A topik mindazokhoz szól akik foglalkozni szeretnének, vagy már foglalkoznak vasútmodellezéssel. Nem csak szegecs számláló technikákról szól az oldal, elfér rajta minden ami modellvasút. Vagyis a legpontosabb, profin kivitelezett modelltől, a házilagosan, papírmasé-fűrészpor technikával készült terepasztalig bármi.
Új vagy régi, digitális vagy analóg, bárki bármilyen témával jelentkezhet, hogy a közösség okuljon, szórakozzon általa. Kiállításokon készült képekkel, vagy a saját alkotásokról készült fotókkal és persze megfelelő magyarázó szöveggel a képekhez.
Batman2
Jó volt a miskolci vasútmodell kiállítás, bár a debreceni, decemberi, szokásos évi kiállítás kisebb helyen, még több is szokott lenni !
Ami különleges, hogy 3 nagy méretarányú pálya is volt (talán 0-ás) !
Igaz, hogy hatalmas a helyigényük, de nagyon jópofák, igazán élethűek, pláne egy kertben, terepen megépítve !Apropo, nem tud valaki forrást ahonnan be lehetne szerezni TT méretben tapadó kerekeket mozdonyokhoz ??
Egy NOHABomnak és egy Ludmillámnak is meg van kopva, a NOHABé ráadásul még valahogyan torz is, kóvályog a kerék menet közben és attől riszálja magát a mozdony.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz jákob13 #2849 üzenetére
Szevasz
Az a kis zöld gőzős valami maszek házasítása egy kicsi gőzős és egy rövid személykocsinak ??
Elég érdekesen néz ki !Anno, még gyerek koromban láttam egy kis, talán 3 tengelyes gőzöst, ami hasonlóan, fekete-zöld színezésű volt, nagyon megtetszett, de akkor nem volt pénzem megvenni, sajnáltam.
Üdv.
Batman2
válasz jákob13 #2853 üzenetére
Akkor abból a kis alapkászletből lehet való, amiben egy BR92-es van tán (rövig fekete gőzös), de az alapkészleti, kéttengelyes változat és kettő darab, festetlen, zöld kocsi !
Nekem is van egy ilyen készletm a mozdonyt már kicsit szétfurkáltam kiskoromban, de még megy, a két kocsit javítani kellene, mert kissé szorul a kerekük, általában múzeumi, nosztalgia szerelvénynek szoktam a terepasztalra feltenni.
Üdv.
Batman2
Jól tudom e hogy a nagyvasúti kocsikban Ni-Fe - lúgos akkukat alkalmaznak ?
Lehet valahol szerezni ilyeneket (a vasúton kívül) ?
Állítólag nagyon igénytelen, a legmostohább kezelést is túléli és rendkívül hosszú életű fajta !!
Jó lenne egy otthonra is áramtárolónak, mondjuk szolár, vagy szélgenerátoros rendszerhez !Üdv.
Batman2
Éppen korábbi vasútmodell killításokon készült fotóimat nézegettem és elgondolkodtam ezen a motorkocsin , hogy vajon hogyan oldották meg a nagyfesz. elektromos rendszerét, hogy veszély nélkül lejusson a tetőről kocsi alsó részébe, mivel középen csupa utastér a szerelvény és vajon hová tették a főtrafót, mivel aligha hiszem, hogy 25kV-tal mennének a motorjai !??
Üdv.
Batman2
Azonos polaritásoknál és azonos tápfeszültség esetén nem gond, ha össze kapcsolja egy
időre a két tápot, legfelebb a másik pályán, amit a másik táp lát el, azon is elindul valami egy pillanatra.
Ilyen nálam is van a szakaszok és a nyílt pálya között,mikor bemegy a szakaszra egy mozdony, akkor egy pillanatra az adott szakaszon levő másik mozdony is elindul, amíg e bemejárónak a valamelyik kereke még kapscolatban van a nyílt pályával.Üdv.
Batman2
A kocsi világításnál én az említett LM317 -es to92-es tokozású változatát használtam, ami kicsi, műanyag házas, tranyó kinézető, könnyen elfér és képes max 200mA-re.
Ez bőven elég, mert a LEDeket összesen pár milliamper árameflvételre terveztem, ami egy rövid ideig még képes világítani a bementre kapcsolt nagy méretű puffer kondiból.
Így a pályában bekövetkező rövid idejű megszakítás (pl. megsazkítás), illetve a pálya és a kocsi rossz kontaktusából eredő össze-vissza áramellátást szépen át tudja hidalni és gyak. a minimumtól folyamatos, vibrálás mentes a kocsi világítása.Mivel a LEDek kb. 3,1V-ról mennek, a szabályozó ennyire van beállítva, így már kb. 3,5-4V bemenetről teljes fényerővel világítanak, amikor még a mozdony meg sem mozdul !!
Kapcs rajzom:
A megépített panelom:A kapcs. rajz alapján akár már meg is tudod építeni, de készítehetek is ha igényled !
Üdv.
Batman2
Itt a kapcs rajz más formában:
R1: 295-305ohm
R2: 390ohm
(előtét ellenásokat végül is nem alkalmaztam)Legfeljebb ennek a két ellenállásnak az értéke lehet ismeretlen számodra.
A 390ohm az fix, a másikkal kell játszani, azzal lehet behangolni, hogy épp mennyit kapjanak a LEDjeid, így beméréskor érdemes egy 500ohm-1k ohm potmétert betenni helyette és azzal beállítani a kívánt értéket.Puffer kondit tetszőleges kapacitásban tehetsz bele, el isszórhatod, több, kisebb kapacitás formájában (ahogyan én tettem), de tehestz be a panel két végére egy-vagy egy-egy nagyobb értéküt is. A stabil világításhoz elég már 220 mikró is, de ha szeretnél egy kis állóhelyzeti világítást is, akkor minimum 1000- de inkább 2000mikró javasolt (16V-osban persze).
Minél nagyobb kapacitást tudsz belepaszírozni a kocsiba, annál hoszabb ideig lesz utóvilágításod, és persze minél kisebb fényerőre állítod a LEDeket.
Ledeket is tehetsz be 3-at is, 6-ot is, tőled függ, de valahol kompromisszumot kell kötni a kiscsi fogyasztás és a jó megvilágítás mellett.Ha így sem megy, állok rendelkezésedre !
Terveztem még egy olyan verziót is, amibe egy kis méretű NiMH puffer akkut teszek be, ami a pályáról töltődik és az a kondiknál többszörös hosszúságú utóvilágítást, állóhelyzeti világítást ad, de ezt még nem készítettem el, mivel nem találtam eléggé kicsi akut, ami még rendesen, esztétikusan bepakolható a kocsiba.
Üdv.
Batman2
Szevasz
Valamennyi puffer kondi mindenképpen érdemes és elvileg kell is, mivel csak úgy tud stabilan működni a szabáylozó !
Talán már 1 mikó is elég hozzá, de én inkább legalább egy 10 mikrósat javaslok, de nyugodtan rakhatsz egy 47 mikrósat is, lehet már ugyanakkora méretben kapni.A híd egyenirányító lehet egy darab kocka is, de összerakhatod 4 darab egyszerű egyenirányító diódából, mint pl. az 1N4007.
Node ezt tudnod kéne, ha már jártas vagy az elektronikában !Sín pucolásra lehet kapni valami spéci sín radírt, de megoldható keményebb normál radírral és, fémradírral is és finom csiszolóval is (legalább P1000), de mindenek előtt tartanék egy alapos folt tisztító benzines törlést egy nem szöszöző ronggyal !!
Aztán nehohogy idő előtt nyugdíjba küldd a LEDeket, vagy a szabályozót, ha nekifogsz magad barkácsolni !
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2933 üzenetére
Szevasz
Üdvözöllek újra itt !
Csodálkozom, hogy a Piko lopott volna, mikor az szerintem igen régi cég, még a keletnémet időkből !
Egész jó kis ötlet adó pályatervek vannak !
No és milyen az élet odakünn' ?
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2936 üzenetére
Szevasz
Mi az a pilz vágányrendszer ?
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2941 üzenetére
No, itt azért még szebb az idő,
ha más nem, legalább ez jobb Magyarországon !Én is még inkább szabadban végezhető dolgoimat intézem.
Már két éve szánom maga, hogy a decemberi modellvasút kiállításra végre átdolgozom a pályánkat és kicsit csinosítom, hogy szállítható, megmutatható legyen, de még mindíg nem jött össze.
Egyrészt, mert párhuzamosan egy csomó dolgot csinálok, másrészt sajnos az említett piszkos anyagiak is beleszolnak, folyamatosan csak össze kell magunkat húzni.Üdv.
Batman2
Apropo, kerti vasútakkal találkoztál már odakünn ?
Elvileg kellene legyenek, legalábbis hallottam róluk.Üdv.
Batman2
Öröm látni, ahogy alakulnak a dolgok !
Batman2
válasz YanezTTrain #2950 üzenetére
Hasonló tárolót tervezgetek én is a terepasztalunk 5. lapjára, ahol jelenleg nincsen fix pálya, csak egy híd és egy rövid emelt pályaszakasz, bakkal lezárva.
E helyett képzelek el egy két szintes tárolót, lent és fent is vagy 3 vágánnyal, illetve a fenti részből egy visszatérő sint is vezetnék a jelenlegi külső pálya legkülső vágányába becsatlakozva, mivel ezt az egész részt egy harmadik pályaként külön trafóról hajtanám a jelenlegi két pályától külön vezérelve.Viszont emeletes rendszeresetén tényleg érdemes levehető kivitelben megcsinálni az emeletet, ha esetleg szerelni kell valamit, vagy siklás, műszaki hiba van a mozdonyban.
Egyszer talán meg lesz.Üdv.
Batman2
Nem semmi egy pálya !!!
[link]Hihetetlen, hogy végig megvan a nyomtáv és nem siklik, nem esik be a kerék a sínek közé !!!
Sajnos nálunk a Zuzsi vasút, a még nem felújított szakaszán nemrég megint siklott, beesett a mozdony két kocsival a sínek közé, mert elcsúszott a nyomtáv, pedig százszor jobb állapotban van ennél a pálya.
Igaz, a pálya vége felé mi is találtunk múltkor egy olyan részt, hol több talpfa ki volt korhadva és síncsavarok is hiányoztak a sínszálat pedig vagy 1cm-t lehetett mozgatni ide-oda.Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2959 üzenetére
Ki tudja, meg lehet.
Mindenesetre olyan kedvem lenne nekilátni és saját kezüleg kicserélni a talpfákat ezen a részen és kicsit rendbe szedni a pályát, mert sajnálom a Zsuzsi vasútat, hogy ilyen problémák rontják az élvezeti értékét !!
Mondjuk ez a belinkelt pálya több-mint valószínű, hogy amolyan mobil, ideiglenesen telepített bánya pálya, amit mindíg átraknak a szállítási igényeknek megfelelően, ezért is ilyen borzasztó, de az mindenképpen csoda, hogy a szerelvény nem esik le róla.
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2964 üzenetére
Ezeknek a régi irodalmaknak még a külalakja is olyan vonzó, egyszerű,
nincsen más rajta csak a lényeg, egy idilli pálya fotója és kész !Ma meg minden kiadványt minden hülyeséggel teleaggatnak, köszönhetően a modern nyomdatechnikának.
Üdv.
Batman2
Batman2
válasz YanezTTrain #2972 üzenetére
Bámennyire különleges, ilyen állapotban levő cuccért 160ezret kérni egyszerűen brutális szerintem !
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2978 üzenetére
Áááá, nagyon jó nézéni ezeket !!!
Nemsokára elvileg lesz (remélem) a szokásos decemberi vasútmodell kiállítás itt Debrecenben is, ott majd kigyönyőrködhetem magamat.
Nem tudom, idén volt e ősszel Miskolcon kiállítás, de ha volt is, idán lemaradtam.
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #2983 üzenetére
Igen, ott, jól emlékszel !
Kár, hogy most nem tudtok eljönni.Üdv.
Batman2
Batman2
No, a kiállítás jó volt a hétvégén !
Nem gondoltam volna, hogy egy életnagyságú mozdonyt is kiállítanak !
Mivel az épület mögött nagyvasűti vágányok vannak, kapcsolatban a hálózattal, így oda tudták vontatni az aranycsapattal felmatricázott Taurust !!
Meg lehetett tekinteni kívülről, belülről.
Képek hamarosan.Üdv.
Batman2
Kicsit megkésve bár, de elkésve (még) nem, boldog, békés karácsonyt és boldog, vonatozós újévet kívánok minden kedves fórumtársnak és családjaiknak, hozzátartozóinak !
Batman2
válasz TESCO-Zsömle #3004 üzenetére
A vizicsúszdára gondoltál ?
Az csak díszlet volt, legalábbis nem láttam működni.
Üdv.
Batman2
válasz YanezTTrain #3010 üzenetére
Csatlakozom én is !
BUÉK !Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Batman2
válasz YanezTTrain #3030 üzenetére
Szevasz
Nagyon jókat csinálsz, gratula !!!
Üdv.
Batman2
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Filmvilág
- Exkluzív órák
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
