KrAt
Stylewars_kp
#18287
Én meg gondoltam, ha már aranyáron megveszem, csak jó lehet...
OÁZIS KaktuszföldAkkor majd kerítek sódert hozzá, köszi!
KrAt
Prémvadász
#18282
Akkor ezt biza elb.szarintottam..
koszi, akkor igy teszek egy probat
A foldje nemreg lett cserelve es atultetve, az alja kavics, a fold meg direkt kaktuszfold, azt vettem eszre, hogy alig tartja a vizet (gondolom ezert kaktuszfold).
KrAt
Kicsit off a kérdés, de remélem jó helyen
Adott ez a (elvileg füge) kaktusz, ami nyáron egész vidáman elvolt, napi 1x minimális locsolással, azonban most ahogy jönnek a hidegek, megint félig lekonyult, picit sárgult a teteje, és beráncosodott, és nem jövök rá, mit rontok el (kb 30 éves kaktusz lehet, pontosabban annak a hajtása, még anno Korzikáról hozták nagyszüleim, Anyumnál is van egy hajtása, panel lépcsőházban, az heti 1 locsolással gyönyörű méregzöld élettel teli).
Túl vagy alul locsolom?
Esetleg már hideg van neki? (bár akkor meg a sötét garázsba tudom bevinni, nem sokkal jobb...)Köszi,
Attila -
KrAt
Stylewars_kp
#15350
Köszi
Hogy tök őszinte legyek, gőzöm sincs, az minek a helye, a faiskolából hazahozva ültettem, gondozom, metszem, de itt véget is ér az ilyen irányú tudásom
Lentebb azért nem mertem kötni, mert féltem, hogy lecsúszik, rögzíteni meg egyelőre nem volt ötletem, hogy tudnám (de, gyorskötegelő, de az kétlem, hogy jó megoldás
KrAt
Stylewars_kp
#15348
Köszi a tanácsokat!
Jelenleg most idáig jutottam:
Még a rugalmas megvalósításhoz keresek valamit, ami elég erős, de legalább már szinte egyenes
KrAt
Adott egy kicsit elferdulesnek indult japan fuz, ami no, mint a bolondgomba, igy egyre nehezebb a szellel szemben iranyban tartani, igy C alakja lett
Hogy lehetne egyenesbe hozni? Egyik oldalrol huzni gondoltam valahogy a foldhoz rogzitett "satorvas" + spanifer komboval, vagy a tuloldalrol megtamogatni valamilyen lecekkel a foldhoz rogzitve.
Elore is koszi,
Attila -
KrAt
Köszi mindenkinek!
A levendulák közé van ilyen Parkside mini fűszegélynyíróm, azzal szoktuk kivágni, de nem a kedvencem hajlongani, de ha a slagos-gumilemezes megoldás nem jön be, akkor az marad
KrAt
Milyen megoldást javasoltok olyan helyzetre, hogy a kert szélére ültetett, 1-2 éves bokrok "töveit" megvédjem a szegélynyírótól? Valami védőcső szerűségre gondoltam, amit nem visz át a damil, hosszában felhasítani, és úgy a tövére rárakni.
Próbálok óvatosan szegélyezni, de van, hogy megsérül 1-1 ága ami a földből kinő, és akkor annak ott vége heteken belül
KrAt
A kert szélében találhatóak bokrok, amik közé benő a gaz, ehhez, illetve a kert körül a fűszegély nyírásához van perpill egy Bosch Art23 vagy 26 combitrim gépem, amit annyira nem szeretek, mert a vékony damil nem elég erős, a vastagnak a vége hamar elkopik, onnantól meg szívás a vágás, és csak egyben lehet cserélni azt a 25 centis darabot. Meg ugye vezetékes
Ehhez gondoltam valami kis mobilis gépet. Akksison is gondolkoztam, Makita LXT akksijaim vannak, az ahhoz tartozó gép ~45k, de nem tudom, mennyire jó. A többihez pedig kéne akksi és töltő.Kérdés, milyen valami kis-könnyű gépet nézzek? Látom, van benzines 2t és 4t, ehhez húz a szívem, a fűnyíróm is benzines, a fűkasza erősség nem kell, csak erősebb gaz van, tehát nagy erő sem kéne.
Új-használt, nem zárkózom el, nem akarok vagyonokat költeni
De mindenképp hosszútávra veszem. -
KrAt
jeriko2
#1689
Abszolút nem jutottam sikerre, full lecsupaszított rendszerrel sem, ezt a levelet küldtem tovább a boltnak, hátha van ötletük. Elkeseredtem..
"Nemrégiben rendeltem egy Pedrollo JSWm2AX típusú szivattyút, melyet a napokban (próbáltam) üzembe helyezni, több-kevesebb sikerrel.
Szigethalmon, a kis-Duna mellett lakom, van egy 110-es fúrt kutam, melyből szerettem volna az öntözőrendszert (6 Gardena fej, ~2500l/h vízigény) üzemeltetni. A nyugalmi vízszint kb. 5 méteren van, amikor a szivattyú ment, fél métert csökkent, ekkor még bő 1 méter vízoszlop maradt a kútban. Homokolás minimális.
A csőrendszer kb. 7 méter függőleges, és 1 méter vízszintes szakaszból áll, 32-es KPE cső, 1 sarokelemmel, a szivattyú van a szívóág felső részén (=enyhén emelkedik a vízszintes szakasz, a légtelenedés miatt), az Önök által adott 1 colos visszacsapószeleppel.
Összekötöttem az öntöző rendszerrel, majd elindítás után a szivattyú a tervezett és kalkulált vízmennyiség felét sem hozta, a fúvókák 2 méterre sem locsoltak az 5 helyett. Ha az egyik ágat lezártam, akkor megjött a nyomás, a fél rendszer tökéletesen üzemelt, a szivattyú hangján is hallatszódott, hogy nyomás alá került az előremenő ág.
Ekkor lekötöttem a rendszert, és rögtönöztem egy tesztet, az előremenő rész (a jelenlegi vizsgálódás miatt) szintén 32-es KPE cső, 1 darab sarokidommal.
A probléma, hogy ezen körülmények közt a szivattyú a 14 literes felmosóvödröt (feleségemtől nyúltam
) ~24mp alatt töltötte meg, ami kb. 35l/p, ami a névleges teljesítmény fele. Lényeges nyomás ekkor nem volt az előremenő ágon, a vízszintes előremenő cső vége után pár centivel földet is ért a víz.Amennyiben a mellékelt jelleggörbét jól értelemezem, kb. 7 méter szívómélység, plusz mondjuk még egyszer ennyi a súrlódási veszteségek miatt, tehát 15 méteren a szivattyúnak még bőven a 70l/p vízhozamot tudnia kéne.
Tudna nekem segíteni, mit tudok még itthon megnézni, mit tudok kipróbálni? (még a kút nélküli nagy vödörből való szívást, szívómélység nélkül ki fogom próbálni, plusz feszültségesést akarok mérni a hosszabbító végén, de utóbbi hibáját kétlem)
Adott esetben a szivattyú harangjának a leszerelésétől sem riadok vissza, bár szárazon nem futott a szivattyú, használat előtt feltöltöttem, csak a szívóágat kellett felszívnia, az olyan 30mp alatt sikerült, tehát nem gondolom, hogy ott lenne a hiba, de hátha."
KrAt
jeriko2
#1664
Meg is vettem, be is szereltem, azonban nem teljes az öröm
Elindítom a szivattyút, elkezdi tolni a vizet, azonban messze nem eleget a két locsolókör meghajtásához (papír szerint ~2500l/h lenne az igény), plusz erőteljesen "köpködi" a levegőt a szivattyú. A szívóág szűrőjében látom is, hogy a 2 literes szűrő félig van levegővel, amikor megy.
Ha az egyik ágat elkezdem fojtani, akkor szépen megjön a nyomás, és a köpködés is abba marad.
Ebből azt gondolnám, hogy gázos a kút, azért ilyen. Vagy valahol nem tömített a rendszer, és onnan szívna levegőt? (de akkor ott elvileg csöpögnie is kéne). Vagy esetleg a szűrő fojt sokat rajta?
32-es KPE cső megy a kútba, az 110-es PVC, 7 méter mély. Szigethalom, kis-Duna 450 méterre.
A víz megnéztem, a szívócső vége felett 1,5-2 méterrel van, nem gondolnám, olyan gyorsan leürítené, és utána levegőt szívna, de majd megnézem.
Van bármi más ötlet, mi lehet a gond?
KrAt
jeriko2
#1662
A kút nemrégiben lett fúrva, a kis-Duna mellett vagyok ~450méterre, szinte biztos, hogy tudnia kell(ene)
Amúgy 2 versenyzőre szűkült a kör: Pedrollo szivattyú műanyag járókerékkel 42k-ért, vagy Elpumps bronz járókerékkel 35k-ért? Mindkettő karakterisztikája jó nekem, az előbbi 1,1kW, az utóbbi 1,5kW, tehát a fogyasztás is az előbbi mellett szól.
Szívem szerint azt venném, nem hiszem, hogy a műanyag kerék ekkora baj lenne, de nemtudom
KrAt
Szóval ha nekem a lenti vízhozam kell 2 baron (ennyi kell a szórófejnek), akkor az azt jelenti, hogy a 2 bar miatt 20 méter emelőmagasság, a kút mélysége miatt + 7, a veszteségek miatt mondjuk még + 5 méter, azaz szumma 32, tehát mondjuk 35 méter emelőmagasságon ami tudja a vízhozamot, az kell nekem.
KrAt
Ha már Pedrollo, egyszerűen nem tudok eligazodni az oldalukon. Értem én, hogy emelőmagasságra van megadva a szivattyú karakterisztikája, de én semmit nem akarok felfele emelni, lentről akarok 5 méter mélyből vizet szívni
Öntözőrendszeremre akarok különálló szivattyút, tehát emelőmagasság 0m, a kút 7 méter mély, víz 5 méteren, colos cső.
A sprinklerek (Gardena S80) összesen ~2500 l/h-t igényelnek, 2 ágra vannak osztva, a mostani Gardena szivattyúm papíron 3600l/h-t tud, azonban a mélység miatt jó, ha 1500 kijön belőle.
Szóval összességében ehhez milyen vízhozamú szivattyú kell nekem?
Nézegettem ilyen 6-7000l/h-t tudókat, Obiban van 35k körül, ami hasonló lenne mondjuk Pedrollóból, az 50-55k körül van, annyit még szívesen szánok rá. -
KrAt
2 eve egy Gardena Classic 3 funkcios locsolopisztolyt hasznalok a kerti viragok es ultetett bokrok locsolasahoz, azonban mar tavaly elkezdett csopogni ha elzarom, ami a fuves reszen nem gaz, max idegesit, de a teraszt, ablakparkanyt is elaztatja, ami nem jo moka. Szetszedni ahogy neztem, felul nem lehet, tehat ez ennyi.
Neztem a Karcher Premium locsolopisztolyt, az tetszene, mert van rajta pontszeru vizsugar is, amivel tavolba is tudnek locsolni, meg felul szetszedheto, tisztithato, azonban nem tudom, meger-e 10k huft.
Obis, bauhausos, stb par ezres cuccokat is neztem, olyannal kezdtem, az mar a telet nem elte tul
Ki mit hasznal, tapasztalat, otlet?
Elore is koszi,
Attila
- HP ProBook 430 G7 Intel core i3-10110U laptop
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus A-data 600W
