Ice&Lime
A mindhárom alapszínnél látszik a színek fényerő változtatásakor, viszont maximális fényerőn csak halványabban.
miczo: szét nem szeretném szedni, mert nem tudom, hogy aztán sikerül-e ugyan úgy visszatenni mindent. Igazából azt sem tudnám, hogyan fogjak hozzá a szétszedéséhez, mert elég egyben van a keret és a kemény védőréteg a kijelzőn, biztos egybe van ragasztva.
Marci112233
Akkor nem rendelek új tápot, főleg hogy az írásom után teszteltem. Levettem a képernyő készenlétbe kapcsolását 1 percre. Amint oda ment a rohadék ki is kapcsolt, pedig korábban nem tette ezt meg. Ezután lelőttem a készenlétet, tehát nem tud abba menni, és azóta sem kapcsolt ki. Nem lehet okozó az új VGA a 3070? Azóta áll fent a dolog.
RockFonok
Kell pár perc hogy eltűnjön és még a szélén is marad darabig a fehér de van hogy halvány zöld is van jobb oldalt.
https://kepkuldes.com/image/UV4fZZ
https://kepkuldes.com/image/UV43AQ
https://kepkuldes.com/image/Ua04O2
https://kepkuldes.com/image/Ua0XdP
https://kepkuldes.com/image/Ua0sKHMonitor teszt:
https://kepkuldes.com/image/UVtMPq
https://kepkuldes.com/image/UVtkzF -
dzsi23
Az alsó és a felső csík továbbra is növekszik, leginkább jobbra, a kijelző széle felé, a többi változatlan.
Este nekiesek a mentésnek, remélem, addig nem lesz komolyabb baja. Ironikus, hogy már megvettem az utódját, csak még nem volt időm átköltözni, erre pont most produkálja ezt... lehet, hogy megsértődött?
Kipróbáltam, amennyiben monitorra duplázva van a kép, úgy a monitoron is ez a probléma, ha csak a monitoron van kép, úgy a hiba megszűnik. Drivereket letöröltem, újra felraktam, mindent is próbáltam frissíteni és egyik lépés közben/ után sem történt változás :/ Kicsit elbizonytalanodtam, hogy mi lehet a probléma forrása.
ProEvoFan
Közben engedte újratelepíteni a radeon drivert és ok minden.
Abból indult ki a probléma, hogy a gép alvó módba kapcsolt és nem indult el pl az egér mozgatásával, hanem elment a kép a monitoron és újraindítás után power saving lett a vége....ez valami radeon driver bug lehet, vagy nemtom.
Most ok minden.
A régi 9 éves gépen nem csinálta, most az új gémer PCn meg igen, de mindig az alvó mód bekapcsolása után. -
SzekeresPeti
Hát igen, most hogy mondod, D-sub meg hdmi van az újakon csak.... Ez is dilemma, h vajon meddig fogom még használni a mostani monitort. De ha csak pár évig, sztem akkor is megéri beruházni pár ezer ft-ot DVI hosszabbítóba, ha jól működik, elodázva a nagyobb kiadást, amit egy új monitor megvétele jelent...
miczo
Ehhez csak csatlakozni tudok. Egy LEDesített monitorral az addigi fogyasztás is kb. lefeleződik. Vannak ezekből elég jól fényerőszabályozható verziók, meg kell keresni hol van a szabályzójel (a ccfl inverterébe menőt használják ezek a kis konverterek is).
batyuska100
A kondicserétől nem félek annyira, van itthon egy kis tucat bontott (jó) kondi, ismerősömnek van tesztere. A fénycsőhibától jobban tartok, Alin van LED conversion kit óccóé, de mi van ha nem tudom összerakni vagy megreped a panel? Igaz hogy sokat nem veszíthetek rajta mert így kb használhatatlan de jó lenne eldöntenem hogy vagy szervízbe vigyem hogy megcsinálják drágán vagy itthon összetákolom olcsón..
NONPLUSULTRA
Még egy utolsó szösszenet: Egyébként a menü működik csak nem jelenik meg a képernyőn.
A képernyőnek van háttérvilágítása de ha az input váltó gombot nyomom akkor teljesen elsötétül majd újra feketén világít tehát átvált HDMI-ről Display portra és vissza . Felmerült, hogy mikor a menügombokat próbálgatom, mindig elnyomom más bevitelre és azért nem kapok képet de ha csak azt nyomkodom, 10. lenyomásra jön vissza a kép (a 2 opcióból).
Ha van kép akkor van menü megjelenítés is. Kvázi ugyanaz az eredmény mint a sokadik ki-be kapcsolás. Csak feltűnt, hogy a menü működik csak nem látszik. -
NONPLUSULTRA
Pedig már majdnem azt hittem hogy lesz.
TL;DR: hibás a monitor.
Az utóbbi pár irányított ki-be kapcsolásra elkezdett úgy működni, hogy a PC és monitor együttes újraindítására fekete képernyőt kaptam, ezután csak a monitor újraindításakor pedig elindult. Aztán megint nem. Aztán rákötötteme TV helyére a kábeltv beltéri egységére, ugyanez. Aztán végre kipróbáltam azt amit te javasoltál, és nyilván jók voltak a megérzéseid, 5 bekapcsolásból 1x kaptam működő menüt a többinél nem. És ez az ami minden hibajelenség közül a legidegesítőbb, mikor néha megy, néha nem. Ezért bíztam benne amikor ment, hogy hátha én csinálok valamit rosszul de mivel a visszaküldés pénzbe kerül és a boltban minden eszközt meg fognak ragadni arra, hogy NE cseréljék ki, mindent ki kellett próbálnom. Végül a te javaslatod győzött meg, mikor semmit sem kötöttem rá és úgy sem reagál a menügombokra.
NONPLUSULTRA
Ezt még nem próbáltam, most olyanja van éppen, hogy megy szépen de a legközelebbi makacskodásnál kipróbálom. Frissítettem a drivert a gyártó honlapjáról és még él bennem a remény, hogy hátha ettől működik de majd kiderül. Pl az volt gyanús, hogy másik gépre rákötve látom, hogy elindul a winows, azaz csak a win logó és a töltőkarika aztán kakukk, elsötétül és nyomkodhatok rajta bármit, nem reagál. Lehet a Win 10 valamelyik frissítése kavart be legalábbis most ebbe a fűszálba kapaszkodom.
anderledani
Kicsit részletezem.
Ez a monitor 12 éves, azóta az enyém, 7 éve ebben a szobában, ezzel a felállással van bedugva, egy másik Samsung monitor mellett ami 5 éves. Ezt a lecsapkodást tegnap kezdte el. Tegnap délután használtam épp a gépet, amikor lecsapott. A gép állandóan megy nálam. Visszakapcsoltuk. Ment minden, majd kb 6 órával később megint lecsapott, akkor már nem lehetett visszanyomni a biztosítékot, azonnal újra levert. Először kihúztam a gépből mindent, úgy felkapcsolt, és a DVI-t amikor hozzáérintettem a gépen a porthoz, akkor vert le újra. Ezután kipróbáltam ugyanezzel a monitorral, HDMI-vel (HDMI-DVI átalakítóval) is megpróbáltam, úgy is levert. Ha csak a dvi átalakítót dugom be üresen akkor nem ver le. Másik monitort DVI-al bedugva nem ver le. Másik monitort pillanatnyilag is használom. A gépnek be kell dugva lennie a konnektorba, hogy ez megtörténjen, de a gép tápján a kapcsoló ha offon van, akkor is megtörténik.
Tehát tegnap kezdődött ez az egész, előtte semmi ilyen nem volt. -
Poplacsek
Pontosan, ha a koax miatt van, akkor a galvanikus leválasztó megoldja. Nálam is ez van a Tarr-os koaxon mert enélkül azonnal veri a FI relét, de a kondenzátoros leválasztással 10 éve semmi bajom. Ha minden védőföldeléses csatlakozós eszközből kihúzza a koaxot és úgy is leveri, akkor viszont nem ettől van, akkor lehet egyenként kizárogatni, hogy melyiknek van szigetelési problémája, FI relé esetén nyilván csak a védőföldes csatlakozóval ellátott eszközök jöhetnek szóba.
Lacielvtárs
szia, kipróbáltam, de semmi változás
esetleg az még okozhat ilyen gondot, hogy amikor vettem a vga-t akkor nem telepítettem újra a windows-t?
a drivert, a régit minden alkotó elemével eltávolítottam, és utána restart majd azután raktam fel az új drivert...
nagyon más ötletem nincs már
csináltam egy videót, nem tudom ezen kivehető e probléma.
nem nagyon látszik hogy milyen lesz a kijelző, de ami pl érdekes ha váltok színprofilt, akkor a videón egyértelműen látszik hogy pl nem igazán akar bekapcsolni a hdr funkció, és ropog a hang ami nagyon érdekes... [link]
ha volna valami tanácsot, nagyon szívesen fogadom
igazából ménen megy rajta csak ez az egy funkció nem
Lacielvtárs
Ezt a teszt képeket holnap kipróbálom, köszönöm
Hát nagyon úgy tűnik igazad van, nem értek hozzá, de azt gondoltam hogy a nagyobb kepfrissites jobb képet ad, és érdekes hogy nem.
Bár közben ami fura az a hdr funkció bekapcsolasa ami meg hülyiti.
Lehet érdemes lenne vennem egy 2.1es hdmi kábelt, és hagyni a display portot.
Ezt a kábelt azért vettem mert a korábbi 2060as vga csak egy egy port volt.
Ezen már van 3 ilyen és 3 olyan
Rövid kábel sajnos nem opcio, mert muszáj ezt a távolságot athidalni
Szerinted inkább hdmi kábelben gondolkodjanak?
Esetleg ez a kábel jó lehet nekem?
Lacielvtárs
Az nagyon érdekes, mert ha leveszem kisebb értékre akkor meg eltunik az egér...
Olyan mintha nem működne az asztalon semmi, az ikonok és a tálcán az ablakok is kisebbek lesznek.
Nagyon furcsán viselkedik.
A 60 Hz ami jó lenne viszont ha azon az értéken hagyom akkor értelme sem volt a cserének
Annyi még hogy egy 5 méteres display kábellel van bekötve ha az számít.
Konkrétan ezzel a kábellel.
FistXL
Samsung, Xerox kisebb monitorokban tudtam váltani CCFL-ről LED-re azzal a kompromisszummal, hogy a fényerő fix, nem szabályozható.
Milyen tapasztalataid voltak, miután lecserélted led-re? Romlott a képminőség?Pár éve ugyanitt láttam CCFL csöveket is.
Szinte csak NEC monitorokhoz találtam ccfl csövet ebayen. Ezeknek van valami méretszabványa, tehát elég ha csak a szélessége megfelelő, akkor passzolni fog?
(már ez is elég problémás, mert bár ez egy 27"-os, de 16:10-es monitor) -
Veron
4 db usb3.
Csupán Egyből szeretném táplálni az 1A-es asztali led lámpát. Viszont nem működik, csak ha az upstream be van dugva a PCbe egyébként mintha az kapna áramot az USB hub.
Nem tudom, hogy ez hiba, beállítási probléma, vagy normális jelenség. Gondoltam ha már 220at eszik a monitor, akkor meg is hajthatná arról azbUSB hubot.
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Battlefield 6
- LG LCD és LED TV-k
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Microsoft Excel topic
- Lg Ultragear 32' 180hz nano ips
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- DELL P2418HZm monitor Webkamerával! 1920x1080 IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- 10" Hirdető monitor - LED - Philips Color10BDL4551T Multitouch - Kamerás - Hangszórós - érzékelős
- Dupla Óriás Konferencia Monitor Szett - 2 x 70" -Cisco MX800 (2xCisco Imola-70FPX)
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000
