A topik mindazokhoz szól akik foglalkozni szeretnének, vagy már foglalkoznak vasútmodellezéssel. Nem csak szegecs számláló technikákról szól az oldal, elfér rajta minden ami modellvasút. Vagyis a legpontosabb, profin kivitelezett modelltől, a házilagosan, papírmasé-fűrészpor technikával készült terepasztalig bármi.
Új vagy régi, digitális vagy analóg, bárki bármilyen témával jelentkezhet, hogy a közösség okuljon, szórakozzon általa. Kiállításokon készült képekkel, vagy a saját alkotásokról készült fotókkal és persze megfelelő magyarázó szöveggel a képekhez.
Batman2
Régi adósságomat törlesztem végre.
Íme egy fotó a saját terepasztalunkról: [link]
Maszkíroztam kicsit, mivel nagy volt a rumli a környéken.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Batman2
válasz Intruder A 6 #154 üzenetére
Hi
Igen, úgy tudom, hogy vannak összekötő darabok a két típushoz.
Batman2
Hi
Miért, mi a baj velük?
Kisoklanak a kanyarban?
Pláne ha több van összekötve?
Arra van megoldás, az aljába kell tenni némi lapos súlyt, a két forgó zsámoly kérnyékére, azok fölé, amennyire csak lehet, belülről és akkor már jóval stabilabban fognak menni !
Illetve a kanyar ívek enyhe döntése is előnyös, ahogy az a rendes vasútnál is van, az is csak úgy tudja bevenni a kanyart teljes tempóval.
Amúgy jók a fotók !
Bár, ha van a gépeden expozició korrekció lehetőség, akkor adjál rá, vagy -0.7 - -0.3-as értéket, hogy a házból kijövő fény ne legyen annyira erős, mintha éppen lángolna belül minden !
Másik megoldás, hogy egy gyengébb asztali lámpával vagy a vakut derítő funkcióra állítva derítesz és akkor is csökkent ez a hatás.
Batman2
Hi
Akkor javaslom, nézd meg alaposan azokat az akasztókat, előszőr magukban, aztán lassú menet közben az emelkedőre és figyeld meg, hogy hol van eldeformálódva esetleg, vagy mit kell picit alakítani, hogy ne akadjanak le !
Másik lehetőség, hogy az emelkedőt, ha hírtelen töréssel emelkedik, akkor egy kicsit lankásabbá, íveltebbé teszed és akkor egy pontra nézve kisebb lesz a felfelé görbület, ez is segíthet !
Szerintem nem kell azonnal eladnod a kocsikat, ha nem megy minden rendesen, ne add fel azonnal, ha utána nézel, biztosan megtalálod a hiba forrását és megoldását !
Üdv.:
** Ui.: Az előző hsz-omban a -0.3 fényérték -1.3 akart lenni ! **
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Hi
Ügyes, gratula !
Szépen alakul.
Batman2
Hi mindenkinek !
Szokta valaki az Indóház, vagy a Vasút & modell című újságokat olvasni?
Vannak benne érdekes dolgok és időnként terepasztal építésről is van bennük szó !
Ötletadónak és kedvcsinálónak mindenképpen jó lehet.
Batman2
Hi
Az Indóház júliusi számában van egy cikk valami szlovákiai modellvasútas találkozóról, talán a pécsi modellvasútas klub ment oda.
Egy jó kis, digitális vezérlésű, modell rendszerű terepasztalt mutattak be, jó lehetett a képekből és a cikkből ítélve.
Jót játszhattak a hétvége alatt !!!
Itt Debrecenben is van egy modellvasútas klub, de valahogy nem igazán illettem bele, nem igazán találtam meg a hangot a társasággal, pár évvel ezelőtt, mikor párszor elmentem.
Kár, pedig örültem volna egy jó kis társaságnak.
Egyedül semmi sem annyira élvezetes, mint egy jó társaságban !
Batman2
válasz macipajti #195 üzenetére
Szevasz
Akkor hátulról kezdeném,
FZ1-es trafót szinte mindíg lehet valahol kapni használtan, ha más nem, valamilyen modellvasútas összejövetelen, kiállításon !
A teljesen digitális vasútnak is megvan a maga előnye, minden mozdony és szerelvény külön irányítható, de nagyon drága, 100ezerből még elig van valamid, talán egy alapkészlet és pont az élvezet, az érdekesség marad szerintem ki, hogy magad alakítsd ki az elekronikai megoldásokat !
De ezt Neked kell eldöntened, hogy mit szeretnél !
A start készletek általában mindíg kicsit hiányosabb kidolgozású modelleket tartalmaznak, legalábbis régebben így volt, a mait nemismerem.
Én mindenesetre most is analóg vasútat építenék és darabokból szedném össze az egészet, apránként, annál is élvezetsebb, sok apró élvezet !
Üdv
Batman2
Hi mindenkinek !
Voltunk nagybátyjámmal Pesten, Vasúttörténeti parkban és az őszi Nemzetközi modellvasút kiállításon is !
Az utóbbinál szeritem elfelejtettélk közölni a külföldi résztvevőkkel, hogy nemzetközi, mert egyetlen terepasztal nem volt külföldről !Na, jó, egyedi készítésű, verseny modellek voltak többen is külföldiek, de van bőven fantasztikus terepasztal is külföldön, azokat is jó lett volna idehozni, legalább párat.
Van egy új szerzeményem, egy feket-zöld festésű, BR92-es kis gőzös !
Ennyit megengedtem már magamnak, még nem hajtottam, mert most nincs előszedve a terepasztalunk, meg időm sincs, egy csepp sem.No, majd egyszer.
Üdv.:
Batman2
Üd mindenkine, aki olvassa még e totyikot !
Voltam Miskolcon a hosszú hétvégén, a Miskolci Vasútmodell Egyesület mutatkozott be és szervezett egy kisebb kiállítást és vásárt !
Volt egy kb. 0-ás kerti vasútnak is megfelelő kisvasút, a teraszon üzelmelt.
Aztán volt vagy 3db kis ékszer jellegű, N-es terepasztal, nagyon szépen kidolgozott tereppel egy nagyobb, több egységből álló, U alakú modul asztal, H0 mérettel és egy asztal, amin talán TT és N méret volt kombinálva, de érdekes módon, egy téglalap alakú asztal és annak a közepébe jön be az N-es kisvasút és megy tovább több modulon és kis állomáson keresztül pár méteren.A koma a kereszteződéseket saját maga készítette.
Ha lesz időm, talán majd fotókat is fogok feltenni, készítettem bőven.
Volt még egy kis börze is, H0-ás kocsik, mozdonyok és alkatrészek, sínek.
És voltak kiállított saját készítésű, illetve festésű, szép modellek is vitrinekben !Egyszóval kicsit, de jó és érdekes volt !
Üdv.:
Batman2
Batman2
válasz KáZsé Mestör #201 üzenetére
Hi
Igen lehet kapni még régi, U profilút, de már csak használtan.
Bár a múltkor a miskolci kiállításon láttam egy daga teljesen új kinézetűt, de az csak meg volt kímélve, azért volt olyan.Ma a T alakú, tömör sín van újonna, és van elvileg gyári összekötő datab is a két rendszer között.
Amúgy használtan lehet mindenféle elemet kapni az U profilú rendszerből.
Jah és a TT méret az 12mm-es, a H0 méret az pedig 16mm-es nyomtávú !
Üdv.:
Batman2
Szevasz
Én még nem hallottam, sajnos, hogy modellben lenne ilyen, de lehetséges.
Az csak egy dolog, hogy én még nem hallottam róla.
valami idősebb vasútas szakit kellene szakasztani, az biztos tudná !!Aki tud ilyenről írjon, én is kiváncsi vagyok !
Üdv.:
Batman2
Szevasz
Nekem régi típusú síneim vannak, a váltóknél fordul elő főképpen a kisiklás, aminek az oka változó, de okozza a váltó is, mert a mozgó része nem áll be pontosan és van helye a kerék vezető peremének, hogy becsússzon a sín és a mozgó rész közé !
Másik pedig, hogy az egyik gőzös mozdonyunk orrfutója, valamiért kicsit magassabban van, mint a többi és ezért is megy félre váltókon, de amúgy nekem nem szokott kisiklani, legfeljebb a személy kocsik, de azok is inkább csak váltókon.
Üdv.:
Batman2
válasz dekla dok #218 üzenetére
Szevasz
Szóval egy régebbi és egy új H0-ás modell között nyilvány van sok külalaki különbség , amúgy a kocsik, mozdonyok csatlakozása között is lehet különbség, ezt nem ismerem.
A H0-ás - H0-ás közötti passzolásra az előbbit tudnám mondani, csatlakozó kérdése !
Meg vannak a maguk problémái a régi sineknek, pl. kopottak lehetnek, emiatt rossz a vezetés, akadozva és változó tempóval mehetnek rajta a mozdonyok. Amúgy meg kicsit ívesre koptatja a járgányok kerekeit is.
De egyébként ez is működik, nekem is totál ilyenekből áll a pálya, csak TT méretben.Természetesen két trafó között is lehet számos különbség, csak hogy egy fotnosabbat mondjak, csak a pályát tudja szabályozni, tehát csak 12V egyenáramot ad, vagy van "tartozék" kimenete is, amivel a jelzőket, váltókat, utca, ház megvilágítását lehet táplálni. Ilyen utóbbi típus pl. az FZ1 régi keletnémet vasúti trafó.
Írd a konkrét problémát, kérdést, és akkor pontosabban tudok válaszolni.
Üdv.:
Batman2
válasz dekla dok #222 üzenetére
Szevasz
Eladó járgányom ugyan nincs, de az őszi modellvasút kiállításon vettem, 4500Ft-ért egy BR92-eset !
Egy-egy volt két aladónál. Mindkettőt kipróbáltam, egyik kissé nehézkesen ment, a másik viszont jól futott, igaz, gyárilag hiányoznak róla az első lámpa imitációk, de nekem lényegesebb, hogy fut.
A másik szebb festésű volt és megvolt a lámpaimitáció is, de mit érek, vele, ha alig megy !Szóval csak azt akartam mondani, ennyiért is lehet mozdonyt kapni !
Drukkolok, hogy sikerüljön szerezned egyet !
Üdv.:
Batman2
. . .No, senki sem vett, kapott karácsonyra modellvasútat, a Jézuskától ?
És senki sem szedte elő a meglévő vasútját ?
Igaz, sajnos én sem szedtem elő , mert most a járgányommal voltam elfoglalva
Üdv.:
Batman2
válasz Intruder A 6 #232 üzenetére
az jó, várom a fotókat !
Batman2
. . .az is haladás, csak így tovább, akkor még vasútazás is lesz előbb utóbb belőle !
st.hubertus
Ne csüggedj, sajnos van igaz benne, amit mondasz, nekünk is szinte mind problémás, amit vettünk használtan, egyedül az a legutolsó kis gőzös kifogástalan talán, eltekintve a valszeg gyárilag hiányzó lámpáktól !Nézegetsd, hogy mikor lesz valami kiállítás és vásár, aztán ott jól megg kell nézni a kínálatot és csak próba után gondolkozz rajta, a próbába legyen egészen lassú menet, gyors menet és lehetőleg saját magad irányíthatsd és jól figyeld meg az össze apró jelet, hangját, stb. amit produkál, ha van a kiszemelt példányból több is, próbáld meg mindegyiket és hasonlítsd össze, az sokat segíthet !!!
Üdv.:
Batman2
Hát igen.
Ez az, sok (egészséges) emberben ott marad a kis gyerek, valahogy én bennem is ott maradt, és nekem is hasonló a helyzet, szóval én is kisgyerekként kezdtem neki, aztán közben felnőttem, legalábbis korban, meg külsőleg, de maradt bennem egy gyerek is, csak korlátoznak a munka mellett az idő, meg a pénz, de legfőbbképpen az idő, mivel a meglevőkkel sem foglalkoztam már tavaly január óta, csak kiállításokon voltam.
De teljesen igazad van, egyszer élünk és nem csak a munkának, az effajta szórakozá sis rendkívül fontos, no meg ha már valakinek esteleg gyereke is van. . .
Hozzáteszem nekem még nincs.Szóval mindent bele és számolj be a fejleményekről !
Üdv.:
Batman2
Batman2
válasz RoyalFlush #265 üzenetére
Deáknál valami 40xxx Ft-ért láttam, emlékeim szerint !
Batman2
Szevasz
Nagy kár, hogy a világítás sem előre, sem hátra nem tökéletes.
Előre világít a vezetőfülke is, ott maszkolni kellene az ízzót, és világítanak kicsit a pirosak is, azoknak meg nem kellene !
Hétramenetben szintén van áthallás, mármint fény tekintetében, a pirosak mellerr a fehér is látszik gyengén !
Az ízzó környékén némi maszkolással lehetne ezen javítani !
Amúgy nagyon jók a kocsi fotók !!!
Üdv.:
Batman2
Szevasz
A kis zöld régies kocsi ismerős !
Nekem is van kettő egy kis alapkészletből, amit valah kaptam, kiskoromban.
Jó rég volt.Nekem is szorulnak a kerekei, nem nagyon mentek ezért nem is használtam, igaz tettem is bennük kárt rendesen kiskoromban.
Az a tűzhelyes műterem az fantasztikus ötlet, nagyon jók a fotók, mintha egy modellújság, műremben készített fotóit nézegetném !!!
Nagyon ügyes vagy, ez az igazi, aprólékos, és számomra is élvezetes alkotó munka, amikor darabokból, roncsokból működő képes járgányokat hozunk létre, amikor sikerük őket megjavítani és helyreállítani !!!
Nagyon ügyes vagy !
Az új fotók is nagyon jók, mind fototechnikailag, min témailag !
Én még nem szedtem elő a vaspályát, egyelőre még mindíg más dolgokkal vagyok elfoglalva, most egy kis hobbielektronikára hangolódtam rá, próbálom magam megtalálni.
Csak így tovább !!!
Üdv.:
Batman2
Batman2
Szevasz
Tetszenek a fotók, jól néz ki a busz és a kmion a trailer kocsin !!
Nekünk a NOHAB mozdonyunk az nagyon sokat bír, rákötöttünk vagy 10-15 tehervagont és megpakoltuk szegekkel, csavarokkal, alátétekkel, egy korábbi alkalommal pedig ólom darabokkal !!!
Az emelkedőn ugyan már kinlódott, mert már megcsúszott a kereke, de sikterepen simán vitte a terhet !!!
Személykocsiból is elvisz nyocat, csak a kocsik borulnak ki állandóan, mert az első-második, nem bírja a többinek a húzását és kanyarban kidől !
De a mozdony az renduletlenül viszi !
Még a BR35-ös gőzös tud jól húzni és még annál is jobban a BR56-os gőzös, ennek már 3 tapadó gyűrűs keréppárja van !A NOHABnak, viszont 2 pár tapadó kereke va, ami anyagában tapad, az még erősebb ezeknél.
Üdv.:
Batman2
A nagyobb TT-s mozdonyok is felveszenk 250-400mA-t hát akkor a még nagyobb H0-ások !!!
Szóval kettő az már egészen biztosan sok egy 500mA-es tápnak !
A régi FZ1-es vasúti trafó is emlékeim szerint valami 1,2A körül ad 12V-os, az sem sok mozdonyra elég, de azért TT esetében már lehet hajtani vagy 3-4-et egyszerre vele.
Üdv.:
Batman2
válasz pirosvilamos #335 üzenetére
Szevasz
Lehet, igazad van, mostmár nekem is rémlik, hogy a nagyobbak motorjára 0.16A a kisebbekére pedig 0,12A van írva.
Legfeljebb a kis 9V-os mozdonyomra lehet több írva, mivel az alacsonyabb feszról kell hasanlót produkáljon.
A gyakorlatban azért viszont felveszenke ennél nem egyszer többet (sorlódás, stb.), pláne, ha még kocsikat is húznak, ha meg már kicsit kopottabbak és a szénkefe is kicsit be van állva, akkor akár bőven 0.2A felett is, igaz, melegszik is a motorjuk rendesen.
Meg hát az indulási áramot is figyelembe kell venni, ami többszöröse a névlegesnek, és szintén növeli még az elkopott szénkeve, koszos (szénporos) kommutátro, beragadt, koszos meghajtórendszer, stb.
Szóval a legritkább esetben vesznek fel csak annyit, ami rájuk van írva !
Üdv.:
