ben
Adott kb fél m3 apró bambuszgyökér-maradékkal szennyezett föld. Mit lehet vele csinálni, hogy semmiképp ne akarjon kihajtani benne a bambusz? Nem tudom 100%-osan kiválogatni.
Nem tudom, hogy egyáltalán ezek a maradékok életképesek-e. -
G@ben
Stylewars_kp
#17785
Kocsifeljáró, kb 20 m2. De köszi a tippet, kipróbáljuk! Máshol is működik, pl geotextil fölött növő gazoknál?
G@ben
Ha glialkával lefújom a gazokat, ahol a macskák is szoktak feküdni, az árt nekik?
G@ben
its_grandpa
#17445
Én is ötletelek csak. A két kereskedő válaszát még várom, hátha kicsit olcsóbb ott. Ha nem iszonyúan sokkal olcsóbb a talán jó változat a tuti változathoz képest, akkor a tuti változat kell, mert az ásásnak is van költsége, az útnak is, szóval az olcsóbb lehet, hogy a végén drágább.
G@ben
its_grandpa
#17396
Igen, tényleg nagyon drága a HDPE. Írtam még két boltnak, hátha kicsit olcsóbbat tudnak.
A felületszivárgó is jó nekem, ha megfogja a nádat. De nem tudom, hogy mondjuk 3 darab fél mm-es egymásba rakva megfelel-e egy 1,5 mm-esnek vagy így nem számolható. -
G@ben
Ekkora méretben kapható. De acéllapokkal lehet összefogatni őket.
Pl: [link]A 75 cm szerintem nem kevés. Ugye vannak a bambuszok a kerítés mellett, onnan van az útig kb 4 méter. Ami gyökeret eddig felszedtem, az mind épp a felszín alatt futott, talán mert van helye terjeszkedni. Sokszor látszik a felszínen, ahogy fut, illetve nemrég két új hajtást úgy vettem észre, hogy hosszú repedés volt a földben. Szerintem 20 centinél mélyebbre nem ment sehol. Szóval ha fel lesz szedve a gyökér, ami az út közelében fut, akkor elég jól észrevehető, ha terjeszkedik, akkor meg jövök a csákánnyal és megküzdünk.
G@ben
its_grandpa
#17372
30-as kanala van. Olyan napra tervezem, amikor nincs esőre esély. Az árok mentén végig bokrok vannak, szerintem elég jól át van nőve gyökérrel, legalábbis ahogy eddig láttam, azaz talán nem omlik le a széle. Tömöríteni vízzel tudom.
Tudom, hogy nem kicsi munka, de ha nem csinálom meg, akkor az út szépen lassan tönkremegy.
Van jobb javaslatod erre?Egyébként megint beszéltem a HDPE gyártóval, kicsit rosszul váltotta át a vastagságot én meg nem ellenőriztem le. Max 120 mikront tud, amire 1,2mm-t mondott, de az valójában 0,12. Úgyhogy marad a sima bolt lemez.
G@ben
Na még egy kérdés, mert kezdek elveszni a részletekben. A HDPE fólia és HDPE lemez ugyanaz? A gyártó szerint ők fóliát csinálnak, ami olyan, mint egy vastag zacskó. Akkor az gondolom annyira nem jó a nád ellen, vagy tévedek?
G@ben
its_grandpa
#17328
HDPE vödör?
Sima kanalas árokásót hívunk. -
G@ben
Lehet mélyebb, hosszabb annyira nem.
Egyenes az út, kivéve a két vége, de azt is ki lehet ásni géppel. Mindenképp árokásót hívok, ezt én nem ásom végig, az biztos! Meg a kivágott nád gyökerét sem szeretném felcsákányozni, az is gépi munka. De akkor sem kell ennyi fólia. Legfeljebb a maradékot eladom. -
G@ben
Köszi! Az a poén, hogy ha legyártatom, akkor kb 40.000 Ft a 45 méter, csak többet kell venni, mert 100 kg alatt nem gyártanak. Az kb 100.000 Ft. Ha ugyanezt megveszem a boltban, az 150.000 Ft. Mármint a 45 méter. Kinek kell olcsón HDPE fólia? Úgy néz ki, lesz kb 50 méterem pluszban!
G@ben
Most beszéltem egy fóliagyártóval, HDPE fóliát 1,2mm vastagságban tudnak gyártani, de a piaci árhoz képest sokkal olcsóbban. Elég ekkora vastagság a bambuszhoz vagy ragaszkodjak a vastagabbhoz? Esetleg hajtsam duplán, az olyan, mintha 2,4mm vastag lenne alapból? Még úgy is olcsóbb lenne, mint a bolti ára.
G@ben
its_grandpa
#17312
Nekem úgy van, hogy a szomszéd kerítése és a hozzánk bejövő út között van kb 5 méter táv, mindez 45 méter hosszan. Ezen a részen nő a bambusz, illetve a szomszéd kerítésén belül is. Nem mind a 45 méter hosszon, legalábbis kívül, de a legtöbb helyen igen. Az út közeléből kivágtam a nádat, kb 200 szálat (és eladtam egy virágüzletnek
), majd elkezdtem a gyökeret felcsákányozni. Egy kis területet sikerült megtisztítanom, de baromi munka, úgyhogy ha sikerült értelmes áron fóliát szerezni, akkor úgyis hívok egy árokásót és azzal felszedetem a maradék gyökeret, ahol kivágtam a nádat. Így a kerítés mellett marad egy sor, ami még szép is, illetve azt talán már karban tudom tartani viszonylag könnyen, ha terjedni akarna, mert azért elég jól látszik, merre megy. Ha meg sunyi módon eljut az útig, akkor a fólia megfogja. És a fóliát azért nem a nád mellé rakom, mert az út mellett vannak bokrok is, amik szintén terjeszkedni akarnak, szóval azoktól is védeném az aszfaltot. Meg a fától, ami a szomszédnál van és a föld alatt képes az új hajtásoknak 5-6 méteres gyökeret növeszteni, ami szintén az utat veszélyezteti. Szóval melós, de nem lehetetlen. -
G@ben
Egy bambuszkertészet ajánlotta, amelyik megállapította, hogy milyen típusú a nád és nem saját boltból kínálta a fóliát, hanem más boltokat ajánlott.
Közvetlen az út mellé raknám, ott meg az alapban vannak kövek. Kicsit arrébb nem tudom, mi a helyzet, de simán előfordulhat sitt, ahogy kicsit arrébb, az út másik oldalán találkoztam vele. -
G@ben
Egyébként HDPE lemeznél mi az a vastagság, amin már biztos nem megy át? Brutális ára van, a 1,5 mm-es lenne kb 150.000 Ft 70 cm szélességben a legolcsóbb helyen, amit találtam, a 2 mm-es a Bauplastnál 187.500, a 1,5 mm-es a Tófóliánál 225.000.
G@ben
its_grandpa
#17288
Elvileg aureosulcata.
HDPE-t ajánlottak nekem, a többit nem tudom, milyen. Itt is azt ajánlották, hogy minél mélyebbre menjen és szeretnék biztosra menni, mert inkább egyszer fizetek többet az árokásásért meg a fóliáért, minthogy átnőjön alatta. A hozzánk vezető aszfaltút mellett van a bambusz, és benőve alá felnyomja, amit meg szeretnék akadályozni, mert állandóan aszfaltozni drágább, mint egyszer egy normális védelmet kiépíteni.
Nem akartam eredetileg sem, de már itt volt, amikor vettük a házat, illetve a szomszéd kerítése mellett, ahol megy az út, kívül-belül bambusz van, vagyis kint hiába cserélem le a talajt, bentről simán újra kinő. Nem zavar a bambusz alapból, csak ne tegye tönkre az utat. -
G@ben
Tudtok ajánlani olyan boltot, ahol bambusznád gyökerének terjedése ellen árulnak HDPE fóliát? 2 mm vastagra gondoltam 75 cm szélességben, de amit eddig találtam, az vagy túl keskeny, vagy túl vékony, vagy túl kicsi nekik ez a mennyiség (200 kilótól kezdenek foglalkozni vele), vagy nem elérhetők (geofolia.hu). Időszerű lenne lerakni valamit 45 méter hosszban, azaz a 3 méter hosszú, 1,2 mm vastag fóliát 17000-ért hanyagolnám.
G@ben
Stylewars_kp
#16837
Azt látom, hogy bemegy, meg terjed veszettül, de reménykedem ebben a hdpe fóliában, ezt ajánlották bambuszkertészetben. Meg a friss hajtásokat lekövetve a föld alatt kúszó gyökerek lekövethetők, felszedhetők.
G@ben
Azt meg tudjátok mondani, hogy a fehér nyárfa hogyan terjed? A szomszédban van egy jó nagy, és az érdekelne, hogy a termése lehullik, majd abból kezd kinőni a föld alatt a hosszú gyökér, amiből jönnek a kis sarjak, vagy magának a fának a gyökere terjeszkedik annyira, hogy már mindenfelé az jön? A kertünket szétcseszi, a ház előtti aszfaltot feltöri, szóval kicsit elegem van belőle. Ha a gyökér terjed így, az gáz, mert a ház másik oldalán is megjelentek a friss hajtások, vagyis átnőtt a ház alatt.
G@ben
f4lcon
#16574
Biztos nagyon jó, de ha lehet, inkább irtanám az állományt. Annyi van, hogy tegnap hazafelé be kellett futnunk a házba, mert felhőben rajzottak körülöttünk.
Bár azt nem tudom, hogy ha ezt az elektromosat kiviszem a kertbe, akkor teljesen elviszi mellőlünk a szúnyogokat és lehet mellette dolgozni vagy sem. -
G@ben
Csabroncka
#16566
150 m2? Túl szép, hogy igaz legyen. Gondolom ha kiveszem a kertbe, a bokorról felzavart szúnyogok attól még engem találnak meg, nem ezt.
Bár lehet, hogy ki kell tenni, felverni a bokrokat, majd bemenni a házba megvárni, amíg dolgozik.
G@ben
Thermacellből van konnektoros verzió? Vagy valami hasonló, jól bevált típus teraszos használatra?
G@ben
Van olyan szúnyogirtó, ami kültéren nagyobb területen is hatásos? Ma befújtam magam, kint dolgoztam a napon, de 10-15 szúnyog mindig ott zümmögött körülöttem. Sok fa van a környéken, a napokban volt ilyen ulv-s vagy milyen irtás, de nem használt semmit.
Olvastam pl az Amplecta MT-100-ról, hogy 1500 m2-t is tisztán tart, de a vélemények alapján kérdéses. Létezik ilyen, ami tényleg hatásos nagyobb területen és nem aranyárban van? -
G@ben
Meg tudjátok mondani, hogy ez milyen fa?
Tele van ilyen kis fakezdeményekkel a kert, a föld alatt viszont sokkal vastagabb gyökér megy általában két irányba és sok méter hosszan, és több helyen jön belőlük ez. Nem lenne vele gondom, ha nem kezdené felnyomni a kocsibeállót és egyéb lapokat. Hogy lehet kiirtani? -
G@ben
hiperFizikus
#11680
Az automata fűnyíró elszökik, az utcán mászkálók meg inkább szemetelnek.
Rive: nem gond, ha az elején gondozni kell, csak jó lenne valami szebb terület. Nem is kell gyep, a birkát meg elkötnék!
ncc1701: amikor összeszedtük az előző lakó által itt hagyott lehullott leveleket, amik itt voltak már 1-2 éve, akkor az asszony konkrétan nem kapott levegőt, nem tudott aludni, minden baja volt. Fűnyírásnál óvatosan merészkedik ki, mert akkor sem az igazi, ezért sem hagynám ott a levágott gazt. Komposztálni ilyen rendszerben nem akarok, mert nem tudom a kertben felhasználni, az utcára meg nem termelek ilyet.
G@ben
G@ben
Szembejött velem ez a cikk és elgondolkodtatott, hogy lehetne-e valamit csinálni nálunk is. Adott egy kb 300 m2-es utcai terület, ami az önkormányzat hatásköre lenne, de évek óta nem jártak erre, vagyis én tartom karban, nyírom az ott növő gazt, de sok időmet elviszi, meg a kuka is azzal van tele. Tudtok-e olyan növényt, ami esztétikus, nem nő magasra (max 10 cm), ritkán kell nyírni, szereti az árnyékot, bár pár részen fél nap odasüt a nap, illetve ősszel a lehulló leveleket nem fogja össze, mint a borostyán? Szívesen beültetném vele, hogy szabaduljak ettől a macerától, meg lehetne kicsit szebb is, mint a mostani.
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Sosem használt! (Cini)Minis Forum Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M 96 GB RAM 2 TB SSD 1 év garancia
- LG L192WS monitor eladó: 19" 1440 900
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
